Szarpie, brakuje mocy.....Opel omega A 2.0i C20NE
maestrozigi 18 Paź 2006 14:24 3753 8
  • #1 18 Paź 2006 14:24
    maestrozigi
    Witam! Mam problem z moją omegą, 1988 rok 2,0i C20NE Motronic ML 4.1 najprawdopodobniej. czasami auto chodzi bez zarzutu na benzynie, na gazie, ma niestety czasem odbicia i potrafi zastrajkować niespodziewanie. Nie chce wtedy pracować ani na benzynie ani na gazie. Są problemy z wejsciem silnika na wyższe obroty, nierówna praca....żadnych kodów usterek nie wykrywa diagnoza migowa.Przejrzałem ważniejsze elementy,nowa kopółka rozdzielacza, palec, przewody, świece, wymieniłem przekaźnik pompy paliwa (załącza również zasilanie stwerownika ECU). Może ktoś miał podobny problem i może mi coś zasugeruje. Sądzę, że to jest jakaś usterka związana z elektryką.....
  • #2 18 Paź 2006 14:44
    wojtekryba
    Poziom 32  
    usterka standartowa- przepływomierz
  • #3 18 Paź 2006 22:57
    sableeck
    Prawdopodobnie to przepływka. A nie rozsypał się np. katalizator i nie przytkał wydechu?Ew. pęknięty przewód gumowy między przepływką a przepustnicą (lewe powietrze)?
  • #4 01 Maj 2007 00:01
    arti2711
    u mnie były podobne objawy reduktor gazu był do wymiany i przepływomierz sprawdz też czy ci pasek rozrządu nie przeskoczł
  • #5 01 Maj 2007 12:30
    marekfiesta
    ja stawiam na przepływke ale sam tego raczej nie sprawdzisz trzeba to sprawdzić testerem przepływomierzy albo podstaw od innego auta celem sprawdzenia i powinno być ok
  • #6 01 Maj 2007 15:04
    momik12
    dość odważna diagnoza tylko co ma przepływomierz do gazu......a sprawdzić go mona zwykłym miernikiem.Ważne jest tylko to aby pracował płynnie.sprawdz emulator(lub przekaźnik rozłanczający wtryskiwacze bo z objawów wygląda na to że chodzi na dwóch paliwach.Lub kiedy robi takie jaja poprostu rozłącz emulator wtryskiwaczy i obserwuj efekty.No i sprawdz gumę łączącą przepływomierz z przepustnicą.
  • #7 01 Maj 2007 15:57
    Usunięty
  • #9 29 Sty 2014 17:42
    robert-pia
    a co to i gdzie znajduje się to doppelrealis rozlutowany
 Szukaj w ofercie
