mini sub aktywny na arn 150/03
rambo83 19 Paź 2006 13:57 4820 16
  • witam! przedstawiam moją pierwsza konstrukcję-mini suba(duży to on nie jest)
    Celem było lepsze nagłośnienie kompa(mam w posiadaniu 2 standardowe głośniczki komputerowe) postanowiłem więc to rozszerzyć o jakiś basik. Mając głośnik, materiał na skrzynię należało dołożyć trochę elektroniki i pracy.
    A oto trochę danych:
    Skrzynia:
    -wykonana z płyt o grubości 18mm(przód 18mm+sklejka)
    -wymiary: 35x20x31 (wys,szer,gł) poj. wewnetrzna 11.5L+odzielna komora na elektronikę
    -Strojona na 45Hz,br 4.5cm(rurka pcv) dł 15.5cm
    -całość skręcana(wkręty typu regips)i klejona
    -wykładziny na górze i dole
    -wszystko uszczelnione silkonem+ podkładki gumowe
    W komorze:
    -wzmacniacz oparty o tda 7294
    -zasilacz(trafo toroid 150w 2x24v AC)
    -układ sumacyjny z filtrem aktywnym regulowanym do 150hz
    Wrażenia: zostałem miło zaskoczony,gdyż gra dużo dużo lepiej od creative'a którego mam u siebie w domu
    Koszty:
    Głośnik-miałem
    płyty-miałem
    wzmacniacz- 40zł(kupiłem gotowy zestaw do złożenia)
    zasilanie(trafo-75zł, kondensatory+mostek-30zł)
    filtr-10zł
    okleina - 7zł
    spray - około 10zł
    kolce -16zł
    A oto parę fotek:
    mini sub aktywny na arn 150/03[/img]
    Pozdrawiam!
    Fajne!
  • #2 19 Paź 2006 14:58
    dolphin123
    jak na subka do kompa elegancko:) powiedz mi tylko jak przod i tyl zrobiles? :) budzik na diyaudio ma w monitorach tego arna i strojenie na 37Hz i tez saskoczony ze z tego glosnika tyle basu
  • #3 19 Paź 2006 15:27
    Kamilz89
    subwoofer mi sie podoba ;) jedyne co to dal bym glosnik do gory.. bo jesli ma stac na podlodze to mocna niechcacy kopnac glosnik :/ moja ocena 5/6
  • #4 19 Paź 2006 15:30
    mariuszporęba
    bardzo ładna konstrukcja, starannie wykonana 5+/6!! Na tylni panel proponuje dać panel wydrukowany na kompie i przykleić folię samoprzylepną, będzie profesjonalniej wyglądało:)
  • #5 19 Paź 2006 15:58
    rambo83
    tył to zwykła płyta pomalowana sprayem, br wyrównywałem szpachlą, blacha aluminiowa. przód to płyta + sklejka. najpierw wyciąłem otwór w sklejce potem przykleiłem do płyty. następnie zeszlifowałem kanty i wyszpachlowałem nierówności. na koniec ze 2 warstwy lakieru i 4 czarnej farby w spray'u. przód jest tylko brany na klej
  • #6 19 Paź 2006 17:39
    pan_membran
    hmm..chyba za mocny wzmak dla tego arna.. musisz uwazac z mocą ;)
  • #8 19 Paź 2006 19:17
    rambo83
    jak dla mnie jest wystarczający. z mocą nie przesadzam, wiem że wzmacniacz "ciutkę" za mocny ;-))
    pozdrawiam i dzięki za opinie !!
  • #9 20 Paź 2006 18:53
    matel001
    Wykonanie wsumie fajne.Jedyny minus ti za końcówke (niech zgadne ten zestaw ti NORD ELEKTRONIK) no bo ona to nie rzuca na kolana. ALe tak pozatym to cool.
    Ocena
    -5/6
  • #10 20 Paź 2006 23:18
    chaka
    Fajny projekcik, sam mam cos podobnego, tez w 11l ale na glosniku ze starego suba od zestawu 4,1 i ga git ale jak wiadomo apetyt rosnie w miare jedzenia i niedlugo powstanie cos wiekszego:) Ale jesli chodzi o jakosc to jest git:)
  • #11 25 Paź 2006 20:25
    devolt
    Super konstrukcja. Bardzi mnie się podoba, jak wiadomo świat idzie w kierunku miniaturyzacji wiec trzeba brać przykład z rambo83 :) Subek wykonany estetycznie i poprawnie. Co do wzmaka to stary poczciwy nieśmiertelny tadeusz jest bardzo dobry do subów ale jak na arnka to faktycznie ciut za mocny :) Mogłeś dać LM3876 (86) wtedy moc by była ok i nie czepiali by sie ( zawsze coś innego ) :) ale to twoja konstrukcja zrobiłeś jak chciałeś.
    Moja ocena 5+ :)
    Pzdr Devolt
  • #12 26 Paź 2006 15:06
    chaka
    Zanim powiesz ze tadeusz jest dobry do subow to porownaj sobie go chociazby z jabelkiem. I nie mowie tu o mocy.
  • #13 26 Paź 2006 15:25
    devolt
    Mówiąc dobry miałem na myśli dobry stosunek ceny do jakości i włozonej pracy w jego wykonanie. Przeciez sub przenosi tylko mały fragment pasma. W zasadzie to głośnik i związane z nim parametry w większości decydują o brzemieniu suba. Ale nie bede sie sprzeczał kazdy ma swój gust, a jak wiadomo o gustach się nie dyskutuje.
    Pzdr Devolt
    P.s Obserwując forum od dłuższego czasu, zauważam, że jak mija moda na coś to juz jest złe kiedyś Arcam wkładał Tadeusza do swojego wzmaka, który kosztował 3000zł to chyba coś znaczy.
  • #14 26 Paź 2006 17:23
    Caleb_
    Poziom 33  
    czemu tda za mocny do tego arna? ile TDA wyciaga? 40 wat? w mostku gdzies 80, prawda? a ile ma arn? 60 wat i max 100, wiec nie wydaje mi sie, zeby tda byl za mocny - wezmy jeszcze pod uwage marna sprawnosc arna...
  • #15 26 Paź 2006 21:53
    rambo83
    z tego co wiem ten tda ma jakies 60-70 wat a glosnik ma 60w maksymalna 100 wiec wzmacniacz jest troche zaduży ale nie nadużywam mocy, staram się nie przesadzać i jak do tej pory gra mi bez zarzutu.
  • #16 27 Paź 2006 08:19
    Caleb_
    Poziom 33  
    no to czemu za duzy, skoro moc max arn ma 100 wat? to co wzmacniacz ma byc 3 razy slabszy od glosnika, zeby glosnik wypluwal membrane przez slaba kontrole?
  • #17 27 Paź 2006 11:29
    rambo83
    moim skromnym zdaniem wole żeby wzmacniacz był trochę mocniejszy od głosnika a co do arn to on max ma 100w jakby sie pokusic to z tego wzmacniacza mozna tez wydobyc wiecej mocy. w rms arn ma 60 wat wiec moim zdaniem głosniczek troszke za słaby, ale mówię jak dla mnie jest ok. wiem kiedy przykecić(kiedy arn za bardzo się obija wewnątrz)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
