seat toledo 1,9tdi kontrolka swiec zarowych
wiesiek28 03 Paź 2006 18:10 7357 11
  • #1 03 Paź 2006 18:10
    wiesiek28
    Witam problem polega natym iz po 25 sekundach zapala sie kontrolka swiec zarowych i mruga wszystko wyglada na sprawne i działa bez zarzutu gdzie szukac problemu? prosze o wskazuwki.
  • #3 03 Paź 2006 18:46
    elek555
    Poziom 37  
    Jeśli faktycznie wszystko jest sprawne- to jest to bład przypadkowy /do wykasowania/.Jest jeszcze dość ciepło i różnica w odpalaniu moze być niewielka/ w przypadku spalenia jednej świecy/. Jeśli po 3 skasowaniu błąd powróci to warto rozpiąć przewód równoległego zasilania świec i sprawdzić je /podłączając na chwilę każdą osobno do + akumulatora/.Brak poboru prądu przez dowolną- to zakup i wymiana całego kompletu.
  • #4 03 Paź 2006 18:55
    wiesiek28
    świece sprawdzałem sa ok.
  • #5 03 Paź 2006 19:39
    maryca
    Mrugająca kontrolka świec żarowych oznacza że są błedy zapisane w sterowniku silnika , a nie że sie swiece spaliły.
  • #6 03 Paź 2006 20:46
    elek555
    Poziom 37  
    Wykasować na VAG-u zapisane błędy, tylko porządnie bo będa wracać.
  • #7 03 Paź 2006 21:00
    dyziek@
    przechodzilem to w swoim tdi, jezeli sprawdziles swiece, to zobacz czujnik temp i czujnik wody w filtrze paliwa
  • #8 03 Paź 2006 21:02
    mateo027
    Kolego co znaczy wykasowac "tylko porządnie bo będa wracać"??Mi sie zdawalo, ze jest jedna metoda wykasowania?
  • #9 03 Paź 2006 22:39
    elek555
    Poziom 37  
    Też o to pytałem "kolegów" ,na 3 wizycie w serwisie VW z tym samym mruganiem kontrolki świec. Myślę że Wiesiek chciałby, podobnie jak ja wyjechać i nie wracać do fachowców "od kasowania" 3 razy.
  • #10 04 Paź 2006 13:39
    naser
    Zanim wykasowaliście te błędy to przeczytaliście ich numerki? :)
  • #12 14 Lut 2007 17:11
    wiesiek28
    temat zakonczony był to bład komputera .dziekuje za sugestje i pomoc
Promocja -20%
Zamknij
tme
