Kolomny podłogowe - STX & TVM
karollo19 08 Paź 2006 12:23 4592 12
  • Witam!!
    Pomysł pojawił się ok. rok temu, ale z powodu braku czasu musiał czekać do wakacji:-(. Teraz żałuje, że nie kupiłem głośników wcześniej, bo STX schytrzył się i podniósł ceny;-). Mówi się trudno.
    Dobra, ale do rzeczy
    WSTĘP
    Kolumny powstały z potrzeby zamiany komputerowych głośniczków jakiejś tam firmy Tajwex lub Chinex, albo Shitex ;-). Musiałem zrobić je jak najszybciej bo już nie mogłem z nimi wytrzymać. Miało na to także wpływ złożenie wzmacniacza: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic338165.html .Posiadałem także jedną kolumnę Altusa 140, ale głośniki były w stanie tragicznym. GDN-30/80/2 i średnia miały pozrywane zawieszenie. Ale było to lepsze od komputerowych. Mam zamiar wyremontować w przyszłości GDNiskiego i zrobić na nim suba;-), albo sprzedać.
    OPIS
    Głośniki:
    -Wysokotonowy:TVM ACOUSTICS ARV-104-03/8
    -Średniotonowy:STX GDM 17-150-8-SS
    -Niskotonowy: STX GDN 27-150-8-SS
    Zwrotnica:
    -3D-12-6 - Twór STXa. Wiem, ze nie jest super, ale jak będzie więcej kasy to zamówię z Janbo J-3AN
    Strojenie ok. 40Hz
    Tunel BR profilowany: 6,8cm średnicy i 12 cm długości
    Wymiary zewnętrzne (wys/szer/gł) 90/35/26 cm.
    Objętość: ok. 45L.
    Obudowa wykonana z płyty MDF 2cm. Na każdym kancie od środka jest wzmocniona listewkami. Zamiast wikolu dałem klej do paneli podłogowych. Wkręty co ok. 15cm ( 2 rzędy wkrętów jeden na łączenie ze ścianą, a drugi do tych dodatkowych listewek)
    Obudowa zaszpachlowana szpachlówą samochodową 2 razy. Na początku miała być oklejona okleiną w kolorze czarnym z takimi ryskami (mam czarne meble w pokoju). Jednak pozwiedzałem wszystkie sklepy w moim mieście i nie znalazłem takiej o szerokości 90cm. Postanowiłem, że wygładzę ją na cacy (obudowę oczywiści) i pomaluję na czarny mat. Widziałem już jak to wygląda z tym głośnikiem.
    Kolumnę najpierw wyszpachlowałem i pomalowałem na ciemny brąz bo miałem pod ręką. Po pomalowaniu lepiej widać nierówności. Potem znowu szpachlówka i szlifowanie na gładko.
    Wytłumione ocieplaczem z kurtek. Na środkowy założone pudełko po śledziach ;-) ok. 3L. Też wytłumione, ale mocniej.
    Przednia ścianka jest wzmocniona wiórówką. Płytę wiórową zaszpachlowłem (ale nie szlifowana), bo trochę się kruszyła z wierzchu.
    Płyty zostały pocięte przeze mnie i wyszło troche krzywo, ale szpachluwą się wyrównało. Myślałem, że arkusz jest równy i ciąłem sobie, a potem się okazało, że zamiast prostokątów wyszły romby :-). W końcu jak się robi samemu to płyty trzeba też wyciąć ;-). Chyba, że ktoś nie ma sprzętu.
    Zamiast kolców pod kolumnę powycinałem z desek kwadraciki o boku 3cm i wysokości 1cm. Obiłem materiałem i teraz można bez podnoszenia przestawiać kolumny:-).
    KOSZTY:
    2x STX GDN-27-150-8-SS - 132zł
    2x STX GDM-17-150-8-SS - 66zł
    2x TVM ARV-104-03/8 - 90zł
    2x Terminal i tunele BR - 15zł
    2x Zwrotnica - 100zł
    Szpachlówka samochodowa ok. 2 kg - 15zł
    Kabel 2x2,5mm^2 8m - 20zł
    Wkręty, płyta MDF, kleje i inne - Miałem
    Robocizna - Sama radość. Zwłaszcza, gdy nic nie wychodzi ;-)
    Razem ok. 400 zł
    ODSŁUCH
    Gra super!!! Wielka różnica między poprzednimi zestawami. Bas może troszeczkę buczący, ale da się wytrzymać. Jak coś to można pobawić się korektorem barwy. Jedyne co może martwić to to, że średniotonowiec brzęczy przy większej ilości basu, ale to wina słabej separacji od komory basowca:-(. Trochę poprawiłem. Już teraz wiem, że silikon nie nadaje się do uszczelniania (na złączu plastik - drewno), lepszy jest uszczelniacz dekarski. Tylko, że strasznie śmierdzi.
    Jak przybędzie funduszy to wymienę zwrotnicę na J-3AN Janbo i przy okazji dokładnie uszczelnię średniaka oraz pomaluję jeszcze raz i będzie super.
    Napędzam je narazie wzmacniaczem DIY:-), który jest gdzieś na Elektrodzie. Tylko, że została wymieniona końcówka mocy - TDA1514A uległ zniszczeniu po części z mojej winy;-). Teraz siedzi tam LM3886 i daje ok. 38W.
    Porzyczyłem wzmacniacz ponad 100W i muszę przyznać, że wzmacniacz tranzystorowy gra lepiej niż scalak :-D. Pasmo jest szersze i więcej szczegółów w przetwarzanym dźwięku.
    Aktualnie jestem w trakcie budowania wzmacniacza 2x100W: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic258686.html
    Został tylko zakup transformatora i uruchomienie wszystkiego. Czyli najgorsza i niekiedy najdroźsza robota;-).
    Czekam na opinie. Załączam kilka zdjęć.
    Karol
    Fajne!
  • #3 08 Paź 2006 12:44
    oleczek1988
    jak na pierwsza konstrukcje to moze byc :)
    Ale jest kilka mankamentow a miedzy innymi:
    - zbyt duza rozbierznosc przetwornikow miedzysoba
    -bass freflex mogles dac z tylu bo z przodu ina dodatek z boku to torche szpeci
    co do zwrotki to nie lam sie jak tez mam gotowca tylko ze janbo J-3a nie jest tak tragicznie.
    moja ocena : 7/10
  • #4 08 Paź 2006 13:34
    Vitu
    Wygląda to super , tylko ten bass-reflex nie pasuje tutaj tak jak napisał kolega wyrzej . Mi sie bardzo podoba . Ocena 5/6 za ten BR
  • #5 08 Paź 2006 14:16
    karollo19
    BR z przodu bardziej mi odpowiada, bo kolmnu, a zwłaszcza jedna stoi blisko ściany i nie ma możliwości jej odsunięcia:-|. Ja nie widzę problemu w tym, że br jest z przodu.
    Zbyt duża rozbieżność? Chodzi pewnie o DbSPL. Troche różnicy jest, ale jak na moje jak narazie niskie wymagania może być;-).
    Mój znajomy, który pracuje w sklepie RTV myślał, że to firmówki. Taki był zdziwiony, że to DIY.
  • #6 08 Paź 2006 14:56
    grzesiek_nysa
    No nawet calkiem calkiem te kolumny,z tym ze mogles bardziej zblizyc do siebie przetworniki i pudla mogly byc troszke wezsze ale za to glebsze.A co do zwrotki to proponuje pogadac z kims z forum to Ci ktos zrobi zwrotke odpowiednia pod to.
  • #7 08 Paź 2006 17:41
    jaro_21
    Jak na pierwszą konstrukcję to wyszło fajnie.
    Troche nie trafiony dobór głośników, zwłaszcza GDM. Do separacji średniaka podobno dobre są globusy :)
    Wyszło dość tanio.
  • #8 09 Paź 2006 00:03
    chaka
    Troche klockowate wyszly i te srednie tony... odlaczysz je i nie bedzie gorzej:) za to wykonczneie jest super i za to respect:)
  • #9 09 Paź 2006 16:17
    Caleb_
    Poziom 33  
    szkoda, ze nie kupiles arpa z tesli - wyniosloby cie to tyle samo, a przynajmniej bys mial "srodek"... poza tym glosniki sie umieszcza blizej siebuie w kolumnie. zwrotnica tez chybiona - trzeba bylo pogooglowac i wziac od kogos...
  • #10 09 Paź 2006 19:34
    karollo19
    A i wcale nie żałuję tego, że w środku jest STX. Płaska kopułka ARPa nie pasuje do StXa w wersji SC :-D.
    Wiem, zę zwrotka nie jest Super, ale wymienię ja za rok, bo w tym roku maturka:-)
    Klocek???
    A jaki kształt miałem zrobić??? Trumny? Czy jaki?
    Dzięki za opinię
    PS Grzesiek_Nysa możesz polecić kolegów co robią jakieś dobre zwroteczki.
    THX 4ALL
  • #11 09 Paź 2006 20:36
    grzesiek_nysa
    Napisz na Pw do kolegi --Killer-- dopasuje Ci odpowiednia zwrotke pod te glosniki.
    Pozdro
  • #12 20 Paź 2006 13:26
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Dopasowanie zwrotki tutaj nic nie da bo musiałbyś wszysko mulić do efektywności średniaka a to bez sensu. Jeżeli ta zwrotka stx,a ma te komponenty które widać na zdjęciu na stronie producenta to całkowita porażka do Twoich głośników bo nie ma żadnych korektorów impedancji. Zobacz na wykres impedancji średniaka przy podziale 5,5khz i powiedz mi czy jak go odepniesz to słychać jakąkolwiek różnicę? Bo jak tak to chyba że przez górki na charkach spowodowane nieprawidłowym działaniem filtrów.
    Wywal tego średniaka i wstaw chociaż stx,a 12-60 pc ma zbliżony spl do gdna a do tego policz i dolutuj korektory impedancji do niskiego i średniego to może zagra jako tako a przynajmniej zauważysz wzrost efektywności zestawu.
  • #13 21 Paź 2006 18:15
    karollo19
    Narazie nie mam czasu na zmianę zwrotki i głośników.
    Jeśli chodzi o zwrotkę to wiem, że trzeba było wziąść inną z korerktorami imp, ale nie miałem na to zbytnio kasy. W przyszłe wakacje przerobię je na błysk;-).
    Ta zwrotnica wogóle jest do dupy. Jak mocniej podkręce głośność to wysokotonowy tak jakby trzeszczy:-/. Wiem, ze to może mu zaszkodzić więc nie przesadzam. Jak odłącze średni to różnicę słyszę.
    Co do efektywności to tłumik będzie tylko na wysokim. ok. 6dB
    karol
 Szukaj w ofercie
Zamknij
