Prosty zamek kodowy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Prosty zamek kodowy
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 12 Oct 2006 14:34
Prosty zamek kodowy
Prosty zamek kodowy
Projekt zamka kodowego z wykorzystaniem minimalnej ilości elementów. Najważniejszą częścią jest zaprogramowany mikrokontroler PIC16F628A.
Podstawowe cechy:
- zasilanie od 8-25V, pobór prądu 100mA
- łatwe ustawianie i zmiana kodu 4 znakowego 'stary kod'*'nowy kod''nowy kod' (domyślny 1111 #)
- limitowanie ilości błędnie wprowadzanych kodów
- kod jest przechowywany w mikrokontrolerze i ciężko go odczytać
- dodatkowy akustyczny sygnał i dioda LED
Źródło:
http://www.puhy.eu/content/view/37/43/
zamek kodowy.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  zamek kodowy.zip
 Contents:  zamek kodowy , klav_sch_big.jpg , klav_hw_small.jpg , klav_osaz_big.jpg , program16F628A , always.h , delay.c , delay.cce , delay.dep , delay.h
See all...
 Filesize:  446.12 KB
 Punkty:  0.87 = 0.522 for transfer + 0.348 for the user (set automatically)
Back to top
corse
Post#2 12 Oct 2006 19:42
Re: Prosty zamek kodowy
No to będę pierwszy
Bardzo fajny układzik i chyba go sobie wykonam. Powiedz mi jaki jest koszt wykonania tego zamka i powiedz mi co się dzieje po wpisaniu kody czy załancza się prąd na wyjsci na stałe czy na jakiś czas czy daje impuls?? Wiem może nie perfekcyjen pytanko ale dopiero zaczynam przygode z elektronika. A i powiedz mi jeszcze ile dałeś za klawiaturke i gdzie takową można kupic. Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Oct 2006 19:42
Back to top
timi1
Post#3 13 Oct 2006 07:15
to jest tylko przedruk projektu, gulson togo nie robił,
a sposób reakcji na wpisanie kodu można zaprogramować wg. potrzeb
jako klawiature mozesz wykorzystać starą pc albo np.
http://allegro.pl/ search.php?string=klawiatura&cat_no_limit=1&category=10
Back to top
kropek4
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 15 Oct 2006 19:14
Pozdrawiam . Czy wystarczy wgrać plik HEX do PIC 16F84A ten co jest zamieszczony i czy macie więcej materiałów na temat zamka na PICu
Back to top
kropek4
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 07 Nov 2006 21:52
Pozdrawiam. Zrobiłem ten zamek , działa fajnie ,tylko mam mały problem chciałem zastosować do sterowania ryglem bramki wejściowej na działkę, po wprowadzeniu kodu przekaźnik załącza rygiel i jak przerobić program aby po około 15s powracał do stanu czuwania?
Zrobiłem i działa jak powinien tzn. po wpisaniu poprawnego kodu rygiel jest otwierany i po około 15-20s powraca w stan zamknięcia. Program jest bez zmian tylko zastosowałem dodatkowo 2 tranzystorki,1 dioda,2oporniki i elektrolit sprawdzone, działa fajnie i jeszcze wymyśliłem aby zwiększyć bezpieczństwo można zastosować opóźnione załączanie rygla tzn. po wprowadzeniu poprawnego kodu przekaźnik zadziała po 4-5s na około 10-15s
jak ktoś byłby zainteresowany to mogę wystawić zmieniony schemat
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  klav_sch_poprawiony.JPG
 Contents:
 Filesize:  179.44 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
VSS
Post#6 07 Nov 2006 23:12
kropek4 wrote:
Program jest bez zmian tylko zastosowałem dodatkowo 2 tranzystorki,2oporniki i elektrolit sprawdzone, dzała fajnie.
i za to żądasz 3 punkty ? chyba coś Ci sie pomyliło !
Back to top
kropek4
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 07 Nov 2006 23:54
Tak tylko pomocy nikt nie udzielił sam kombinowałam dwie nocki a pomysł przyszedł podczas obiadu , o wiele prościej byłoby wprowadzić zmiany w oprogramowaniu, a jak ktoś lubi gotowce to proszę , klawiaturę można zastosować 3x4 albo 4x4 podłączając 9 nogę z PICa do 4 szyny klawiatury.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Nov 2006 23:54
Back to top
kropek4
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 10 Nov 2006 13:33
Pozdrawiam. Pod spodem załączam schemat i wsad do zamka na PIC 16F84A czas zadziałania około 5s ustawione programowo,niewielka ilość podzespołów.Kod początkowy 1234# , zmiana kodu 1234*nowy#nowy# ,wprowadzanie nowego kodu sygnalizowane diodą LED, niema alarmu wpisanego złego kodu, naciskanie klawiszy sygnalizowane bep. SPRAWDZONY działa.Klawiatura 4x4 albo 3x4.
zamek kodowy 16F84A.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  zamek kodowy 16F84A.rar
 Contents:  cl2-04.hex , cl2-023 ...ony.PNG , opis.txt , klawiatura.png , zamek kodowy 16F84A
See all...
 Filesize:  39.87 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
drifit89
Post#9 12 Jan 2007 19:14
witam mam dopiero zaczolem przygode z elektroniką wszystko kumama jak na razie ale po zrobieniu tego zameczka do czego sie go podpina bo nie mama pojecia sorki za głupie pytanie czekam na szybka odp pozdrawiam
do jakiegos zamka??
Back to top
Karol966
Post#10 12 Jan 2007 19:38
drifit89
podpina się go np za pomocą przekaźnika pod siłownik np taki od zamka centralnego od samochodu lub elektromagnes taki jak na klatkach w blokach
acha, bardzo prosty i praktyczny zamek można zrobić za kilka zlotych (w moim wypadku za free) z kilku przekaźników wykożystując cos jak samopodtrzymanie. Konstrukcja banalna i b ciekawa
Back to top
drifit89
Post#11 12 Jan 2007 20:49
aaha nawet nie pomyslalem dziekuje za szybko odpowiedz za niedługo mam zamiar wziąsc sie do roboty tego zamka kodowego pozdrawiam:) i jeszcze raz thx
i własnie mogłbys podrzucic malutki schemacik jak ten zameczek zrobiles jesli cii to nie sprawi kłopotu oczywiscie pozdrawiam
Back to top
kropek4
Poziom 8
Poziom 8
Post#12 14 Jan 2007 12:49
Pozdrawiam. Zdjęcia płytki zamka na PIC 16F84 2 x COD jednym kodem morzna sterować np. furtką a drugim bramą wjazdową na posesje. Oba cody można zmieniać z klawiatury. Zdjęcia robione podczas montowania elementów i nie w lutowany jeszcze jeden przekaźnik. Rezystory na bazę tranzystorów 3x4.7K
Prosty zamek kodowyProsty zamek kodowy
Prosty zamek kodowy
2 cody.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  2 cody.rar
 Contents:  2 cody.jpg , cl2d.HEX , cody.txt
See all...
 Filesize:  32.33 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
klaczol
Post#13 10 Feb 2007 02:24
Mam pytanie związane z tym schematem czy jak polutóje wszystko zgodnie z tym co jest podane na schemacie to będzie on od razu miał ustawiony jakiś kod czy oprócz zlutowania płytki będę musiał jeszcze jakoś go zaprogramować jeśli tak to w jaki sposób potrzebuje jakiś specjalnych urządzeń ?
Z góry dzięki bo jestem zielony jeśli chodzi o programowanie takich układów
i mam prośbę czy mógłby ktoś może przerobić kalkulator albo wyświetlacz od nokii lub jakiegoś innego telefonu w taki sposób aby oprócz klawiatury był wyświetlacz który wyświetlałby to co wciskamy z możliwością cofnięcia gdy wybierzemy złą liczbę ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2007 02:24
Back to top
kropek4
Poziom 8
Poziom 8
Post#14 11 Feb 2007 01:33
klaczol gdy zaprogramujesz PIK16F84 będziesz miał kod jak w opisie do pliku, początkowy kod 1234i# potem możesz ustawić jaki chcesz kod z klawiatury, programator do pika robiłem z elektrody JDM, w załączniku schemat JDMa + program , ten jest sprawdzony i działa fajnie,robiłem kilka z elektrody i programowały z błędami albo w cale
Programator i program.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Programator i program.rar
 Contents:  icprog.exe , icprog , Programm...JDM.jpg
See all...
 Filesize:  418.82 KB
 Punkty:  0.82 = 0.492 for transfer + 0.328 for the user (set automatically)
Back to top
klaczol
Post#15 13 Feb 2007 21:50
wszystko fajnie ale czy mógłbyś mi podać link do tego programatora bo potrzebuje jeszcze schemat płytki wykaz części i chciałbym poczytać opinie jak on się sprawuje powiedz mi jeszcze ile wyniosą mniej więcej części
Back to top
kropek4
Poziom 8
Poziom 8
Post#16 14 Feb 2007 13:08
Pozdrawiam. Stronki nie pamiętam, rysunku płytki nie było ja robiłem płytkę sam ,koszt nie wiem dokładnie bo podzespoły miałem orientacyjnie to 6 do 10zł
Płytka robiona metodą "żelazkową" w ExpressPCB program na elektrodzie , gdyby co to w stawie.
R1-2.2K
R2,R4-10K
R3-1K
R5,R6-4,7K
D1- 5,1V zenerka ja dałem 5,6V
D2,D7,D8- 1N4148
D3,D4,D5,D6-BAT42
C1-2,2 mikro farada/16v
C2,C3,C4- NIE DAWAŁEM
T1-BC237
T2-BC307
IC- Stabilizator12V 78L12 w obudowie TO-92 sprawdić kierunek wyprowadzeń
Podstawka DIL-18
JDM Pic PCB.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  JDM Pic PCB.rar
 Contents:  JDM Pic.pcb
See all...
 Filesize:  23.53 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
bartek410
Post#17 14 Feb 2007 16:54
Ma może ktoś program napisany w asemblerze do zamka kodowego??
Back to top
reppa
Poziom 7
Poziom 7
Post#18 10 Sep 2008 11:17
mam taką prożbę odnośnie pierwszego zamka czy mógłby ktoś dać link do programatora na com którym zaprogramowałbym ten układzik.
z góry thx
Back to top
jfy
Post#19 03 Oct 2008 06:20
Witaka
A propos wykorzystania komórki do wystukania kodu.
Gdzieś lat kilka temu w rzucił mi się w oczy przedstawiony pomysł przez EP. _Wybieranie tonowe_ Nie potrzeba w tym przypadku montować na stałe klawiatury. Podchodzisz po prostu do miejsca w pobliżu mikrofonu i wystukujesz kod TONOWY na telefonie.
Poszukajcie a znajdziecie
Ja z innej beczki, ale to chyba nie tutaj. Szukam siłownika - napędu do otwierania klapy tylnej samochodu jak np. w OPC kombi Opla. Może ktoś wie gdzie szukać dystrybutora takiego serwonapędu na zakres około 45cm
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
zamek elektroniczny cyfrowy kodowy BASCOM AVR (1)
Zamek kodowy DTMF do domofonu (15)
Zamek kodowy jak przerobić?? (8)
Prosty Zamek Kodowy na przekaźnikach (15)
Prosty zamek szyfrowy CMOS (8)
Page generation time: 0.303 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
