| Author |
Message
nermal Poziom 13
#1
12 Jul 2003 13:09 symbol na schemacie |
co to jest?
| Filesize: |
82.25 KB |
| Back to top |
Gorgoroth Poziom 22
#2
12 Jul 2003 13:12 |
Symbol wskazuje na opornik ale glowy nie dam...
| Back to top |
MANGI Poziom 18
#3
12 Jul 2003 13:58 |
jest to opornica 20 ohm ale dużej mocy, myslę, że min. 20 W
| Back to top |
Google
12 Jul 2003 13:58 |
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#4
12 Jul 2003 14:06 |
Cześć !
Opornik drutowy 20 ohm. Sądząc po jego umiejscowieniu na schemacie , na jakieś 10 - 15 W
| Back to top |
oldboy Poziom 25
#5
12 Jul 2003 14:38 |
Korzystając z prawa Ohma nie trudno obliczyć , że spadek napięcia 1,5V na rezystancji 20 ohm powoduje przepływ prądu 0,075A. Stąd wartość mocy wynosi 0,1125W. Przyjmując dla bezpieczeństwa moc 3-4 razy wiekszą moc rezystora wynosi 0,5W. Zastosowano rezystor drutowy i stąd takie oznaczenie.
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#6
12 Jul 2003 18:10 |
Cześć !
A może to jest BARETER ? ( rezystor drutowy zamknięty w bańce szklanej wypełnionej wodorem pod zmniejszonym ciśnieniem , służący do stabilizacji prądu ) ?
| Back to top |
Google
12 Jul 2003 18:10 |
| Back to top |
arkuz Poziom 13
Joined: 25 Jun 2003 Posts: 129 Location: Starogard Gdański
#7
12 Jul 2003 18:18 |
Według mnie to jest opornik zrób go z drutu oporowego
| Back to top |
Google
12 Jul 2003 18:18 |
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#8
12 Jul 2003 18:24 |
To jest opornik na którym jest w układach lampowych wytwarzane -Us1.
W wielu odbiornikach tak robiono.
Z reguły były tam wstawiane rezystory 10 do 150 omów - 1 do 12 watów, drutowe.
W tym przypadku 20 omów 1 lub 2W (drutowy)
| Back to top |
MANGI Poziom 18
#9
13 Jul 2003 02:48 |
co do mocy zgadywałem.
brałem pod uwagę, że jest to układ lampowy razem ze wmacniaczem mcz.
ale lepiej z zapasem niż za mało
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#10
03 Sep 2003 22:55 |
Opornik drutowy. Bareter byłby w obwodzie żarzenia.
A.Zawada
| Back to top |
Qba_FC Poziom 9
#11
06 Sep 2003 00:02 |
to jest opornik bezindukcyjny, opornik drutowy oznacza sie takimi zygzakami jak sprezyny.
pz
| Back to top |
jacek20 Poziom 11
#12
08 Sep 2003 16:21 |
Drutowy.Plynie przez niego cały prąd anodowy odbiornika wytwarzając minus 1,5V do ARW.
| Back to top |
Google
08 Sep 2003 16:21 |
| Back to top |
benny111 Poziom 8
#13
18 Sep 2003 09:36 Re: symbol na schemacie |
To jest termistor durzej mocy, nie pamiętam o jakim wspułczynniku zminy R ale chodzi o to żeby nie było udarów prądowych, coś takiego stosowano często w rubinach
rgs
Arcadius
| Back to top |
studisat Poziom 21
#14
18 Sep 2003 18:34 Re: symbol na schemacie |
benny111 -
Taki termistor byl uzywany jedynie w przypadku szeregowego laczenia zarzenia w TV. (Inni stosowali dodatkowo diode poplrzewodnikowa ktora redukowala o polowe moc dostarczana do zarzenia lamp) Rubin mial trafo wiec tam go nie bylo.
A w radiach byl uzywane rezystory drutowy do wytwarzania ujemnych napiec siatkowych oraz napiecia dla tzw opoznionej ARW.
Wynikalo to ze stosowanie lamp wieloktotnych ze wspolna katoda. Wtedy nie bylo mozliwosci stosowanie automatycznej polaryzacji porzez rezystor katodowy.
Zamiast termistora uzywano raczej baretery zwane tez urdoxami. Termistory poajwily zniacznie pozniej i byl tylko czesciowym zamiennikiem baretera.
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#15
18 Sep 2003 21:23 Re: symbol na schemacie |
Opornik drutowy!!!!
| Back to top |
oldboy Poziom 25
#16
18 Sep 2003 21:27 Re: symbol na schemacie |
W tym temacie napisano więcej niż można było, dlatego temat zamykam.
| Back to top |
