| Author |
Message
...KUBA... Poziom 18
#31
21 Nov 2006 19:12 Re: Kolorofon dla ubogich |
Złożyłem ten układ AVT-2742 i po odpaleniu wcale nie eraguje na mikrofon a dioda świeci się pomocy proszę a czy jak inaczej wlutowałem potencjometr to ma znaczenie chodzi mi o skrajne nóżki
| Back to top |
bakteria221 Poziom 12
#32
18 Dec 2006 16:58 Re: Kolorofon dla ubogich |
Wiem ze głópio iż zaczynam znowu no ale jak szaleć to szaleć...prosze jakiś ukłąd (w miare prosty) do złozenia kolorofonu
Kondensatory , cewki, kable, żarówki , zasilacz zkołuje no ale potrzebuje jakiegoś schematu i dobrej rady z góry thx narq
| Back to top |
wojtasw19 Poziom 2
#33
29 Dec 2006 00:31 Re: Kolorofon dla ubogich |
jak moge zrobic sobie sterownik do kolorofonu??? mialem i chodzil mi do wczoraj ale cos mi sie stalo i przestał!! chcialbym jakos latwo zrobic nowy albo naprawic stary!!! z gory dziekuje za pomoc!!!
| Back to top |
#34
29 Dec 2006 09:30 Re: Kolorofon dla ubogich |
A możesz podać nazwe tego starego kolorofonu i ile on miał kanałów??
| Back to top |
wojtasw19 Poziom 2
#35
29 Dec 2006 17:45 Re: Kolorofon dla ubogich |
wiesz co to był DSZ-01 (dyskotekowy zestaw świetlny) masz moze jakis pomysl? Miał 3ch ale mi to obojetne chce zeby tylko migal w rytm muzyki..
| Back to top |
Google
29 Dec 2006 17:45 |
| Back to top |
#36
29 Dec 2006 18:50 Re: Kolorofon dla ubogich |
3ch a o co z tym chodzi 3 kanały??? A to był układ własnoręcznie robiony czy oryginalny ze sklepu???
| Back to top |
wojtasw19 Poziom 2
#37
29 Dec 2006 19:30 Re: Kolorofon dla ubogich |
był 3 kanalowy!! i jest orginaly nie robiony własnorecznie.. a moze bys mial jakis pomysl na zrobienie tego teraz?? jakos na domowy sposob?
bardzo bym cie prosił KUBA o pomoc..
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
Joined: 30 Jul 2006 Posts: 1487 Location: Obecnie Poznań
#38
03 Jan 2007 19:12 Re: Kolorofon dla ubogich |
apropo prostego kolorofonu to wystarczy jeden MOSFET, jakiś IRF bądź cuś podobnego, na bramkę poprzez rezystor o dość sporej rezystancji podać sygna z kolumny i podpiąć żarówkę między dren a + zasilania a źródo do masy i gotowe, ewentualnie potencjometr na wejściu do regulacji czyłośći, qa no i oczywiście zasilanie, np stary at/atx, prostownik czy zasilacz o odpowoiedniej wydajnosci prądowej dobranej pod żarówkę, tak samo należydobrać tranzystor,
czas pracy- max 10minut i gotowe
| Back to top |
quba101 Poziom 7
Joined: 06 Jan 2007 Posts: 20 Location: Piotrków Trybunalski
#39
06 Jan 2007 14:50 Re: Kolorofon dla ubogich |
Witam, jestem poczatkujacy i chcialbym sie dowiedziec dokladniej jak mozna robic takie rzeczy, bo chcialbym sam sobie zrobic taki kalorofon :)
| Back to top |
#40
29 Jan 2007 21:10 Re: Kolorofon dla ubogich |
Ja znowu zaczynam no ale mam taki oprobem: :D mianowicie mam żarówki od jakis japonskich lampek choinkowych (jest ich 200 sztuk ) ale ja chcialbym zrobic chociaz dwie zeby migały inaczej , mysle aby opuźnić sygnał no ale niewiem czym
kondensator i rezystor ??:cry: połaczyć równolegle?? Aby uprościc wam pomoc podłączam to pezpośredno do wzmacniacza (200W 8 Ω) ''renkforce wla-8200'' licze na pomoc z góry thx POMOCY!!
MOże filtry jakies ??
| Back to top |
#41
12 Feb 2007 11:56 Re: Kolorofon dla ubogich |
Podstawowymi elementami przystawki są trzy filtry (rys. 1), na których wyjściach zamontowane są trzy żarówki (reflektorki) z kolorowymi przysłonami (czerwona, zielona i niebieska). W takiej też kolejności żaróweczki zapalają się, przy tym każda z nich zapala się przy innej częstotliwości. Czerwona zapala się przy najniższej, natomiast niebieska przy najwyższej częstotliwości. W trakcie słuchania muzyki poszczególne żarówki świecą mniej lub więcej intensywnie, a światło ich mieszając się tworzy nowe barwy. Prawidłowo wykonana przystawka, w której następuje płynne zapalanie się poszczególnych żaróweczek, umożliwia oglądanie różnych barw widmowych światła białego. Dla przykładu — świecąca się żaróweczka czerwona i niebieska dają światło fioletowe. Ciekawsze efekty można uzyskać instalując dodatkowe filtry z odpowiednimi żaróweczkami. Opisana niżej przystawka iluminofoniczna jest urządzeniem niesłychanie prostym i jej budowa nie powinna nastręczać żadnych trudności, nawet początkującym elektrotechnikom.
kondensator 4µF/30—250 V
kondensator 5 uF/30—250 V
drut nawojowy w emalii ø 0.23—0,25
głośnik wysokoomowy lub słuchawka telefoniczna
szpulki metalowe (stosowane w maszynach do szycia, o wymiarach 20\11 mm)
Dławik D2 wykonamy nawijając na metalową szpulkę drut nawojowy w emalii o średnicy ø 0,23—0,25 w ilości 400-450 zwojów.
Gotowy dławik skręcamy za pomocą śruby M5 z drewnianym wspornikiem, który następnie przykręcamy do płytki mocującej ze sklejki grubości 3 mm (rys. 2).
W podobny sposób wykonujemy dławik D1 składający się z dwóch cewek połączonych szeregowo. Na obydwie cewki nawijamy po 300—350 zwojów, a następnie za pomocą nieco dłuższej śruby M5 przykręcamy cewki do wspornika.
| Description: |
| Filesize: |
5.91 KB |
| Description: |
| Filesize: |
7.83 KB |
| Back to top |
#42
12 Mar 2007 18:40 Re: Kolorofon dla ubogich |
Tak bardzo spodobał sie ten podpunkt ze nikt juz sie nieodzywa? :)
| Back to top |
IrekB Poziom 6
#43
13 Mar 2007 23:53 Re: Kolorofon dla BARDZO ubogich |
Jak chodziłem do podstawówki (to było 20 lat temu :| ) wykonałem najprostszą iluminofonię na żarówkę 220V, jaka jest możliwa. Szeregowo z żarówką włączyłem kontaktron. Na kontaktronie nawinąłem uzwojenie i podłączyłem do wyjścia głośnikowego wzmacniacza. Żarówka błyskała w rytm basów.
Technicznie było to zrobione tak, że kontaktron zamontowałem w przedłużaczu sieciowym z 4 gniazdkami i wyprowadziłem na zewnątrz kabel do wzmacniacza. Do jednego z 4 gniazdek podłączałem lampę biurkową.
Gdyby ktoś chciał powtórzyć eksperyment: mój kontaktron był sporych rozmiarów (4 cm) i mógł przełączać prąd do 5A. W zwykłych małych kontaktronach szybko sklejały się styki, lub przegrzewały się powyżej temperatury Curie i przestawały działać na chwilę.
| Back to top |
CNK Poziom 10
Joined: 26 Jan 2006 Posts: 52 Location: Bielsko-Biała City
#44
25 Mar 2007 02:09 Re: Kolorofon dla ubogich |
a ma ktoś może schemat na kolorofon do 2 diod (3V) z mikrofonem najlepiej, tak żeby same basy tylko były?
Edit:
ahaa.. i czy jakbym chciał to do zastosowania w komputerze, to dało by się tak, żeby szum powietrza z w wentylatorów tego nie zagłuszał? Lub najlepiej, to jakbym wiedział już co i jak, to mógłbym mikrofon na zewnątrz wyprowadzić.
| Back to top |
#45
28 Mar 2007 19:25 Re: Kolorofon dla ubogich |
Powie mi ktos jaki tranzystor dac zeby ten mój układ na 12 V chodził?? p-np czy n-p-n ?? pozdro
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#46
28 Mar 2007 20:04 Re: Kolorofon dla ubogich |
| ...KUBA... wrote: |
| a nie da się przerobić troszke tak aby podłonczyć oddzielny głośnik żeby on odbierał fale akusyyczne i przetważał na napięcie |
:cry:Kochani,ORTOGRAFIA!:cry::cry:
| Back to top |
lolo123 Poziom 1
#47
14 Apr 2007 20:01 Re: Kolorofon dla ubogich |
Jk można podpiąc w najprostrzy sposub djode do głosnika by migała w rytm muzyki prosze o szybką odpowiedz
| Back to top |
#48
07 Jun 2007 10:27 Re: Kolorofon dla ubogich |
Kondensator + cewka i powinno migać , chociaz troche
| Back to top |
mecanic Poziom 11
#49
28 Oct 2007 08:35 Re: Kolorofon dla ubogich |
przerwe waszą dyskusje i zadam pare pytan odnosnie tematu .
mam zamiar zrobic ten kolrofon. i czy punkt A i B podłonczyc do wyjscia wzmacniacza czy tam ma przyjsc mikrofon? a jak ma tam przyjsc mikrofon to a czy b jest minus i ile ten układ bedzie barł produ jezeli bede maił zarówke 15w
i czy transformator 230/12v 15 wyrobi na to i na wzmacniacz 30w mono
| Back to top |
pasznik Poziom 3
#50
19 Aug 2008 20:57 Re: Kolorofon dla ubogich |
hej sorki ale jestem kompletnie zielony moglby mi ktos wytlumaczyc co bedzie mi potrzebne do tego kolorofonu i jak go zbudować (ze schematu nic nie kumam)
| Back to top |
Google
19 Aug 2008 20:57 |
| Back to top |
Pk0007 Poziom 4
#51
24 Sep 2008 16:51 Re: Kolorofon dla ubogich |
ale ja na schemacie widzę 2 głośniki i 3 wł/wył w tym jeden od prądu więc skoro prąd idzie na około to gdzie podłączyć wejście na sygnał z głośnika
a jeśli mam dławiki na plastikowych szpulkach z np. telewizora to też może być??
i jeszcze jedno muszą być takie kondersatory ??
a właśnie na jakie napięcie jest ten kolorofon bo mi się on właśnie spodobał i chce go zrobić
| Back to top |
grzesiu258 Poziom 2
#52
14 Feb 2009 19:36 Re: Kolorofon dla ubogich |
witam, sorki ze odbiegne od tematu... jak zrobic NAJPROSTRZY ale solidny kolorofonik, byle mrygal moze byc losowo, byle tanio wynioslo i zeby domowym sposobem bylo:D:D:D z gory dzieki
| Back to top |
Google
14 Feb 2009 19:36 |
| Back to top |
Pk0007 Poziom 4
#53
21 Feb 2009 13:59 Re: Kolorofon dla ubogich |
na rysunku jest to pokazane strasznie ogólnie możecie przedstawić jakiś prosty kolorofon zbudowany z części kondesatora , cewki tranzystora paru kabelków żarówek i kabla sieciowego i żeby podpiąć do jakiegoś wzmacniacza ????
dzięki za pomoc
| Back to top |
bambus1121 Poziom 13
#54
22 Feb 2009 13:57 Re: Kolorofon dla ubogich |
To ja odpowiem grzesiowi258 najprostszym kolorofonem migającym w "cały świat" są żarówki w kolorowych oprawkach połączone szeregowo. Każda z osobna z jakimś starterem od świetlówek. I to wystarczy, żeby migało choć efekt mizerny.
| Back to top |
grzesiu258 Poziom 2
#55
24 Feb 2009 09:51 Re: Kolorofon dla ubogich |
bambus1121 dzięki za podpowiedź, kupiłem na allegro dwa kolorofony c23-b, ale jest jeden problem jak slucham z plyt czy radia to dziala, a z pc juz nie, wieze mam podpieta... co jest nei tak?? posiadam technicsa ch570...
| Back to top |
seba500 Poziom 5
| Back to top |
PRZEMO0078 Poziom 2
#57
24 Feb 2010 21:33 Re: Kolorofon dla ubogich |
a zacząłem projektować iluminofonie stereo i mam duży problem a mianowicie nie wiem jak wzmocnić napięcie na wejściu sygnału
pomożecie??
| Back to top |
UlfgaR Poziom 19
#58
24 Feb 2010 22:29 Re: Kolorofon dla ubogich |
Może jakiś prosty przedwzmacniacz?
| Back to top |
kdvc Poziom 16
#59
01 Apr 2010 19:36 Re: Kolorofon dla ubogich |
a zwrotnica sygnlowa pasywna i led bialy ???? Czy tez mozna takie cos zastosowac ?? czy nie bedzie proble,ow z moca Itp.
| Back to top |
