| Author |
Message
Mariuszek15 Poziom 20
#1
18 Oct 2006 15:01 Analizator Widma Akustycznego |
Jest to analizator widma akustycznego. Mam kilka pytań jak go można wykończyć jakimiś innymi bajerami audio-wizualnymi. Mam na myśli iluminofonie LED reprezentujące oddzielne pasmo częstotliwości (tony niskie, średnie i wysokie) a także wskaźnik wysterowania 2*10 diod niebieskich. (Układ, który prezentuje jest jeszcze nieukończony. Powinienem go skończyć koło listopada jak coś to opublikuje go z chęcią na forum elektroda:D)
Zamieszczam filmy(autorstwo 100%):
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/download/analizatorl.zip
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/download/analizators.zip
| Description: |
| Filesize: |
66.98 KB |
| Description: |
| Filesize: |
51.13 KB |
| Description: |
| Filesize: |
76.09 KB |
| Description: |
| Filesize: |
79.23 KB |
| Description: |
| Filesize: |
61.37 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
S4024304.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
116.19 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
S4024306.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
107.58 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
S4024298.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
112.44 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
SCHEMAT IDEOWY.zip |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
688.12 KB |
| Punkty: |
1.34 = 0.804 for transfer + 0.536 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Jake1 Poziom 17
Joined: 18 Aug 2006 Posts: 380 Location: Stalowa Wola
#2
18 Oct 2006 16:59 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Może coś więcej? Jak to ma działać, jak zbudowales uklad? Ale zapowiada sie ciekawie.
| Back to top |
Mc`sFrYcO Poziom 16
#3
18 Oct 2006 17:01 Re: Analizator Widma Akustycznego |
hmm każdy odzielny słupek led to wskaźnik odzielnego pasma akustycznego te najbardziej po lewej stronie sygnalizują poziom niskich tonów te w środku poziom średnich a te nakońcu poziom wysokich więc nie rozumiem potrzeby robienia dodatkowych bajerów, pare żeczy jakie mógłbym ci polecić to; odzielenie każdej diody led od sąsiadującej czarną taśmą izolacyjną aby nie prześwitywały ci na inne ledy, jako dwuch ostatnich w każdym słupku mogłeś użeć diod czerwonych lepiej by sie to prezentowało, obodowy możesz znaleść w sklepach elektronicznych przedni panel zrub z przezroczystej pleksy i przyklej do niej skale z otworami na ledy albo wydrukuj skale na foli, -12V możesz wziąść z zasilacza symetrycznego jak będziesz miał jakieś pytania to pisz
| Back to top |
mmgryc Poziom 19
#4
18 Oct 2006 17:49 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Witam mam pytanko z kąd masz projekt?? Czy przypadkiem z PE i gdzie robiłeś PCB ??
| Back to top |
michal.rogaczewski Poziom 21
#5
18 Oct 2006 17:50 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Bardzo fajne tylko przydałby się schemat:D
| Back to top |
#6
18 Oct 2006 18:10 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Znalazłem taki schemat ideowy oparty na układzie scalonym Ul1321. Myślę,że powinno to wystarczyć dla 3 scalaków w analizatorze widma:) Projekt wziął się z firmy TODAKS. Ta firma już chyba nie istnieje. Schemat ideowy opublikuje jak będzie wszystko gotowe,ale za to będzie dużo filmów pokazujących działanie całego sprzętu audio-wizualnego:) Tak jak już pisałem projekt będzie gotowy koło listopada. Teraz zaczynam robić do tego wszystkiego zasilacz stabilizowany +12V -12V 3A. Obudowę będę robił na końcu.
| Back to top |
maziu Poziom 17
#7
18 Oct 2006 18:37 Re: Analizator Widma Akustycznego |
fajnie ale dużo scalaczków jeszcze brakuje i ogólnie kosztowne przedsiębwzięcie :) ale efekt bardzo fajny
| Back to top |
#8
18 Oct 2006 18:44 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Układy scalone mam już wszystkie tylko mi zostało kupić elementy do przetwornicy ujemnego napięcia -12V i podstawki pod układy scalone:)
| Back to top |
Google
18 Oct 2006 18:44 |
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#9
18 Oct 2006 19:10 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Podobny projekt ukazał się w EP 5/95, oznaczony nr AVT-210.
| Back to top |
ŁukaszEK_ZENER Poziom 13
#10
Układ bardzo dobrze się prezentuje, no i estetycznie wykonany:D
Pozdrawiam ŁukaszEK_ZENER
P.S: Zapodaj schemat bo sam bym sobie coś takiego "Skleił" :D
| Back to top |
mr.box Poziom 14
Joined: 17 Oct 2005 Posts: 186 Location: Bielsko Biała
#11
18 Oct 2006 19:18 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Wiatam.
Układzik ''zawodowy'' 12/10
Wrzuc schemacik jak możesz. Układ jest bez żadnego scalaka czy mi się zdaje??
| Back to top |
Czarek O. Poziom 13
#12
18 Oct 2006 20:20 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Firma Todaks istnieje tylko nie maja juz zestawow. Tak na marginesie to sklep Todaks miesci sie we Włocławku i powiem szczerze ze uklady ktore od nich mialem dzialay bez problemow (zlozylem chyba ze 7 roznych). Podczas wyprzedarzy komplet plytek do analizatora kosztowal okolo 8zł. Jak znajde schematy to wrzuce na Elektrode. Wykonanie nie jest az takie kosztowne bo najdrozszy w tym wszystkim jest LM3916 i diody led reszta scalakow to uklady po 1-2zł.
| Back to top |
killer_89 Poziom 8
#13
18 Oct 2006 21:10 Re: Analizator Widma Akustycznego |
"Jak można zrobić prosto ujemne napięcie -12V"
możesz zastosować stabilizator 7912 daje -12 na wyjściu wydajność prądowa to chyba 2A ale nie jestem pewien
| Back to top |
Marcin Sz. Poziom 19
#14
18 Oct 2006 21:18 Re: Analizator Widma Akustycznego |
| killer_89 wrote: |
możesz zastosować stabilizator 7912 daje -12 na wyjściu wydajność prądowa to chyba 2A ale nie jestem pewien |
Ujemnego z dodatniego nie zrobisz. Potrzeba dwóch stabilizatorów - 7912 dla ujemnego i 7812 dla dodatniego napięcia zasilanych z odpowiedniego źródła np trafa 13V-0-13V.
| Back to top |
panterka Poziom 18
#15
18 Oct 2006 21:19 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Co do wykończenia to chyba najciekawiej i najprościej:
| Description: |
| Filesize: |
6.28 KB |
| Description: |
| Filesize: |
218.1 KB |
| Back to top |
Google
18 Oct 2006 21:19 |
| Back to top |
maziu Poziom 17
#16
18 Oct 2006 21:20 Re: Analizator Widma Akustycznego |
fabryczna płytka będzie zawsze estetycznie wyglądała ale nie zawsze układ będzie działał , znam takich obywateli którzy potrafią nie złożyć wskaźnika wysterowania na tranzystorach (mono ):) więc pochwalimy kolege jak już uruchomi dzieło a nie powkłada bezmyślnie elementy ;] Jak już ukończysz to podaj koszt zamknięcia bez obudowy
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
| Back to top |
Matheush18 Poziom 12
#18
18 Oct 2006 23:33 Re: Analizator Widma Akustycznego |
A mógłbyś wrzucić schemat tego twojego analizatora widma?, bo wydaje się mniej skomplikowany od tego powyższego w pdf-fie, a prezentuje się całkiem nieźle.
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#19
19 Oct 2006 07:16 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Matheush18 mnie prosisz o ten schemat?? Jeśli tak to nie ma szans bo płytka do niego jest zabardzo skomplikowana żeby to przenieść, ale jak się upszesz to dla pokazania moge go rozkręcić - ale nie będe go przerysowywał...
| Back to top |
#20
19 Oct 2006 07:39 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Już wspominałem,że układy scalone mam już wszystkie tylko mi zostało kupić elementy do przetwornicy ujemnego napięcia -12V i podstawki pod układy scalone:D Mam pytanie do panterka mógłbyś pokazać wnętrzności tego analizatora widma?? Bardzo mnie ciekawi wnętrze jak jest wykonane(prosiłbym zdjęcia o dobrej jakości:D Pozdrawiam!!
| Back to top |
panterka Poziom 18
| Back to top |
#22
19 Oct 2006 18:15 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Do Duch__`a- chodziło mi o schemat od Mariuszka15, domyślam się właśnie że Twój (jeśli nie masz go na dysku) mógłby być trudny do przeniesienia :)
| Back to top |
#23
19 Oct 2006 19:01 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Schemat ideowy opublikuje jak wszystko będzie gotowe. Co do obudowy wpadłem na pewien pomysł mógłbym po 2 stronach plexy wykrzywić ją pod odpowiedni kąt tworząc LJ. Górna cześć obudowy byłaby siatka plastikowa ochraniająca całe wnętrze układów elektronicznych:) Byłby jedyny minus kurz by się osadzał na cały układ:( Co o tym sądzicie??
| Back to top |
Rudolfak Poziom 12
#24
20 Oct 2006 10:35 Re: Analizator Widma Akustycznego |
Podoba mi się ten projekt. Bardzo dobrze się prezentuje, obudowa się dobrze prezentuje. 10/10
| Back to top |
#25
21 Oct 2006 12:31 Re: Analizator Widma Akustycznego (Układ Uruchomiony) |
Tak jak już widzicie uruchomiłem układ analizatora widma akustycznego. Zostało mi tylko zrobić zasilacz i obudowę to tego urządzenia:) Jak wam się podoba efekt wizualny tego analizatora?? Piszcie, co o tym sądzicie:)
| Back to top |
BolzZ Poziom 20
#26
21 Oct 2006 12:50 Re: Analizator Widma Akustycznego (Układ Uruchomiony) |
niezle. ale moglbys sie postarac o trojkolorowe diody(dol zielone, srodek zolte, gora czerwone), byloby ladniej i ciekawiej, no i bardziej przejrzyscie :) a napewno wygladaloby bardziej 'profesjonalnie' ;)
| Back to top |
maziu Poziom 17
#27
21 Oct 2006 12:57 Re: Analizator Widma Akustycznego (Układ Uruchomiony) |
efekt niezły a kolorów diod nie zmieniaj ! bardzo ładnie wyglądają jak wszystkie są zielone :) 3 dioda w 2 rzędzie nie pali czy tylko mi się tak wydaje ??
| Back to top |
pasorzytek Poziom 15
#28
jak skonczysz ten projekt to zarzuc schematy bo od dawna planuje zrobic cos takiego..... wiec z góry dzieki :) i powodzonka :) widze ze to urządzenie ma juz dwa tryby pierwszy chodzące słupki a drugi pojedyncze diody..... :)
| Back to top |
#29
21 Oct 2006 15:41 Re: Analizator Widma Akustycznego (Układ Uruchomiony) |
Są 2 tryby pracy analizatora widma akustycznego:
-Linijka
-Słupek
Odpowiadam na pytanie maziu :) Otóż wszystkie diody LED święcą poprawnie tylko aparat w komórce właśnie tak to uchwycił i wydaje się ze ta dioda nie świeci:) Dodaje fotki jak się prezentuje analizator koło mojej wieży:) Oto one:
Znalazłem jeszcze jeden schemat ujemnego napięcia:) Oto on napewno jest łatwiejszy od tego pierwszego:)Macie do tego schematu ideowego jakieś uwagi??
| Back to top |
Google
21 Oct 2006 15:41 |
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#30
21 Oct 2006 16:54 Re: Analizator Widma Akustycznego (Układ Uruchomiony) |
No i cacyk... fajny efekt tylko szkoda że jednolity kolor...za to dam Ci 4/6
| Back to top |
