| Author |
Message
bobo Poziom 20
#1
19 Oct 2006 21:14 Termotransfer - laminarka |
Na samym poczatku zaznaczam, nie odkryłem koła ani ameryki, wykonałem a raczej zaadoptowałem fabryczne urządzenie do termo transferu wydruku na laminat, miałem juz dość, oparzonych palców i innych części ciała ( bywało że żelazko trzymałem kolanami ).
Urządzeniem tym jest laminarka Laminator SPEED-LINK A4 SL6850, którą kupiłem w sklepie internetowym za kwotę 127zł, wraz z kosztami przesyłki ( zał - foto.jpeg ). Cała przeróbka, adaptacja, polegała na dorobieniu termoregulatora i takiej adaptacji aby laminarka pracowała też w trybie do jakiego została stworzona. Układ elektroniki został, po drobnych zmianach, wykonany w oparciu o artykuł Pana M.Szydło "Żelazko - stolik do folii TESS200" NE 1/2001. W załącznikach jest schemat ideowy laminarki i termoregulatora, przed i po przeróbkach oraz fotografie gotowej - przerobionej laminarki. Dla naśladowców, uwagi dotyczące przeróbki:
1. z laminarki trzeba wyrzucić takie elementy jak, wył. termiczny, bezpiecznik termiczny, włącznik gotowości oraz całą "choinke" diod świecących wraz z chińską elektroniką.
2. zaopatrzyć się w koszulki izolacyjne i przewody odporne na duże temperatury
3. zapewnić sobie 3 - 4 godz spokoju.
Sama przeróbka nie jest skomplikowana i wykonalna przez nawet poczatkującego elektronika, jedyny kłopot sprawia regulacja ( ale to już osobny temat ). W praktyce po nagrzaniu laminarki do 180st. płytke wielkosci koperty, wystarczy przepuścić 3 - 5 razy i efekt jest wyborny.Równie w piękny sposób mozna robić napisy i rysunki na płytce.
Pozdrówka
| Description: |
| Filesize: |
25.08 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
pcb1.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
35.79 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
sch1.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
66.36 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
foto.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
142.68 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Czarek O. Poziom 13
#2
19 Oct 2006 23:01 Re: Termotransfer - laminarka |
Pomysl swietny daje 10/10. Sam kiedys myslalem jak tu przerobic drukarke zeby dalo sie np. tuszem wodoodpornym drukowac wzor plytki na laminacie ale nie mam na tyle doswiadczenia zeby cos z tego wyszlo choc nie widzialem takiego urzadzenia wykonanego przez nikogo to jednak wydaje mi sie ze znalazylby sie osoby ktore podjelyby sie wykonania takiego wyzwania :)
| Back to top |
kubagert Poziom 14
#3
20 Oct 2006 07:23 Re: Termotransfer - laminarka |
Czy moglbys tez zamiescic zdjecia jak wygladaja plytki po "zalaminowaniu" ? Czy poprzez "przepuszczanie 3 - 5 razy" toner nie sie nie rozjedzie/rozmaze ?
kubagert
| Back to top |
krzychk2 Poziom 9
Joined: 20 May 2003 Posts: 37 Location: Piotrków Trybunalski
#4
20 Oct 2006 08:20 Re: Termotransfer - laminarka |
| Czarek O. wrote: |
| Pomysl swietny daje 10/10. Sam kiedys myslalem jak tu przerobic drukarke zeby dalo sie np. tuszem wodoodpornym drukowac wzor plytki na laminacie ale nie mam na tyle doswiadczenia zeby cos z tego wyszlo choc nie widzialem takiego urzadzenia wykonanego przez nikogo to jednak wydaje mi sie ze znalazylby sie osoby ktore podjelyby sie wykonania takiego wyzwania :) |
Poszukaj w archiwum, kiedyś był ten temat poruszany, a nawet był zamieszczony projekt takiego urządzenia z jakieś niemieckiej strony. Zasadniczo w takim projekcie masz dwa problemy.
1) Drukarka musi być przelotowa, czyli nie może zaginać papieru jak to masz np. w hp 640. Reszta to już jest sprawa odpowiedniego przerobienia mechanicznego, aby płytka miała szanse przejść przez drukarkę. Sądzę, że najmniej roboty by było z drukarkami które potrafią drukować na grubym kartonie.
2) Koszt tuszów kwasoodpornych i trudności w ich zdobyciu. Na polskie warunki to niestety eliminuje takie wykonywanie płytek, jezeli termotransfer będzie kikla/kilkanaście razy tańszy. W archiwum były podane ceny i miejsce, gdzie można takowy zakupić.
| Back to top |
chrisi Poziom 14
#5
20 Oct 2006 18:24 Re: Termotransfer - laminarka |
Zrobilem kiedys to samo z innym termostatem,proponuje przy regulacji termostatu zamiast pt 100 wmontowac rezystor 168 ohm taka wlasnie opornosc osiaga pt-100 przy 180 stopniach
| Back to top |
bobo Poziom 20
#6
20 Oct 2006 18:48 Re: Termotransfer - laminarka |
| kubagert wrote: |
Czy moglbys tez zamiescic zdjecia jak wygladaja plytki po "zalaminowaniu" ? Czy poprzez "przepuszczanie 3 - 5 razy" toner nie sie nie rozjedzie/rozmaze ? |
Nie,nic się nie rozmazuje i "rozłazi", płytki są bardzo dobre. Wszystko zależy od staranności i odpowiedniego przygotowania laminatu, papieru ( stosuje z jakiegoś pisma o modzie ) i oczywiście jakości wydruku. Jakość ścieżek można rewelacyjnie zniszczyć podczas usuwania papieru, ale to już jest kwestia praktyki. Dodam, tylko że, laminarka funkcjonuje dopiero 2 tygodnie, więc tak naprawdę jest w okresie niemowlęctwa i mało mam jeszcze doświadczeń. W załączniku przykład wykonanych płytek.
Re. chrisi
Oczywiście, najlepsza byłaby opornica dekadowa, ale jak się nie ma co się lubi.....
Pozdrówka
| Description: |
 Download |
| Filename: |
plytki.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
126.7 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
20 Oct 2006 18:48 |
| Back to top |
jajony Poziom 7
#7
21 Oct 2006 17:37 Re: Termotransfer - laminarka |
Laminatora używam już ponad rok do robienia płytek metodą termotransferu i mogę powiedzieć że:
- uzyskanie ścieżek o grubości 7 mils nie stanowi problemu (można ciągnąć magistralę danych takimi ścieżkami i 20 cm)
- najcieńsze ścieżki jakie udało mi się uzyskać to 5 mils
- największy problem leży (przynajmniej w moim odczuciu) nie w szerokości ścieżek ale w szerokości odstępów między ścieżkami (7 mils to granica technologiczna - jak dla mnie)
- co do staranności przygotowania laminatu to zupełnie się zgadzam (obecnie używam wodnego papieru ściernego o ziarnistości 1000)
- akurat mój laminator nie wymagał żadnych przeróbek, po prostu go kupiłem (allegro), rozpakowałem, wepchnąłem płytke i wyszło :) Fakt faktem że muszę przepuścić (zależnie od grubości laminatu) od 4 do 10 razy.
- na załączonym pdf'ie widzę problem z wymyciem pozostałości kredy z otworów na wiercenie. U mnie mogę dość energicznie pocierać płytkę palcem pod wodą i nie ma to wpływu na toner. Może za mała jest temperatura transferu i się toner odkleja. Ja używam orginalnego toneru do HP LJ5L i papieru kredowego GraMIKon'u o gramaturze 100g/m2 (papier o nr. 05.21) Swego czasu nawet sprzedawałem go na allegro :)
| Back to top |
zas Poziom 15
#8
22 Oct 2006 13:24 Re: Termotransfer - laminarka |
Jeżeli chodzi o usuwanie kredy z płytki do gdziesz przeczytałem żeby wykąpać płytke w kwasku cytrynowym a później palcem lekko zchodzi.
Przeczytałem to wczoraj więc nie miałem jeszcze okazji tego wypróbować :)
| Back to top |
cyberdar Poziom 21
#9
22 Oct 2006 19:34 Re: Termotransfer - laminarka |
Koledzy zasygnalizowali problem z usuwaniem papieru kredowego z płyki po przeprasowaniu. Spróbujcie po termotransferze wrzucić płytkę do mieszaniny wody i octu. Proporcje 30% octu, 70% wody (może byc ciepła albo nawet gorąca); czas kąpieli minimum 30 minut (przy przeprasowywaniu żelazkiem) a najlepiej około 60 minut.
| Back to top |
251mz Poziom 16
#10
23 Oct 2006 06:44 Re: Termotransfer - laminarka |
| cyberdar wrote: |
pozdrawiam |
troche zabawy:P ja proponuje troche ciepłej wody do miseczki i medełkiem sie pobawic w niej i do tego plytke wrzucic , po minucie jak papier namieknie to przy lekkim potarciu opuszkami palców schodzi kreda nawet z otworów.
| Back to top |
aviko Poziom 13
#11
24 Oct 2006 22:28 Re: Termotransfer - laminarka |
ja drukuje na papierze foto - glossy do atramentówek. oczywiscie na drukarce laserowej. po przeprasowaniu mocze plytke razem z kartka, jak nasiaknie to pieknie zlazi. kiedys probowalem drukowac na folli ktora zostaje po kartce naklejce - na sliskiej stronie ale latwo bylo uszkodzic nadrukowany jeszcze nie przeniesiony rysunek.
| Back to top |
curdeballans Poziom 18
#12
04 Feb 2007 23:12 Re: Termotransfer - laminarka |
W jaki sposób najpewniej dokonać pomiaru temperatury wałków w laminatorze?
| Back to top |
bobo Poziom 20
#13
05 Feb 2007 06:49 Re: Termotransfer - laminarka |
Nie dokonuje się pomiaru temp. wałków, zresztą po co i jak? to grzałki mają osiągnąć żądana temperaturę. Wynika to z konstrukcjilaminarki.
Pozdrówka
| Back to top |
#14
05 Feb 2007 08:35 Re: Termotransfer - laminarka |
No tak , ale jak? Metodą prób ?
| Back to top |
bobo Poziom 20
#15
05 Feb 2007 12:06 Re: Termotransfer - laminarka |
Mozna metoda prób i błędów a mozna zastosować w miejsce PT100 rezystor o wartości 168om ( jak to sugerował kol. parę postów wyzej ).
Pozdrówka
| Back to top |
#16
05 Feb 2007 12:30 Re: Termotransfer - laminarka |
Nie jestem pewien czy wtedy przypadkiem układ grzania nie stwierdzi że już nie musi grzać?
| Back to top |
bobo Poziom 20
#17
05 Feb 2007 17:53 Re: Termotransfer - laminarka |
To ja kolegę upewnie, wtedy ma właśnie przestać grzać. Należy tak regulować potencjometrem, aby przkaźnik "puścił" w momencie kiedy grzałki osiągną wymagana temperature. aby rzecz bardziej skomplikować to uklad ma tez czas na studzenie do pewnej temperatury i a piać od nowa grzanie, ot taki drobiazg.
Pozdrowka
| Back to top |
Google
05 Feb 2007 17:53 |
| Back to top |
sq3dwe Poziom 13
Joined: 14 May 2004 Posts: 139 Location: Zielona Góra
#18
06 Mar 2007 08:05 Re: Termotransfer - laminarka |
Wykonałem regulator wedłóg opisu zamieszczonego na forum,płytkę zmniejszyłem bo nie mieściła się w obudowie ,oraz wymieniłem tulejki łożyskujące wałki po zmontowaniu i wyregulowaniu termostatu efekty uzyskane przy wykonaniu płytek rewalacyjne.Pozdrawiam Ryszard.
| Back to top |
kobra1 Poziom 6
#19
29 Mar 2007 10:46 Re: Termotransfer - laminarka |
regulator wykonalem i pracuje swietnie z używanym laminatorem LERVIA KH230 (Allegro 60zł). Ze względu na małe gabaryty urządzenia musiałem zmniejszyc płytkę i transformator umieścic "na zewnątrz" w małej obudowie. Załączam płytkę (od strony elementów do termotransferu), może komuś sie przyda. Pozdrawiam
| Description: |
 Download |
| Filename: |
laminarka_ster.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
152.39 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Pawel_361 Poziom 16
#20
06 May 2007 13:44 Re: Termotransfer - laminarka |
bobo, jak wałki wytrzymują temperaturę 180*C ??
| Back to top |
sp4msu Poziom 18
#21
06 May 2007 16:54 Re: Termotransfer - laminarka |
Wytrzymują temperaturę 180*C i większą ,a jak ???
Pewnie taka ich konstrukcja .
| Back to top |
Pawel_361 Poziom 16
#22
10 May 2007 16:27 Re: Termotransfer - laminarka |
Ta płytka w załączniku jest w skali 1:1 ?? Wydaje mi się, że jest nieco za duża. Jakie wymiary powinna mieć w rzeczywistości ??
| Back to top |
Calineczka* Poziom 22
#23
12 Sep 2007 13:49 Re: Termotransfer - laminarka |
Dzieki za wyczerpujący opis z dokumentacją. BArdzo fajna sprawa, dosc meczenia sie z zelazkiem...powtarzalnosc wynikow chyba duzo lepsza;-)
Pytanko-gdzie zamontowales termistor?
| Back to top |
bobo Poziom 20
#24
12 Sep 2007 20:47 Re: Termotransfer - laminarka |
W układzie nie ma termistora. Elementem pomiarowym jest PT100, jeden z niewielu pozwalających na bezproblemowy pomiar temp. w okolicy 180 - 200 stopni. Na zdjeciach w załączniku widać bardzo wyraźnie miejsce zamontowania PT100.
Pozdrówka
| Back to top |
#25
13 Sep 2007 07:35 Re: Termotransfer - laminarka |
Fakt, dzięki Bobo, nie zauwazylem.
| Back to top |
mosfet Poziom 20
#26
29 Sep 2007 17:38 Re: Termotransfer - laminarka |
Nie doświadczył ktoś 'dymienia' z laminarki? Około 150 stopni zaczyna wydobywać się biały dymek. Laminarka kupiona w Media Markt "Peach Foto Laminator Silver Line" o nominalnej temperaturze laminacji 120 stopni.
| Back to top |
Google
29 Sep 2007 17:38 |
| Back to top |
#27
29 Sep 2007 18:04 Re: Termotransfer - laminarka |
A owszem, moja dymiła;-)
NAd całym ustrojstwem podgrzewającym była taka mata mająca za zadanie odbijac promieniowanie cieplne w stronę grzałek/nie dopuszczac go do plastikowej obudowy...u mnie tez nie lubila temp. powyzej nominalnej, odkrecilem a zapiekam plytki z otwarta obudowa, co by sie nie stopila....
| Back to top |
maras77 Poziom 16
#28
29 Sep 2007 20:25 Re: Termotransfer - laminarka |
A czy próbował ktoś robić wydruk na laserze z wyłączonym podgrzewaczem?
Wtedy toner nie byłby w papier wgrzany i proces byłby o wiele łatwiejszy.
| Back to top |
#29
29 Sep 2007 20:38 Re: Termotransfer - laminarka |
Maras, chyba nie wiesz jak wyglada sypki toner i jak dziala drukarka...zapomnij. Grunt to dobry papier kredowy, ja sie dlugo meczylem dopoki nie kupilem porzadnego papieru na Allegro od jednego z kolegow-z elektrody...u mnie to rozwiazalo wszystkie problemy
| Back to top |
Piroman1024 Poziom 14
#30
30 Sep 2007 06:25 Re: Termotransfer - laminarka |
Mam pytanie:
Czy laminarka z tej aukcjii(http://www.allegro.pl/item250315432_nowa_laminarka_promocja_.html) będzie się dobrze nadawać do wykonywania płytek metodą termotransferową?
| Back to top |
