Problem z Odpaleniem Win Xp
yaro_71 21 Paź 2006 23:43 1038 12
  • #1 21 Paź 2006 23:43
    yaro_71
    Witam mam problem z odpaleniem Windowas Xp przy starcie systemu Xp system nie może wejśc do pulpitu pokazuje sie logowanie ten niebieski ekran i stoi nic sie nie rusza dalej prosze o pomoc co mam zrobic mysle ze jest na to rozwiazanie mnie brutalne niz reinstalacja systemu
    Z góry dziekuje pozdrawiam ;)
  • #2 21 Paź 2006 23:51
    cmurek
    Ja dziś miałem ten sam problem! Dobrze trafiłeś! Przy odpalaniu kompa wciskaj F8 i wybierz z listy tryb debugowania, następnie musisz sobie przeczyścić kompa antywirusami itp a potem najlepiej w Easy Cleaner w aplikacjach startu usunąć zaznaczenie przy nazwie trzycyfrowej, już nie pamiętam jak ona bżmiała. Jeśli mi przypomnisz to Ci powiem czy to jest to. Pozdrawiam.
  • #3 22 Paź 2006 09:27
    yaro_71
    Witam ponownie
    Niestety to nie pomoglo zadne trybby debugowania i awaryjne sie nie wchodzą nie moge wogole właczcyc windowsa bo przy wchodzeniu zatrzymuje sie na ekranie powitalnym i tyle do pulpitu juz nie wchodzi wczorja bawlme sie autostartem i wyzucilem 2 pozycje pliki zwaly sie desktop.ini wydaje mi sie ze to przez to Prosze o pomoc ;) pozdrawiam
  • #4 22 Paź 2006 09:33
    michcio997
    wkładasz cd z windą i instalujesz od nowa
  • #5 22 Paź 2006 09:40
    yaro_71
    Ja nie szukam ominiecia problemu tylko o rozwiazanie jego.
  • #6 22 Paź 2006 09:48
    jannaszek
    wkladasz płytkę i instalujesz do momentu R NAPRAW ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ[ nie przy uzyciu konsoli]
    wydaje się że właśnie usunięcie tych usług jest powodem
    jest też robak robiący spustoszenie w systemie ,wykorzystuje folder desktop ini-i robi naprawdę kaszankę ,więc usunięcie tego nie tak jak powinno się zrobić mogło położyć system
  • #7 22 Paź 2006 09:48
    PICIA
    Poziom 33  
    pytanie zasadnicze czy udało sie wejśc w tryb awaryjny???? jesli nie pozostaje ci reinstalacja systemu- bo jesli wyrzuciłeś pliki startowe to juz powazny problem
  • #8 22 Paź 2006 10:09
    tomix1
    Czesc
    Mialem podobna sytuacje ,albo wogle nie moglem uruchomic systemu
    albo dochodzilem do niebieskiego ekranu i komp. stawal jak zaczarowany.
    Okazal sie walniety zasilacz nie podawal wlasciwego napiecia na ktoryms
    wejsciu.
    tomix
  • #9 22 Paź 2006 16:34
    cmurek
    Ja mam laptopa i problem wydawala sie rozwiazany a tu nagle znowu :( Powiedcie mi jak mam naprawic instalacje skoro kupilem laptopa z orginalna winda ale nie dostalem plyty. Jest na stale zainstalowany na dysku. Mam niby dysk 80GB ale widzi tylko ok 75GB. Liczęna waszą pomoc.
  • #10 22 Paź 2006 17:47
    jannaszek
    morze to być problem z bad sectors na hd,tak w jednym jak i w drugim przypadku
    może masz gdzieś na partycji instalkę systemu,jak to jest na nie jednym laptopie
  • #11 22 Paź 2006 18:12
    sylwwwek
    Witam- co do braku tych 5GB to uruchom sobie jakiś program do partycji i sprawdz jak się sprawy mają. Możesz to sprawdzić nawet za pomocą płytki Win XP. Może te 5GB nie zostało przydzielone do żadnej partycji i sobie "leży" wolne. Przy tworzeniu partycji zawsze pare mega ginie po drodze...no ale nie 5 GB.
  • #12 22 Paź 2006 22:34
    cmurek
    Ja się domyślam że te 5 GB to jest miejsce nie widoczne gdyż są tam instalki Win XP w wielu językach. Gdy kupiłem laptopa to zdziwiłem się ze nie dostałem płyty z winem ale gdy go włączyłem to mi się uruchomiło pole wyboru z windowsami w wielu jezykach. Czyli można to określić tak że mam "wbudowaną" instalke Windy OEM. Tylko teraz problem jak mam jej użyć? Chchiałbym użyć konkretnie naprawy instalacji bo ten prawdopodobnie wirus już mnie wkurza. Konkretnie problem wygląda tak że odpalam kompa i zacina się na ekranie powitalnym z napisem ZAPRASZAMY. Po odczekaniu długiej chwili pokazuje się pasek na dole ekranu z menu start w którym zminimalizowana jest aplikacja bez nazwy i z ikona jakby takiej górki namalowanej kredkami. Pulpit nie pokazuje się. Widać jedynie na środku fragment poprzedniego okna (część napisu zapraszamy) Gdy klikam prawym przyciskiem myszy na tą aplikację i ją zakańczam to powoli komp zaczyna jakby ruszać ale zanim się odpali to musze czekac jakies 2 min. Następnie gdy pokazuje sie pulpit nie widze zeby w trayu pokazala sie ikona od antywirusa (Norton Anti Virus 2006) Komp chodzi wolniej od ślimaka! Wciskam CTRL+ALT+DEL i po odczekaniu ponownie długiej dość chwili-jakieś 3 min pokazuje się okno gdzie patrze na zakładkę wydajność a tam pokazuje 100% wykorzystania procesora! Przechodze do Procesy i przy nazwie:"QtZgAcer.EXE" w kolumnie CPU obok widnieje wartość która się zmienia raz na 99 a raz na 98. Zaznaczam tą nazwę aplikacji i klikam na zakończ proces. Nagle jakby go olśnilo! Program antywirusowy sie laduje i pokazuje ze wszystko jest ok a komp normalnie chodzi jak kiedyś i już nie ma takiego maxymalnego wykorzystania procesora. Dodam jeszcze że gdy wyłączam to QtZgAcer.EXE to nie działają mi przyciski np. do wlączenia wi-fi, podgłoszenia dźwięku itp. Dlatego uważam że może naprawa instalki będzie może pomocna ale nie wiem jak się do niej dostać :/ Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • #13 23 Paź 2006 18:53
    jannaszek
    zobacz programem np partition magik ,wyświetli ci wszystkie partycje-być może masz ukrytą
 Szukaj w ofercie
Zamknij
