Pralka Bosch WOL 1650- przykry zapach z wewnątrz
mm123 04 Paź 2006 15:01 37490 11
  • #1 04 Paź 2006 15:01
    mm123
    Witam!
    mam nastepujacy problem - z pralki zaczelo smierdziec stechlizna.
    spuscilem wode z wezyka - okaalo sie, ze zostalo troche (ponizej litra) i sprawdzilem czy nic nie siedzi pod korkiek.
    Zaden przedmiot sie tam nie dostal.
    po kolejnym praniu znowu to samo...
    wyczyscilem waz spustowy, jeszcze raz sprawdzilem czy nic nie siedzi pod korkiem.
    wszystko gra, a zawsze troche wody w niej zostaje...
    nie wiem, czy jest jakis filtr w tej pralce, ktory mogl sie przytkac i przez to nie splywa woda do konca??
    a moze to normalne, ze troche wody zostaje? w takim razie skad ten zapac??
    aha, sprawdzalem, czy cos sie nie dostalo pod beben i np nie zaczelo gnic - nie ma nic?
    coz w takim razie zrobi, co to moze byc, czy jest jakis srodek, ktory mozna dodac do prania i spowodowac, ze ewentualny zator zostanie wyplukany (moze jakies nici, strzepy gdzies sie w jakiejs rurze zgromadzily??
    mm
  • #2 04 Paź 2006 18:51
    maciejesiuaga
    witam
    na 100% uszkodziła sie pompka w jaki sposób wiec tłumacze do silnika pompki dostała sie woda tzw rozchermetyzowała sie i stad ten nieprzyjemny zapach radze wymienic pompke na nowa .
    prosze przeczytać wiadomosc prywatną
  • #3 04 Paź 2006 18:59
    skryn
    Admin grupy AGD
    :arrow: maciejesiuaga
    Ja jestem bardzo ciekaw tej "rozhermetyzowanej" pompy.
    Każda, po kilku praniach, się rozcośtam... a potem, najwyżej zgrzyta, a nie jest przyczyną smrodu... :D
    Podziel się tą wiadomością na Forum ogólnym, a nie na PW...
    W Bosch WOL (klapowa) stosowane były pompy magnetyczne :arrow: pralka śmierdzi
    W starych kilkunastoletnich Boszach, też klapowych, były pompy indukcyjne :arrow: pralka śmierdzi, tyle, że cieknie
    Co ma piernik do wiatraka? W tym przypadku, pompa...
    :idea:
    Do Autora:
    - używaj lepszych proszków (eksperyment)
    - pierz od czasu do czasu w wysokich temp.
    - zawsze zostawiaj klapę otwartą po zakończeniu prania
    - zrób płukanie/czyszczenie maszyny przy użyciu środków grzybobójczych
  • #4 04 Paź 2006 19:30
    maciejesiuaga
    po pierwsze silnik jest magnetyczny jeli w rdzeń pompy dostanie sie woda ona zaczyna gnić ,ja to nazywam rozchermetyzowanie ,a co do twojego sposobu to tone preparatów kolega moze wlać do pralki i tak to nic niepomorze - kolego!!!!! jeszcze mogłes napisac ze calgon ma stosowac ha ha
  • #5 04 Paź 2006 19:53
    skryn
    Admin grupy AGD
    To, niech sobie gnije.
    Wobec powyższego, śmiem twierdzić, że we wszystkich pralkach, obojętnie jakiego typu (oczywiście z pompą magnetyczną), po paru praniach, ta woda zaczyna śmierdzieć. Znasz konstrukcję pompy magnetycznej? Ile tej wody z nieszczelnej tulei teflonowej (tfu, przedostała się do wirnika) może wpłynąć na smród całego urządzenia? Przez mikronieszczelności tulei?
    Zastanów się chłopie!
    A co powiesz, jeśli takowa pralka posiadałaby pompę indukcyjną, he? Woda gnije na podłodze?
    I nie wprowadzaj innych ludzi w błąd.
    Chyba bajek się naczytałeś...
    Jasne i najlepiej do każdego prania. Płacą mi za antyreklamę...
    Tfu...
    Nie polecam.
    :D
  • #6 04 Paź 2006 20:37
    eeban
    Specjalista AGD
    witam
    Pralka Bosch WOL 1650- przykry zapach z wewnątrz Pralka Bosch WOL 1650- przykry zapach z wewnątrz Pralka Bosch WOL 1650- przykry zapach z wewnątrz
    Nieprzyjemne zapachy powstają na skutek prania w niskich temperaturach. Wewnątrz pralki powstaje szlam, który można usunąć tylko chemią i w wysokiej temperaturze! Pralka Bosch WOL 1650- przykry zapach z wewnątrz
    Np:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...42&highlight=88c86ede316408c560fb7e9d3f0abbd0
  • #7 04 Paź 2006 23:35
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Kilka razy udalo mi się zlikwidować przykry zapach wymieniajac gumę zbiornik filtr i wąż odpływowy.Obowiązkowo demontowałem pompe czyściłem ją oraz filtr.Za
    każdym razem przyczyna była ta sama-szlam.
  • #8 05 Paź 2006 00:17
    Parol
    Ostatnio udało mnie się zneutralizować brzydki zapach przy pomocy ace.Wlałem do pralki ok. 100ml tego środka.Następnie puściłem kilka płukań.Po kilku dniach dzwiniłem do klientów. Potwierdzali że jest zdecydowana poprawa.
  • #9 05 Paź 2006 13:26
    PS 663S BIO
    Polecam też odkamieniacz -nie calgon :!:
    Odkamieniacz to taki żółty proszek do usuwania kamienia. Razem z kamieniem usuwa też szlam i brzydkie zapachy, wielokrotnie przeze mnie sprawdzone. Wystarczy wsypać całe pudło do pralki i uruchomić najdłuższy program z temp. 60°C. Efekt gwarantowany :)
  • #11 21 Cze 2010 10:53
    amargedon
    Poziom 8  
    Ja zrobilem tak kilka razy przepuscilem pralke z octem i powiem Wam ze pomoglo juz niesmierdzi. Potem tylko raz bez octu ipo wszystkim... Pralka Bosch WOL 1650- przykry zapach z wewnątrz
