| Author |
Message
Cinekas Poziom 16
#1
15 Oct 2006 23:46 Kolejny wzmacniacz... |
Witam, wiem że ten temat był poruszany milion razy ale dla mnie wiele rzeczy jest nie jasnych!
Chciał bym zbudować wzmacniacz z 3 wyjściami(sub + 2 małe głośniki) ale kompletnie nie wiem za co się ,,złapać". Prosił bym o jakieś schematy wzory płytek i wykazy elementów i również mam pytanko: kolega powiedział mi że do niektórych samo-róbek nie da rady kupić trafa, czy to prawda??
Pozdrawiam cinekas
| Back to top |
ige Poziom 23
Joined: 16 May 2004 Posts: 2771 Location: Zielona Góra
#2
16 Oct 2006 00:38 Re: Kolejny wzmacniacz... |
ile masz kasy?z tymi trafami to nieprawda
| Back to top |
Google
16 Oct 2006 00:38 |
| Back to top |
Cinekas Poziom 16
#3
16 Oct 2006 07:26 Re: Kolejny wzmacniacz... |
Kasa nie stanowi aż takiego problemu, mogę przecież robić wzmacniacz miesiąc a nie prae dni :) Nie chodzi mi o żadną rewelacje ;) tylko żeby to miało ręce i nogi :) i chciał bym wzmacniacz wsadzić do suba :). A trafo to toroidalne(czy jakoś tak) trzeba kupić, drogie są?
| Back to top |
konradek26 Poziom 16
#4
16 Oct 2006 20:11 Re: Kolejny wzmacniacz... |
Np. takie trafo 100VA kosztuje 50zl :)
200VA okolo 72zl, a 400VA 110zl :)
| Back to top |
Cinekas Poziom 16
#5
16 Oct 2006 21:37 Re: Kolejny wzmacniacz... |
No dobra :) trafo trafem... ale nadal pozostaje pytanie o wzmacniacz ;P
| Back to top |
Google
16 Oct 2006 21:37 |
| Back to top |
Mc`sFrYcO Poziom 16
#6
17 Oct 2006 16:42 Re: Kolejny wzmacniacz... |
Jako wzmacniacz proponuje ci kostke tda 1554 (ściągnij sobie note katalogową) i w niej masz zawarty schemat wzmacniacza 2*11W + 22W na subwoofer, normalnie kostka ma moc 4*11W po zmostkowaniu 2*22W a gdy rozmostkujesz jedno wyjście będziesz miał 2*11W +22W czyli w sam raz dla twojej potrzeby kostka nie jest droga kosztuje ok 12zł trafa jakiego powinieneś użyć to 100VA na 12V w zasilaczu daj z 4700µF/25V więcej nie ma sensu
| Back to top |
Google
17 Oct 2006 16:42 |
| Back to top |
nouki Poziom 20
#7
17 Oct 2006 19:12 Re: Kolejny wzmacniacz... |
jesli chcesz wzmacniacz o dobrych parametrach i o malo skomplikowanej zawilosci i ilosci elemetow polecam cos z ukladów stk. sa w miare tanie a graja nieżle podaj jakie chcesz parametry ilo watowe maja byc przednie i ile ma miec do suba
| Back to top |
Cinekas Poziom 16
#8
17 Oct 2006 23:23 Re: Kolejny wzmacniacz... |
Na subwoofer najlepiej było by z 60w, no może troszkę mniej, a na głośniki tak gdzieś po 20-30w. Wzmacniacz będę budował pierwszy raz więc proszę o konkretne instrukcje :P i jedno małe pytanko wzmacniacz lampowy taki 2x20w lub mniej jest trudniejszy w budowie od zwykłego wzmacniacza?
| Back to top |
ige Poziom 23
#9
18 Oct 2006 01:37 Re: Kolejny wzmacniacz... |
-rozwiazaniem pierwsze:
wzmacniacz do suba na tda2050 w mostku z filtrem,wzmacniacz przedni stereo 2xtda2050,zasilanie 24V+/- trafo 2x17V 100W w filtrze 2x4700uf/25V do tego obudowa radiatory i nne duperele.Moce na suba 1x50W/8Ω na przody 2x25W/4Ω wzor plytki wzmacniacza znajduje sie w nocie katalogowej http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/STMicroelectronics/1461.pdf
ceny:
koncowki mocy - ok 30zl
trafo - ok 50zl
zasilacz - 15zl
filtr do suba -10zl
radiator - 15zl
potencjometry,zlacza przelaczniki itp - 20zl
Razem ok 140zl plus jakas obudowa ale to juz jak kto lubi
-rozwiazanie drugie rozwiazanie bardzie przyszlosciowe:
wzmacniacz do suba na tda7294 w mostku zfiltrem,wzmacniacz przedni stereo na lm3886,zasilanie 35V+/- trafo 2x24V 250W w filtrze 2x10000uf/40V.Moce na suba 120W/8Ω przody 2x60W/4Ω.Plytki oraz wszystko co potrzreba znajdziesz w notach katalogowych oraz na elektrodzie
http://www.elenota.pl/pdf/National_Semiconductor/lm3886.pdf
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/elenota/STMicroelectronics/1057.pdf
ceny:
koncowki mocy - ok80zl
zasilacz - 25zl
trafo - ok 90zl
filtr do suba - 10zl
radiatory - 40zl
inne - 40zl
285zl plus obudowa
co do wzmacniacza lampowego to jego budowa nie tyle jest az tak ciezka lecz skompletowanie czesci jest trudne i ich ceny sa wysokie
| Back to top |
nik156 Poziom 16
#10
18 Oct 2006 21:32 Re: Kolejny wzmacniacz... |
www.toroid.pl tam znajdzisz to co szukasz
| Back to top |
Google
18 Oct 2006 21:32 |
| Back to top |
Cinekas Poziom 16
#11
24 Oct 2006 08:20 Re: Kolejny wzmacniacz... |
| ige wrote: |
co do wzmacniacza lampowego to jego budowa nie tyle jest az tak ciezka lecz skompletowanie czesci jest trudne i ich ceny sa wysokie |
Jeśli chodzi o lampy to jestem ciemny :) heh, a w przybliżeniu ile by wyszedł taki tani wzmacniaczyk?? A jesli chodzi o wzmacniacze wyżej to nie lepiej kupić jakiś kit?(jabel, nord elektronik)?
| Back to top |
nouki Poziom 20
#12
25 Oct 2006 23:49 Re: Kolejny wzmacniacz... |
jesli chcesz cos o dobrych parametrach i w miare proste to polecam uklad stk-402-220
..230
..240
..250
..270
moce 3x15 do 3x40
schemat mam jesli bedzie potrzeba i dokumentacje producenta tez jak do wiekszosci innych ukladów stk
| Back to top |
Cinekas Poziom 16
#13
26 Oct 2006 14:49 Re: Kolejny wzmacniacz... |
Jak możesz to udostępnij te schematy....
| Back to top |
nouki Poziom 20
#14
27 Oct 2006 10:35 Re: Kolejny wzmacniacz... |
prosze wszytkie sa takie same stk 402 -220 i 240 a jak chcesz inne to pisz
mam wszytkie schematy i dokumentacje stk-ów od 1 kanalowych do 6 kanalowych
| Filename: |
elektroda2.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
115.63 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
elektroda.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
115.63 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
