laptop hp omnibook 900 zalany (troszke )
Glifiarz 06 Paź 2006 22:09 3024 6
  • #1 06 Paź 2006 22:09
    Glifiarz
    witam wszystkich!!!!
    wczoraj nioefartownie przewrocilo mi sie piwo na komputer,bardzo szybko zlapalem i nie wylalo sie duzo,szybko przekrecilem go do gory nogami,wylaczylem i rozebralem na czesci,osuszylem,wytarlem.Niby powinno byc dobrze,ale gdy go zlozylem i wlaczylem to...
    wszytko jak by startuje,ale po kilku sekundach sie wylacza,dysk sie nie wlacza,wentylator tak i matryca tez nie.W sumie wszystko trwa 7 sekund i moze matryca nie zdazy sie wlaczyc,ale czemu sie wylacza po 7 sekundach??????Czy to bardzo powazne??Da sie naprawic??I czy molge to sam zrobic??Ale najwazniejsze pytanie brzmi - Co moglo pasc??co moglo sie zepsuc i jak go ratowac,bo bardzo go lubie:(:(
    Bardzo prosze o pomoc i w miare mozliwosci jak najszybciej:(
    wszystkich serdecznie pozdrawiam.:(
    Post był raportowany.
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy! [h]
  • #2 06 Paź 2006 22:18
    charm_spider
    piwo to nie jest dobry przyjaciel laptopów...
    a tak na serio, to poza osuszeniem dobrze się czasem sprawdza spirytus (pędzelkiem... we wszystkich zakamarkach), a potem suszrka do włosów, żeby nigdzie nic nie zostało... a potem będziemy kombinować dalej
  • #3 07 Paź 2006 12:11
    Glifiarz
    Dzieki za podpowiedz.Wyobraz sobie ze dzisiaj go wlaczylem i sie uruchomil. HDD wystartowal i system sie uruchomil,ale co mnie dziwi ze myszka dotykowa nie dziala.Piwo wylalo sie po lewej stronie klawiatury,a moje dzialania teoretycznie uniemozliwily podroz piwa do myszki.
    Jesli wiesz cos na temat tych myszek,to daj jakas mysl,bo ja sie nie znam na tym,nie wiem nawet jak sa skonstruowane i co sprawdzac,a tym bardziej jak??
    Pozdrawiam Cie serdecznie i czekam na info.
    Zapomnialem dodac,ze przy rozbieraniu go ( w pospiechu ) zerwalem tasme od tej myszki co jest na srodku klawirki,ten pypec :)( przewaznie czerwony ),ale wydaje mi sie ze to nie ma powiazania z mysza dotykowa,bo sa w roznych miejscach i nie maja ze soba polaczenia.
    Ale ja sie nie znam,zostawiam to Tobie:)
    Pozdrawiam raz jeszcze
  • #4 07 Paź 2006 12:25
    charm_spider
    tzn touch pad czy track point? bo o ile wiem ten model ma i to i to...
    jeśli chodzi o touch pada, to da się go rozebrać, i pewnie pomiędzy dostało się trochę piwa... po wyczyszeczeniu, umyciu spirytusem, dokładnym wysuszeniu i ponownym złożeniu powinien zacząć działać.. ;-)
    a tasme przy touch padzie się wypina (przy trackpoincie też, takie dziwne mocowanie, ale może się tylko wysunęła, a nie przerwała?)
  • #5 07 Paź 2006 17:07
    Glifiarz
    Ok dzieki za pomoc,nie bede jeszcze zamykal tematu,jak wyjme touch pada i go wyczyszcze,to sie odezwe i powiem co i jak.
    Dzieki wielkie za pomoc.Pozdrawiam
  • #6 09 Paź 2006 01:32
    ninjafan
    Witam! W zeszłym tygodniu moja mama wylała kawę na włączonego laptopa IBM ThinkPad T21. Laptop wyłączył się. Szybko odłaczyłem go od sieci, wyjąłem baterię, rozebrałem na części. Wziłąłem denaturat - i wykąpałem w nim płytę, klawiaturę, pamięć, procesor, kartę wlan (minipci). Resztę podzespołów przetarłem ściereczką nasączoną denaturatem. Wszystko dokładnie umyłem, wysuszyłem suszarką i pozostawiłem w suchym i czystym miejscu. . . Następnego dnia zabrałem się za montaż. Laptop przygotowany był do uruchomienia. Uruchomiłem go jak zawsze -nic się nie działo. Laptop na dwa dni miał włączony program cpu stability test (ustawiony na max heat production). Wszystko działa jak należy, efektem ubocznym jest jednak zapach denaturatu zmieszany z silnym aromatem kawy :D Polecam denaturat (najlepiej nalać do spryskiwacza od szyb - taki psik psik - wtedy uzyskamy ciśnienie, które pozwoli dotrzeć do każdego zakamarka). Pozdrawiam
  • #7 09 Paź 2006 11:54
    tzok
    Moderator Samochody
    Touchpad i trackpoint są połączone z płytą jedną taśmą, kup "nową" klawiaturę na Allegro, nie jest droga.
 Szukaj w ofercie
