| Author |
Message
domelek Poziom 12
#1
14 Jul 2003 08:37 Stabilizatory serii 78XX - maksymalne napięcie wejściowe. |
Mam trafo 2x26V~ 250 watowe, z jednego z wyjść chciałbym wyprowadzić dodatkowe zasilanie na filtr dolnoprzepustowy, który jest zasilany napięciem stałym 12-15V, chce zastosować do tego stabilizator 7812 (12V) z tym że w nocie katalogowej jego maksymalne napięcie wejściowe wynosi 35V, a tutaj mam około 36,6V na wyjściu zasilacza, jak myślicie nic się nie stanie temu stabulizatorowi? I drugie czy taki transformator może pracować przy niesymetrycznym obciążeniu?
| Back to top |
Google
14 Jul 2003 08:37 |
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#2
14 Jul 2003 08:44 |
LM317T ma Umax. =40V
P max =20W
Imax =1,5A
| Back to top |
remiorn Poziom 16
#3
14 Jul 2003 09:07 |
Dla trafa to żaden problem
stabilizator mozesz zabespieczyc opornikiem ktory mozesz wlaczyc miedzy prostownikiem a stabilizatorem. opor najlepiej dobierz tak, zeby przy obciazeniu stabilizatora odlozylo sie na nim 10-15 V
| Back to top |
mmgryc Poziom 19
#4
14 Jul 2003 21:00 |
Możesz wstawić w szereg diodę prostowniczą lub nawet i dwie. Będziesz miał zabezpieczenie przed spaleniem stabilizatorka (ok 3zł u mnie), a spadek na każdej z diód to ok. 0,5V czyli bedziesz mieć napiencie na wejściu ok 35V. Do stabilizatora dokręć pożądny radiator- coś musi sie stać z tymi 23V. Objawi sie to grzaniem tej kostuchy. A z praktyki wiem że warto zainwestować w jeden radiator i nawet 6 diód niż w 3 stabilizatory niszczone przez "przypadek".
| Back to top |
Google
14 Jul 2003 21:00 |
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#5
14 Jul 2003 22:08 |
Można też podłaczyć jakby szeregowo dwa 7812. Masę jednego na wejście drugiego.
| Back to top |
Mariusz Ch. Poziom 25
#6
17 Jul 2003 13:25 |
Jeśli dwa, to lepiej pierwszy na 24V a drugi 24/12.
Pzdr.
| Back to top |
Tdv Poziom 22
#7
17 Jul 2003 14:15 |
remiorn: masz dziwne pomysły - opornik 10 - 15V spadku to przy 1,5A (max z 78xx) coś w okolicy 20W. Ten rezystor będzie miał rozmiary kombajnu górniczego...
Może warto by się w tu zastanowić nad uczynieniem przetwornicy impulsowej? Można już kupić odpowiedniki aplikacyjne kości 78xx impulsowe (znacznie większa sprawność) albo zbudować samemu na np. MC34063A.
Co do zbicia napięci do dopuszczalnych 35V to jak już zauważyli koledzy najlepiej dać kilka diód połaczonych szeregowo.
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#8
17 Jul 2003 17:46 |
| Mariusz Ch. wrote: |
Pzdr. |
ale na 24 to chuba ciężko zdobyć
| Back to top |
Google
17 Jul 2003 17:46 |
| Back to top |
#9
17 Jul 2003 18:22 |
Bez najmniejszego problemu. Typowym szeregiem 78XX jest 5,6,8,9,10,12,15,18,24V. Dla 7824 napięcie wejściowe może być 40V, a dla pozostałych 35V.
Pzdr.
| Back to top |
