Zestaw 5.1
Marcin_126 21 Paź 2006 12:27 5660 24
  • Witam,
    Pomimo ze zestaw jest jeszcze niekompletny (brakuje centralnego i suba) postanowiłem się podzielić wrażeniami :)
    Dawno temu będąc posiadałem takich sobie kolumn:
    Zestaw 5.1
    Były one na tonsilkach (GDN16/30, GDM12/60, GDWK9/80).
    przyszło mi do głowy żeby dorobić surround i centralny i skompletować kino.
    Dorobiłem surround-y:
    Zestaw 5.1
    Kolumienki te są na Vifach (TC14SG49-08 i TC20SD05).
    Niestety ani wyglądem ani brzmieniem kompletu to one nie tworzyły.
    Zastanowiło mnie o co chodzi ze starymi tonsilami więc je pomierzyłem i wyszło coś takiego:
    Zestaw 5.1
    (Kolory żółty i czerowny, zielony to jest jeszcze inny tonsil skonstruowany również "z przypadku").
    Jak widać po rysunku jedna sobie a drugia sobie.
    Dla porównania "małe" Vify mają taką charakterystykę:
    Zestaw 5.1
    Brzmienie to jedno ale wyglad drugie Vifki mają skrzynki oklejone fornirem tonsile były tylko malowane akrylem.
    Przeglądając kiedyś elektrodę zobaczyłem kolumienki borysa :)
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...ht=borys&sid=18dc2781f69b6e49f9bd7e6ffc0fedef
    Pojawił się pomysł "a co mi tam zrobimy chociaż podobne".
    I tak sprzedałem poczciwe tonsilki (co prawda trwało to prawie trzy miesiące ciężkiej pracy) ale pojawiły się nowe Vify.
    Teraz w czwórkę nawet ładnie się prezentują:
    Zestaw 5.1
    Zestaw 5.1
    Jeżeli chodzi o konstrukcję to:
    - zwrotnice są dokładnie te co u borysa (cześci z akkus-a),
    - skrzynki są z 18mm sklejek, przód 24mm,
    - w dole kolumn zainstalowane zostały ukośne przegrody,
    - do tego w około połowie jest łącznik ścianek
    Fotek z działań znęcania się piłą i młotkiem nad deskami nie mam :), każdy kto kiedykolwiek budował kolumny wie jak to wygląda.
    Niestety od razu pojawił się nowy problem (zresztą widać na zdjęciu) odmiana forniru (już sobie powiedziałem że jak bede robił centralny to zabiorę ze sobą jedną kolumnę żeby wybrać taki sam fornir) :(
    Przy okazji budowy dużych Vif zmuszony byłem dorobić się frezarki (inaczej nie dałbym rady złożyć niskotonowców).
    Jak już była maszyna to zrobiłem podfrezowanie i pod wysokotonowce :)
    Co do kosztów to nie były małe (niestety promocji na głośniki nie było),
    nie licząc frezarki i paliwa na śmiganie po sklepach wyszło ok 1300zł :(
    Teraz w planach jest centralny niestety pojawia się nowy problem, zdobycie TC14SG49-04 :(
    Dlatego też miałbym do was proźbę czy ktoś z Elektrodowiczów wie gdzie można je kupić (niestety sklep w którym je zamawiałem już nie istnieje)?
    Następnie pojawi się sub na TWI 200 Visatona, pierwotnie miał być SLS 10 Peerless-a, ale mam wrażenie że TIW będzie grał o wiele ładniej :)
    Dodam że całość będzie miała współpracować z "Danonkiem" tylko jeszcze się nie mogę zdecydować pomiędzy modelem (pod uwagę biorę AVR 1706 lub 1906) chyba że coś ciekawszego w podobnej cenie by mi wpadło w łapki :P
    Fajne!
  • #2 21 Paź 2006 13:24
    chaka
    Kolumny ekstra, widac ze wlozyles w to duzo pracy i serca. Glosniki rewelka, moze kiedys bedzie mnie na takie stac:) A co do napedu do wlasnie trzymam przed soba pewna gazetke w ktorej jest odstawrzacz dvd z amplitunerem Onkyo DR-S2.0. Kilka lat tem nieduzo brakowalo zabym stal sie jego posiadaczem ale pojawila sie inna okazja. W kazdym razie sprzet ten wywarl nam nie bardzo pozytywne wrazenie a jego cena to 500zl!!!:)
  • #3 22 Paź 2006 12:53
    Marcin_126
    Właśnie ten Danonek mi się podoba, bo "podobno" ma końcówki na tranzystorkach a nie na scalakach.
    Po tym jak się przesiadłem ze stereo scalaka na hybrydę lampa-tranzystor nie chce do tego wracać nawet w kinie.
  • #4 22 Paź 2006 18:22
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
  • #5 22 Paź 2006 19:43
    Marcin_126
    Tak,
    Dodam że jeszcze przyjdą kolce, tylko dzisiaj już nie dałem rady znaleźć na to czasu :(
    W sumie mogłyby być trochę wyższe (jakieś 10cm, nawet nie wiem skąd mi się wziął taki wymiar heh) ale jak się siedzi w fotelu (itp) to wysokotonowce są prawie że na wysokości uszu :P
  • #6 29 Paź 2006 11:49
    Marcin_126
    Ostatnio Vifki dorobiły się kolców :)
    Zestaw 5.1
    Oczywiście małe Vifki nie mogły być gorsze.
    Dodatkowo zawitał "Danonek".
    Zestaw 5.1
    Dzięki Tomaszo żeczywiście w środku są tranzystorki.
    Przy okazji w sklepie (żeby nie było, to nie był Media Markt, tylko porządny sklep) spotkała mnie miła sytuacja.
    Zabrałem ze sobą podłogówki, sprzedawca podłączył je (co prawda do nieco lepszego sprzętu niż ja posiadam) i ... wszyscy byli w szoku.
    Nawet klienci byli nimi zaciekawieni, heh.
    Ponawiam też pytanie czy ktoś wie gdzie można zdobyć Vify TC14SG49-04, chciałbym zrobić "centra", bo bez niego to d^&pa nie kino.
  • #8 29 Paź 2006 15:43
    Marcin_126
    Dzięki wielkie, właśnie o tego mi chodziło :)
  • #9 29 Paź 2006 16:51
    michas
    Ogólnie mi sie podoba lecz coś jednak nie jest tak w designie tych kolumn frontowych mam wrazenie jak by wszystko było "upchane" u samej góry kolumny. Ciekawe jakby to wyglądało gdybys chociaż bassreflex dał troche nizej, bo głosniki teoretycznie powinny byc blisko siebie.
    Pozdrawiam Michał
  • #10 30 Paź 2006 18:37
    konti
    konstrukcja fajna sam bym lepszej nie zrobil :D ale jak masz kolce to zmotaj sobie pod nie plyte z marmuru na taki wymiar podstawy jak maja te vifki i wtedy bedzie super u mnie stoja kolumny od kina na kolcach i na marmurze przynajmniej bo podlodze sie nie nie sie :):hyhy:
  • #11 30 Paź 2006 19:40
    Marcin_126
    Już wyjaśniam dlaczego tak a nie inaczej.
    A więc z tyłu BR-a nie mogłem dać bo kolumny będą stały blisko ściany.
    Ja michas trafnie to ujął, ogólna zasada jest aby głośniki były możliwie blisko siebie (bliżej już by chyba nie było sensu a nawet za bardzo by się nie dało ze względu na konstrukcję nisko-średniotonowca).
    Teoretycznie możnaby dać BR na dole jednak ze względu na konstrukcję skrzynki nie ma takiej możliwości (obrazek, dół oddziela przegroda likwidujaca w możliwie dużym stopniu fale stojące).
    Dawać gdzieś na środku to też by było bez sensu więc dałem wszystko w równych odległościach.
    Co do marmuru to nie jestem zbytnio przekonany może jakby sprzęt był gdzieś o klasę lepszy ale na to trzeba już mieć poważne $$$ i trochę nie po kolei w głowie żeby takie masakryczne pieniądze wydawać.
  • #12 30 Paź 2006 19:58
    michas
    kurcze trochę dużo to wyszło za fronty i surroundy wiem ,ze to tak zawsze wychodzi jak sie chce zrobic porządnie - wszystko kosztuje.
    Ciekawy jestem jak to wszystko gra w porównaniu np ze standardowym zestawem głośników do kina domowego kody, który mozna kupic i pewnie taniej by wyszło.
    Jednak wiadomo satysfakcja tworzenia sie liczy.
    Zastanawiam sie teraz nad stwierdzeniem, ze jak robic jakies DIY to ekstra wypasione :) - jednak nie kazdego na to stac - cena materiałów w przypadku produkcji jednostkowej powala mimo tego iz wykonawca włoży niesamowitą ilosc pracy taka konstrukcja także moze udezyc po kieszeni :)
    Pozdrawiam Michał
  • #13 30 Paź 2006 21:53
    Marcin_126
    michas, mała poprawka, to nie jest koszt kompletu tylko frontów :(
    Spójrz sobie po sklepach ile kosztują Vify XG/XT, poprostu taniej już się nie dało a iść po kosztach to równie dobrze mógłbym użyć STX-ów.
    Wiadomo satysfakcja ze zrobienia czegoś własnoręcznie jest bezcenna :P
    Jeżeli chodzi o produkty firmowe to bardzo podobały mi się Eltaxy serii libery (3+ i 1+) ale mają 4 omy a tego niestety nie akceptują praktycznie żadne amplitunery.
    A co do cen w porównaniu do fabrycznych to myślę że nie jest aż tak tragicznie, przykładowo ESA Vivace które kosztują (kosztowały) 2200zł były zrobione na Vifach TC czyli o klasę niżej niż XG/XT (Wiem bo przecież moje mikrusy są na TC tylko mniejszych a te 18-tki są podobno nawet gorsze od 14).
  • #14 30 Paź 2006 22:24
    michas
    Mam nadzieje ,że usłyszałbym różnicę :) nie jestem typowym audiofilem i nie mam słuchu absolutnego (choc wiele słyszę) jednak nie jestem pewien czy Vify XG/XT mozna odróżnić od Vif TC np po 5 minutowej przerwie słuchania na jednych potem na drugich obydwie napewno brzmią super....
    Napewno wszystko to subiektywne odczucia różnych słuchaczy bo kazdy ma inny słuch jeden usłyszy drugi nie.
    Przepraszam zebrało mnie na taką polemikę mysle ,że mi wybaczycie :) poprostu nie znam sie na rzeczy :)
    Pozdrawiam Michał.
    Ps może kiedyś dojrzeje do własnej konstrukcji na tych vifach i usłysze różnice na własne uszy :D.
    Powyższemu konstruktorowi chyle czoła, zeby nie było nieporozumień :)
  • #15 03 Lis 2006 11:34
    Marcin_126
    Dzięki wam centralny już jest drodze :)
    Zestaw 5.1
  • #16 10 Lut 2007 09:26
    Marcin_126
    Trochę długo to trwało ale jest :)
    Centalny jest już w pełni skończony.
    Zestaw 5.1
    Kolumienka na zdjęciu nie ma wkręconych kolców.
    Center jest zrobiony na podstawie zestawu AKT Center.
    Czyli tak jak w centrze skrzynka jest zamknięta i ma pojemność ok 11l.
    Zmienione są proporcje skrzynki, jest dużo wyższa i nieco szersza ale za to bardzo płytka, (po to żeby zainstalować ją na ścianie pod telewizorem, jak się już kiedyśpojawi :) ).
    Trwają jeszcze prace na Subem:
    Zestaw 5.1
    Wygląda on trochę topornie ale może to dlatego że jest z desek 24mm :P no i ma wnęke na wzmaka, gdy by nie one byłby mniejszy.
    TIW-uś przeszedł już dzisiaj chrzest bojwy, osiągnęliśmy magiczne 2,5cm wychyłu p-p (albo więcej) i przeżył :)
    Jeszcze jest do skończenia wzmak dla tiwa, a dokłdaniej filtr i panel oraz poprawki stolarskie wokół głośnika.
    No i wokół BR-ów trzeba wyszyścić resztki kleju :/
    Wielkie podziękowania dla piotrbu1 za namiary na blachę na panel.
    Co do wrażeń:
    Jeżeli chodzi o jakość to praktycznie liczą się tylko frony, no ale takie było założenie żeby też słuchać muzyki na tym sprzęcie.
    W centrze o dziwo nie słychać dziury pomiędzy wysokimi a średnimi, za to ze wzgledu na znikomy bas nadaje się tylko do przenoszenia mowy itp.
    Sub co prawda pracuje czasem już w stresie ale jakoś daje rade i czuć go na plecach.
    Jak się okaże za słaby dostanie do pomocy kolegę o mocy ok 500W (narazie wzmak w przygotowaniu) :)
  • #17 10 Lut 2007 11:38
    stanleymarc
    bardzo ladne a co do ceny to wg. mnie to bardzo odpowiednia za ten zestaw ; w sklepie sie takiego nie kupi w tej cenie a jaka satysfakcja z budowy!!
  • #18 10 Lut 2007 12:57
    michas
    Marcin_126 napisał:
    Co do wrażeń:
    Możesz wytłumaczyć co miałeś na myśli ?? bo ja trochę nie kumam o co ci chodzi :D sprzet taki wypas ,że nawet bym sie go bał pierwszy raz usłyszeć :) a Ty mówisz ze jakośc tylko fronty mają :).
    Pozdrawiam Michał.
  • #19 10 Lut 2007 13:18
    Marcin_126
    Co do ceny za którą się nie kupi :), jak się okazało fronty są nieco skromniejszymi (tylko pod względem wykończenia stolarki) kopiami:
    http://www.esa.com.pl/meritum1.htm
    michas napisał:
    Marcin_126 napisał:
    Co do wrażeń:
    Pozdrawiam Michał.
    Chodzi mi o to że jest dosyć duża różnica w jakości dźwięku pomiędzy frontami a surroundami.
    Ma na to wpływ wiele czynników, lepszej klasy glośniki, lepiej zaprojektowana skrzynka (lepsze drewno, grubsze deski, ukośna przegroda), zwrotnica zaprojektowana przez borysq który zweryfikował to pomiarami a nie tylko teoretycznie.
  • #20 10 Lut 2007 13:22
    przemo-lukas
    michas napisał:
    Marcin_126 napisał:
    Co do wrażeń:
    Pozdrawiam Michał.
    Panie Michale, Marcin nie pomylił się nawet w calu. Pożądne stereo to tylko dwa głośniki, wtedy można docenić jakość nagranych utworów, oraż jakość sprzętu. :D
    Systemy 5.1 wprowadzają w pomieszczeniu dodatkowe rezonanse, co nie jest wskazane. Więc słuchając nagrań stereo, reszte należy wyłączyć (opcje w ampli). Są maniacy, którzy kupując kino mają lepsze wzmacniacze stereo, które podłączają pod wyjćie liniowe pomijające przedwzmacniacz amplitunera wielokanałowego. :D
    Marcinie, a ty tak właśnie nie zrobiłeś? :idea:
    Gwoli wyjaśnienia.
    Jeśli chodzi o oconę. Pod względem wizualnoestetycznym oraz przemyśleń co do rozwiązań technicznych i wybranych przetworników jest świetnie. Miód. :D
  • #21 10 Lut 2007 13:34
    Marcin_126
    Co do tego też się trochę zgodze, słuchanie muzy w "udawanym" 5.1 jest średnią przyjemnością.
    Czasem włączam suba jak trzeba zrobić głośniej żeby frony nie miały takiego stresu od basu :)
    przemo-lukas,
    Tak jak pisałem wcześniej Danonek jest na tranzystorach.
  • #22 10 Lut 2007 13:40
    michas
    Nie no jasne, stereo to stereo, 5.1 to inna bajka jednak różnie ludzie słuchają i różne są opinie i różne gusta.
    Jestem jak najbardziej za konstrukcjami DIY choć nigdy nie wydałem takiej kwoty na własną konstrukcję. Dla mnie tańsze już grają ekstra (mówie o konstrukcjach DIY na sprawdzonych głośnikach w dobrze zaprojektowanych pudłach) Jednak nie mówie tego iż coś nie może zagrać lepiej nie słuchałem zadnych głośników tej klasy co Marcin zrobił ...myśle ze muzyka i dzwiek to jest taka dziedzina której trzeba sie nauczyć. Myśle, ze słuchać trzeba sie także nauczyć - tak jak gry na pianinie czy skrzypcach.
    Pozdrawiam audiomaniaków i konstruktorów :)
    Michał.
  • #23 10 Lut 2007 13:55
    przemo-lukas
    Bardzo zdrowe podejście. Ale chcąc się wsłuchiwać w muzę w domowym zaciszu, to stereo nic nie przebije :D.
    Polecam nową płytkę Możdżera/Danielsona/Fresco. Palce lizać.
    Różną opinię można usłyszeć od ludzi, którzy "słuchać się nie nauczyli" :D
    Marcin
    Wyrobiłem sobie mylną opinię, że najlepszy dźwięk w ampli wielokanałowych to "YAMAHA". Naprawdę nie jest zła. Ale po wnikliwszym badaniu rynku, moją uwagę właśnie przykuł DENON, czy jak wolisz "danonek" :D - bardzo przyjemne ampliki - mniamuśne. Jednak co lampy to lampy (nawet w hybrydach z tranami). Spróbuj takiego podłączenia. Zyskasz tyle, że nie będzie trzeba przepinać kolumn oraz napętu CD/DVD. No chyba, że hybrydę już "pogoniłeś"? :cry:
  • #24 10 Lut 2007 14:09
    michas
    Być może właśnie tak jest ale ponoć o gustach sie nie dyskutuje...Życie mnie nauczyło pokory i przeważnie nie twierdze ,że mam w 100% rację chyba ,że chodzi o prawidłową interpretację prawa ohma dla rezystancji liniowych. :)
    Pozdrawiam Michał.
  • #25 11 Lut 2007 13:00
    Marcin_126
    O nie nie, hybryda zostaje :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
