Amplituner "Tosca 303" (AWS-303) [problem z FM]
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Amplituner "Tosca 303" (AWS-303) [problem z FM]
Author
Message
dj master
Post#1 Post from the author of the topic 28 Oct 2006 11:47
Witam,jakis czas temu (pół roku) przestarajałem część radiową na wysokie pasmo w wyżej wymienionym amplitunerze.
Grało do dnia wczorajszego,dziś juz nie złapał zadnej stacji radiowej.
Odbiornik przestrajałem poprzez usunięcie kilku kondensatorów,oraz regulacje trymerem,wszystko działało, tuner sciągał stacje radiowe na kawałku kable (10cm kawalku) z maksymalnym sygnałem.
Dziś chcąc posłuchać jakigo kolwiek radia, tosca jest bezuzyteczna.
Sygnał jest stały, w kolumnach słychac tylko szum radiowy,podczas kręcenia 'gałką strojenia" sygnał nie zmienia swojej barwy/częstotliwości.
Wskazniki sygnału tez nie reagują.
Prosze o wskazówki ,gdzie zacząć szukac przyczyny.
Dziwne jest,ze odbiornik po ponownym włączeniu stracił swoją funkcjonalność.
Z powazaniem.
Back to top
Krawczak
Post#2 28 Oct 2006 12:21
Re: Amplituner "Tosca 303" (AWS-303) [problem z FM
Witaj,prosze sprawdzić napięcie przestrajanie czy dochodzi wszedzie ,heterodyna chodzi ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Oct 2006 12:21
Back to top
dj master
Post#3 Post from the author of the topic 28 Oct 2006 12:40
Moze tak, gdzie heterodyna sie znajduje?
Jesli chodzi o napięcie, to nie mierzyłem.
Podczas regulacji cewkami wskazanymi w opisie przestarajnia, rowniez nie zmienia sie pasmo.
Nadal ten sam szum.
Back to top
marian1981.02
Post#4 28 Oct 2006 12:53
Nie rozumiem tu czegos potrafisz przestroic radio a nie wiesz gdzie jest cewka-heterodyna?Hmmm...Dziwna sprawa!Niczym tam nie krec tylko tak jak wyzej kolega napisal sprawdz czy masz napiecie strojenia!
Back to top
dj master
Post#5 Post from the author of the topic 28 Oct 2006 13:03
akurat zeby przestroić tosca 303 , nie trzeba miec duzo wiedzy, jesli chodzi o cewke w glowicy,o nie daje ona znaków popraawnego działania.
Jesli chodzi o napięcie,powiedzcie a ktorym miejscu mierzyć.
Back to top
music
Post#6 28 Oct 2006 13:07
Zmierz ma nodzę 4 głowicy. Podczas kręcenia gałką strojenia powinno zmieniać się tam napięcie. W jakim zakresie się zmienia??
A może masz włączony któryś z przycisków programatora?
Back to top
dybas
Post#7 28 Oct 2006 13:51
Na nodze 7 powinno być zasilanie głowicy (14 V). No i sprawdzenie popraw-
ności przestrajania (może coś się odlutowało). Następnie proszę porównać
napięcia na tranzystorach w głowicy. W sumie szkoła...
Back to top
dj master
Post#8 Post from the author of the topic 30 Oct 2006 23:39
Jutro dokonam prace pomiarowe, i zdam relacje,tymczasem dziękuje za zainteresowanie.
Back to top
dj master
Post#9 Post from the author of the topic 31 Oct 2006 21:26
Na nodze numer 4 nie ma zadnego napięcia.
Na nodze 7 jest mniejwiecej 14V.
Jakie wnioski ?
^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^
Moze coś w części programatora?
Back to top
dybas
Post#10 31 Oct 2006 22:29
Wniosek jest taki, że obszar usterki zawęził się do gałęzi napięcia przestrajania (powinno być 3÷25 V). Zaczynasz od sprawdzenia napięcia
+50 V (sprawdź bezpiecznik B503, kiedyś mi się obluzował w oprawce).
potem mierzysz napięcie na diodzie Zenera D107 (33 V), a dalej są tylko
przełączniki i potencjometry. Powodzenia...
Back to top
Błażej_Radom
Post#11 30 Apr 2007 20:19
Witam!! Podepne sie pod ten temat poniewaz mam taki sam problem , otoz moja tosca juz byla przestrojona jak ja dostalem i sytuacja jest taka sama jak opisuje kolega jest sam szum napiszcie gdzie dokladnie pomiezyc te napiecia i od czego one sa zalezne ja dodam od siebie ze na koncowkach k501-502 jest 47,3V 501-503 jest 14,3V 502-503 jest 32,6V pomozcie dzieki z gory
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Apr 2007 20:19
Back to top
dybas
Post#12 01 May 2007 10:38
Napięcia są prawidłowe, niepotrzebnie mierzyłeś tylko pomiędzy 502 i 503,
ponieważ to jest różnica potencjałów między tymi punktami, a nie masą.
Teraz sprawdź napięcia na głowicy: zasilanie (k7, +14V) oraz napięcie
warikapowe (k4, 3÷25V)
Back to top
Błażej_Radom
Post#13 01 May 2007 15:16
Podaj gdzie sa ta punkty poniewaz nie moge ich znalesc , obok jakiego rezystora , znalazlem tylko punkty WB oraz WC
K-7 oraz K-4 sa na plytce z bezpiecznikami a tam jest wszystko ok
Sprawdzalem napiecia na koncowkach WB i jest tak : 7-6 3÷25V 7-4 0V 7-3 33V , dodam ze po zdjeciu pokrywy od glowicy nie mam tam zadnych oznaczen na plytce ,
Back to top
dybas
Post#14 01 May 2007 15:35
Chodzi o wyprowadzenia samej głowicy. Dostęp od strony druku na płycie.
Na zasilaczu wszystko jest OK, więc trzeba zająć się głowicą. A pierwszym
krokiem jest sprawdzenie zasilania, i napięcia przestrajającego. Nie pa-
miętam, czy na druku są oznaczenia, jeżeli nie to musisz szukać połączeń
z elementami w ich okolicy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 May 2007 15:35
Back to top
Błażej_Radom
Post#15 01 May 2007 21:28
Od strony druku sa rzeczywiscie oznaczenia od 1 do 9 jak sie nie myle , pomierzylem i na 7 jest 13,7V a na 3 nie ma nic co radzisz dalej !!!
Sory , poprawka, na koncowce 4 nie ma napiecia a nie jak napisalem na 3
Back to top
dybas
Post#16 02 May 2007 09:41
Niewiele zostało. Najpierw sprawdź napięcie na katodzie D107, jeżeli będzie
+33 V, dalej masz tylko isostaty i programator. Przełącznik zakresów
musi być ustawiony na UKF.
Back to top
Błażej_Radom
Post#17 02 May 2007 14:45
Na D107 jest napięcie 33V, teraz jest taki problem że przez programator łapie stację ale kręcąć głównym pokrętłem od strojenia jesli juz jakąś złapie to sygnał jest słaby i rozstraja się.
Back to top
dybas
Post#18 02 May 2007 16:24
Musisz mierzyć napięcie na wyprowadzeniu 4 głowicy, to jest napięcie
przestrajania. Musi ono być stabilne, to znaczy niezależnie czy obracasz
pokrętłem, czy programatorem, musi być stabilne. Jakość odbioru to już
inna sprawa, może wynikać z przestrojenia, z anteny, może być uszkodzenie
głowicy.
Back to top
mkpl
Post#19 02 May 2007 22:57
A ja bym proponował sprawdzic potencjometr od przestrajania ten przykrecony do kondensatora zmiennego mialem kiedys z nim problem bo poprostu sie uszkodzil i napiecie sie nie zmienialo.
Back to top
Błażej_Radom
Post#20 03 May 2007 19:54
Panowie doszedlem do wniosku ze glowica w mojej tosce to nie jest GFE 105 tylko cos zupelnie innego w GFE 105 sa 3 tranzystory u mnie jest ich 5 moze ktos moglby rzucic zdjecie GFE 105 chetnie bym porownal
Back to top
nero541
Post#21 12 Jun 2007 23:24
Przydarzyła się i mojej Tosce utrata UKF-u. Przestudiowałem ten wątek, pomierzyłem napięcia i mam takie wyniki: K501-502 52,5V, K501-503 14,5V. Na kołkach WB (w stosunku do obudowy) k7 0V, k6,k4 3÷21V, k3 32,9V, mierząc natomiast tak jak kol. Błażej_Radom: k7-k6 3÷21V, k7-k4 3÷21V, k7-k3 32,9V. Na diodzie D107 33V. Co dalej sprawdzić ? I przy okazji - czy na płytce programotora są elektrolity 2,2 uF czy 22uF ?
Back to top
Adam-T
Post#22 13 Jun 2007 06:32
Mam kiepskiej jakości schemat dlatego: zmierz napięcie na R101 (zasilanie głowicy ok 14V i chyba go nie masz) i na R141 (przestrajanie 3-25V) względem obudowy głowicy.
Jeśli chodzi o kondensatory to są to 2,2µF.
Adam
Back to top
nero541
Post#23 13 Jun 2007 07:18
Zlokalizowałem jeszcze spalony bezpiecznik B504. Oryginalny był 250mA zwłoczny, miałem tylko szybkie i też go pali. Włożyłem na razie 315mA szybki i wytrzymuje, ale zasilania głowicy nadal nie ma. Napięcia na R101 i R141 dopiero zmierzę.
Back to top
Adam-T
Post#24 13 Jun 2007 07:25
B504 :?: To może opisz bliżej co się dzieje z tą toscą. B504 jest bezpiecznikiem zasilającym przedwzmacniacz, jeżeli był on spalony to w głośnikach musiałeś mieć kompletną ciszę, a Ty napisałeś, że nie masz tylko UKF-u.
Adam
Back to top
nero541
Post#25 13 Jun 2007 07:44
Tosca działała normalnie, wczoraj rano ją włączyłem i na całym UKF-ie jednostajny szum, tor AM pracował normalnie. Żadnego zwarcia przy pomiarach raczej nie zrobiłem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jun 2007 07:44
Back to top
nero541
Post#26 13 Jun 2007 16:22
Zmierzyłem napięcia: R101 14,2V, R141 3,4V - nie zmienia się bez względu na położenie pokrętła strojenia.
Co dalej z tym fantem ?
Back to top
marian1981.02
Post#27 13 Jun 2007 18:10
Sprawdz czy masz napięcie na D107 chyba(nie wyrazny schemat mam) UL1550L
Napiecie strojenia sprawdzaj na K4 programatora względem masy oczywiscie.
Back to top
bonanza
Post#28 13 Jun 2007 18:40
Miałem w mojej Tosce przebity kondensator ceramiczny (brązowy kwadracik) - już nie pamiętam, czy w gałęzi warikapów, czy na linii ARW. Wyciąłem go od góry, żeby nie wylutowywać całej głowicy.
Back to top
nero541
Post#29 13 Jun 2007 19:24
Napięcia na D107 i k4 już podawałem we wcześniejszym poście, te ostatnie napięcia podałem bo kol. Adam-T pisał o nich.
Back to top
marian1981.02
Post#30 13 Jun 2007 21:14
To jesli na diodzie jest a na K4 programatora nie ma to cofnij sie,moze któryś potencjometr strojeniowy robi jaja.
Back to top
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
AWS Tosca 303 - problem z diodą sygnałową (7)
Unitra Tosca AWS 303 - problem z podlączeniem do PC (2)
AWS 303 TOSCA-problem po wymianie tranzystorów (77)
Tosca AWS 303 - problem z jednym kanałem (11)
problem z Tosca aws-303 (11)
Tosca AWS-303 problem (14)
Amplituner Stereo TOSCA aws 303 (2)
amplituner tosca aws-303 (22)
Problem z Tosca AWS-303 - nie jest przestrojona (10)
Czy wie ktos jak Zmostkowac wzmacniacz "TOSCA 303" (12)
Page generation time: 0.157 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
