Kolumny estradowe Tonsil 100W 98dB by dj waryjot
dj waryjot 08 Paź 2006 15:47 47278 150
  • Witam,
    chciałem przedstawić moje kolumienki które sam zrobiłem (troszke mi brat pomagał). Prace nad nimi ukończyłem wczoraj:D
    Jest to konstrukcja 2x12" + 1".
    Kolumny zrobiłem mając na celu robienie dyskotek(sala ok 200m2), osiemnastek, półmetków i róznych mniejszych imprez.
    Zdecydowałem się na te wlasnie głośniki ze względu na ich efektywność pasmo no i oczywiscie marka:D TONSIL - "DOBRE BO POLSKIE"
    Miałem dylemat między STXami ale po poradach na forum rozwialem te wątpliwości i nie żałuję.
    OBUDOWA:
    ok 110l brutto
    Wymiary wewnętrzne:
    wys. 85cm
    gł. 42cm
    szer. przód 40cm szer. tył 30cm (trapez)
    przód zaokrąglony w celu poprawienia wyglądu
    obite czarną wykładziną (troche twarda i cięzko było, ale sie udało :) )cała kolumna zrobiona z płyty wiórowej 18mm po za przednią scianką
    zrobiłem ją najpierw z płyty ale okazała się zaelastyczna ze tak powiem, a więc kupiłem sklejke 2cm i przednia sciana jest wklaśnie z tej sklejki i jest bardzo sztywna
    kolumny wytłumione gąbką grubosci 3cm
    tył podwójnie czyli 6cm i boki pojedyńczo
    zwrotnica tylko na wysokim:
    cewka 0,39mH (dexon), kondensator 2,2uF
    kable w środku 2x2,5mm
    paczki skręcane wkrętami 3,5cm i klejone na wikolu
    do tego uszczelnione sylikonem
    strojenie ok. 50hz
    PRZETWORNIKI:
    2x GD 30/50
    GDWT 12-19/150
    KOSZTORYS:
    grille 4szt. - 40zł
    łapki na grille 4kpl. - 8zł
    kabel do środka kolumn 6m 2x2,5mm - 15zł
    BR 4szt. - 16 zł
    narożniki metalowe 16szt. - 48zł
    nóżki gumowe 8szt. - 16zł
    uchwyty metalowe 4szt. - 60zł
    terminale (przykręcane, akceptują wtyki bananowe) 2szt. - 12zł
    GD 30/50 8ohm 4szt. - 580zł
    GDWT 12-19/150 8ohm (używki - allegro) 2szt. - 71zł
    płyta wiórowa 40zł
    sklejka 60zł
    gąbka do wytłumienia 21,50zł
    LOGO TONSIL 2szt. 9,80zł
    kondensatory 2szt. - 0,40zł
    cewki (dexon) 2szt. - 12zł
    materiał na obicie - 62,50zł
    butapren 2 puszki 0,8l - 20zł
    wkręty - 15zł
    cyna :D - 5zł
    sylikon - 8zł
    RAZEM: 1120,20zł
    Troche duzo wyszło...
    do tego kabel do kazdej kolumny 18,5m 2x2,5mm (kabel do 2 kolumn 103zł)
    i wtyki bananowe 4szt. - 12zł
    Wrażenia odsłuchowe...
    Kolumny grają bardzo czysto :)
    ładna góra i śliczne średnie, bas nie schodzi za nisko ale jest twardy i ma wykopa :D
    narazie testowalem tylko w pokoju 3.5mx4.5m i po 30 min słuchania "głośno" zaczeła mnie boleć głowa...:D i mialem jakies dziwne uczucie ciepła od góry głowy <lol>
    niemoge sie doczekać testów na sali...:D
    jeśli chodzi o obicie to łączenia żucają się w oczy tylko na fotkach w rzeczywistości wygląda lepiej:)
    PROSZE O OPINIE I SŁOWA KRYTYKI
    Jest to moja 1 taka konstrukcja, dopiero się uczę :)
    POZDRAWIAM I DZIĘKUJĘ
    fotki:
    wiecej fotek dodam potem(problemy z netem;/)
    Moderowany przez McRancor:
    Temat poprawiłem
    Fajne!
  • #2 08 Paź 2006 18:51
    Yacus15
    A czym je napędzasz??
  • #3 08 Paź 2006 18:56
    dj waryjot
    napędzam wzmacniaczem SONY TA-FE 530ES
    gdzieś wyczytałem że ma 2x160W/4ohm
  • #4 08 Paź 2006 19:08
    oleczek1988
    no calkiem calkiem te estradowe :)
    bass reflex?? -> wymiary??
  • #5 08 Paź 2006 19:33
    Wejper
    wygląda ciekawie, ale czekam na wrażenia z odsłuchów w czymś większym, bo bólu głowy to ja dostaje w podobnym pomieszczeniu od głośnego słuchania space 86' tonsilowskich
    może ktoś mi wyjaśnić raz na zawsze, o czy mmówią waty, skoro spl świadczy o skuteczności głośnika??
    czy lepszy głośnik 30W 97dB, czy 120W 93dB
  • #6 08 Paź 2006 20:08
    Nevon
    co najmniej nieźle :) gdzie kupiłeś te gd ?
  • #7 08 Paź 2006 20:34
    dj waryjot
    gd kupiłem na allegro
    BR średnica 80mm dł. 43mm
    jak będe miał mozliwoś wytestowania na sali to opisze :)
    a z watami jest tak ze np 100W i 93dB zagra tak samo głośno jak 200W i 90dB to sobie przelicz :D
    ...czyli 120W i 93dB zagra głośniej...
    oczywiscie przy odpowiednim wzmacniaczu:)
  • #8 08 Paź 2006 21:53
    marniu
    kolumny spoko ale one mogą chodzić co najwyżej jako nadstawki do uzupełnienia trza jakis subbas zbudować ...
    pozdr
  • #9 08 Paź 2006 22:22
    dj waryjot
    narazie muszą sobie same poradzić :) bo nie mam juz hajsu na suba
    ale jak tylko bedzie kasa to coś zmajstruje :D
    następna fotka:
  • #10 08 Paź 2006 23:09
    Ky$sio
    Jak na pierwszy raz no to super :D oby tak dalej
    btw zkad masz gd?
  • #11 08 Paź 2006 23:27
    dj waryjot
    GD jak jest wyzej napisane mam z allegro :)
    nowiutkie na rocznej gwarancji
  • #12 08 Paź 2006 23:52
    dj waryjot
    następne zdjęcie:)
    sorki za pomyłke
    BR mają średnice 9cm i głębokość 4,3cm
  • #13 09 Paź 2006 16:21
    Caleb_
    Poziom 33  
    bardzo mi sie podobaja. jedyne co nie podchodzi to te krotkie bassreflexy (po prostu widac co jest w srodku kolumny), ale z tym ciezko "walczyc" i zrobic lepiej. pokombinuj z wytlumieniem. mocno wytlumiona kolumna moze lepiej grac ze wzgledu na wysokie EBP glosnika.
  • #14 09 Paź 2006 17:38
    dj waryjot
    no BR są krótkie ale tak wyszło z obliczeń...
    a wytłumienie mam
    gąbka 3 cm podwójnie na tyle, czyli 6cm
    i na bokach 3cm
    wiecej chyba nie będe dawał:)
  • #15 09 Paź 2006 18:10
    Caleb_
    Poziom 33  
    to ja wiem, dlatego napisalem, ze z tym ciezko cokolwiek zrobic ;). sprawdzales na ile faktycznie jest strojona obudowa? pomiar impedancji badz na oko generatorem?
  • #16 09 Paź 2006 18:24
    dj waryjot
    no niestety nie mam czym tego sprawdzić :(
  • #17 09 Paź 2006 22:33
    UnnamedYesusiq
    Najlepiej za bass reflexami prysnac jakims sprayem matowym na czarno i zalatwione, gabki juz niebeda 'razic' w oczy.
    A tak wogole to kolumny b fajne ale ja bym dal krate na cala szer i wys kolumny. I chyba troche drogo toto wyszlo...
  • #18 09 Paź 2006 22:47
    dj waryjot
    no fakt, drogo wyszło, ale mam nowe i na gwarancji:D
    a jak liczylem ile wyjdzie z głośnikami STX to wyszło drożej....
    a TONSIL to już marka:D
    chcialem krate ale nie miałem gdzie kupić
    narazie zostanie tak, jak znajde jakąś krate to zamontuje:)
  • #19 10 Paź 2006 18:31
    dj waryjot
    dzisiaj po jakimś czasie głośnego słuchania....
    niestety sie okazało ze jeden gdwt nie dziala;/
    wyciągnołem go i rozebrałem...
    okazało sie ze był regenerowany...
    teraz sam go musze zregenerować bo narazie nie mam kasy na nowe:(
    chyba jednak kupie żarówki..
    http://www.dexon.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=752
    to jest cewka do mojego GDWT o ile sie nie myle?:)
  • #20 13 Paź 2006 16:36
    dj waryjot
    jaką żarówke do tego GDWT??
    bo ja za bardzo nie wiem :P
  • #21 13 Paź 2006 17:58
    qscgu
    no widzisz jakbys mial zarowke to bys sie nie pytal jaka zarowke ani o cewke... zarowki zabezpieczaja wysokotonowce przed spaleniem
  • #22 14 Paź 2006 11:15
    dj waryjot
    wiem do czergo są żarówki w kolumnach, dlatego pytam jakiej użyć
  • #24 14 Paź 2006 11:54
    dj waryjot
    najpierw dałem 12V/21W i mi sie wydawały za mocne to dałem 12V/5W
    może być??
  • #25 17 Paź 2006 21:57
    dj waryjot
    juz niedługo będą testy na sali :D
    25-go na auli szkolnej ok 150m2
    a 28-go półmetek ale jeszcze nie wiem na jakiej sali :D
  • #26 21 Paź 2006 23:45
    voice01
    witam. tez mam kolumny na 2 x gd30/50 i 4 x gdwt. na takiej sali spokojnie dadza rade. pozdr
  • #28 26 Paź 2006 00:47
    lechoo
    Nic dziwnego, że Sony padł - to nie jest sprzęt do ciągłych obciążeń z pełną mocą, lecz domowy.
    LDM-a ogólnie polecam, chociaż model SMX-11 jest już nieprodukowany.
    Ostatnio kupowałem do pracy małego SMX-400D (2x200W/4R), bardzo dobrze sobie radzi z napędzaniem kolumn PLP-312 (również LDM), chociaż ten wbudowany efekt (digital delay) pozostawia trochę do życzenia...
  • #30 27 Paź 2006 21:43
    _eddie_
    Poziom 32  
    Ads - jedynie slusznie. Ja Ci polece ten starszy pa2150. Tanszy no i nie do zajechania. Wiem co mowie bo mam jeszcze taki i na mniejsze party ciagle go zabieram. Te wszystkie omnitronikoczary sie adsom bardzo nisko klaniaja ;)
Promocja -20%
Zamknij
tme
