| Author |
Message
rudowski Poziom 2
#1
17 Jul 2003 12:16 połączenie głośników szeregowe czy równoległe |
Jaki wpływ na moc, efektywność, impedancję, parametry T-S ma połączenie głośników szeregowe, równoległe?
| Back to top |
SPiotr Poziom 18
#2
17 Jul 2003 18:03 |
Nie wiem dokładnie o co Ci chodzi.Jeżeli połączysz równolegle - impedancja spadnie w szeregu wzrośnie.W obydwu przypadkach ich łączna moc wzrośnie efektywność spadnie.
| Back to top |
jarzyna Poziom 5
#3
17 Jul 2003 19:53 |
Głośników nie można łączyć od tak sobie szeregowo czy równolegle. Jeżeli głosniki są różych typów(wysokotonowy,niskotonowy)należy je łączyć przez specjalna zwrotnicę. Równolegle można polączyć dwa głośniki ale muszą one być identyczne. Chociaz wszystkiego można próbować, ale może to się wiązać z uszkodzeniem głosników.
____________
Jarzyna :)
| Back to top |
Google
17 Jul 2003 19:53 |
| Back to top |
Paweł.ko Poziom 22
#4
17 Jul 2003 23:44 |
Czasami połączenie równoległe jest niemożliwe.Np dwa głośniki o impedancji 4 Ohm połączone w ten sposób dają 2. No i jest problem bo znakomita większość popularnych wzmacniaczy ulegnie uszkodzeniu gdyż pracują np. minimalnie na 4 Ohm.Wtedy pozostaje jedynie łączyć w szereg.
| Back to top |
Ptolek Poziom 23
#5
18 Jul 2003 08:37 |
Na pewno efektywność spadnie ? Moim zdaniem dwa głośniki 8 ohm połączone równolegle będą miały większą efektywność niż jeden głośnik 4 ohm.
| Back to top |
SPiotr Poziom 18
#6
18 Jul 2003 10:04 |
Ptolek
Oczywiście jeżeli chodzi o efekt ciśnieniowy masz rację wiadomo,że 2 membrany będą odziaływały na większą masę powietrza.Ja natomiast myślałem o efekcie jakościowym dźwięku.Wiadomo,że idealnym źródłem dźwięku był by punk ew.kula i każde oddalanie się od "środka" powoduje pogorszenie jakości dźwięku.
| Back to top |
Blizzard6 Poziom 10
#7
06 Nov 2003 00:05 Re: połączenie głośników szeregowe czy równoległe |
Ale tak abstrakcyjnie...
załużmy,że mam 2 głośniki 8ohmowe i mogę zrobić wzmacniacz jakikolwiek, to lepiej połączyć je szeregowo, czy rownlogle?
| Back to top |
Google
06 Nov 2003 00:05 |
| Back to top |
hacker Poziom 21
#8
07 Nov 2003 18:30 |
sorki ze siem wepne w temat :D tesz mam taki sam problem bo nie fiem czy polaczyc 2 glosniki 4 omowe szeregowo czy dwa 8 omowe rownolegle :?:
i jak to jest z Qts przy takich polaczeniach czy maleje czy wzrasta :?: :D
| Back to top |
Google
07 Nov 2003 18:30 |
| Back to top |
Ptolek Poziom 23
#9
07 Nov 2003 18:45 Re: połączenie głośników szeregowe czy równoległe |
Ja bym połączył dwa głośniki 8 ohm równolegle co dałoby 4 ohmy i uważam że to najlepsze rozwiązanie. Sam mam takie kolumny i nie narzekam :) chociaż mam za małą obudowę :(.
| Back to top |
hacker Poziom 21
#10
07 Nov 2003 19:49 |
ale to je do wzmachola na TDA 7294 :D, ktory jes zasilany napieciami ok. 2x26V co po wyprostowaniu daje 2x36V i to moze byc za duzo dla 4ro omowych glosnikoof :D
| Back to top |
DetoXX Poziom 12
#11
09 Nov 2003 22:45 Re: połączenie głośników szeregowe czy równoległe |
Zamiast "gdybać" najlepiej jest chyba spradzić jeden dzień na jednym połączeniu, inny na następnym - zobaczymy różnice - wtedy ocenimy. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy pewni iż nie spowodujemy uszkodzeń głośników tymi połączeniami...
| Back to top |
zeberko Poziom 22
#12
25 Sep 2004 18:00 połączenie głośników szeregowe czy równoległe |
Po roku ale temat pasujący do pytania.
Otórz łącze dwa głośniki 4 Omowe szeregowo i jakie jest poprawne łączenie czy (+) jednego głośnika idzie na (-) drugiego (głośniki parcują z tym samym wychylenie) - kombinuję, że te połączenie jest poprawne.
Czy np (+) 1 głośnika z (+) 2 głosninika ?
Z góry dzięki
| Back to top |
Paweł.ko Poziom 22
#13
25 Sep 2004 19:46 Re: połączenie głośników szeregowe czy równoległe |
Szeregowo plus do minusa równolegle plusy razem minusy razem.Faza musi się zgadzać
| Back to top |
Google
25 Sep 2004 19:46 |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#14
25 Sep 2004 23:07 połączenie głośników szeregowe czy równoległe |
Generalnie głośniki dobiera się tak wewnątrz kolumny, aby grały jak najbardziej równo
Stosuje się zestawy wielodrożne, gdyż cięzko jednym głośnikiem pokryć całe pasmo, jest to prawie niemożliwe, a nawet - to grało by to bardzo nierówno w nastepujących po sobie interwałach.
tak powstały głośniki niskotonowe średniotonowe i wysokotonowe, kazdy ma swoje parametry i swoje skuteczności. Jeśli dobrze dobierze się zwrotnice to tak zbudowana kolumna nie zmieni swojej minimalnej impedancji - podanej na każdym z głosników.
nie można od tak sobie łączyć głośników szeregowo - ponieważ nie dość ze skutecznośc spada to jeszcze wzrasta impedancja, maleje moc. Łączenie równolegle glośników powoduje wzrost efektywności ale tylko napięciowej. Po za tym niekorzystnym tego skutkiem jest spadek impedancji zatem zestaw głosników staje się niewygodny dla wzmacniacza. Nie kazdy wzmacniacz uciągnie 2 Ohmy czy 4 w zalezności ilu omowe glosniki łączylismy. Równolegle można laczyć głośniki w całej kolumnie nie tylko niskotonowe, zasady są te same. Ale jesli naprzykład średnio i wysokotonowe graja za głośno - to trzeba je tlumić, aby wyrównac charakterystyke. Za każdym razem jest to indywidualna sprawa.
| Back to top |
zeberko Poziom 22
#15
26 Sep 2004 00:05 połączenie głośników szeregowe czy równoległe |
Dzięki
Zasadniczo te łączenie jak w tym dziale bardzjej ma na celu edukację jak końcowy efekt, bo i głośniczki swoje lata mają jak i moce jak na dzisiaj małe.
Ale i tak efekt końcowy może być.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#16
29 Sep 2004 01:13 Re: połączenie głośników szeregowe czy równoległe |
Szeregowe zwiększa zniekształcenia - wspomniałem o tym w:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=880870#880870
Przyczyną jest to, że przy niskiej impedancji wyjściowej wzmacniacza
tłumiony jest rezonans mechaniczny membrany głośnika, dzięki czemu
zniekształcenia są mniejsze, przy połączeniu szeregowym to zmniejszanie
zniekształceń jest znacznie mniej skuteczne.
| Back to top |
zeberko Poziom 22
#17
29 Sep 2004 16:43 połączenie głośników szeregowe czy równoległe |
Powiem tak, że efekt który zamierzałem osiągnąć i tak przerósł moje oczekiwania.
Pozwoliło mi to złapać trochę doświadczenia oraz na odłożenie w czasie (dłuższy czas oszczędzania)zakupu lepszychy elementów pod kino domowe (z kompa)
| Back to top |
