Głośniki 4 ohm do domu? Głośniki firmy Dibeisi.
maska87 16 Paź 2006 14:40 2698 13
  • #1 16 Paź 2006 14:40
    maska87
    Witam, mam okazję kupić troszkę taniej głośniki firmy "Dibeisi". Kłopot w tym, że są to głośniki 4 ohm. Są to głośniki 30 cm i 20 cm po dwie sztuki. Czyli mają być do dwóch kolumn 3-drożnych. Gwizdki mam już kupione.
    Proszę, nie dyskutujmy tutaj o firmach itd. Mam tylko pytanie, czy 4 ohm głośniki nadają się do kolumn domowych. Proszę napisać wady i może zalety.
    Dziękuję!
  • #2 16 Paź 2006 15:26
    Tajoka
    Witam. Nie mam dawać opini na temat tych głośników, :/ dobra jakoś to przemilcze. Obojętne jest jaką oporność głośnika zastosujesz w domu. Fakt, że większość wzmacniaczy domowych (w tym polskie) przystosowane są do 8ohm, ale to nie tragedia. Napewno znajdą się odpowiednie dla 4ohm, lub po prostu trzeba będzie uważać z mocą. Nie można określić wady i zalety wyłącznie po oporności głośnika. A tak się jeszcze spytam: ten 20cm to typowy średniotonowy czy może niskotonowy, który ma spełniać rolę średniotonowego? Jak to drugie to odradzam, bo będzie dzura w paśmie. Głośniki te nie zagrają tak wysoko bez straty efektywności (mam na myśli 1000-2000Hz). Ale mimo tego życzę powodzenia!
  • #3 16 Paź 2006 17:52
    maska87
    A tak ogólnie ta marka głośników jest dobra?
    Tonsile bym kupił, ale ponoć są to dobre głośniki dla osób starszych, którzy lubią słuchać disco polo itd. Ja słucham techno i hip hopu. Mam takie pytanie. Tonsil 30 cm 100 watt 8 ohm w cenie 100 zł. mogę kupić, ale czy on mi da porządny bass? Ma bardzo malutki magnez. Nie wiem, mogę kupić te Dibeisi 400 Watt 30 cm 4 ohm za 130 zł. lub Tonsila 30 cm 8 ohm za 100 zł sztuka. Co lepiej radzicie? Trzeba pamiętać, że są to kolumny 3-drożne. Jedna kolumna ma około 80 litrów!
  • #4 16 Paź 2006 19:37
    Tajoka
    Po pierwsze to nie magnez tylko magnes :P. Magnez to taki pierwiastek :P. Po drugie to po co pisałeś w pierwszym poście, żeby nie oceniać głośników a teraz sie pytasz: a może Tonsil? Powiem prosto, jak masz tak taniego (sprawnego) Tonsila to bierz i się nie zastanawiaj. Ja bym na twoim miejscu liczył się ze słowami na temat posiadaczy Tonsilowskich kolumn, jak stara firma to nie znaczy że dla dziadków. Poczytaj sobie na forum o tych Dibesi czy jakoś tak. Ogólnie to jest totalna porażka. Ja bym się nie wahał, stary, dobry sprawdzony Tonsil i to w dodatku tanio. Tylko czy to jest GDN czy jakiś GDS, sprawdź to. I popatrz na efektywność głośnika a nie na waty (o ile producent nie zmyśla).
  • #5 16 Paź 2006 19:55
    maska87
    Gdybyś miał taki kłopot jak ja to byś na to inaczej patrzał. Nigdy nie miałem kolumn, które mają mocny bas. Czym się różni GDN od GDS? Sorki, ale jednak proszę o ocenę tych głośników. Ten Tonsil za 100 zł. jest na sprzedaż w sklepie z głośnikami więc chyba cena powie więcej czy to GDN czy GDS. Z Tonsila wyciągnę porządny bas? Proszę o pomoc!
  • #6 16 Paź 2006 20:46
    Tajoka
    GDS to ni innego jak G-głośnik D-dynamiczny S-szerokopasmowy; GDN G-głośnik D-dynamiczny N-niskotonowy. Jak ma być bas i to w miarę niski to GDN. Nie wiem co rozumiesz po hasłem "pożądny bas", ma być niski, głośny, miękki, twardy. Nie da się wszystkiego na raz. Zależy jeszcze w jakim pomieszczeniu mają grać kolumny. I czy masz już na głośniki obudowę czy nie i planujesz tylko te 80l.
    Tu masz jedną konstrukcję
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...=dibeisi&sid=e08386839e52842621cf0a022460cea4
  • #7 16 Paź 2006 21:59
    maska87
    Ooo, też jechał na chińskich głośnikach i dooopa...
    Ja mam obudowę o wymiarach- wys. 80cm szer. 36 cm głę. 40 cm z dwoma br na dole, którą jeszcze tak szczerze buduję. Ja chcę porządny bas czyli, żeby w domu wszystko latało jednym zdaniem. Nie wiem, przekonujesz mnie to tonsil'ów. Prawda? Tylko, czy one dadzą porządny bas chociaż 60% tak jak na dysku?
  • #8 16 Paź 2006 22:19
    Tremolo
    Żeby mieć dobrrego Tonsila na bas to minimum GDN 20/60/3 w odpowiedniej obudowie.
    Ale w zupełnosci na pierwszy ogień starczy CI GDN 20/40 do pierwszej konstrukcji ze zwrotnica 2-drożną.
    Obudowe masz pieprzną, 80 litrow ponad. Bas refleksy pewnie na oko zrobione żeby wyglądały w narzucający się optycznie wzorzec rzekomej JAKOŚCI, zupelnie nie wyliczone pod glośnik. Do tak wielkiej paki, móglbys co najwyzej dać dwa GDN 20/60/3 do zamkniętej, lub lepiej droższe GDN 20/80 (/2) a na poczatek GDN 20/80/2 zrobilby Ci niezlą zadymkę.
    Obudowa jest duża jak pod glośnik 38 cm. Lub tonsile GDN 30/60 lub większe.
    po pierwsze nie zadawaj pytań, na które znajdziesz odpowiedzi, masz mnóstwo zamkniętych już postów gdzie sa gotowe projekty, lepsze to niz bicie na oslep . tak miałbys połowe roboty za sobą. Po pierwsze musisz być na cos zdecydowany, i mieć pewność że coś bedzie zgodne z prawami akustyki, zdrowego rozsadku, i ekonomii :) po prostu musis ię opłacać, małym kosztem własnym trzeba zrobic coś co będzie grąło i to długo. Tonsilem to zrobisz bez problemu. Ale każdy głośnik zabijesz w nieodpowiedniej obudowie.
    po za tym chcesz miec łomot. Małym wzmacniaczem 10W tego nie zrobisz.
  • #9 16 Paź 2006 22:33
    maska87
    Wzmacniacz mam 2x80W Yamaha.
    Mam pomysł... Zrobię coś w stylu tego: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic545821.html
    czyli:
    Wymiary- wys. 75 cm szer. 35 cm głę. 40 cm.
    Tylko, że na dole dam dwa br o wielkości 5 cm.
    Wymiary głośników: 30 cm, 20 cm oraz gwizdek.
    oddziele basowy głośnik w kolumnie!
    Głośnik basowy będzie o mocy 100 W
    Głośnik średniotonowy będzie o mocy 150 W
    Głośnik wysokotonowy będzie o mocy 150 W
    Wszystko na tonsilach.
    Co o tym myślisz?
    Tak ogólnie to dzięki z góry za pomoc! Bo w tym dziale chyba tylko Ty jesteś obeznany...
  • #10 16 Paź 2006 23:21
    paker_bor
    osobiście troche bym pozmieniał te wymiary bo to bedzie wyglądac jak klocek ale to kwestia gustu...
    Co do 20 cm GDM Tonsila to tylko na estade takiego widzialem :D ale nie wiem po co Ci taki w domu
    Jeśli myslisz o Tonsilach to proponowął bym
    Bas: GDN 30/100/11 lub 7 lub jeszcze inny aż tak bardzo sie nie róznią od siebie
    Średni: 16/80 i na nim tłumik dać
    Wysoki: hmmm w każdym razie jakaś kopółka
  • #11 17 Paź 2006 00:44
    Caleb_
    Poziom 33  
    proponowac coraz to lepsze rozwiazania kazdy moze. teraz maska87 napisz nam ile masz funduszy na calosc.
  • #12 17 Paź 2006 08:12
    maska87
    Na głośniki mam około 500 zł? Coś kołe tej sumy. Ale trzeba pamiętać, że kupuję w sklepie nie na allegro.
    Już pisałem w pierwszym poście, że mogę kupić GDN albo GDS 30/100/11(nie wiem jaki to był, a jak coś to jaki mam kupić?) tylko nie wiem co ta 11 znaczy?
    Średni: 16/80 i na nim tłumik dać (jaki tłumik?)
    i czy taki wybór głośników da dobry bas? Ozdoby na meblach będą latać?
  • #13 17 Paź 2006 09:02
    Tremolo
    Słuchaj sam pisałeś że chcesz GDN klasyczne kolumny sa z GDNami, gdyż na nich jest łatwiej uzyskac prawidlowa kolumnę do domu.
    jakości czyli GDN 20/80/2 + GDN 20/40 (jako średni) 4 om do tego porządny wysokotonowiec.
    Są tam
    Bedizesz miał kolumny głośne, nietypowe grające gdzieś od 40Hz w miare liniowo (teraz ucz sie elektrotechniki bo będziesz robił sobie zwrotnice do tego koszta trzeba podwyższyć o jakieś 200 złotych. Są to rozwiazania nietuzinkowe, dla zaawansowanych, a on jest nowy, po prostu zrobicie mu metlik niepedagogiczny i albo zrobi dziadostwo albo kupi takowe
    Niektóre basowce z Tonsila ładniej grają od średnich GDM. Przynajmniej bardziej liniowo. Ale to jest też niuans i nie tak łatwo to wyjaśnic na początek. Raczej wyjatek od reguły. 20cm średnie to tez jest wyjątek.
    Inna opcja GDN 30/120 na bas Do tego stłumiony rezystorami GDN 16/50 lub 16/40 i wysokotonowy GDC czy też GDM 16/80 drogi jak choroba.
    MASKA87
    Po za tym patrząc na Twoje doświadczenie. Zacznij albo od prostych kolumn estradowych 2 drożnych lub małych monitorów pokojowych. 3 drożna konstrukcja może być ciężka do zrobienia ze względu na zwrotnicę.
    na glosnikach estradowych uzyskasz dużo hałasu niskim kosztem (2 glosniki + zwrotnica). Przykładem mógłby być GDS 30/100/11, ale Tonsile przekroczyly by budżet, a najprawdopodobniej go już nie kupisz.
    Możesz kupić JB Systems: http://www.westmusic.pl/index.php?d=produkt&id=664
    + wysokotonowy (niestety nie znam za bardzo JB Systems, glosniki wyglądają nie najgorzej tylko nie podają wszystkich parametrów)
    Inny niskotonowiec (z założenia do pracy z subwooferem 18 cali)
    http://www.westmusic.pl/index.php?d=produkt&id=150
    Inne 12" http://www.empire.com.pl/naglosnienia/solton/glosniki/oferta_glosniki_craaft.htm
    Lub z Case Packa Eminence Alpha 12 lub 15.
    Do tego wysokotonowy, na początek daj piezo za groszę, potem zastanów się nad Tonsilem. Będzie prosto i efektywnie.
    Wszystko ustawiam tak, żebyś niczego nie popsuł. Stosując 3 niedopasowane Dibejsi na 100% byś coś zrąbał. Wprzypadku nawet dobrze dobranych i tak grało by to dziadowsko. Lepsze jest dobrze zrobić zestaw 2drożny niż zepsuć 5 drożny.
    Nie tlumaczcie mu wszystkiego, bo będzie co chwila pytał zamiast SZUKAĆ!
    nie bedzie prosto, w 2 dni nie nauczysz się robić kolumn.
  • #14 17 Paź 2006 11:17
    Caleb_
    Poziom 33  
    jak chcesz robic na GDN 20/80/2 to tu masz do tego zwrotnice.
Promocja -20%
Zamknij
tme
