| Author |
Message
3_at Poziom 14
#61
10 Sep 2009 13:55 Re: Termotransfer - laminarka |
zim_b widzę, że na pierwszym zamieszczonym zdjęciu dałeś 2x2 płytki z różnych materiałów. Czemu nie użyłeś aluminiowych tylko tych drugich (zapomniałem jak się nazywa to tworzywo :/)?
| Back to top |
Google
10 Sep 2009 13:55 |
| Back to top |
melon Poziom 20
#62
17 Oct 2009 14:33 Re: Termotransfer - laminarka |
Dziś bawiłem się modułem grzewczym z uszkodzonego ksero.
Moduł posiada wałek grzewczy z grzałką 850W oraz wałek dociskowy.
Efekt przerósł moje oczekiwania :D
Oto pierwsza płytka jaką wykonałem:
Dodam że użyłem pierwszego z brzegu papieru kredowego,laminat nie był czyszczony papierem ściernym tylko umyty rozpuszczalnikiem nitro oraz isopropanolem.
Wydruk powstał przy pomocy nowej drukarki Lexmark E120.
Płytka została przepuszczona przez wałki 4 razy.
Teraz muszę dodać termostat który będzie utrzymywał stałą temperaturę wałka.
| Back to top |
bobo Poziom 20
#63
17 Oct 2009 17:00 Re: Termotransfer - laminarka |
Efekt, super ale pokaż nam tę płytkę po wytrawieniu.
Pozdrówka
| Back to top |
3_at Poziom 14
#64
17 Oct 2009 17:03 Re: Termotransfer - laminarka |
Sądzę że po dobrym wytrawieniu nie wiele się zmieni. Ja bym raczej poprosił o pokazanie grubości ścieżek i jak bliską mogą być obok siebie. I czy dało by się pokazać jak to wygląda w praktyce - całe to nakładanie przez wałki w kserze? Bo to dosyć ciekawe jest.
| Back to top |
melon Poziom 20
#65
17 Oct 2009 21:29 Re: Termotransfer - laminarka |
Oto płytka po wytrawieniu, zeskanowałem ją skanerem w 1200 dpi
Zdjęcia modułu z ksero zrobię jak najszybciej i zamieszczę.
Zamieszczam obiecane zdjęcie grzałki z ksero.
Płytkę "walcuję" między czarnym wałkiem-grzałką a górnym gumowym-dociskiem.
Pozytywne jest to że z urządzenia przeznaczonego do złomowania można jeszcze zrobic coś pożytecznego.
| Back to top |
3_at Poziom 14
#66
19 Oct 2009 10:31 Re: Termotransfer - laminarka |
A jaka jest maksymalna grubość laminatu którą możesz przepuścić przez wałki?
| Back to top |
bestler Poziom 22
#67
05 Nov 2009 11:09 Re: Termotransfer - laminarka |
Planując zakup jakiegoś laminatora rozebrałem kilka różnych w celu porównania. Wnioski są takie, że w zasadzie jedyny jaki wchodzi w grę to taki, co ma górną rolkę przytwierdzona do amortyzatora ażeby w efekcie można było bez przeróbek włożyć "dokument" dowolnej grubości. Drugim aspektem jest tworzywo z jakiego wykonane są ścianki boczne przytrzymujące rolki. Dobrze by było gdyby to było z aluminium.
Najgorsze jest to, że aby laminator spełniał oba te warunki to musi kosztować kilka ładnych setek ... niestety. Generalnie wszystkie te drogie urządzenia są wykonane są wewnątrz z aluminium i mają te resorki do rolek, ale to kwestia powiedzmy 600 zł.
| Back to top |
bobo Poziom 20
#68
05 Nov 2009 13:07 Re: Termotransfer - laminarka |
Nie do końca sie zgodzę z kolegi wnioskami dotyczącymi aluminium. Aluminium bardzo nie lubi wysokich temperatur. Konstrukcja równie dobrze może być z mosiądzu lub nawet stalowa. Problem polega na łożyskowaniu rolek, najczęściej w takich produktach jest to coś co udaje łożysko dla osi wałków. Ponieważ temperatury laminarek wachaja sie w granicach 80 - 125stopni, dlatego producenci pozwalaja sobie na stosowanie materiałów typu tworzywo sztuczne lub aluminium. Do PCB, aby proces przeniesienia tonera był dokładny, potrzeba od 160 - 200 stopni ( ja mam 190 w swojej laminarce ) a wtedy te konstrukcje z plastiku lub aluminium, po pewnym czasie, praktycznie biorą w łeb. I nawet sprężyny nie pomogą kiedy luzy na pseudo łożyskach zaczynaja być tragiczne. Doswiadczyłem tego zjawiska po pół roku używania laminarki. Nie bedę sie rozpisywał na temat przeróbki, twierdzę tylko że, aby urządzenie funkcjonowało poprawnie i długo musi być przerobione solidnie z łożyskami z brązu i podporami z twardego ( mosiądz ) metalu.
Pozdrówka
| Back to top |
Google
05 Nov 2009 13:07 |
| Back to top |
nowyr Poziom 7
#69
13 Nov 2009 13:44 Re: Termotransfer - laminarka |
:arrow: melon Mam podobny moduł (uszkodzony moduł z ksero), który chce przerobić do termotransferu (do tej pory używałem laminarki), mam pytanie jak rozwiązałeś problem z mechanizmem do obracania wałków (moduł nie posiada własnego silniczka) oraz w jaki sposób sterujesz grzałką tzn. czy kontrolujesz temperature jaka się pojawia na wałkach?
Pzdr.
| Back to top |
Google
13 Nov 2009 13:44 |
| Back to top |
pluttek Poziom 3
#70
18 Feb 2010 23:48 Re: Termotransfer - laminarka |
Polecam wszystkim drugi wątek o Lervii a w szczególności mój post ze schematem w PDF oraz w Protelu Link :)
| Back to top |
schizwania Poziom 7
#71
27 May 2010 08:59 Re: Termotransfer - laminarka |
Witam..."Odkopuje trochę trupa" ;) pytanie do miłośników Lervia4410 ma ktoś może zwymiarowane te blachy (wsporniki) do wałków grzejnych ? Przerobiłem laminarkę (zmiana R19 na 2,2k) i wywaliłem zabezpieczenie termiczne....efekt rewelacyjny jak dla mnie ....laminarka się rozjechała okropnie po paru laminatach. Muszę dosztukować wsporniki a z tego co zostało się nie da ;) (....generalnie cała zostanie przeniesiona na deseczkę. Robię to na laserze także za zwymiarowanie oferuję zestaw blach w gratisie ( ;) zainteresowany pokrywa koszty przesyłki) Dodatkowa wskazowka dla szukających papieru do termotransferu.....Podklejka dla foli samoprzylepnej ORACAL. Agencje reklamowe (klejące folie) mają tego góry jako odpad. Wydruk na laserze na śliskiej stronie (w moim przypadku nędzna drukarka laserowa- smugi,itp) i pięć "przepuszczeń" przez laminator. Papier sam odchodzi od laminatu. Nic nie zostaje na papierze. Efekt lepszy niż z folią. Nie dowierzałem jak to zobaczyłem(papier ściągany z jeszcze gorącej płytki) . Jak całość zostawiłem do wystygnięcia to papier sam się fałdował i odchodził ;)
kilka fot z wykonania na testów na złej drukarce ...niebawem pokaże pewnie z dobrej drukarki:
www.estrada.beep.pl/ShoutBox/PCB
| Back to top |
mirobo Poziom 8
#72
13 Aug 2010 21:35 Re: Termotransfer - laminarka |
Krótko i na temat:
Dziś pierwszy raz wykorzystałem laminarkę do termotransferu (Lervia KH 4410 z alledrogo za 45zł- kupiona kilka miesięcy temu)....
Efekt: PIORUNUJĄCY :D
Do tej pory do termotransferu służyło mi żelazko--> już leży w śmieciach:D
Bez jakichkolwiek przeróbek - ustawiona na 125 - płytka "przepuszczana" około 12 razy....20 sztuk-->żadnych "niedoróbek"...
| Back to top |
eurotips Poziom 19
#73
13 Aug 2010 22:24 Re: Termotransfer - laminarka |
Ja żelazka nie wyrzuciłem, przy większych formatkach podgrzewam żelazkiem i dopiero wkładam do laminatora. Przy temperaturze 120 laminarki efekt mam świetny, ale jak przeholuję dogrzewanie to ścieżki płyna podobnie jak to było przy żelazku
| Back to top |
Marek_Du Poziom 9
#74
15 Aug 2010 16:14 Re: Termotransfer - laminarka |
120 stopni i toner się topi ?
| Back to top |
eurotips Poziom 19
#75
15 Aug 2010 19:24 Re: Termotransfer - laminarka |
| Marek_Du wrote: |
| 120 stopni i toner się topi ? |
Nie zrozumiałeś do końca.
Żelazko mam na 3 kropki i nim nagrzewam całą płytkę, gorącą płytkę zsuwam z żelazka w szczelinę laminarki
| Back to top |
Marek_Du Poziom 9
#76
16 Aug 2010 00:10 Re: Termotransfer - laminarka |
Teraz już rozumiem.
Mam takie pytanie. Udało mi się okazyjnie nabyć laminator SWORDFISH 330 RL+. Niestety po próbach transferu tonera na laminat z przykrością piszę że toner odchodzi pod paznokciem. Powiedziałbym sam sobie że mała temperatura... ale ustawiłem ją na 170 stopni. Laminat przepuszczam przez laminator około 12 razy, pod rożnymi kątami. Ścieżki wyglądają bajecznie jednak są delikatne i czułe na usuwanie resztek papieru. Wcześniej używałem żelazka i tam ten problem nie istniał bo można było porządnie docisnąć papier. Myślę sobie że wina tego może leży po stronie konstrukcji mechanicznej tego laminatora. Posiada on dwa rzędy wałków. Pierwszy nagrzewa, drugi natomiast nie jest grzany i wystudza. Piszcie wasze domysły bo jestem w kropce.
Marek
| Back to top |
blejders Poziom 2
#77
10 Sep 2010 19:07 Re: Termotransfer - laminarka |
Używam do termotransferu modułu wyjętego z drukarki laserowej w którym pomiar temperatury odbywa się za pomocą termistora. Nie znam się na mikrokontrolerach więc termostat zbudowałem na wzmacniaczu operacyjnym i elementach które były w szufladzie. Może któremuś z forumowiczów moje rozwiązanie się przyda. Załączam pliki w formacie eagle.
| Filename: |
sterownik ciepła.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
120.75 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
ziutek1 Poziom 5
#78
31 Oct 2010 20:16 Re: Termotransfer - laminarka |
Ja do wykonywania swoich płytek używam konwencjonalnego papieru fotograficznego(pozostałości po młodzieńczym hobby).Bardzo dobrze się na nim drukuje i idealnie można go odmoczyć w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
| Back to top |
3_at Poziom 14
#79
07 Dec 2010 12:34 Re: Termotransfer - laminarka |
Mam zapytanie do Was,
czy ktoś wymieniał może grzałkę w laminarce lervia KH4410? Bo okazało się, ze przy pewnej próbie robienia płytek chyba uległa zniszczeniu górna grzałka. Może ktoś wie czym to zastąpić?
Ok. Wiem gdzie jest błąd, sprawdziłem grzałki jeszcze raz i okazało się, że są sprawne. Widać zadziałało zabezpieczenie przed nadmiernym przegrzaniem (bezpiecznik topikowy na 216 stopni C), który uszkodził się. Widać większość laminarek Lervia ma takie zabezpieczenie i warto na to zwrócić uwagę przy zakupie. Jak sprawdzałem grzałki tą są w idealnym stanie, a zrobiłem na laminarce chyba z 20 płytek. Brak przepaleń, przebarwień i innych oznak zużycia.
| Back to top |
