Estradowe Tonsile 1000W... co o tym myślicie ?
daniel0 07 Paź 2006 18:36 6581 43
  • Witam
    Przedstawione kolumny całkowicie odnowione, ze starych zosła jedynie płyta wiórowa i kosze głośników... Mam pytanie czy kolumna jest wystarczająco wytłumiona, czy wydech nie jest za mały itp.???? Z góry dziękuje za wszystkie Wasze pomysły i komentarze.
    wymiary zewnętrzne:
    wysokośc: 81,0cm
    szerokosc: 55,0cm
    glebokosc: 36,5cm
    wymiary wenetrzne:
    wysokośc: 76,5cm
    szerokosc: 51,cm
    glebokosc: 29,0cm
    Br: 2x sr.8x dł.5
    moc głosników:
    Bas: 300w / 38,5cm
    Śr: (tonsil) 60w / 25cm
    Driver: (tonsil) 80w
    Zwrotnica pradowa trójdrozna X3
    -Maksymalna przenoszona moc sin - v*a - 300
    -Impedencia obciazen 3x8(4) ohm
    -Minimalna impedencia wejsciowa - 7,8(3,8)ohm
    -Czestotliwosc podzialu - 400/5000hz
    -Skutecznosc tłumienia 4x12 dB/okt.
    Wytłumienie:
    Mata akustyczna- gr. 2,5 cm szer:53 wys:68
    Przewody wewnetrzne: gr. 3mm
    Estradowe Tonsile 1000W... co o tym myślicie ? Estradowe Tonsile 1000W... co o tym myślicie ? Estradowe Tonsile 1000W... co o tym myślicie ? Estradowe Tonsile 1000W... co o tym myślicie ? Estradowe Tonsile 1000W... co o tym myślicie ?
    Estradowe Tonsile 1000W... co o tym myślicie ? Estradowe Tonsile 1000W... co o tym myślicie ? Estradowe Tonsile 1000W... co o tym myślicie ? Estradowe Tonsile 1000W... co o tym myślicie ? Estradowe Tonsile 1000W... co o tym myślicie ? Estradowe Tonsile 1000W... co o tym myślicie ? Estradowe Tonsile 1000W... co o tym myślicie ?
    Fajne!
  • #2 07 Paź 2006 19:20
    postiga
    Ulala, ale byczy magnes ma :D:P Co do br to chyba jest za maly, nie swiszczy ?
  • #3 07 Paź 2006 19:28
    djsebartus17
    powiem szczerze
    nie podoba mi się oklejenie, widać szpary na froncie, poza tym wykładzina jest prążkowana i wg mnie, źle wyglądają połączenia.
    Co do br to jest za mały, jestem pewny, że przy większych mocach świszczy ( chyba, ze nie traktujesz ich wogóle basem ), aby sprawidzić br wystarczy prosty program winisd, wklepujesz parametry basowego, strojenie i wychodzi ci czarno na białym.
    Bartosz
  • #4 07 Paź 2006 20:00
    daniel0
    Mam małą proźbę czy mugłby mi ktoś policzyc jaki powinien byc prawidłowy br. 2x ...x..... ? Ponieważ ja kompletnie nie znam sie na winisd a jakiekolwiek pruby podjęte przezemnie w tym programie zostały zakończone klęską :/
  • #5 07 Paź 2006 20:28
    15jacek15
    witam
    magnes w basowym wymiata :)
    hehehe
    a teraz odnosnie obudowy no jest zle obity front co juz kolega wczenisej powiedzial
    i teraz taka sprawa, basowy nie wypycha sredniotonowego ??
    Pozdrawiam Jacek
  • #6 07 Paź 2006 21:03
    daniel0
    " basowy nie wypycha sredniotonowego ??" - co to znaczy ?
    Czy wytłumienie jest wystarczające?
  • #7 07 Paź 2006 21:32
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    chodzi o to czy jak puścisz z generatora sygnał sinus 20 hz, i odkręcisz gałke głośności do max wytrzymałości ścian w pokoju odsłuchowym to czy membrana głośńika średniotonowego będzie się poruszała. Jeżeli tak - musisz zrobic oddzielną komore na basowy
  • #8 07 Paź 2006 22:24
    oleczek1988
    djsebartus17 napisał:
    powiem szczerze
    Bartosz
    Sorry gosciu ale to co piszesz to bzdura i nie jest znodna w 100%. Program winisd to tylko przypuszenia jak moze wygladac charakterystyka a nie ze masz wyszystko policzone :crazyeyes: .
    JAkby wszystko bylo takie latwe to ludzie by nie korzystali z forum :spoko:
  • #9 07 Paź 2006 22:43
    djsebartus17
    :arrow:oleczek1988 ja sobię zdaje sprawę z tego, że winisd podaje wyniki przypuszczalne, ale odnośnie obudowy typu br podaje bardzo zblizone i każdy młody konstruktor może sobie policzyć\wyliczyć i to mu wystarczy. Nie każdy zaczyna od super programów, których nazwę słyszeli tylko najwięksi potentaci estradowi.
    A POZA TYM OLECZKU, GDZIE JA NAPISAŁEM, ŻE WINIDN PODAJE 100% CHARAKTERYSTYKI?? (przepraszam za oft, ale muszę kiedy widzę takie rzeczy)
  • #10 08 Paź 2006 12:21
    AMD Wojtek
    GDN 25/60 dobrze sie sprawdza jako średnica? Zrób mu malutką komore bo on robi za Membrane bierną.
  • #11 08 Paź 2006 13:19
    marniu
    AMD Wojtek jak GDN może robic za średnice heheh , sprawa druga co to znaczy ze robi za membrane bierną ?
    jasniej panie
  • #12 08 Paź 2006 15:08
    daniel0
    " puścisz z generatora sygnał sinus 20 hz" - w jaki sposób to można zrobic ????
  • #13 08 Paź 2006 19:04
    djsebartus17
    na elce sa do ściągnięcia sygnały testowe w postaci pliku mp3.
  • #14 09 Paź 2006 07:24
    15jacek15
    napewno trzeba bedzie zrobic oddzielna komore na sredniaka bo bnasowy na 100 % bedzie go wypychal.
    Pozdrawiam Jacek
  • #15 09 Paź 2006 09:20
    SzokalML
    Poziom 36  
    a nie ma ten gdn troche za malej skutecznosci na estrade? no i wlasnie tych srednich nie brakuje ?
    szpary rzeczywiscie troche widac, ale pewnie tylko z bliska.
    mnie sie troche nie podoba takie pionowe ustawienie tubki.
    Czy to ze grille sa rozne (w jednym kwadratowa, w drugim okragla kratka) jest zamierzone?
    moim zdaniem jest troche za malo wytlumiona. a taka mata akustycvzna to chyba troche drogo moze lepiej gabke?
  • #16 09 Paź 2006 14:28
    daniel0
    ...tak szpary widoczne są dopiero po przyjrzeniu sie z ok. 20cm więc nie jest tak źle, ale zamierzam to poprawic ;) ...dla mnie najważniejszy jest dzwięk żeby był czysty bez zakłuceń itp. wygląd jest na 2nd. miejscu. He, co do grili to przypadek nie było takich samych na stanie :p ...dziś zamierzam przedłużyc br. i wiecej wytłmic kolumne, zobaczymy co to z tego wyjdzie :] ...aaa bym zapomnial co do oddzielenia basowego, jest obojetne jak go oddziele ?? np. w połowie kolumny wstawic poziomą deche:] ????
  • #17 09 Paź 2006 16:09
    Caleb_
    Poziom 33  
    ten tonsil wbrew pozorom ciagnie srednie pasmo - ma bardzo lekka membrane - prosze zobaczyc tu . w konstrukcji nei podoba mi sie to umieszczenie tuby - powinna byc poziomo. poza tym jak juz pare osob napisalo - brakuje komory dla "sredniotonowego". brakuje chyba tez troche "dB" jak na estrade.
  • #18 09 Paź 2006 18:30
    SzokalML
    Poziom 36  
    rzeczywiscie, cofam w takim razie poprzednia wypowiedz.
    A jesli chodzi o niskotonowy, to cos wiecej mozesz na jego temat powiedziec (do autora konstrukcji)
  • #19 09 Paź 2006 20:28
    daniel0
    No właśnie nie za bardzo :/ nie wiem nic o tym głośniku, napewno jest bardzo stary ;) Ludzie którzy go naprawiali (chyba w Warszawie) powiedzieli ze dawno czegoś takiego nie widzieli...i że jest to bardzo wysokiej jakości głosnik basowy i opłacało sie go regenerowac :D
  • #20 09 Paź 2006 21:27
    Alton 110
    Boże gdzież GDN do estrady dlaczego nie pytałeś wcześniej jak to zbudować, BR za mały ewidentnie, pozatym gdybyś puścił na tą kolumne troche mocy GDN latałby po pokoju w czym pomogły by mu te małe BR, pozatym ułożenie tuby drivera pionowo też nie jest dobrym pomysłem, kup beyme średniotonową z zamkniętym koszem (8A..coś tam nie pamiętam teraz dokładnie, ale znany i lubiany głośnik) zamiast tego GDN, BR zrób 2x10x13 to będzie strojenie na 45hz. A i jeszcze jedno BR robi sie z przodu, chyba że to domówki mają być...
  • #21 09 Paź 2006 22:53
    daniel0
    Tak z tą estrada to niedokońca, używane są sporadycznie jakaś 18stka, nowy rok te sprawy ;) do kolumn podpieta jest końcówka mocy Hollywood impact 600 (2x240w) mixer... nie wiem czemu GDN miałby latac po pokoju ale przetrwał kilka imprer na maxymalnie rozkreconej gałce głośności... ten głośniczek beyme średniak po ile chodzi ??
  • #22 10 Paź 2006 00:51
    Alton 110
    Z tego co wiem jakieś 100zł, pozatym średni bez kosza swojego zniekształca pasmo bo rzuca nim bass, jakbyś postawił je w plenerze to by BR grał do tyłu co nie ma sensu, a w pomieszczeniach stawiaj je w takim razie w kątach albo przy ścianie wtedy będzie ok. Ten hollywood to słaby i budżetowy wzmacniacz więc sie nie dziwie że nie uszkodził GDN jeszcze, pozdro
  • #23 10 Paź 2006 11:47
    SzokalML
    Poziom 36  
    hollywood co ma w teorii 2x240 ma jakies 2x50 w praktyce.
  • #24 10 Paź 2006 14:22
    daniel0
    eee... naprawde on nie ma 2x240w ;-( ???? fuck co za gówno... to co by pasowało do tych kolumn i wykorzystywało 100% mocy, w rozsądnej cenie ??
  • #25 10 Paź 2006 14:56
    Alton 110
    Szukaj starych elmuzów są tanie i dobre, albo ewentualnie dapa p-700, nowy to chyba granice 1000zł teraz.
  • #26 10 Paź 2006 15:01
    daniel0
    OK, a co do tego średniaka beyma to gdzie można go kupic ???? jest jakas stronka gdzie go sprzedaja ?? czy cuś...
  • #28 10 Paź 2006 21:21
    daniel0
    Gdy zmienie sredniaka z Tonsila na Elmuza to zwrotniza bedzie dobrze dzielic te pasma ?? czy bede muisal jeszcze cos dokupic ??
  • #29 10 Paź 2006 21:39
    Alton 110
    Tylko że ta beyma ma 20cm a masz otwór pod 25... Nie pomyślałem skocz do siebie na jakąś giełde albo coś i popytaj o 10" GD albo GDS tonsila też powinno być dobre i tanie napewno. Ewentualnie też beyme tylko większą ale nie wiem jakie są różnice w cenie...
  • #30 11 Paź 2006 17:49
    daniel0
    ...ta skrzynia nie jest przypadkiem zamała do tych głośników ????
 Szukaj w ofercie
Zamknij
