| Author |
Message
Mariuszek15 Poziom 20
#31
21 Oct 2006 18:15 Re: Analizator Widma Akustycznego (Układ Uruchomiony) |
Na schemacie napisano, aby uzyskać efekt punktowy trzeba połączyć z napięciem -12V do nóżki 9 układu scalonego US1 jest to okropny błąd, ponieważ zwarcie z ujemnym napięciem powoduje nie prawidłową działanie układu US1(zaczyna się okropnie grzać powodując jego uszkodzenie!!) Aby uzyskać funkcje świecenia punktowego należy zostawić wolną nóżkę 9 (układu scalonego US1), jeśli słupkową należy połączyć nóżkę 9 (US1) do zasilania +12V:)
| Back to top |
Arrow Poziom 12
#32
23 Oct 2006 11:58 Re: Analizator Widma Akustycznego (Układ Uruchomiony i Filmy |
Bardzo chce mieć taki analizator, gdzie moge kupić ten kit, bo widze ze na płytce jest jakis adres i numer 7 zestawu?
| Back to top |
pasorzytek Poziom 15
#33
23 Oct 2006 12:09 Re: Analizator Widma Akustycznego (Układ Uruchomiony i Filmy |
przeczytaj cały temat.... jest na temat kupna a raczej braku mozliwosci jego kupna juz :(
| Back to top |
#34
23 Oct 2006 14:27 Re: Analizator Widma Akustycznego (Układ Uruchomiony i Filmy |
Już niestety nie można go kupić w firmie TODAKS. Będę robił jeszcze taki 2 analizator widma akustycznego tylko będzie inna matryca :) tzn. u samej góry czerwone pomarańczowe i zielone:) W zasobach mam jeszcze 3-eci analizator widma z płytkami, ale bez elementów:(
| Back to top |
#35
23 Oct 2006 21:57 Re: Analizator Widma Akustycznego (Układ Uruchomiony i Filmy |
a wez przeskanuj te płytki tylko w miare porządnie i wrzuc na elke...
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#36
23 Oct 2006 22:50 Re: Analizator Widma Akustycznego (Układ Uruchomiony i Filmy |
Przed chwilą obejrzałem filmiki i jedna rzecz mi sie nie podoba w tym... te słupki skaczą troche za szybko, ale to tylko moje zdanie...
| Back to top |
Google
23 Oct 2006 22:50 |
| Back to top |
#37
26 Oct 2006 19:04 Re: Analizator Widma Akustycznego (Układ Uruchomiony i Filmy |
Co do szybkości skakania słupków należy pozmieniać (dla doświadczonych lub chcący poeksperymentować) z ,,bliźniaczo" podobnymi kostkami LM 3914 i LM3916, aby uzyskać konkretną szybkość:)
| Back to top |
lukas_m2 Poziom 6
#38
01 Nov 2006 12:00 Re: Analizator Widma Akustycznego (Układ Uruchomiony i Filmy |
super projekt podoba mi sie bardzo zrobie sobie coś takiego daje 6/6
| Back to top |
pawel200388 Poziom 16
Joined: 04 May 2006 Posts: 271 Location: Skierniewice
#39
01 Nov 2006 19:27 Re: Analizator Widma Akustycznego (Układ Uruchomiony i Filmy |
Świetny układzik, podoba mi się. Może i rzeczywiście dwie ostatnie diody mogly byc czerwone, a 3 od końca żółta, ale to wybór wykonawcy. 5/6
| Back to top |
todaks Poziom 15
#40
21 Nov 2006 16:11 Re: Analizator Widma Akustycznego (Zasilacz -12V uruchomiony |
Kochani dziękuję za uznanie . Jako człowiek który przed laty włożył dużo wysiłku w stworzenie serii zestawów do samodzielnego montażu
"Baw i ucz się razem z nami " cieszę się że moja praca jest jeszcze tak miło wspominana . Obiecuję że wkrótce się odwdzięczę . Na naszej stronie : www.todaks.com.pl ukażą się wszystkie aplikacje produkowanych przez nas układów .
Jeszcze raz dziękuję i życzę powodzenia w zagłębianiu się w jak że piękną pasję zwaną "elektronika"
współzałożyciel firmy TODAKS .
| Back to top |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#42
25 Nov 2006 01:39 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Efekt dziala tak jak przewidziano analizator widma akustycznego: zastosowanie moim zdaniem jak tak zaawansowana ilumifonia i poszukiwacz rezonansów jakby tak zmienić rozdzielczość powiedzmy o zakres 30-50 Hz spięte z mikrofonem uzupelnione o kompensator szłoby tym mierzyć pasmo przenoszenia każdego subwoofera w danym pomieszczeniu. Wysokość słupka szloby wyskalowac w dB głośności natęzeniu ciśnienia akustycznego. Takie urządzenia sa niezwykle drogie.
Jesliby odpowiedni ustawić szłoby tym badać przekroczenie norm hałasu.
Co do tej ostatniej diody na zdjęciu. słupek szedł od dołu do góry, zatem ta dioda przy nagłym zaniku napięcia w danym pasmie zgasiła się ostatnia, bo ostatnia się zapalila i ją uchwycił aparat (oko ludzkie by tego nie zarejestrowało)
Jakie są zakresy DIOD? X i Y. Czy sa liniowo czy logarytmicznie w pionie i jakim pasmom odpowiadają te na osi X.
chyba słuchasz albo MP3 slabej jakości albo ekranowanie jest slabe bo cos Ci ostatnie diody słabo świecą.
| Back to top |
Google
25 Nov 2006 01:39 |
| Back to top |
Samuraj Poziom 22
| Back to top |
kuli666 Poziom 5
#44
26 Nov 2006 01:38 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Jeżeli kogoś interesuje to w PE był opisywany właśne taki analizatorek 7 pasm i suma , 8 słupków po 10 diód.Czyli identyczny jak w temacie ,schemat zapewne bardzo podobny.Sam zrobiłem niedawno efekt zadowalący;)Tutaj jest schemat w pdf przesłany przez kociątko
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=422944#422944
| Back to top |
#45
02 Dec 2006 14:49 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Zakres diod Y 10 diod LED a X 8 diod LED. Pasma tego analizatora widma akustycznego są następujące od lewej strony:
60Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 3kHz, 8kHz, i 16kHz.
PS. Układ przewiduje ze będzie gotowy koło ferii zimowych:) Jak go ukończę wystawie go na forum elektroda:)Pozdrawiam:)
| Back to top |
eXcalibur Poziom 4
#46
04 Dec 2006 16:27 Re: Analizator Widma Akustycznego |
panterka akurat ciekawy sposob na obudowe przestawił . Właśnie zamierzam do zbudowania sobie tego :) , jakie są wymiary plytki ?
| Back to top |
Radek15 Poziom 11
#47
28 Oct 2007 09:41 Re: Analizator Widma Akustycznego |
wyślij mi widok płytki tzn. ścieżki jak robiłeś na pcb
| Back to top |
#48
28 Oct 2007 14:51 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Zdjęć już nie zrobię bo Analizator Widma Akustycznego został sprzedany na allegro :)
| Back to top |
Radek15 Poziom 11
#49
29 Oct 2007 08:04 Re: Analizator Widma Akustycznego |
wyslij mi widok płytki
| Back to top |
#50
29 Oct 2007 16:10 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Kolego Radek15. Używaj pseudomina i pogrubienia nazwy użytkownika, bo nie wiadamo do kogo kierujesz swoje proźby :)
| Back to top |
treborrrrr Poziom 17
#51
16 Mar 2008 11:31 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Zdecydowałem się na wykonanie tego analizatora. Właśnie wytrawiam płytkę :) Ciekawe jak by wszystko wyglądało wykończone diodami mocy... Najlepiej po 3W. Licząc 80 diod po około 10zł....
| Back to top |
warikap12 Poziom 13
#52
30 Mar 2008 08:29 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Witam. Panie Mariuszek15 jakie są wymiary płytek pańskiego urządzenia.
A działa to tak jak w winampie ten słupek.
| Back to top |
#53
30 Mar 2008 10:35 Re: Analizator Widma Akustycznego |
warikap12 Tak, działa jak w programie Winamp taki sam efekt jest. Wymiarów nie pamiętam, ponieważ druga wersja analizatora widma akustycznego została sprzedana. Wymiary płytek powinny być opisane w dokumentacji.
| Back to top |
warikap12 Poziom 13
#54
30 Mar 2008 11:19 Re: Analizator Widma Akustycznego |
w dokumentacji ani na stronie nie ma jakie mają być te wymiary?
| Back to top |
#55
30 Mar 2008 14:46 Re: Analizator Widma Akustycznego |
warikap12 Jak wydrukujesz wzór ścieżek drukowanych w skali 1;1 to będziesz miał wymiary płytki wystarczy zmierzyć linijką :)
| Back to top |
warikap12 Poziom 13
#56
30 Mar 2008 14:55 Re: Analizator Widma Akustycznego |
panie ale gdzie jest wzór płytki? może mi pan posłać a płytkę pan zrobił czy dał zrobić bo jeśli jest taka możliwość gdyby pan mi zrobił taką zapłacę!
| Back to top |
mlassota Poziom 16
#57
08 Apr 2008 13:01 Re: Analizator Widma Akustycznego |
| warikap12 wrote: |
| panie ale gdzie jest wzór płytki? może mi pan posłać a płytkę pan zrobił czy dał zrobić bo jeśli jest taka możliwość gdyby pan mi zrobił taką zapłacę! |
Wzory tu
http://www.todaks.pl/zestawy%20linki.html
Nabyć - juz nie można :( Rozpowszechniać komercyjnie tez zresztą nie :(
| Back to top |
Google
08 Apr 2008 13:01 |
| Back to top |
arturm88 Poziom 4
#58
09 Aug 2008 08:49 Re: Analizator Widma Akustycznego |
stronka nie działa... ma ktoś dokumentacje na kompie i moze podac? najbardziej zalezy mi na wykazie elementow (ktory powinien byc gdzie wlutowany na plytce)
| Back to top |
mlassota Poziom 16
#59
12 Aug 2008 11:37 Re: Analizator Widma Akustycznego |
| arturm88 wrote: |
| stronka nie działa... ma ktoś dokumentacje na kompie i moze podac? najbardziej zalezy mi na wykazie elementow (ktory powinien byc gdzie wlutowany na plytce) |
Trzeba poszukać :)
http://www.todaks.pl/_private/zestawy_linki.htm
Powinno działać :)
| Back to top |
aorych Poziom 8
#60
18 Aug 2008 21:36 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Nie wiem jak z legalnością... Zamieszczam czytelną instrukcję, płytki drukowane oraz schemat - wersja pdf oraz Corel 9 (w ZIP). I gorąca prośba: jeśli ktoś się będzie zabierał za ten układ, a może wykonać płytki seryjnie proszę o 2 kpl. - GG 7851314 lub e-mail
| Description: |
 Download |
| Filename: |
instrukcja_.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
212.43 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
analizator-todaks.zip |
| Contents: |
analizat...aks.cdr
See all... |
| Filesize: |
553.29 KB |
| Punkty: |
1.08 = 0.648 for transfer + 0.432 for the user (set automatically) |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
analizator-todaks.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
268.64 KB |
| Punkty: |
0.52 = 0.312 for transfer + 0.208 for the user (set automatically) |
| Back to top |
