Zdjęcia z satelitów meteorologicznych NOAA
Jap 06 Paź 2016 11:50
  • #1681 06 Paź 2016 11:50
    jerrystef
    proszę o informację jakie zastosować separatory antenowe z zasilaczem i bez do wzmacniacza fp6l, gdzie je kupić. niestety w tej kwestii jestem laikiem
  • #1682 07 Paź 2016 16:16
    rosomak19
    Hmm najpierw podziel się do jakiej anteny ten wzmacniacz chcesz go wykorzystać?
  • #1683 07 Paź 2016 21:55
    jerrystef
    ze względu na kiepskie warunki antenowe mogłem zrobić jedynie tzw open slave dipol na dwa pasma 2m/70cm, mam jeszcze jedną antenę od długiego czasu typowo rezonansowa opisana w podręczniku SP6LB. Ta ostatnia jest bez zysku, a ta dipolowa na 70cm ma 3 dbd, ale oczywiście kabel.... i tak bilans jest ujemny.
  • #1684 08 Paź 2016 14:42
    rosomak19
    Odpowiem Tobie tak, jeśli chcesz wykorzystać ten wzmacniacz to musisz pamiętać o jednym, że na jego wejściu jest napięcie zasilające, czyli należy go podłączać do anten nie zwartych np. antena gp. Jeśli chcesz go wykorzystać do anteny zwartej np.QHA to trzeba dać kondensator sprzęgający na gorącej żyle.
  • #1685 08 Paź 2016 14:56
    jerrystef
    a jeśli mam antenę zwartą to jeśli przed wzmacniaczem zastosuję kondensator i przed wejściem na moduł sdr to będzie dobrze? a gdzie kupić takie separatory z zasilaniem i bez?
  • #1686 08 Paź 2016 15:27
    BOOM i ZONK
    Jeżeli wszystko masz na F'ch to proponuje tak:
    SDR-RTL<---->AZS-03<---->FP6L<---->SA I-III + dipol
    AZS-03- separator
    SA I-III- symetryzator do dopasowana impedancji
    dipol(antena) - zależnie od tego czego chcesz słuchać
    Wszystko powinieneś dostać w Dipol'u na Łowieckiej.
  • #1687 14 Paź 2016 14:46
    jerrystef
    jak do tego wzmacniacza FP6L podłączyć antenę która jest zwarta elektrycznie. Czy zastosować kondensator 1nF przed? i Czy zasilanie na wzmacniacz podaje się od strony wejścia czy wyjścia?
  • #1688 15 Paź 2016 01:37
    BOOM i ZONK
    Kondensator dajesz przy antenie. W kablu masz oplot(ekran) i żyłę środkową, normalnie(bez wzmacniacza) podłączasz ekran do jednego zacisku antenowego, a do drugiego żyłę centralną; w Twoim przypadku kondensator dajesz pomiędzy żyłę centralna a zacisk anteny. Wartość kondensatora, którą zaproponowałeś jest za duża!! Użyj 10-100pF. Zasilanie, typowo dajesz od strony odbiornika-przez separator, choć przy FP6L może to niemieć znaczenia.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
