| Author |
Message
zasoby Poziom 19
#1
12 Jul 2003 22:41 Dwie klawiatury do jednego PC |
Przeważnie buduje się przełącznik umożliwiające przełączanie jednej klawiatury do dwóch komputerów. Ten układ jest inny przełącza dwie klawiatury do jednego PC. Jedna klawiatura może być podstawowa, a druga rosyjska? Nie jest to istotne. Jak to działa? W spoczynku złącza 1 znajdują się w stanie wysokim. Jeżeli jakiś klawisz zostanie wciśnięty na tej linii pojawia się stan niski, co zostaje szybko wykryte i przekaźnik zmieni swoje położenie podłączając aktualnie używaną klawiaturę! Czyli pełna automatyzacja! Niestety układ jest stosunkowo wolny i pierwszy wciśnięty klawisz może zostać nie przetransmitowany do komputera. Istnieje także pewien problem przy włączeniu komputera przekaźnik szybko zmienia swoje położenie i nie wiadomo, która klawiatura jest aktywna. Można dodatkowo zastosować jakąś sygnalizację LED.
| Back to top |
Darekkk Poziom 20
#2
12 Jul 2003 23:30 Re: Dwie klawiatury do jednego PC |
Bardzo prosty, a zarazem bardzo przydatny i praktyczny układ. Zasilanie przecież można pobrać z portu szeregowego komputera.
Dobry prezent dla osób, które lubią grupowo przebywać na czatach 8)
| Back to top |
WoŹnY Poziom 21
#3
13 Jul 2003 00:32 |
Myślę że to ciekawe rozwiązanie ale zamiast przekaźnika (dość wolnego i chałaśliwego) lepiej byłoby zastosowac jakiś klucz elektroniczny (Szybszy i bezszmerny) Przystawka byłaby bardziej bezawarujna, cichsza i szybsza, co zaowocowałoby przyjemniejszą pracą.
| Back to top |
Google
13 Jul 2003 00:32 |
| Back to top |
Nemo Poziom 22
Joined: 03 Feb 2003 Posts: 2025 Location: Radom/Lublin
#4
13 Jul 2003 01:13 |
A dokładnie klucze 4066 lub HC4066. Używam podobnego urządzenia w automatycznej klawiaturze i spisuje się nieźle. Ogólnie ciekawe rozwiązanie.
Mnie jednak przydałoby się coś do podłączenia jednej klawiatury do dwóch komputerów. Problem wydaje się prosty, ale jeśli popatrzeć dokładniej wychodzą kwiatki. Może ktoś ma jakiś pomysł?
| Back to top |
WoŹnY Poziom 21
#5
13 Jul 2003 10:48 |
Jeśli chodzi o jedną klawiaturę do dwóch kompów to może zrobić to tak:
Demultipleksować z częstotliwością 2X większą w stosunku do sygnału CLK wyjście DATA na dwie różne wtyczki. Nie wiem czy do połowy skrócone sygnały komp zdąży zinterpretować więć np. NE555 przedłużyć je już za demultiplekserem, sygnał DATA potraktować jako wyzwalający.
Efekt taki że na dwóch kompach robimy dokładnie to samo. Nie wim czy oto chodziło. Ale to pierwsze wpadło mi na myśl. Jeśli chcilibyśmy mieć możliwość przełączenia albo jeden albo drugi to można by np. stosowny klawisz na klawiaturze dosztukować i odpowiednio układ zmodyfikować.
Nie wiem jakby to się miało podczas startu kompów. Jeśli oba startują to klawiatura musiałaby demultipleksować pomiędzy oboma i pewnie możliwa byłaby jej inicjalizacja zaś gdy jeden już pracuje, a drugi dopiero zaczyna pracę to nie wiem. Problem jest większy niż na początku mi się wydawało. Trzeba by przeanalizować co się dzieje gdy klawiatura startuje, jak się komuniluje i wtedy udoskonalać metodę :)
Taki mały zarys jak to widzę, może nizbyt trafnie ale od czegoś trzeba zacząć.
Pozdrawiam WoŹnY
| Back to top |
elektryk Poziom 26
| Back to top |
Nemo Poziom 22
#7
13 Jul 2003 12:04 |
Mniej więcej o to chodziło.
Co do pobrania zasilana z pracujących kompów (tak początkowo myślałem) to nie jest to proste. Korzystam z jednego albo drugiego przypadkowo, a czasami z obu naraz. Może lepsze byłoby zasilanie zewnętrzne. No i jeszcze jeden problem. Poważniejszy. Myszka i klawiatura to połowa sukcesu. Co jednak z monitorem? Myślę że zabawa z 4066 nie byłaby dobra, chociaż nie wiem do końca (impedancja linii 75 Ohm, zaś szeregowa klucza ponad 50R (HC4066)). Mechaniczny przełącznik bez sensu. Co o tym myślicie.
| Back to top |
Google
13 Jul 2003 12:04 |
| Back to top |
GRIN Poziom 21
#8
27 Dec 2003 17:40 |
2 Klawiatury do jednego komputera obszerny opis ischemat po polsku..www.elektronika.gery.pl
| Back to top |
Nemo Poziom 22
#9
28 Dec 2003 13:49 Re: Dwie klawiatury do jednego PC |
:arrow: sibi: Nie sztuka migać diodą LED podłączoną do PIV (to porównanie). :wink: Taki przełącznik można zrobić prościej i taniej. Chyba, że ktoś lubi wydawać pieniądze.
| Back to top |
Sibi Poziom 7
#10
28 Dec 2003 17:03 Re: Dwie klawiatury do jednego PC |
migac dioda pod p IV to tez sztuka ale nieoto chodzi, zrobic dobry przelacznik ktory nie powoduje zwisu klawiatury/myszy oraz nie powoduje zwisu obslugi ps2 przy przelaczeniach w locie -to juz jest troche problem. do tego dochodzi ci "procedura startowa" - jak nie bedziesz emulowal na odlaczonym komputerze obecnosci ps2 to system stwierdzi ze niema myszy, albo na starcie ci powie "keybord error, press F1" ;)
jesli cos robic - to dobrze, a probowalem takie cus robic na 89c2051 i nie bylo latwo (ale zrobilem, tylko brakowalo mi dobrego switcha 2x rgb vga bo synchronizacje idzie ttl-em przelaczac)
| Back to top |
Piter_Kr Poziom 4
#11
06 Jan 2004 22:40 |
A da sie podłączyć diw klawiatury żeby sobie ciupnąć w fifke na dwóch??
| Back to top |
Sibi Poziom 7
#12
07 Jan 2004 03:11 |
nie da sie
| Back to top |
Guest Poziom 10
#13
22 Oct 2004 19:06 Dwie klawiatury do jednego PC |
wie ktos jak podlaczyc jedna klawiatore jako glowna a druga rownolegle
| Back to top |
mooha Poziom 9
#14
13 Jan 2006 10:27 Re: Dwie klawiatury do jednego PC |
Witam ja mam podłączone 2 klawiaturki do kompa jedna na PS2 a dróga na USB i wszystko smiga bez zadnego problemu :D
| Back to top |
cjbobo10 Poziom 16
#15
16 Jan 2006 20:56 Dwie klawiatury do jednego PC |
a można zrobić tak aby jedna działała a drógą w kompie się wyłączyt np PS2
| Back to top |
Google
16 Jan 2006 20:56 |
| Back to top |
ArtXs Poziom 14
#16
16 Jan 2006 21:49 Re: Dwie klawiatury do jednego PC |
Kiedyś AVT opisywało w którymś czasopiśmie taki przełącznik tu jest link:
http://www.eres.alpha.pl/index.php?text=181
Układ pozwala automatycznie przyłączać klawiaturę A w momencie naciśnięcia na niej jakiekolwiek klawisza. Klawiatura A uznawana jest za nadrzędną, a B za podporządkowaną.
| Back to top |
