kolumny niby estradowe
25 Paź 2006 23:11 5762 24
  • #2 26 Paź 2006 00:18
    Tajoka
    Jestem chyba pierwszy:D Trochę się przyczepię. Dlaczego kocyk przybijany na gwoździki, mozna było kleić, ładniej by to wyglądało. No i rażą te dzióry pod wysokotonowymi, czyżbyś planował na początku inne? Ta niedokończona ścianka też nie wygląda estetycznie. Jedyne co mi sie podoba to zastosowanie Tonsila na wysokich:D. ALe jak zamierzasz jeszcze nad nimi popracować i zmienić z czasem ALPHARD-y to zapowiada się całkiem nieźle. Zrób sesję jak dokończysz na picuś. Pozdrawiam!!
  • #3 26 Paź 2006 08:32
    305044
    Usunięty  
  • #4 26 Paź 2006 08:40
    drozdo
    Więc po co te gwoździe ? z boku jest fajnie, ale front do duzych poprawek, jak wyciałeś za dużą dziure pod wysokotonowca, to dołóż jeszcze jedną warstwę powiedzmy sklejki na przód i wtedy wytnij, albo całkowicie wymień, będzie lepiej wyglądać i lepiej działać. A jak na razie to odpowiedz na pytanie - jak to gra ?
  • #5 26 Paź 2006 08:50
    305044
    Usunięty  
  • #6 26 Paź 2006 09:35
    SzokalML
    Poziom 36  
    dapem 900 to to spalisz, a o reszcie nie bardzo jest co napisac, bo przedstawiles konstrukcje mocno niedokonczona.
    ta watolina wyglada kiepsko przenikajac przez br i dziury po wysokotonowym. nie przesadziles aby z nia?
  • #7 27 Paź 2006 10:51
    <SUB>
    załóż lepiej większego horna do wysokich, nie trzeba dorabiac scianki, walnij jakąś krate, czy obliczałes paczki?? jak z spl-em, głośniki warte polecenia?? nawet fajne ale popoprawiaj front i napisz jak gra
  • #8 27 Paź 2006 12:00
    chaka
    Kolumny wygladaja jak by byly liczone na pale:/ Te alpierdy to porazka (ale pasmo maja lepsze od stx'a) jesli chodzi o efektywnosc wiec powinienes moco stlumic gwizdek bo bedzie strasznie krzyczal. Ogolnie to co tam sie stalo na krawedzi? Ciagales je twarza po zwirze?
  • #9 27 Paź 2006 15:17
    305044
    Usunięty  
  • #10 27 Paź 2006 20:19
    chaka
    zajrzyj czasem do slownika bo tego sie czytac nie da..
  • #11 30 Paź 2006 16:44
    zimny102
    Całość wygląda nawet dobrz oprócz jednego frontu. Wygląda to dośc groźnie ale nie jestem pewien czy też takie będzie... (głośne napewno ale jakościowo ?? :( ) .
    Całość ok, 4/6...
    :D Szkoda że nie pożna pokażać jak grają :P może by dało się lepiej osądzić....
    Pozdro
  • #12 07 Lis 2006 20:08
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Z gwoździami to lekko przesadziłeś
  • #13 07 Lis 2006 21:11
    305044
    Usunięty  
  • #14 07 Lis 2006 23:10
    Hefajstos
    Ok, ok, ja nie pomyliłem ich z gwoździami, od razu widać, że są matowoczarne czyli wkręty.
    Czy te GDWT były nowe? Bo 65zł za szt... Czy te alphardy, to jest ta nowa seria magnum?
    Jak to wszystko gra?
    Hefi
  • #15 08 Lis 2006 15:25
    305044
    Usunięty  
  • #16 09 Lis 2006 14:42
    gregor10
    jeszcze dozuc suba na 2x38-300-4AE i bedzie gralo i dwa dapy p900
  • #17 09 Lis 2006 15:26
    305044
    Usunięty  
  • #18 10 Lis 2006 22:41
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    normalnie zlituj sie Boże, nie dość zę dapa chcą wcisnac człowiekowi (sam korzystałem przez pewien czas z dapa i ma on swoje wady i zalety) to jeszcze STX'a. STX to największy syf jaki istnieje, wszystkie hanseny dibajsi alpierdy są od tego lepsze! Kupujesz STX, podłączasz pod wzmacniacz, dajesz na niego 300 wat i właczas stoper, ządko pokazuje wiecej niż kilka sec. nie waż sie dotknąć stx bo sam Ci membrane śrubokrętem podziargam. Już lepiej kupić alpharda z serii magnum.
  • #19 17 Lis 2006 18:29
    djsuchy
    Miałeś wogóle ten głośnik w rękach ? Kurcze... Przynam ze nie jest to jakiś super profesjonalny głosnik na estrade, ale jest to super głosnik na dyskoteki szkolne itd. dla młodych dj z niezbyd zasobnym portfelem, nie każdy jest w stanie wydać 800zł na b&c weź zrozum. Kazdy już wie ze w stx palą się linki ale co z tego ? Wkoncu wymiana linek nie jest trudna ani czasochłonna. Logiczne ze nie można z głosnikiem za 200zł iść na profesjonalną estrade. Ale taki subik na stx potrafi przyładować i zrobić trzęsienie.
    Pozdrawiam wszystkich
  • #20 03 Gru 2006 19:53
    miszkoo
    spoko troche poprawek cie czeka ale jest spoko wydaje mi się jednak że troche za dużo wydałeś na takie rzeczy jak uchwyty 65 dużo czasami warto jechać na najbliższą giełde elektroniczną
    PS: kiedy ja sie wezme z ojcem za moje kolumny mam 4 paczki do złożenia.
    2 paczki do nich po 2 głosniki 30 cm tonsila chyba te stare tonsile i wszystko mam kupione brakuje tylko jednej tylniej płyty
    1 paczke wermony do niej mam głośnik taki zajebisty nie pamiętam jaki i jeszcze jeden taki sam głośnik też wermony ale paczki nie mam i do tych vermon musze kupić właśnie takie narożniki kocyk i cuda jaja
    razem mam do złożenia 4 paczki takie zajebiste tylko czas czas może we ferie jak zrobie to pokaże
  • #21 11 Lut 2007 13:22
    volt1
    Najbardziej pasuje mi to "niby". Bo na estradę bym tego nie postawił. Głośnik do bani, pudło liczone na oko. wkręty to się najpierw przykręca, a dopiero potem okleja, konstrukcja nie dokończona. A zwrotnicę, choćby jakąkolwiek to ma? Bo gwizd wysokotonowca bez zwrotnicy może zabić, albo przynajmniej doprowadzić do głuchoty.
  • #22 11 Lut 2007 13:25
    Wejper
    chyba spalić wysokotonowca, z tą głuchotą i zabijaniem grubo przesadziłeś, a z obijaniem sama prawda ;p
  • #23 11 Lut 2007 13:31
    volt1
    Spali się na bank, to prawda. A nie powiesz mi, że dźwięk takiego gwizdka jest przyjemny. Mnie powala z nóg.
  • #24 11 Lut 2007 20:07
    Wejper
    hmm sam mam w domu i używam GDWT plus GD tonsila i mi pasuje taki dźwięk :) wydaje mi się, że gwizdek w wierności odtwarzania znacznie jakością nie ustępuje kopułce, ale jeśli mówimy o małych przestrzeniach, to kopułka dużo lepiej oddaje dźwięk na całe pomieszczenie, a nie tylko w kierunku tuby, więc tutaj dużo ważniejsze jest ustawienie kolumn, jak i odpowiednie stłumienie wysokich w wielu przypadkach, ja mam takie zboczenie, że lubię jak jest kontur, więc mi póki co nawet odpowiada GDWT, ale zamierzam go wytłumić o jakieś 3dB, na razie jednak poczekam na lepszego wzmaka
    a nawiązując do tej konstrukcji, to nie podoba mi się, gdyż sam przerabiałem tą tematyke i jednak postawiłem na tonsila, a tych dziur na wysokie juz nie skomentuję ;p
  • #25 12 Lut 2007 20:39
    volt1
    Miałem kolumny tonsila z głośnikami GDWT, jak i z gwizdkami kopułkowymi i też mi masują. Różnią się najbardziej charakterystyką i kierunkowością, ale będą działały zadowalająco pod warunkiem zastosowania dobrej zwrotnicy, a o tej w temacie ani słowa.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
