Wskaźnik napięcia akumulatora
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Wskaźnik napięcia akumulatora
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 25 Oct 2006 11:38
Zbliża się zima, najbardziej znienawidzona pora dla kierowców. Ostatnia zima spowodowała unieruchomienie dużej ilości samochodów poprzez wyładowanie akumulatora. Zaprezentowany układ pozwala na ciągłe monitorowanie stanu napięcia akumulatora. Dzięki niemu wykryjemy wszystkie uszkodzenia związane z brakiem ładowania lub nie doładowaniem akumulatora. Układ wskazuje napięcie od 10V do 14.5V z rozdzielczością 0.5V za pomocą diod LED ułożonych w linijkę. Za pomocą P1 dokonujemy kalibracji.
 Filesize:  17.28 KB
 Filesize:  18.95 KB
 Filename:  wskaznik nap aku_pcb1.gif
Download
 Contents:
 Filesize:  29.62 KB
 Punkty:  0.00
 Filename:  wskaznik nap aku_pcb2.gif
Download
 Contents:
 Filesize:  30.47 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
marcin_oizo
Post#2 26 Oct 2006 14:17
Re: Wskaźnik napięcia akumulatora
Mam wskaźnik napięcia w maluszku i dioda czerwona (przeładowanie) nigdy się nie zapala, nigdy... :) Taki urok maszyn 126p.
Back to top
forestx
Post#3 26 Oct 2006 14:44
Po kolei.
Akumulator kwasowo-ołowiowy ma prawidłowy zakres napięć 1,75-2,5V (jedna "cela" oczywiście) co daje nam 10,5 -15V dla aku 12V.
W samochodowej instalacji elektrycznej wartość napięcia (przy pracującym silniku) ustalana jest regulatorem napięcia i tu można spotkać różne wartości od 13,8V do 14,4V (najprościej - miernik do łapki, zapalić autko i zmierzyć).
Podany wskaźnik ma nas informować o stanie naładowania akumulatora (napięcie aku jest proporcjonakne do stanu naładowania) oraz o poprawności działania układy ładującego: alternator, regulator napięcia.
Czyli mamy się cieszyć, kiedy po włączeniu tego wskaźnika mamy napięcie powyżej 12,5V (może jeszcze zapali :D) a po zapaleniu silnika 14V.
Z drugiej strony można kupić najprostszy miernik w cenie tego scalaka - ale przecież nam chodzi o własnoręczne wykonanie układu :D.
Wskaźnik przeładowania ma nas informować o tym, że coś jest nie tak z naszym regulatorem i katujemy akumulator zbyt wysokim napięciem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Oct 2006 14:44
Back to top
Ździół
Post#4 26 Oct 2006 17:03
Witam. Mam motorower z 6V instalacją. Jak zbudować miernik poziomu naładowania akumulatora do mojego motorka?
Back to top
pol102
Post#5 26 Oct 2006 23:00
Jak zawsze coś przydatnego Gulson. Ja nie wiem skąd ty to bierzesz:] Jak chcesz na 6V to musisz zmienić wartości rezystorów i kilku innych elementów
Back to top
Ździół
Post#6 27 Oct 2006 21:38
Czy mogłybyś mi jeszcze powiedzieć jakich rezystorów użyć i jak to wszystko połączyć bo ze mnie marny elektryk.:|
Może moglby mi ktoś powiedzieć ile w przybliżeniu bedzie kosztować zrobienie czegoś takiego bo chyba w sklepie na 6V nic nie znajde.
Back to top
Marian B
Post#7 23 Jan 2007 17:22
A czy nie prościej i dokładniej, zamontować woltomierz? http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic614854.html
Back to top
Toosh
Post#8 13 Mar 2007 23:32
Problem rozwiązany: podłaczylem odwrotnie zasilanie.
Skopiuje swój post z innego forum:
witam zrobiłem taki wskaźnik napięcia na akumulatorze:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=609845&highlight=wska%BCnik+napi%EAcia+akumulatora&sid=bb439b28c05b3c2f5586708850439da3
W sklepie baba nie miała dwóch typów kondensatorów, dała mi inne i powiedziała 'te też będą dobre' i tak zamiast 100n dostałem kond, ktory ma napis na obudowie u1k63 i drugi zamiast 10m/25 dostałem 10uF/50v.
Wg. rysunku 'wskaznik nap aku_elem.gif', wydedukowałem , że LED najbardziej na lewo po lewej stronie ma anode, a po prawej katode, wynika to tez z rys. 'wskaznik nap aku.gif'. Jestem w 99% pewny, że to zrobiłem dobrze.
W styku(?) K1 wyszło mi, że - jest po lewej, a + po prawej.
Zlutowałem wszystkie elementy, kable, podłączam układ do akumulatora (nie był pod obciążeniem), włączam włącznik i dioda LD4 zaświeciła przez chwilę niezbyt jasnym światłem i zgasła. Wyłączyłem i włączyłem jeszcze raz, LED zapalił się takim samym światłem, a po chwili poszedł dymek i pękła jego bańka. Zmieniłem led'a na nowego, bo myslalem, ze juz przed wlutowaniem byl zepsuty, ale po wlaczeniu uklady z nowym ledem ten się nawet niezapalił.
Sprawdziłem wszystkie ledy, ktore sa na plytce- sa dobre, diody 1n1418 tez sa dobre, nie wiem jak sprawdzic kondensatory i uklad scalony.
Pytanie: co się mogło zepsuć, jak sprawdzić, czy kondensatory i scalak są dobre i czy nie jest to wina innych kond. niz na schemacie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Mar 2007 23:32
Back to top
kriss68
Post#9 29 Mar 2007 19:48
ile będą kosztować wszystkie elementy oprócz płytki? (zmieszcze się w 10 zł) proszę o szybką odp.
Back to top
Toosh
Post#10 29 Mar 2007 19:50
ja zapłaciłem ok. 12zł, jak chcesz jakies info to wyslij mi maila~
Back to top
kriss68
Post#11 29 Mar 2007 21:53
dzięki za odp.
a takie coś mogło by działać: 3 zenerki zaporowo np. 12V 13V 14V 3 led-y i opornik? jak myślicie?
Bo chodzi mi właśnie o taki prosty układ 3 diodowy do aku samochodowego wsiadam i wiem czy ładować czy jeszcze nie. Ten układ będzie wyłączony podczas jazdy.
Ostatnie pytanie (przynajmniej dziś) do czego są piny (na układzie LM 3914) nr 7 (REFOUT) i nr 8 (REFADJ) szukałem ale nie wiem o co chodzi
Back to top
smirgol
Post#12 15 Apr 2008 22:10
Mam mały problem z tym, wskaźnikiem. Nie pali się 11 dioda. Wie ktoś może co może być nie tak ??
Back to top
Piotr007
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 28 Jul 2008 21:59
LD11 podłączone tak jak na schemacie ma chyba służyć sygnalizacji niewłaściwie(odwrotnie) podłączonego zasilania. i pewnie dlatego w układzie jest (dodatkowa) D2 zabezpieczająca układ.
Back to top
itvc
Poziom 4
Poziom 4
Post#14 25 Dec 2009 02:21
Ja mam w ogóle z nim problem.
Jeszcze jakis czas temu, paliła się tylko pierwsza dioda, aku miał 12V, a więc układ nie działał jak trzeba, zamieniłem bieguny, zapaliła sie dioda nr 11, a więc wróciłem do poprzedniej wersji.
Posprawdzalem rezystory i diody - jedna przepuszczala (miernik piszczal), podczas gdy przy drugiej, identycznej (d2) tego nie robil, przelutowalem na inna - od tej pory zadna dioda sie nie pali (d1 i d2 wskazuja te same wartosci teraz)
Co moze byc nie tak? Mozna tym w ogole testowac akumulator żelowy?
Może scalak sie zepsul i nie przepuszcza 'minusa' na nózki? Da się to sprawdzic?
Dali mi scalaka ln3914n-1 i powiedzieli, ze to ten sam - mieli racje?
Pomocy.
Back to top
slawussj
Post#15 27 Dec 2009 19:07
Witam . Sprawdź napięcie na kondensatorze C3 . Potem czarny do - C3 , a czerwony miernika do + C1 ( 6,7 ) . Płytka dwustronna , jeśli bez metalizowanych otworów , to czy polutowałeś elementy (od góry ) po stronie elementów ?
Back to top
itvc
Poziom 4
Poziom 4
Post#16 27 Dec 2009 21:22
jak pisałem w drugim poście na c3 spada od 12 do 1 i nizej...
- c3 do + c1: nic
- c3 do 6,7: tez nic
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Dec 2009 21:22
Back to top
bm33
Post#17 13 Feb 2010 19:37
Wykonałem taki układ. Mam jednak z nim jeden problem. Wskaźnik prawidłowo pokazuje napięcie.
Problem jest taki, że lekko świeci się dioda LD10, gdy świeci się inna dioda, natomiast świeci normalnym światłem gdy napięcie wejściowe jest z zakresu LD10. Gdy napięcie wejściowe jest poniżej zakresu to nie świecą żadne diody.
Czy to normalne działanie układu czy trafiłem na uszkodzony egzemplarz.
Z góry dziękuje za pomoc
Mariusz
Back to top
havez
Poziom 6
Poziom 6
Post#18 07 Nov 2010 16:35
witam, zlecał ktoś wykonanie płytki jakiejś firmie? jeśli tak to jakiej, jaki był koszt?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
MotoVT - Wskaźnik napięcia i temperatury do motocykla. (21)
Wskaźnik niskiego napięcia Li-pol (10)
Wskaźnik napięcia na ATtiny10 (33)
Woltomierz samochodowy na Attiny13 (wskaźnik naładowania akumulatora) (29)
Wskaźnik ładowania akumulatora jako pseudo alarm. (4)
Wskaźnik naładowania akumulatora. (13)
Wskaźnik ładowania akumulatora (44)
Prosty wskaźnik napięcia sieci 230V/50Hz (3)
Motocyklowy diodowy miernik napięcia akumulatora (ładowania) (47)
Page generation time: 0.19 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
