| Author |
Message
mrJaNo Poziom 5
Joined: 02 Sep 2006 Posts: 12 Location: Siemianowice Śl.
#1
12 Oct 2006 18:29 dodatkowy włącznik do zamka centralnego |
Witam!
Posiadam centralny zamek w samochodzie z funkcja otwierania tylnej klapy (po nacisnieciu przycisku na pilocie wlaczany jest na 1s. przekaznik do ktorego mozna podlaczyc silownik o duzym uciagu) ja jednak chcialbym aby po nacisnieciu przycisku (po impulsie z przekaznika) wlaczal sie on na stale, a po ponownym nacisnieciu wylaczal sie.
Praktyczne zastosowanie jako wlacznik syreny alarmu (przyciskam raz, alarm sie wlacza, drugi raz alarm sie wylacza.
Wiem ze to prosty uklad, jednak nieznam sie na elektronice na tyle dobrze by samemu cos takiego wymyslic.
Prosilbym w miare mozliwosci o jakies schematy lub podpowiedzi jak wykonac taki uklad.
| Back to top |
Google
12 Oct 2006 18:29 |
| Back to top |
Maniek_R Poziom 3
#2
14 Oct 2006 22:17 Re: dodatkowy włącznik do zamka centralnego |
Proponowany układ można by zrealizować na 1 przerzutniku D, pracującym jako "dwójka licząca" (czyli wyjście NIE Q połączone z wejściem D), gdzie wyjście proste Q steruje tranzystorem, który z kolei może załączać przekażnik uruchamiający syrenę alarmu. Do wejścia zegarowego CLK przerzutnika trzeba by doprowadzić sygnał z przekażnika z centralki poprzez jakiś układ eliminujący drgania zestyków. (powiedzmy bramka Schmitta + obwód RC)
W miejsce przerzutnika D można również wykorzystać jeden z liczników "dekadowych" (CD4017 lub CD4022). w tym wypadku wyjście Q1 steruje tranzystorem wykonawczym, wyjście Q2 łączy się z wejściem RST. Pozostałe wyjścia pozostają wolne (Q0 można by wykorzystać np. do sterowania diodą LED - oczywiście poprzez tranzystor). Wejście CLK podłączyć należałoby podobnie jak dla układu z przerzutnikiem.
Prościej chyba się tego zrobić w technice cyfrowej nie da. :idea:
| Back to top |
Google
14 Oct 2006 22:17 |
| Back to top |
mrJaNo Poziom 5
#3
15 Oct 2006 10:59 Re: dodatkowy włącznik do zamka centralnego |
Znalazlem taki schemat jak w zalaczniku jednak mam pytanie. Czy musze go przerabiac, czy wystarczy ze zamiast mikrostyku podlacze przekaznik z centralnego zamka a na obciazenie przekaznik wlaczajacy syrene alarmu?
| Filename: |
wlacznik i wylacznik jednoklawiszowy[1].pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
105.41 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
15 Oct 2006 10:59 |
| Back to top |
jam_es Poziom 14
#4
15 Oct 2006 12:48 Re: dodatkowy włącznik do zamka centralnego |
Nie musisz wprowadzać przeróbek.
Zamiast przycisku podłączasz styk N.O. przekaźnika od centralnego zamka.
Co do wyjścia sterującego syreną, najprawdopodobniej masz ją sterowaną przez podanie +12V.
W tym przypadku najbezpieczniej będzie zastosować dodatkowy przekaźnik załączany przez proponowany przez Ciebie układ.
Jego cewkę podłączasz pod +12V oraz wyjście OBCIĄŻENIE układu (nie zapomnij o diodzie zabezpieczającej przed przepięciami).
Gdy będzie to mały przekaźnik możesz pokusić się o modyfikację układu.
Pozbywasz się elementów R5, R6 i T2. Następnie w obwód kolektora T1 wpinasz przekaźnik z wpiętą (równolegle zaporowo) diodą zabezpieczająca.
| Back to top |
