| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
markus710 Poziom 15
#1
07 Oct 2006 09:36 Wi-fi. Połączenia sieciowe: odebano 37; wsłano 256 |
Bezprzewodowe podłączenie do laptopa. Wygląda na to że komp wysyła dane normalnie ale z pobieraniem są olbrzymie problemy. Nie moge wejść na żadną strone, czasami tylko uda je mi sie na onet po 5 minutach, chociaż obrazki wszystke nie wskakują.
Dodam tylko że laptop nie chcial mi wykryć telefonu za pomocą bluetooth.
Gdzie mam szukac rozwiązania?
W pomocy technicznej przeprowadziłem testy.
Oto wyniki:
- Karty sieciowe NIEPOWODZENIE
- [00000008] Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Caption = [00000008] Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
DatabasePath = %SystemRoot%\System32\drivers\etc
Description = Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
DHCPEnabled = FAŁSZ
DNSEnabledForWINSResolution = FAŁSZ
DNSHostName = mf-f50ea17cde9b
DomainDNSRegistrationEnabled = FAŁSZ
FullDNSRegistrationEnabled = PRAWDA
Index = 8
IPConnectionMetric = 1
IPEnabled = PRAWDA
IPFilterSecurityEnabled = FAŁSZ
IPSecPermitIPProtocols = 0
IPSecPermitTCPPorts = 0
IPSecPermitUDPPorts = 0
IPXEnabled = FAŁSZ
MACAddress = 00:0F:B0:F4:5D:9D
ServiceName = bcm4sbxp
SettingID = {D770BE4F-E75E-4144-8768-8FB976B1F7FF}
TcpipNetbiosOptions = 0
WINSEnableLMHostsLookup = PRAWDA
- [00000010] Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (NIEPOWODZENIE)
Caption = [00000010] Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- DefaultIPGateway = 192.168.1.1(Ta sama podsieć) (NIEPOWODZENIE)
Badanie 192.168.1.1 z użyciem 32 bajtów danych:
Upłynął limit czasu żądania.
Statystyka badania dla 192.168.1.1:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 0, Utracone = 4 (100% utraconych)
Description = Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
DHCPEnabled = FAŁSZ
- DNSServerSearchOrder (NIEPOWODZENIE)
- 194.204.159.1 (NIEPOWODZENIE)
Badanie 194.204.159.1 z użyciem 32 bajtów danych:
Statystyka badania dla 194.204.159.1:
- 192.168.1.1 (NIEPOWODZENIE)
GatewayCostMetric = 25
Index = 10
- IPAddress = 192.168.1.116 (SUKCES)
Badanie 192.168.1.116 z użyciem 32 bajtów danych:
Licznik TTL czas Odpowiedź od 192.168.1.116: bajtów=32 <1 ms =0
Statystyka badania dla 192.168.1.116:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% utraconych)
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Średnia = 0 ms
IPConnectionMetric = 25
IPEnabled = PRAWDA
IPSubnet = 255.255.255.0
IPXEnabled = FAŁSZ
MACAddress = 00:13:02:1D:0E:D6
ServiceName = w39n51
SettingID = {A36758FB-B13E-4A99-A21A-CD15D8F55F98}
- [00000012] Sterownik serwera dostępu do sieci LAN Bluetooth (NIEPOWODZENIE)
Caption = [00000012] Sterownik serwera dostępu do sieci LAN Bluetooth
DHCPEnabled = PRAWDA
Index = 12
IPEnabled = PRAWDA
IPXEnabled = FAŁSZ
ServiceName = BTWDNDIS
SettingID = {A8412635-0E58-420C-8DBC-1F2B8FBBAF7F}
- Klienci sieci
- Usługi terminalowe firmy Microsoft
Description = RDPNP
Manufacturer = Microsoft Corporation
Name = Usługi terminalowe firmy Microsoft
Status = Unknown
- Microsoft Windows Network
Caption = Stacja robocza
Description = Tworzy i zachowuje połączenia sieciowe klientów z serwerami zdalnymi. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, połączenia te staną się niedostępne. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.
Name = Microsoft Windows Network
Status = OK
- Web Client Network
Caption = WebClient
Description = Umożliwia programom dla systemu Windows tworzenie, dostęp i modyfikowanie plików w Internecie. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, funkcje te będą niedostępne. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.
Name = Web Client Network
Status = OK
| Back to top |
Google
07 Oct 2006 09:36 |
| Back to top |
dan-j2 Poziom 16
#2
07 Oct 2006 10:36 Re: Wi-fi. Połączenia sieciowe: odebano 37; wsłano 256 |
Z pingami masz wszystko ok ale mnie niepokoi ten TTL=0 na TTL-0 napewno ci nie bedzie to chodzic i prawdopodobnie tego jest wina podwyzse wartosc ttl i powinno dzialac
| Back to top |
ciubas Poziom 19
#3
07 Oct 2006 10:44 Re: Wi-fi. Połączenia sieciowe: odebano 37; wsłano 256 |
witam, jezeli chodzi o ttl jezeli wartosc jest 0 to znaczy ze uslugodawca zabezpieczyl udostepnianie polaczen przez rotutery (przy kazdym przejsciu przez router zmiejsza sie o jeden wartosc ttl) jak rozumiem masz lana, w do domu kupiles sobie roturer z wifi i tak to dziala?
jedyna moziwoscia ominiecia tego problemu (mowie z tym co sie spotkalem)
jest postawienie kompa z serwerem czyli lan-->komp(serwer) podniesienie waretosci ttl (podobno tylko na linuxie sie da) --> router wifi --> inne komputery i bedzie wszystko dzialac.
moje pytanie: jak masz podlaczony komp do sieci.
| Back to top |
Google
07 Oct 2006 10:44 |
| Back to top |
markus710 Poziom 15
#4
07 Oct 2006 10:51 Re: Wi-fi. Połączenia sieciowe: odebano 37; wsłano 256 |
Antena radiowa odbiera sygnał z ok 0.5km ale sygnał super podczas pomiarów mimo że drzewa. Na laptopie zawsze pisze ze połączenie znakomite.
Z anteny kabel 3 m prosto do AC 4033 i króciutka przelotka na AC 4030 z antenką. Nastepnie bezprzewodowo do laptopa ACER 5612 wlmi.
Czasami chodzi fajnie ale nie tak jak na kablu ale ostatnio to klęska - zadna strona nie wchodzi.
A z tymi tll to bede musial montazystom powiedziec jak to zrobic bo sam nie jestem expertem w tej dziedzinie. Chociaz ci monterzy to tez nie wiedzieli o co chodzi, a raczej nie nadawali sie do tego co robili.
| Back to top |
dan-j2 Poziom 16
#5
07 Oct 2006 11:03 Re: Wi-fi. Połączenia sieciowe: odebano 37; wsłano 256 |
A wracajac do tego TTL w cale jest nie prawda ze mozna tylko podwyzszyc przez linux w windowskie tez darady w rejestrze ustawic na wyzszy i bedzie smigac pewnie od niedawna zaczeli robic tego ttl i wlasnie masz roznice
| Back to top |
markus710 Poziom 15
#6
07 Oct 2006 11:28 Re: Wi-fi. Połączenia sieciowe: odebano 37; wsłano 256 |
powiedzcie jak zwiekszyc te ttl i na ile w windzie xp
| Back to top |
Google
07 Oct 2006 11:28 |
| Back to top |
ciubas Poziom 19
#7
07 Oct 2006 15:01 Re: Wi-fi. Połączenia sieciowe: odebano 37; wsłano 256 |
wystarczy o jeden, ale jak to nie mam pojecia, tylko ze warunek jest taki ze to przez kompa bedziesz szlo, czyli komp bedzie serwerem (zawsze wlaczony) innego zwiekszenia ttl nie znam, ale czekam na ta rewelacje.
| Back to top |
mulat Poziom 16
#8
07 Oct 2006 22:35 Re: Wi-fi. Połączenia sieciowe: odebano 37; wsłano 256 |
polecam router Planet WRT -414 1x wan 4xlan 1x wifi 54mb/s koszt okolo 160zl z allegro nie bierz bo jest drozszy o pare zlotych poszukaj na googlach tam znajdziesz jakis sklep a teraz to co do temu
. router posiada wylaczenie ttl.(wiem bo sprawdzalem mam go na stanie)
wiec podam przyklad.
internet w modemie skretka na onet wychodzi ttl =55
po podlaczeniu routera spadlo na jednym i na 2 komputerze na ttl -54
ale po wlaczeniu owej funkcji TTL na jednym i na 2 kompie 55
| Back to top |
