Kolumny estradowe z "bazarowych" głośników
wilku_88 05 Paź 2006 11:23 7755 13
  • witam
    Chyba każdy elektronik po pewnym czasie interesuje sie budową własnych kolumn... lub ewentualnym zakupieniem ich... jednak koszty kolumn dużej mocy są spore... więc wziąłem sprawy w swoje ręce i postanowiłem sam zrobić kolumny... co tu dużo pisać jedna kolumna składa się z 2 głośników "Prosonic" Y300B o maxsymalnej mocy 250W :-) więc teroretycznie kolumna wytrzyma 500W... ale teoretycznie wszyscy chyba wiedzą dlaczego... ;-) oraz gwizdka którego mocy nie znam i nie mogę powiedzieć ale jeszcze go nie spaliłem...:-) kolumny testowałem wzmacniaczem Dynacord LV200 i grały przepięknie... obecnie mam wzmacniacz sinus 250W ale ze względu na to że nie mam przedwzmacniacza uzysdkuje ok 150W... (za mały sygnał na wejściu końcówki mocy).
    koszty:
    1 głośnik Prosonic Y300B ok 45zl
    1 gwizdek ok 25zl
    1 bass reflex ok 5zl
    1 uchwyt ok 3zl
    1 m2 wykładziny do obicia ok 8zl
    poniżej zamieszczam fotki:
    Fajne!
  • #2 05 Paź 2006 12:42
    Usunięty
  • #3 05 Paź 2006 14:03
    marianzzz
    Wykonanie 5/6- natomiast głośniki jakich użyleś pozostawiają wiele do życzenia.... Ostatnio z bracholem wykonalem dwie kolumienki na STXach i TVMachi chulaja jak ta lala...
  • #4 05 Paź 2006 14:05
    Fath
    Wszystko całkiem estetyczne ale te zszywki strasznie szpecą proponował bym to jakoś zamaskować. A i dość dziwne wyglądają te uchwyty...
  • #5 05 Paź 2006 17:46
    UnnamedYesusiq
    Pomijajac fakt ze glosniki sa bardzo nieodpowiednie to zaciekawily mnie bardzo raczki. Musisz ubierac rekawiczki jak chcesz je przeniesc i nosic z droga osoba i to wszystkimi rekoma? ^^
    Generalnie samo wykonianie i obicie ujdzie.
  • #6 06 Paź 2006 04:29
    radocha
    A zwrotka ?
    Wymiary ?
    Strojenie ?
    Efektywność ? (choćby szacunkowo)
  • #7 06 Paź 2006 12:17
    Marcin Grabarz
    Ta wykładzina to nie bardzo wyglada.Lepiej byłoby to obic wykładzina do kolumn(szarą albo czarną)
    no i przednie scianki nalezałoby wpuścić a tak to przyznam że trochę tandetnie to wykończone...
  • #8 08 Paź 2006 23:28
    Ky$sio
    plus za zrobienie czegos z niczego (a mówia ze z gówna bata nie ukreci ;])
    minus za zszywki na przedzie
    pozdrawiam o,o!!!
  • #9 08 Paź 2006 23:51
    chaka
    eee no kaszanka, przod bez wlgebienia a to dodatkowa oslona dla glosnikow, przetworniki kartofel a zwrotnica (na zdjeciach) smieszna, chcoc to w sumie piezzo to niby nic nie trzeba. No ale jelsi to gra i sluchacze sa zadowoleni to wszystko jest ok:)
  • #10 09 Paź 2006 10:44
    wilku_88
    witam
    cieszę się i dziękuję za odpowiedzi ;-)
    taki króciutki komentarz: kolumny robiłem tak by wytrzymały dużą moc (przynajmniej 250W) i tak jest ale również nie chciałem za nie przepłacić... porządny uchwyt kosztuje ok 25zl kto wydałby 100zl zamiast 12zł? a uchwyt to uchwyt... wiadomo że troche gorzej się nosi ale sam "targałem" te kolumny i nie miałem z tym większych problemów...
    wymiary:
    wysokość: 100cm
    szerokość: 40cm
    długość: 40cm
    zwrotnicy nie robiłem... jedynie kondensator szeregowo z gwizdkiem...
    apropos zszywek jak ma ktoś jakiś ciekawy pomysł żeby jakoś je przykryć to piszcie :-) szczerze powiedziawszy myślałem że bardziej wejdą w wykładzinę i nie będą tak widoczne...
    wykładzine kupowałem chyba za 7zl m2 zwykłą podłogową a specjalna do kolumn w Elestrze kosztuje 30zl/m2 znowu obciąłem koszty... :-D
    nie wiem czy na wszystkie pytania odpowiedziałem mam nadzieję że tak i jeszcze raz dziękuję
  • #11 12 Paź 2006 00:37
    radocha
    A jakie są wymiary BR - ów ?
    I ciekawi mnie efektywność, porównywałeś może choć tak "organoleptycznie", z czymś o znanej efektywności ?
    A ha, te wymiary to zewętrzne ?
  • #12 16 Paź 2006 10:07
    wilku_88
    witam
    niestety nie miałem kolumn o impedancji 4 ohm więc nie mam jak porównać... aha i te wymiary są zewnętrzne. :-)
  • #14 24 Paź 2006 10:34
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
    luzi napisał:
    A całkowity koszt? ;>
    Jest to napisane w pierwszym poście tego tematu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
