Czy można podłączyć USB na śledziu?
lolus54 27 Paź 2006 17:43 3174 13
  • #1 27 Paź 2006 17:43
    lolus54
    Witam mam płyte główną :Pole Wartość
    Nazwa płyty głównej PCPartner AP133AAS13/AP133AAS3/AP133ABS3/AP133AMS3
    Pole Wartość
    ID płyty głównej 08/24/2001-694X-686B-6A6LJPRAC-00
    I mam pytanie czy jest możliwość podłączenia portów usb na śledziu do tej płyty jak tak to gdzie znajdują się gniazda do podłączenia?
    Pozdrawiam i dziękuje za informacje
  • #4 29 Paź 2006 15:25
    lolus54
    Mój manual jest inny niż te do których mam podany link i mam prośbe o inny moja płyta to napewno micro atx jest ona mała ma tylko dwa gniazda na ramy a w evereście pokazuje się coś takiego
    i nie wiem gdzie podłączyć to usb nadal
  • #5 29 Paź 2006 18:34
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Przeciez podalem Ci opis pinow do wszystkich modeli plyt pcpartner wiec po co Ci instrukcja? Chyba mozesz poszukac gniazda na plycie?
    Jak chcesz znac model swojej plyty to poszukaj na niej nadruku podobnego do tego: 32-8823-00.
  • #6 30 Paź 2006 17:06
    lolus54
    po podłączeniu usb pod miejsce które znalazłem na mojej płycie głównej nie działa ono podłączałem odwaracając piny i też nic a moze trzeba to jakoś włączyć w biosie?
  • #7 30 Paź 2006 17:12
    tronic1
    Spec od komputerów
    Nie kombinuj z przełączaniem kabelków.Końcówki kabelków z gniazd na śledziu masz oznaczone.W linku który podał Kolobos masz rozpisane piny na płycie.Pin 1 masz na płycie oznaczony cyferką lub kropką.W biosie włącz USB jesli nie włączone.Sprawdź na skrajnych stykach gniazda czy jest napięcie +5V (uwaga na zwarcie!).
  • #8 30 Paź 2006 17:21
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    czy moze autor tego postu wylumaczyc mi co znaczy ,,na sledziu,,
    bo nie rozumie
  • #9 30 Paź 2006 17:21
    lolus54
    U mnie wtyczka przy śledziu wygląda tak jak ta na rysunku tam gdzie jest strzałka nie jest podłączony żaden kabel do 8 nie zamalowanych są podłączone kable i mam pytanie która strona powinna być podłączona od strony cyfry jeden na płycie głównej i gdzie włączyć usb w biosie?
  • #10 30 Paź 2006 17:26
    lolus54
    jest to usb dołączne do conectora usb znajdującego się na płycie głównej takie usb są powszechnie dostępne na allegro
  • #11 30 Paź 2006 17:46
    bonzo jan
    nadal nie wiem gdzie moze byc ten śledz(dla mnie to ryba morska).usb i gniazda polaczeniowe wiem jak wygladaja.,, i mam pytanie która strona powinna być podłączona od strony cyfry jeden na płycie głównej i gdzie włączyć usb w biosie? ,,-czy jest tam jakas cyfra od zera do 9.mysle ze w opisie plyty jest wiele oznaczen.prosze jasniej o wypowiedz.
  • #12 30 Paź 2006 17:56
    lolus54
    Przy cn8 (tak wdług mojego servic manuala jest oznaczone dodatkowe gniazdo usb na płycie głównej ) z lewej strony przy tym gniezdzie jest duża jedynka
  • #13 30 Paź 2006 17:56
    tronic1
    Spec od komputerów
    pin#1
    +5V Ground
    USBP0- USBP1+
    USBP0+ USBP1-
    Ground +5V
    Tak masz opisane gniazdo na stronie firmowej.
    Pin 1 we wtyku to ten czarny.Jak jeszcze masz wątpliwości to sprawdź miernikiem gdzie masz napięcia.
  • #14 30 Paź 2006 18:32
    lolus54
    Witam podłączyłem zgodnie z opisem i jest napięcie 5 v jednak po podłączeniu drukarki i czytnika kart mmc zero reakcji nie są wykrywane przez windows na moich portach standardowych które są uszkodzone wykrywa drukarke ale czytnik bez reakcji i nie mam pojęcia o co w tym chodzi
 Szukaj w ofercie
Zamknij
