| Author |
Message
roman7777 Poziom 12
#1
31 Jul 2006 14:58 Renault Megane centralny zamek z pilotem |
Witam. Mam pytanie gdzie się znajduje seryjnie zamontowany sterownik od centralnego zamka w tym modelu.
Jak by ktoś mial schemat tego sterownika bardzo bym prosił.
Z góry dziękuje
Czy możliwe że ten sterownik zamontowany jest w lewych drzwiach przednich
Renault Megane 1.4 16V 1999r
| Back to top |
xwit Poziom 22
Joined: 12 Jan 2006 Posts: 1974 Location: Białobrzegi
#2
16 Aug 2006 18:58 Re: Centralny zamek Renault Megane 1999r 14.16V |
Przekaźnik jest gdzieś koło bezpieczników.Znajdziesz ją po stukaniu przekaźników.Przystaw ucho i znajdziesz.
| Back to top |
wojti31 Poziom 10
#3
16 Aug 2006 21:31 Re: Centralny zamek Renault Megane 1999r 14.16V |
Witam.Prawdopodobnie jest razem z wszystkimi bezpiecznikami nie jest modułem osobnym. A jaki jest problem?
| Back to top |
Google
16 Aug 2006 21:31 |
| Back to top |
roman7777 Poziom 12
#4
19 Oct 2006 09:13 Renault Megane centralny zamek z pilotem |
Chcę załozyć centralny zamek z pilotem do Reanult Megane 1.4 16V 99r
Mam pytanie. Gdzie znajduje się sterownik centralnego zamka. chciałbym się podpiąć po dnią wymieniając tylko sterownik no i oczywiście pewnie nie zbędna będzie konfiguracja okablowania.
Dziękuje za pomoc
Znaczy problemu nie ma chciałem zamontować sterownik centralnego sterowany pilotem. alarmu nie mam jedynie antynapad zatem nie mogę go wysterować na centralke alarmową
I teraz zastanawiam się czy taka przeróbka jest opłacalna i czy jest taka mozliwośc.
Prosiłbym o schemat podłączenia tego jeżeli była by taka możliwość
Z góry dziękuję Pozdrawiam
| Back to top |
xwit Poziom 22
#5
19 Oct 2006 09:24 Re: Renault Megane centralny zamek z pilotem |
Oj nie bardzo łapie.Zamek już masz i chcesz dołożyc pilota czy cały zamek czyli siłowniki i pilota :roll:
| Back to top |
renqien Poziom 22
#6
19 Oct 2006 11:49 Re: Renault Megane centralny zamek z pilotem |
No ja też nie bardzo qmam. Tak jak ja to zrozumiałem to kolega roman7777 ma już centralny zamek z kluczyka i chce go przerobić na pilota.
| Back to top |
Google
19 Oct 2006 11:49 |
| Back to top |
roman7777 Poziom 12
#7
25 Oct 2006 13:52 Re: Renault Megane centralny zamek z pilotem |
Dokładnie mam centralny zamek na kluczyk i chcę go przerobić na pilota. Jest taka możliwość:)
| Back to top |
renqien Poziom 22
#8
25 Oct 2006 14:07 Re: Renault Megane centralny zamek z pilotem |
Wystarczy dokupić zwykły sterownik zamka centralnego na pilota sterujący masą i podpiąć się pod wyłącznik zamka na konsoli.
| Back to top |
roman7777 Poziom 12
#9
25 Oct 2006 20:49 Re: Renault Megane centralny zamek z pilotem |
Na konsoli czyli tam gdzie przekaźnik gdzie bezpieczniki. mam tylko problem ponieważ nie wiem jaki kabel do czego jest
| Back to top |
xwit Poziom 22
#10
25 Oct 2006 21:57 Re: Renault Megane centralny zamek z pilotem |
Roman jedź gdzieś do jakiegoś zakładu niech ci to za 50zł podłączą bo po twoich postach sądzę,że będziesz miał ciężko z podpięciem czterech kabli.Bez urazy.
| Back to top |
roman7777 Poziom 12
#11
26 Oct 2006 22:12 Re: Renault Megane centralny zamek z pilotem |
Mówiąc szczerze nie wiem czy są tam 4 kable czy 5 albo więcej. Nie zaglądałem jeszcze tam. Chciałem się tylko dowiedzieć który kolor kabla za co odpowiada w centrali zamka. To wszystko. Pojechać i zapłacić to nie sztuka. Satysfakcje robi dopiero to gdy samemu się to zrobi.
| Back to top |
renqien Poziom 22
#12
26 Oct 2006 22:21 Re: Renault Megane centralny zamek z pilotem |
To wyjmij fabryczny wyłącznik i sprawdź próbówką. Na tym polega sztuka, żeby znaleźć samemu a nie tylko wykonać instrukcje innych. Jak się napniesz, to dostaniesz opis, ale niczego się nie nauczysz.
Wyjmij fabryczny guzik z konsoli samochodu (deska rozdzielcza, konsola środkowa, nie wiem jak to nazwać) i sprawdź próbówką podpiętą do masy, które przewody są odpowiedzialne za zamykanie i otwieranie. Pod te przewody podłącz sterowanie ze sterownika, który kupisz.
| Back to top |
Google
26 Oct 2006 22:21 |
| Back to top |
xwit Poziom 22
#13
27 Oct 2006 10:04 Re: Renault Megane centralny zamek z pilotem |
Ale gdy się coś zepsuje nie mając o tom zielonego pojęcia to jest dopiero satysfakcja ale z kieszeni :bye:
| Back to top |
renqien Poziom 22
#14
27 Oct 2006 13:08 Re: Renault Megane centralny zamek z pilotem |
Hej, XWIT, w Megance nic nie zwalisz przy guziku na konsoli bo sterowanie jest masą. No chyba, że podasz plus... no może masz rację, można spalić. Ale to już wymaga uzdolnień.
| Back to top |
baxy Poziom 3
#15
27 Oct 2007 19:22 Re: Renault Megane centralny zamek z pilotem |
witam
mam problem z podlaczeniemn sterownika pod przycisk na konsoli
wszystko ppodlaczylem prawidlowo (tak mysle)tzn plus czerwony do plusa ,czarny jako mase, bialy jako otwieranie i brazowy jako zamykanie
i nic sie nie dzieje
co zrobilem zle?
prosze o odpwiedz
sterownik to max-czs01
dodam ,ze jak sprawdzalem probowka podpieta pod mase to nic nie wykrylo ,ktory to przewod jest odpowiedzalny za zamykanie czy otwieranie.dopiero jak podlaczylem pod plus jedna koncowke a druga po kolei sprawdzalem to wtedy na jednym przewodzie sie otwieral a na drugim zamykal .Czy to znaczy ze mam centralke sterowana plusem?
prosze o odpowiedz
| Back to top |
konradbum21 Poziom 2
#16
22 Dec 2007 12:31 Re: Renault Megane centralny zamek z pilotem |
witam mam renault 19 . I mam problem z centralnym zamkiem z pilota. Przednie drzwi nie otwierają mi się od pasażera.Moje pytanie to jaka jest tego przyczyna i jak jak ją zlikwidować.
| Back to top |
mr-perch Poziom 21
#17
22 Dec 2007 17:57 Re: Renault Megane centralny zamek z pilotem |
Zdejmij tapicerkę i sprawdź, czy do siłownika dochodzą impulsy zasilania w trakcie zamykania/otwierania auta z pilota lub przycisku wewnątrz. Jeżeli tak, to wymiana siłownika, jeżeli nie - sprawdź przewody.
| Back to top |
