| Author |
Message
jaket Poziom 18
#1
19 Jul 2002 00:08 Siesta 3 - może ktoś spotkał się z... |
Może ktoś spotkał się z podobnymi objawami.
Przetwornica na czuwaniu pracuje OK napięcia na wyjściu są takie jak w schemacie może za wyjątkiem +B (bez obciązenia 165V, po obciązeniu żarówką 40W spada do 142V i stabilizuje prawidłowo - zmiany napięcia zasilania nie zmieniają napięcia +B, trzyma 142V)
Problem jest następujący przy próbie włączenia telewizora zapala się nr programu na wyświetlaczu i nic się nie dzieje tzn. nie ma WN, fonii ani wizji,
Napięcia zasilania za wyjątkiem +B spadają o kilka V np.
15,5V do 9,8
24V do 16V
7,5V do 4,5V
to są napięcia przed stabilizatorami np. z 15,5 tworzone jest stabilizowane napięcie 12V ale jak 15,5V spada do 9,8V to za stabilizatorem jest już około 7,6V?
Może ktoś miał podobne uszkodzenie?
| Back to top |
Google
19 Jul 2002 00:08 |
| Back to top |
btomko Poziom 21
#2
19 Jul 2002 00:18 |
W TYCH TELEWIZORACH PADAJA NAJCZESCIEJ ELEKTROLITY SPRAWDZ ELEKTROLITY PO STRONIE WTÓRNEJ PRZETWORNICY
| Back to top |
opelr Poziom 22
#3
19 Jul 2002 00:22 |
Jak elektrolity bedą ok(podmień)to chyba tea2029 lub kolo niego filtr 503khz.
| Back to top |
Google
19 Jul 2002 00:22 |
| Back to top |
Mirek Z. Poziom 26
#4
19 Jul 2002 05:36 |
Wydaje się, że elektrolitów po pierwotnej na dzień dobry nie wymieniłeś?
| Back to top |
Gorgoroth Poziom 22
#5
19 Jul 2002 22:29 |
A dokladnie to C513(1u/63V) i C515(47u/25V) sa przyczyna takich objawow.
| Back to top |
Google
19 Jul 2002 22:29 |
| Back to top |
jaket Poziom 18
#6
20 Jul 2002 10:11 |
Podmieniałem i nic nie dało. Jak znajdę usterkę to opiszę na forum.
| Back to top |
jaket Poziom 18
#7
20 Jul 2002 13:20 |
Uruchomiłem TV.
Okazało się, że uszkodzony był kwarc 503kHz przy TEA2029, objawy były takie jak opisane powyżej, a spowodowane to było tym, że układ TDA4605-2 w trybie STANDBY pracuje w trybie ekonomicznym i przetwornica nie ma wydajności prądowej, a sprawdzałem to żarówką 5W 12V, którą podłączałem do napięcia 15,5V i 7,5V wtedy napięcia te spadały o kilka V, a jak obciązyłem napięcie +B żarówką 40W to była stabilizacja i pozostałe napięcia już się nie zmieniały po podłączeniu żarówki. Brakowało impulsów sterujących tranzystor WN, nie było obciązenia i dlatego te napięcia spadały oprócz +B, które nie było obciążone skoro WN nie ruszało.
Trochę mnie zmyliło to, że w STANDBY napięcia były OK, a po włączeniu pojawiał się numer programu i nie było WN, a napięcia spadały - myślałem, że to wina przetwornicy?
| Back to top |
majonezz Poziom 16
#8
25 Sep 2003 19:09 Re: Siesta 3 - może ktoś spotkał się z... |
Hejka panowie!
Mam podobny problem ze siestą3. Mianowicie, mam baaardzo zanizone napiecia z przetwornicy (wlasciwie wcale ich nie mam).
Telewizor wczesniej mial problem z rozruchem - startowal i za sekunde obraz i dziwiek ginal - zostawal tylko nmumer kanalu. Dodam, ze podczas tego niedzialania dal sie przelaczac kanal, itp). Telewizor zaskakiwal za n-tym razem, ale w koncu zmarl. Teraz po wlaczeniu nie swieci nawet st-by ;( Slychac, ze tv probuje sie wlaczyc (slychac cykliczne cykanie trafa przetwornicy i chyba wn). Odlaczylem zupelnie przetwornice od obciazenia i dalej trafko w niej cyka. Czy przetwornica ruszy zupelnie nieobciazona (wg mnie powinna ruszyc)? Wymienilem prawie wszystko w tej przetwornicy i dalej nic. Wyglada to tak, jakby tranzystor kluczowal trafo, ale z bardzo niska czestotliwoscia. Jak myslicie - czy przyczyna jest przetwornica, czy moze cos innego, jak sprawdzic przetwornice, helpppp!
Zdesperowany ;-)
| Back to top |
jaket Poziom 18
#9
25 Sep 2003 19:20 |
Czy odłączyłeś tranzystor WN? Takie zachowanie jak opisujesz powoduje najczęsciej zwarty tranzystor WN:( Czy napewno wszystko odłączyłeś od przetwornicy?
| Back to top |
Google
25 Sep 2003 19:20 |
| Back to top |
majonezz Poziom 16
#10
25 Sep 2003 19:49 |
| jaket wrote: |
| Czy odłączyłeś tranzystor WN? Takie zachowanie jak opisujesz powoduje najczęsciej zwarty tranzystor WN:( Czy napewno wszystko odłączyłeś od przetwornicy? |
Wyjalem wszystkie cztery rezystory 0,2Ohm (te w szeregu z odczepami wtornego) jeszcze przed diodami i ukl. filtrujacymi (bo tam byl najlepszy dostep). Wiem, ze tak nie za bardzo zmierze napiecia stale, ale powinno cos sie tam wychylac. Slychac caly czas cykanie trafa przetw. bez obciazenia. Czestotliwosc cykow ;-) to jakies 4, moze 5 Hz. Najbardziej mnie interesuje, czy ta przetwornica ruszy bez zadnego obciazenia. Jak nie, to ktore wyjscie obiazyc? To z najwyzszym nap?
| Back to top |
codmen Poziom 9
#11
25 Sep 2003 22:28 Re: Siesta 3 - może ktoś spotkał się z... |
Bez obciazenia tez musi pracowac ,ale bedziesz mial problem z pomiarem.Lepiej podlacz sobie zarowke pod +B i tak sprawdzaj.Zmierz napiecie zasilajace uklad w przetwornicy.I napiecie na elku 220 uF/400V.I napisz co sie dzieje.
Codmen
| Back to top |
