Podłączenie silnika dwubiegowego?
uki4 03 Paź 2006 09:05 25961 21
  • #1 03 Paź 2006 09:05
    uki4
    Witam serdecznie.
    Posiadam silnik z motoreduktorem, gdzie silnik jest dwubiegowy.
    W elektrycznym sklepie powiedziałem, że chcę kupić przełącznik do w/w silnika. Sprzedała mi przełącznik liczby biegunów. Czy jest to odpowiedni przełącznik.
    Jak zajade do domu to zrobie zdjęcie silnika i włącznika.
    Proszę o pomoc w jego podłączeniu.
    Grzegorz
    #3 03 Paź 2006 09:49
    Aleksander_01
    Liczbą par biegunów zmieniasz prędkość wirowania, czyli przełącznik kupiłeś dobry.
    Przełączasz z trójkąta na podwójną gwiazdę (silnik musi mieć sześć wyprowadzeń).
    Poniżej masz rysunek poglądowy.
  • #4 03 Paź 2006 09:54
    uki4
    Dziękuje za schemat.
    Ale to dla mnie jest jak czarna magia, szybciej i łatwiej zrozumie, jeśli Ktoś narysuje mi to na zdjęciu które później dołącze (zdjęcie puszki silnika)
    PS
    Jak się powinien fachowo nazywać ten przełącznik do tego silnika i czy da się tak zrobić aby np. obroty 10/min były w prawą strone i obroty 20/min były też w prawo?
  • #5 03 Paź 2006 10:54
    kmr
    Przełączasz z trójkąta na podwójną gwiazdę (silnik musi mieć sześć wyprowadzeń)..
    Czy mógł byś wytłumaczyć łopatologicznie tzn na rysunku z zaciskami jak to działa i czy każdy silnik z 6 wyprowadzeniami tak będzie pracował?
  • #6 03 Paź 2006 19:16
    kaz
    Specjalista - spawarki
    Silniki dwubiegowe mogą być wykonane ,jako przelączane trójkąt/ podwójna gwiazda,lub też tak, że każdy bieg ma swoje niezależne uzwojenie . Dla tych dwóch rodzajów przelączniki są zupelnie różne. Sprzedawca nie jest w stanie przewidzieć jaki przelącznik jest wlaściwy.
  • #9 06 Paź 2006 06:25
    tprzemko
    Kolego masz chyba wszystko podane. Z Twoich fotek wynika że wszystkie połączenia masz więc łączysz odpowiednie zaciski ze sobą. L1 L2 L3 to zasilanie a reszte do silnika. Jeżeli silnik nie był przewijany i jakiś magik nie pokopał uzwojenia to będzie ok.
  • #10 06 Paź 2006 09:50
    uki4
    Silnik podłączony, wszystko działa ok.
    Myslałem, że tego typu silniki podłącza sie inaczej.
    Grzegorz
  • #11 07 Paź 2006 12:55
    uki4
    Mam jeszcze pytanko.
    Silnik jest zasilany 3 fazami, czy kabel zasilający może być 3 żyłowy, czy też musi być 4 żyłowy aby podpiąć zero?
    Silnik podłączałem na próbe bez zera i dzaiła.
  • #12 07 Paź 2006 13:40
    marbac
    Dla bezpieczeństwa kabel bezwzględnie musi mieć czwartą żyłę PE!
  • #13 07 Paź 2006 13:48
    uki4
    Ok.
    Teraz muszę poszukać kabla 4x1,5mm2. Strasznie drogie są te kable.
  • #14 11 Paź 2006 10:25
    kmr
    Małe pytanko jeszcze.
    Co z mocą takiego silnika? Jest większa czy mniejsza czy taka sama???
  • #15 11 Paź 2006 15:52
    uki4
    Silnik taki ma dwie moce wg tabliczki znamionowej to dla pierwszego biegu 0,36kW dla drugiego 0,56kW.
  • #16 19 Paź 2006 10:22
    uki4
    Okazuje się, że nie wszystkie silniki mają w puszce takie same oznaczenia. Na zdjęciach przedstawiam puszke silnika gdzie wszystko jest jasne ale ta druga ma oznaczenia v,x itp.
    Proszę o pomoc.
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c075b2f70c86cee0.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2c1b05b3d9336bf.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c3ac003d16730fbf.html
  • #17 20 Paź 2006 08:25
    wola
    Proszę o pomoc.
    Ten drugi wygląda na 1-biegowy z możliwością połączenia gwiazda-trójkąt.Oczywiscie w zależności od napięcia na tabliczce
    #19 20 Paź 2006 11:06
    Topolski Mirosław
    Specjalista AGD
    Podłącz tak jak na rysunku.Dawniej początki uzwojeń silnika oznaczano jako UVW,natomiast końce jako odpowiednio XYZ teraz początki to U1 V1 W1 a końce U2 V2 W2.Pozdrawiam
  • #21 20 Paź 2006 21:39
    uki4
    Jeszcze jedno nurtujące mnie pytanie, czy taki silnik nagrzewa się do wysokiej temperatury?
    Ponieważ jak go włącze to po godzinie pracy jest dosyć gorący, jak się ręke przytrzyma to lekko parzy.
  • #22 21 Paź 2006 00:21
    Topolski Mirosław
    Specjalista AGD
    Zmierz prąd na każdej fazie na pierwszym i drugim biegu i będziesz miał odpowiedż.
