| Author |
Message
arczi114 Poziom 21
#1
06 Oct 2006 18:51 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
Witam,robiłem dzisiaj polaka w Motoroli V3r, przy testpoincie poszło chyba cos nie tak i po podłaczeniu baterii na wyswietlaczu wyskakuje napis Critical Error DE AD, udało mi sie w koncu zdjąc simlocka, potem z racji,że telefon nie odpalał ( no,tylko z tym napisem), wrzuciłem fulla,i nadal jest to samo,dodam,ze pracuje na Smart Clipie, a nie wiem czemu nie moge naprawic PDSa,wyskakuje komunikat ,ze nie mozna nawiazac polaczenia z serwerem,co moge zrobic?
dodam,ze wgrywałem softa przy odłaczonym wyswietlaczu, nie wiem ,czy to ma jakies znaczenie, martwi mnie to,ze nie nie moge naprawic PDSa, prosze o wszelkie info.
czy nikt nie orientuje sie w podobnym problemie? gdzie szukac problemu z komunikatem -brak połaczenia z serwerem( chodzi o naprawe PDSa),temat pilny!!
| Back to top |
fischer8 Poziom 24
Joined: 27 Mar 2003 Posts: 5590 Location: Oława--Grodków
#2
06 Oct 2006 18:57 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
Uszkodzony układ flash.miałem podobny przypadek w L6.
Pozdrawiam Bogdan
| Back to top |
arczi114 Poziom 21
#3
06 Oct 2006 19:05 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
to znaczy? mechanicznie nie..,a programowo jest mozliwe/ w jaki sposób to postawic??? dodam,ze funkcja PDS- nie działa i tez przy próbie naprawy innej Motoroli, choc jest wskazanie na to,żeby zrobic kopie bezpieczenstwa przed naprawa PDS, a dotychczas tego nie zrobiłem..,może po zczytaniu kopii pójdzie ta naprawa??, co do flesha, to programowo wgrywam wszystko jak chce., nie próbowałem tylko jeszcze teraz z podłaczonym wyswietlaczem..nie wiem czy to jest jakas róznica..
| Back to top |
djn Poziom 20
#4
06 Oct 2006 19:58 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
a smartclipa masz oryginala czy klona? jaka wersja smartmoto robisz?
| Back to top |
fischer8 Poziom 24
#5
06 Oct 2006 22:13 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
| zoltos wrote: |
| Polacz sie poprzez TP z box'em i wgraj caly najnowszy soft. |
Przecież inaczej nie uzyska komuniakcji ze smartem
| Back to top |
arczi114 Poziom 21
#6
07 Oct 2006 08:26 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
mam oryginała, osatnia wersja 1.23 , nadal nic nie wiem w tym temacie, czy mam kontaktowac sie z ich reselerami i zadac pytanie o ta funkcje PDS ? podejrzewam ,ze w tu tkwi problem, od jakiegos czasu nie moge uzyc tej funkcji, choc wczesniej nie było problemu, co jest nie tak?
| Back to top |
Google
07 Oct 2006 08:26 |
| Back to top |
aikonik Poziom 13
#7
07 Oct 2006 10:16 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
Mialem ostanio taki sam przypadek, próbuj naprawic pds'a, mi pare razy na początku nie poszlo, ale za któryms tam razem sie udalo, poszukaj gdzies naprawczego fula, pod S blanka.
Zrób napraw pds, potem wrzuc fula, i powinno smigac:)
| Back to top |
arczi114 Poziom 21
#8
07 Oct 2006 10:30 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
własnie mam problem z naprawa PDSa, - wyskakuje komunikat- brak połączenia z serwerem,czyzby musiał łaczyc sie z netem? przeciez to bzdura bo wczesniej i bez internetu to działało.....,cos z boxem nie tak? ale wszystko inne smiga...
| Back to top |
fischer8 Poziom 24
#9
07 Oct 2006 10:49 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
| arczi114 wrote: |
| własnie mam problem z naprawa PDSa, - wyskakuje komunikat- brak połączenia z serwerem,czyzby musiał łaczyc sie z netem? przeciez to bzdura bo wczesniej i bez internetu to działało.....,cos z boxem nie tak? ale wszystko inne smiga... |
Właśnie chodzi o wyeliminowanie klonów.
| Back to top |
aikonik Poziom 13
#10
07 Oct 2006 10:51 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
Musisz sie polaczyc z internetem, bez tego mozesz zapomniec o naprawie pds'a, zauwaz ze ja robisz napraw pds to w pewnym momencie wyskauje Ci komunikat lacze sie z serwerem, login - wymagane, i wtedy sie zrobi Ci, a jezeli nie bedziesz polaczony z netem to mozesz zapomniec o naprawie:)
| Back to top |
fischer8 Poziom 24
#11
07 Oct 2006 11:33 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
| arczi114 wrote: |
| Back to top |
szczeki Poziom 10
#12
07 Oct 2006 15:12 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
Odnosnie tematu mam pytanie.Mam taki sam telefon, tzn ktos prawdopodobnie probowal zdjac locka bo byl odciety rog ekranu obok flasha.Wymieniłem flash na nowy.Czy po wymianie flasha mozna jej puscic soft?Tzn chodzi mi o to czy mozna softowac niewlaczajace sie motorole?Nigdy nie mialem do czynienia z boxami, kablami i softami do motoroli stad moje pytanie
| Back to top |
arczi114 Poziom 21
#13
07 Oct 2006 19:23 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
własnie wpadłem na to,zeby wyłaczyc wszelkie zabezpieczenia antywirusowe,do tego według zalecen zrobiłem kopie bezpieczenstwa (chociaz to nie ta oryginalna tylko juz wgrywana przeze mnie), ale efekt taki (oczywiscie z podłaczonym internetem),że naprawiło PDSa ,wgrałem mu znowu soft i to samo, mam w zwiazku z wgrywaniem pytanie,czy po naprawie PDSa moge odłaczyc na chwile baterie,czy musi byc cały czas podlaczona, (palce nie wyrabiaja), oraz czy pliki flash-flex musze tez wgrywac po naprawie PDSa,po prostu jaka jest cała procedura od poczatku do konca,bo może cos robie nie tak do konca,(mimo,że nigdy nie mialem problemu takiego)...
| Back to top |
Google
07 Oct 2006 19:23 |
| Back to top |
djn Poziom 20
#14
07 Oct 2006 20:16 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
napraw smartclipem pds i mozesz odlaczyc clipa a potem wgraj przez rsd monstera, tego do ktorego link wysyla co jakis czas "komismaja"
| Back to top |
arczi114 Poziom 21
#15
07 Oct 2006 22:05 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
byłbym wdzieczny gdybys zapodał mi ten link...,bo już mi powoli nerwy puszczaja....
przed chwila zassałem taki plik,zobaczymy jutro co i jak..
| Back to top |
cinekk Poziom 22
#16
08 Oct 2006 04:54 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
@arczi114
Nie męcz się nawet bo Smart-Clipem ani MSS4 tego nie naprawisz.
DE AD w V3r to rewelacja ostatniego czasu, ani Smart-Clip team nie wie na czym polega problem ani tak samo Victor od MSS4, ludzie próbują wgrywać full'e naprawiać PDS podmieniać bootcore i nic... jedynie czekać na aktualizacje ew. kombinować do uporu ale raczej bym zostawił SC i wziął rzeczy typu darmowe programy typu FlashBackup itp... jakby Ci się udało wywalić całkowicie boot'a i zrobić z tego czysty telefon to moze to byc coś dało.
PS. Czy ta motka nie jest przypadkiem z niemieckiego Vodafone ?
I nie ruszaj HW bo namieszasz tylko, wina lezy po stronie bootcore.
| Back to top |
arczi114 Poziom 21
#17
08 Oct 2006 08:28 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
niem wiem, wiem tylko ,że pochodzi z Niemiec, czyli -Cinekk- twierdzisz,że jest nie do postawienia? i o jakich programach za free wspmniałes? masz cos konkretnego na mysli?rece opadaja a klient sie niecierpliwi....
| Back to top |
kojot3.0 Poziom 17
Joined: 03 Sep 2004 Posts: 447 Location: Skierniewice
#18
08 Oct 2006 12:07 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
NApisz na PM to coś Ci napisze.Pozdrawiam
Nie na PM tylko PW :)
I faktycznie , tak jak napisał cinekk nie ruszaj HW, pod żadnym pozorem. A mssem można już to zrobić.
| Back to top |
zoltos Poziom 18
#19
10 Oct 2006 16:55 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
Wlasnie dzis dostalem V3r z naszego PLUS'a i po simlocku (smart-clip - nie klonem) zobaczylem ten blad. Procedura standart, zawsze bylo OK - a tu jakie zdziwienie ze.....piiiiiiiiiiiii
Pytanie do "arczi114" - udało ci sie ja postawic?
| Back to top |
Stokłosy Poziom 23
Joined: 28 Mar 2006 Posts: 3773 Location: polska/europa
#20
10 Oct 2006 17:13 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
Sprobowalbym usb-zulea , automatycznie powinien przy unlok poprawic.
| Back to top |
arczi114 Poziom 21
#21
10 Oct 2006 17:16 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
niestety...fon leży a klient coraz bardziej sie niecierpliwi....,cały czas czekam na podpowiedzi....,moze ktos sie podejmie naprawy???
| Back to top |
zoltos Poziom 18
#22
10 Oct 2006 19:22 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
| arczi114 wrote: |
| niestety...(w tym miejscu powinno być słowo"telefon") leży a klient coraz bardziej sie niecierpliwi....,cały czas czekam na podpowiedzi....,moze ktos sie podejmie naprawy??? |
No... to z tego co wyczytalem na innych forach to smart-clip tego nie zrobi - moze jak wypłodzą jakiś update ktory obsłuzy nowe wersje V3r ale patrzac na ich szybkosc (ostatni jest z czerwca) to chyba jeszcze sobie poczekamy.
A mi zostaje odkupic telefon klientowi :(
| Back to top |
djn Poziom 20
#23
10 Oct 2006 20:16 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
probowales przywrocic backupa?
mozecie chociaz napisac jaki bootloader i soft byl w tych telefonach?
bedzie wiadomo przynajmniej czego nie ruszac...
| Back to top |
FranekDolas Poziom 24
Joined: 17 Sep 2003 Posts: 4530 Location: Kamienna Góra
#24
10 Oct 2006 20:34 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
Powiem tak : ten komunikat oznacza "Damaged PDS zone" ale mimo prób wielu MSS nie jest w stanie naprawić PDS chociaż wyświetla że naprawił.Problem jest taki że po naprawie nie chce wgrać monstera(error - no reply).Kilku osobom poszło to SC czyli dobrze jest mieć i to i to ale ja poszedłem dalej i kupiłem produkt Legiji o nazwie UltimaBox który powinien to naprawić według autora "w locie".Zobaczymy jutro bo dzisiaj już nie dam rady aktywować boxa bo to okrutnie zagmatwane jest z tą zabawką i wymaga ścisłej współpracy na linii autor-reseller-klient a Maciek z GSMOK pracuje niestety tylko do 16.30...
| Back to top |
kojot3.0 Poziom 17
#25
10 Oct 2006 20:55 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
Tu bym polemizował ale ponoć moderator ma zawsze racje.Hehe
Poza tym nie wierze w tak cudowne możliwości sprzętu za 700pln. Już smart klip miałbyć taki cudowny i co z tego wyszło wszyscy co mają wiedzą :)
czas pokaże
| Back to top |
#26
10 Oct 2006 21:47 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
To że kosztuje teraz 780PLN nic nie znaczy bo rynek się mocno popsuł przez różnych zuleopodobnych cwaniaczków ważne że kilka modeli robi "first in the world" czyli autor ma dobre źródła a jak naprawdę działa dowiem się jutro na własnej skórze.
| Back to top |
djn Poziom 20
#27
11 Oct 2006 18:30 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
no to ja z checia bym sie dowiedzial jak to dziala:)
chociaz jak do tej pory nie moge narzekac na smartclipa, jakos daje sobie rade...a jak brak jakiegos flasha to shx-a laduje i jest ok
| Back to top |
#28
11 Oct 2006 18:55 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
Czekam na potwierdzenie ID-BOX'a od Legija i szukam pendrive'a 64Mb żeby toto chciało z nim współpracować.
| Back to top |
arczi114 Poziom 21
#29
29 Oct 2006 15:28 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
czy nikt nie podjął sie wyzwania postawienia tego błedu ? to powazna sprawa, a teamat nadal aktualny..
| Back to top |
Google
29 Oct 2006 15:28 |
| Back to top |
djn Poziom 20
#30
29 Oct 2006 17:20 Re: Motorola V3r-Critical Error DE AD |
jak chcesz to podeslij do mnie, sprobuje go postawic, adres moge podac na PW
| Back to top |
