Fiat Doblo gasnie
lipamariusz 06 Paź 2006 23:12
  • #1 06 Paź 2006 23:12
    lipamariusz
    Panowie auto benzyna-gaz 03r.Wersja van uboga wersja na firmy. Problem taki. Odpalam auto i chodzi. Po ok 4min gasnie, wyłaczam zapłon próbuje odpalic jeszcze raz niestety niechce. Po ok trzech próbach na stałe zapala sie lampka code. I już wtedy po każdorazowym właczeniu zapłonu lampka code swieci sie cału czas. Odłaczam akumulator (dosłownie na sekunde) właczam zapłon odpalam auto chodzi. I procedura sie powtarza pochodzi ok 4min i gasnie. Najciekawsze jest to że wystarczy odłaczyc akumulator (1s) i auto odpali. Nie ważne czy jest już rozgrzane czy zimnie. zawsze wyglada to tak samo. Robi to identycznie na gazie i na benzynie. Stało sie to ponoc od razu. Nie mam już pojecia co to może byc. Może ktos z kolegów walczył z podobnym problemem. Komputer nie widzi żadnych błędów. Początkowo myslałem że to imo. Ale auto przecierz odpala normalnie. Dopiero jak zgasnie nie można już odpalic. Ale odłaczenie akumulatora i auto chodzi. Prosze o ewentualne sugestie. Pozdrawiam[/img]
  • #3 07 Paź 2006 09:39
    lipamariusz
    Myslisz że uszkodzony. Wydaje mi sie że sygnał imo jest potrzebny tylko w momencie rozruchu, a nie po czterech minutach pracy. Przecierz jak auto chodzi moge imo odłączyc.
  • #4 07 Paź 2006 11:45
    GALILEO
    nie lubie sie powtarzać ale imobilajzer , jak odłączysz to centralka resetuje sie i odpali spróbuj na zapasowym kluczyku , a jak nie to tylko komputer cie ratuje :(, moze kluczyk ma błedny kod albo gdzieś przerwa w stacyjce, centralka sprawdza kod co jakiś czas :), jest jeszcze jedna opcja jak to gaz , były swego czasu takie moduły do kupienia co resetują ustawienia gazu nie pamietam na polskich producentach chyba za kilka złotych
  • #5 07 Paź 2006 22:26
    segal
    kiedys mialem podobny problem z punto. okazalo sie ze byla obluzowana masa centrali wtrysku. auto gaslo czasami, nie bylo bledow itp. masa do centrali wtrysku jest przykrecona imbusem. natomiast druga czesc kabla jest przykrecona do bloku silnika, od tylu, kolo rozrusznika. sprawdz to. objawy ktore opisujesz wskazuja na brak komunikacji miedzy tymi centralami, skoro centrala wtrysku nie ma zasilania. no i nie bedzie bledow w centrali bo gubi zasilanie.
  • #6 18 Sie 2008 23:17
    Mareknowacki1
    Witam Troszkę stary temat ale mam identyczny problem jak kolega z fiatem doblo po tym jak oderwała się główna masa silnika. Posprawdzałem wg zaleceń kolegów i wszystko ok. W sterowniku silnika zero błędów (sterownik był sprawdzany i jest ok). Silnik gaśnie i opala dopiero po odłączeniu akumulatora.Jeżeli to wina immo to od czego zacząć ?
  • #7 28 Gru 2008 16:23
    piter3333
    witam, przepraszam że odświeżam ten stary temat z gasnącym fiatem doblo 1.2 ale mam identyczne objawy: gaśnie a potem wystarczy na chwilę reset na akumulatorze i znowu pali, trwa to już długo a elektromechanicy rozkładają rece, proszę o informację co jest przyczyną
  • #8 08 Sty 2009 06:51
    GALILEO
    jesli tak jest jak móówisz to centralka musi zapamietać błędy i nieresetuj tylko jedz podepnij go pod komputer
  • #9 08 Mar 2009 09:46
    Mareknowacki1
    Właśnie w moim przypadku nic nie rejestruje...
