Sterowanie magicznego oka ze źródła o niskim poziomie
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Sterowanie magicznego oka ze źródła o niskim poziomie
Author
Message
tszczesn
Post#1 Post from the author of the topic 10 Oct 2006 21:24
Często pojawiają się na Elektodzie i gdzie indziej pytania jak podłączyć wskaźnik wysterowania w postacie oka magicznego do wzmacniacza. Pokazany poniżej schemat umożliwia wysterowanie oka sygnałem o niewielkim poziomie (np. wyjściowym z odtwarzacza CD), wykorzystuje oprócz samego oka magicznego jedną lampę 'śmieciową' typu EBF89. W załączniku widać schemat układu oraz wykres szerokości przerwy między świecącym paskami (dla lampy typu EM84) a napięciem wejściowym. 0dB jest określone dla 1V napięcia wejściowego
Zamiast EBF89 można wykorzystać dowolną selektodę (pentodę regulacyjną, czyli lampę o zmiennym nachylaniu charakterystyki, np. EF89) i diodę (np.EAA91), dobór elementów nie jest krytyczny.
 Description:
0.00
 Filesize:  3.99 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  5.32 KB
Back to top
painlust
Post#2 11 Oct 2006 08:49
Re: Sterowanie magicznego oka ze źródła o niskim poziomie
fajny shemacik. Właśnie o czymś takim myślałem. Za jakiś czas będę robił wzmaka do gitary i chciałem wykożystać EM84, ale chciałem sterować ją z preampa a nie końcówki. I to jest to!! dzięki. szczególnie że EBF89 mam całą masę :)
Back to top
tszczesn
Post#3 Post from the author of the topic 11 Oct 2006 14:06
No własnie często sie takie pytania tu pojawiały, to wrzuciłem swoje rzowiązanie.
Zapomniałem tylko wczesniej dopisac, że zastosowanie selektody spowodowało, że układ ma nieliniowa charakterystykę, która daje (jak widac na wykresie) dużą dynamikę i w zasadzie liniową skale dla sygnału liczonego w decybelach.
Back to top
adaskom
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 29 Nov 2006 18:38
Jeszcze jedno rozwiazanie http://www.port80h.com.pl/articles.php?lng=pl&pg=82
Back to top
Adrian_GTC
Post#5 27 Mar 2007 12:23
Sorki, że odkopuję stareńki wątek ale...
Czyli można wykorzystać samą diodę bez selektody (np. podanej EF89), czy te obie lampy muszą być zastosowane razem zamiast EBF89?
Prosiłbym o odpowiedź, gdyż zabieram się za kompletowanie elementów do przedwzmacniacza i chciałbym wiedzieć co dozbierać jak nie znajdę EBF89 akurat...
Pozdrawiam, Adi
Back to top
Jimi Hendrix
Post#6 27 Mar 2007 17:13
Można, nie uzyskasz jednak żadnego wzmocnienia. Można magiczne oko zasilać przez podwajacz z anody lampy końcowej. EBF raczej znajdziesz, to dosyć popularna lampa
Back to top
Adrian_GTC
Post#7 27 Mar 2007 17:54
Czyli jak dobrze zrozumiałem bez diody sama selektoda nie da rady...
Na allegro widziałem EBF89 ale za 13 PLN sztuka. Dość drogo... a może ma ktoś na zbyciu dobre EBF89 sprawdzone, sprawne za rozsądną kwote? :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Mar 2007 17:54
Back to top
tszczesn
Post#8 Post from the author of the topic 27 Mar 2007 18:12
Sama selektoda nic nie da, bo oczko musi być sterowane napięciem stałym dioda detekcyjna byc musi. Połączenie pentody o zmiennym nachykeniu (selektody) i detektora ze sprzęzeniem zwrotnym (zauważ, że napięcie wyprostowane oprócz oczka steruje również selektodę) daje w efekcie logarytmiczną chcrakterystyke wskazań oczka - czyli mozna powiedziec, że ono pokazuje w decybelach.
Drogo bardzo. EBF89 to lampa 'śmieciowa', dostępna wszędzie po cenie złomu. Przejdź się na Wolumen, albo w podobne miejsce i trafisz na pewno
Back to top
starob
Post#9 27 Mar 2007 20:00
Zobaczcie rozwiązanie "z innej beczki".
Bez lampy wzmacniającej, zasilane z 12VDC.
Można z tego wyciąć interesujący fragment.
Nie wiem czy puryści dopuszczą półprzewodniki do sterowania "okiem":D
Niestety duży rozmiar (punkty),ale warto.
To jest pdf EP można znaleźć free.
HI-END%20pot.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  HI-END%20pot.pdf
 Contents:
 Filesize:  1.06 MB
 Punkty:  2.12 = 1.272 for transfer + 0.848 for the user (set automatically)
Back to top
tszczesn
Post#10 Post from the author of the topic 28 Mar 2007 08:17
Ten układ to co innego - oko pokazuje nastę potencjometru a nie siłę sygnału. Przyczyny użycia wzmacniacza i to konkretnego rodzaju (selektody) u mnie są dwie:
1) Możliwość sterowania okiem sygnale o niskim poziomie (liniowym)
2) Jednakowa czułość dla ducych i małych sygnałów (wskazanie logarytmiczne)
Pobieranie sygnału sterowania okiem z wyjścia wzmacniacza załatwia punkt 1), ale punkt 2) to juz tylko regulowany wzmacniacz z ARW, czyli tak jak w moim układzie. Jak komuś na tej cezse nie zależy to dodatkowy wzmacniacz do oczka nie jest potrzebny.
Back to top
Adrian_GTC
Post#11 29 Mar 2007 16:55
Dziękuję Wam za odpowiedzi! Zaczynam już zbierać elementy i jak już złożę chociaż jedno oczko to się pochwalę :)
P.S. znalazłem jeszcze 2 schematy w sieci. Jeden jest bardzo podobny do tego, który zaproponował tszczesn lecz różniący się nieznacznie (ale zawsze) elementami oraz napięciem zasilającym, oraz jeden na em84 i tranzystorze BF259. Czy będą jakieś różnice w tych dwóch schematach tj. tym z EBF89, które zaproponował tszczesn i tym w schemacie w załączniku?
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  em84[1].jpg
 Contents:
 Filesize:  65.61 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
tszczesn
Post#12 Post from the author of the topic 29 Mar 2007 21:34
Ten drugi w załączniku też jest mój :) A różnice są duże - to jest wkaźnik liniowy - dwa razy mniejsze napięcie to dwa razy mniejszy pasek, a nie logarytmiczny. Generalnie - dla małych poziomów sygnałów oczko pozostanie w zasadzie nieruszone, dopiero dla większych się wysteruje. No i pozostaje kwestia wzmocnienia - może być niewystarczająca lub zbyt duża, w czyimś konkretnym przypadku. A odnośnie drugiego schematu lampowego, podobnego do mojego nie mogę się wypowiedzieć, bo nie widze układu.
Back to top
DariuszEE
Post#13 31 Mar 2007 22:13
witam
12V to nie problem
moj projekt jest rozwinieciem poprzedniej wersji
tu napiecie anodowe pochodzi z przetwornicy
ponizej zdjecia
sorki ale zalalem klawiature i aktualnie pisze "wirtualna"
musze opisac na stronie , ale brak mi czasu
poprzednie rozwiazanie http://www.port80h.com.pl/articles.php?lng=pl&pg=82
 Description:
0.00
 Filesize:  24.76 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  28.41 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  25.83 KB
Back to top
Adrian_GTC
Post#14 27 Apr 2007 17:53
Witam ponownie, znalazłem transformator: http://mkpt.pl/product_info.php/products_id/3023.
Czy transformator uciągnie układ zamieszczony na początku wątku jeżeli wyprostuje napięcie 215V (co powinno dać ok 300V)?? Prosiłbym o odpowiedź :)
Back to top
tszczesn
Post#15 Post from the author of the topic 27 Apr 2007 17:59
Nada się, a nawet będzie dużo za potężny.
Back to top
xifyh
Post#16 19 May 2007 20:40
Jak najłatwiej podłaczyć magiczne oczko do bufora ze strony http://audioton.republika.pl/bufor.html Mam tą lampę i chcę ją wykorzystać w tym buforze. I czy mogę do niej podłaczyć napiecie anodowe wprost z sieci? 230 v? czy muszę stosować transformator?
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#17 20 May 2007 10:44
Musisz zastosować zasilacz transformatorowy do zasilania oczka magicznego ze względu na izolację galwaniczną.
Back to top
xifyh
Post#18 20 May 2007 11:55
ok zastosuje powielacz napiecia, ale jak podłączyć do tego bufora? Zastosować wzmacniacz operacyjny?
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#19 20 May 2007 15:43
Możesz zastosować wzmacniacz tranzystorowy, na podwójnej triodzie lub pentodzie np: EF80, EF86.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 May 2007 15:43
Back to top
xifyh
Post#20 20 May 2007 17:38
CHyba najlepiej będzie jak zastosuję tl081. Chyba że da rady jakoś podłączyć pod katodę lampy w buforze albo dać rezystor na anodzie i wyprowadzić kabel do sterownia magicznym oczkiem??
Back to top
tszczesn
Post#21 Post from the author of the topic 21 May 2007 21:02
Schemat masz podany na początku tego wątku, możesz go zastosować bez przeróbki. Sygnał do niego bierzesz z wejścia lub wyjścia do wyboru. Zasilanie wymaga transformatora, inaczej jest to bardzo niebezpieczne.
Back to top
xifyh
Post#22 14 Jun 2007 21:34
Dlaczego? Własnie zbudowałem powielacz napiecia na kondensatorach. Wszystko działa jak należy
Back to top
mroovka
Post#23 15 Jun 2007 00:30
Bo transformator, w razie kontaktu użytkownika z potencjałem, pomimo wysokiego napięcia nie da bardzo silnego prądu porażenia, natomiast zasilacz podłączony bezpośrednio do sieci energetycznej może w takiej sytuacji pełnić funkcję krzesła elektrycznego bo jego wydajność prądowa nie jest ograniczona transformatorem. Dlatego
Back to top
tszczesn
Post#24 Post from the author of the topic 15 Jun 2007 08:18
Z czego zasilasz powielacz? Bo mnie chodzi o niezasilanie układów lampowych prosto z sieci, wtedy nawet na masie może być wysokie napięcie grożące porażeniem.
Takie układy musza specjalnie konstruowane i projektowane aby zapewnić bezpieczeństwo, w praktyce żadnego wzmacniacza nie da się tak zrobić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Jun 2007 08:18
Back to top
xifyh
Post#25 15 Jun 2007 22:06
powielacz zasilam z transformatora 12V
Back to top
tszczesn
Post#26 Post from the author of the topic 15 Jun 2007 22:20
To nie ma żadnego problemu.
Back to top
xifyh
Post#27 16 Jun 2007 06:09
Wspomniałem ze oko działa tzn pojawia sie pasek ale paski nie przyblizaja sie do siebie ani nie oddalają. Oko jest na 100% sprawne bo spradzałem je w magnetofonie zk-120 (czy jakos tak). Zastosowalem ten schemat.
Tu schmat orginalny z jakiegos kitu avt:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/oko_schem_209.jpg
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  okom.JPG
 Contents:
 Filesize:  43.53 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
tszczesn
Post#28 Post from the author of the topic 16 Jun 2007 07:13
Rozumiem, że 'ten schemat' to schemat z załącznika
Dziwny jakiś - kondensator C5 zwiera wszystko poza niskimi tonami a detektor jest jakich przekombinowany. Spróbuj wywalić R2 a zamiast niego dać kondensator kilkaset nF, a R2 za kondensatorem do masy. Tutaj aby dioda detekowała to oba napięcia Vcc i Vee muszą być i muszą być w miarę równe.
I jesteś pewien, że dobrze połączyłeś oko? Błąd w połąćzeniu oporniki R11 i nóg 7 i 9 też da w efekcie brak reakcji
Back to top
xifyh
Post#29 16 Jun 2007 13:55
Juz wszystko prawie działa wdeług schematu: :D dziękuje za rady
Prawie, bo chyba podstawka pod lampe jest jakaś lewa i trzeba czasem ruszać, ale w sumei nie wiem czy to ruszanie całościa jest powodem przyblizania i oddalania paskó czy sygnał wejsciowy :/ moze cos na schemacie jest xle dalej.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  okom.JPG
 Contents:
 Filesize:  42.94 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
tszczesn
Post#30 Post from the author of the topic 16 Jun 2007 16:49
Nie wiem, bo ze schematu to nie wynika - masz też w układzie napięcie ujemne? Bez tego nie zadziała. W ogóle podawanie stałego napięcia na wzmacniacz operacyjny nie jest tu potrzebne, PR1 i R9 możesz wyrzucić.
Jak nie masz napięcia ujemnego, to weż dwa oporniki, podłącz je między masę i zasilanie (zrób dzielnik mapięcia) i podłącz do niego wejście dodanie WO, zaś w szereg z opornikiem wejściowym daj kondensator 1µF. Układ musi działać poprawnie jako wzmacniacz - na wyjściu WO powinny być wzmocnione niskie tony z sygnału (możesz spawdzić słuchawką lub głośniczkiem), zaś na siatce oka powinno być stałe ujemne napięcie, tym większe im silniejszy sygnał jest. Może C5 przeszkadza, który większość sygnału zwiera?
Ewentualnie użyj mojego układu z początku wątku - ona na pewno działa.
Back to top
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygnalu (4)
tuner zapala leda stereo tylko przy niskim poziomie sygnalu (23)
philipsf4213 na niskim poziomie gra dobrze,później trzeszczy (4)
Wysterowanie magicznego oka (11)
Philips 105B trzesie w poziomie i nie rozciaga w poziomie (3)
Podłączenie magicznego okczka EM80 (2)
Page generation time: 0.529 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
