Problem po fleshowaniu E398 na E1 ROKR Proszę o pomoc
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> Problem po fleshowaniu E398 na E1 ROKR Proszę o pomoc
Author
Message
diodav
Post#1 Post from the author of the topic 25 Oct 2006 19:27
Witam Wszystkich,
Pojawił mi sie problem przy wrzuceniu softu do E398. Wczoraj załadowałem klientowi taki soft i nie było problemu, dzisiaj kumpel poprosił mnie o wrzucenie takiego samego i....telefon się wyłożył.
Robiłem wszystko FlashBackup-em i wrzucałem pliki "scorpio" według instrukcji "evil_slo" podanej na tym forum http://www.motorolae398.b...topic.php?t=201
Najpierw wgrałem pierwszy soft z rosyjskim językiem a potem "scorpio" i fleshowanie zwiesiło sie na ostatnim pliku Digital sign. Odpięłe motkę i juz jej nie odpaliłem. W między czasie telefon się rozładował, ale nie podczas wgrywania.
Teraz nie mogę załadować ponownie tego softu. Zgrałem oczywiście backup przed fleshowaniem, ale również nie chce mi przywrócić go. Telefon wchodzi w tryb serwisowy i łączy się z FlashBackup-em.
Jeśli ktos naprawdę wie o co chodzi lub miał taki sam przypadek proszę o inforcję i pomoc jak postawić słuchawkę.
....chciałem jeszcze dodać, że posiadam również smartclipa, dlatego mam jeszcze kilka opcji, ale chciałbym wpierw przeczytać co Wy sądzicie i czy macie jakis prostszy sposób na to niż full flash
_________________
diodav
Back to top
lechu-o
Post#2 25 Oct 2006 20:00
Re: Problem po fleshowaniu E398 na E1 ROKR Proszę o pomoc
Dramatyzujesz.
Prostszy sposób niż full flash...???
CIekawe pytania zadajesz, bo mając smartka, to full w takiej motce to max 25 minutek i śmiga.
Back to top
przemo_wielki
Post#3 25 Oct 2006 22:56
od full flasha najprostszy bedzie serwis :D jak masz FuBu to co sie martwic sproboj przez nowsze wersje FB no chyba ze masz w zapisane w bin to bodajze RamlDR czy cos takiego(mam nadzieje ze nie przekrecilem nazwy) a jak ci wykrywa fona np RSD albo MFF bo mozliwe ze trzeba bedzie boota przywracac
Back to top
diodav
Post#4 Post from the author of the topic 26 Oct 2006 10:18
lechu-o wrote:
Dramatyzujesz.
Hej nikt tu nie dramatyzuje tylko potrzebuję konkretnej pomocy. Jeśli skończy się na full fleshu to bedę potrzebował plik z full-em. Dostęp do serwera mam juz nie aktywny. Smart clip mi w tej chwili nie wykrywa słuchawki tylko FlashBackup. Czy nie mogę jakoś wrzucić ponownie flesha przez ten program???
Back to top
Rambo305
Post#5 26 Oct 2006 14:52
podaj email przesle
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Oct 2006 14:52
Back to top
diodav
Post#6 Post from the author of the topic 26 Oct 2006 15:05
mobilephone(malpa)data.pl
Panowie sprawa wyglada tak. kiedy podpinam pod smarta i bootuje go to przechodzi telefon w tyb serwisowy, ale w momencie kiedy chcę mu wrzucić fulla to pokazuje patrz załączony zrzut_3. Kiedy daje napraw PDS wyskakuje taki komunikat patrz zrzut _5. Co z ty zrobić. Czy ktoś zna patent na taką bolączkę???
 Description:
0.00
 Filesize:  65.83 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  67.7 KB
Back to top
diodav
Post#7 Post from the author of the topic 26 Oct 2006 15:15
lechu-o wrote:
Dramatyzujesz.
Może ten użytkownik teraz się wypowie, bo full smartkiem okazał się lekkim problemem, przynajmniej dla mnie.
W dalszym ciagu prosze o pomoc
diodav
...acha i jeszcze mam pytanie...czy to normalne, że smart znajduje ten telefon w tej grupie telefonów, a mianowicie V30x, V40x, V50x....itp????????????/
Back to top
zeezoo
Post#8 26 Oct 2006 15:54
Musisz zrobić TP, miałem identyczny przypadek i bez TP nie dało rady jej postawić ani Smarem ani żadną darmówką :/
Potem jeśli chcesz zrobić E1 wrzucasz:
R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all.shx
a następnie:
E398(malpa)ROKR_E1_kOrAss_v3_FINAL.shx
Sprawdzone na kilku sztukach
BTW. Jeśli nie masz dostępu do wymienionych plików to daj znać - wrzucę
zeezoo
Back to top
diodav
Post#9 Post from the author of the topic 26 Oct 2006 16:09
tak myślałem że tylko po TP to zrobię bo juz kilka osów zasugerowało mi te rozwiązanie. Poprosze te pliki od Ciebie i o co chodzi z tym drugim plikiem E398(małpa)ROKR_E1_kOrAss_v3_FINAL.shx
bo dla mnie wygląda jak adres e-mailowy, skąd ta @ w tym pliku?????
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Oct 2006 16:09
Back to top
Rambo305
Post#10 26 Oct 2006 16:16
jak widac ktos sobie dopisal malpe przeciesz to tylko nazwa liczy sie rozszerzenie i zawartosc z czego rsdlite napewno go otworzysz i wgrasz do telefonu.
A ja przesle tobie pliki pod smart clipa i pod rsdlite czy tam inny darmowy program
Back to top
diodav
Post#11 Post from the author of the topic 26 Oct 2006 16:20
a czy jeżeli będę robił to po TP to czy musze najpierw zrobić "napraw PDS"????Czy odrazu full flash
Back to top
Rambo305
Post#12 26 Oct 2006 16:27
nieprzymusowo ale nie zaszkodzi
Back to top
dzimi22
Post#13 26 Oct 2006 19:12
Podepne sie do tematu bo wlasnie tez mam zamiar E398 zrobic na E1 tylko nie zabardzo wiem jak.
Czy macie jakies sprawdzone opisy ? jak sie to robi.
Nie chcial bym uwalic telefonu
Prosze o namiary
Back to top
diodav
Post#14 Post from the author of the topic 27 Oct 2006 14:52
Wgralem po testpoincie fulla w wersji E398_R372_G_0E.20.C1R_lp002E_full_flash. Niestety dalej nie mogę włączyc telefonu, ale zaczął się odpalać Boot Loader (wyświetla na LCD) - ale dziwną sprawą jest to że wyświetla mi teraz inną wersję t.j. R373_G_30.42R. O co tu chodzi???? Flash poszdł bez problemu do końca, ale nie dałem wcześniej napraw PDS, czy to może byc przyczyną???Teraz motka się ładuje bo padła z wycięczenia ;-)
Prosze o radę co dalej zrobić żeby ożyła??
a następnie:
zeezoo
OK, postawiłem ją po TP. musiałem jeszcze zrobić Napraw PDS, jescze raz full i śmiga. Chciałbym teraz wrzucić mu jednak E1 ROKR, dlatego prosiłbym o wrzucenie tych plików co obiecałeś.
Temat uważałbym chyba za zamknięty.
Pzdr diodav
acha, pojawił się jeszcze mały problem z softem, który wgrałem. Nie posiada ustawień w telefonie połączenia--->tylko ma synchronizacja i bluetooth, a nie ma trzeciej opcji, ustawienia USB która była pierwotnie. Tam gdzie się ustawiało "Dane i Fax". w tej chwili telefon nie chce się połączyć z P2K Tools-em, co jest chyba raczej potrzebne do poprawnego wgrania E1 ROKR
Co z tym zrobić??? czy nie każdy soft do E398 ma te ustawienie w menu??? Czy musze wgrywać inną wersję softu??
Zalożenia końcowe sa takie żeby wgrać jednak E1 ROKR więc jeśli ktoś kuma bardziej ten temat ode mnie to prosze o odpowiedź
diodav
Back to top
przemo_wielki
Post#15 28 Oct 2006 20:42
edycja seem sie klania :D a pozniej przypisanie ikony np w p2k menu edytor :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Oct 2006 20:42
Back to top
diodav
Post#16 Post from the author of the topic 30 Oct 2006 12:01
czy mógłbys opisac to jaśniej. Dlaczego tak dużo osób na tym forum uważa się za wszechwiedzących. Ja akurat mało zajmuję się motorolami i odpowiedź tego typu nic mi nie mówi.
Panowie jaśniej na przyszłość
diodav
Back to top
zeezoo
Post#17 30 Oct 2006 12:27
Już wrzucam Ci paczkę z softem do przerobienia E398 na E1 ROKR - zaraz dam linka
zeezoo
Back to top
przemo_wielki
Post#18 30 Oct 2006 18:40
do @diodav seem moznaby nazwac odpowiednikiem rejestru w komputerze tyle ze tutaj mamy do czynienia z telefonem i troche innym wygladem caly obszar PDS sklada sie bodajze z 24 seemow odpowiedzialnych za funkcje twojego telefonu (menu,zasieg,ustwienia itd....) modyfikujac odpowiednie bity seemu (zapwewne wiesz ze bit moze miec 2 wartosci true 1 albo false 0 <cos takiego jak zmienna logiczna boolean w turbopascalu;)>) np masz cos takiego seem 0032_0001,offset4b,bit 3 wlaczony to jest przykladowy zapis edycji seema jest duzo sposobow zapisow wazne aby oddawaly to co maja :) no to teraz wczytujesz np programem p2k tools seema z twojego fonu (oczywiscie 0032_0001 nastepnie szukasz adresu, miejsca gdzie powinien byc zapisany Twoj bit masz 4b czyli mowiac najprosciej wiersz 040 kolumna 0B masz tam bajt ktory jak wiadomo sklada sie z 8 bitow a te przyjmoja albo 1 albo 0 szukasz 3 bitu wartosc ustawiasz na 1 (bo w przykladzie bylo wlaczony) zapisujesz, restart komorki i gra! Napisalem Ci ze mozliwe ze trzeba bedzie przypisac ikone tak sie zdarza kiedy np uaktywnisz w seema opcje notatki glosowe a w telefonie nie bedzie tego widac wtedy trzeba np p2k menu edytor przypisac ikonke do tej funkcji i gra. Nom mam nadzieje ze opisalem to jasniej i nigdzie sie nie machnalem jezeli tak to poprawcie mnie :) acha czasami wartosci offsetow podaje sie np w ten sposob 3dh gdzie h oznacza zapis heksadecymalny czli szesnastkowy ale to juz pozostawie jako lekture :D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
problem z nokią 3410 po fleshowaniu (11)
pomoc w fleshowaniu nokii 3510 błąd (5)
Padł SOFT w MOTOROLI E398 PROSZĘ O POMOC (11)
E398 monster Hudy & Blazej E1 ROKR pomocy (1)
jak zmodyfikowac oprogramowanie w motoroli E398 na ROKR E1?? (5)
Proszę o pomoc w E398 (2)
Proszę o POMOC! Mam problem z Motorolą e398:( (1)
Problem z N-Gage po fleshowaniu Tornadem (3)
Problem z Boot Loaderem!! Motka Rokr E1!! (2)
Motorola E398 Pomoc (1)
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
