n- ustawienie anteny
Costek 28 Paź 2006 18:57 30954 18
  • #1 28 Paź 2006 18:57
    Costek
    Witajcie!
    Po kilku latach wracam na łono telewizji satelitarnej - kupiłem n.
    Miałem założoną antenę, po cyfrze, podłączyłem i marnie siła sygnału 60%, jakość 30%. Antena swoje przeszła - niestety montaż mam taki, że wiatr zwłaszcza jesieną na nią wieje od tyłu strasznie i ją bujana boki.
    W sumie to mocowania się już rozluźniły.
    Dzisiaj kupiłem nową czaszę 85cm i konwerter - zanistalowałem i mam sygnał 86%, jakość 60-66%. Można by coś jeszcze poprawić, ale juz nie mam siły - zresztą jest problem - mianowicie - mam talerz teraz ustawiony, ale jeśli go odchylę w bok dosłownie o pół cm zarówno w jedną jak i w drugą stronę (za samą czaszę - zamocowana jest mocno) to sygnał się gubi - na testerze piszczy, jak ruszę przestaje piszczeć. Obawiam, się, że jak zacznie wiać i antena będzie się ruszać, to będę miał sieczkę.
    Czy to normalne, że takie wachnięcie anteny powoduje utratę sygnału ?
    Czy można przestawić się na innego staelitę, żeby coś poprawić ? Czy n nadaje z jednego ? w tej chwili antenę mam na południe prawie prosto - nie wiem na jakiego satelitę.
    Proszę doradźcie.
    Piotrek
  • #2 28 Paź 2006 19:22
    Nstan
    Ja mam antenę zamontowaną na ścianie i nie mam problemu z wiatrem chociaż w moim terenie mocno wieje. Gdybym zamontował na dachu lub na wolnej przestrzeni też miałbym problemy. Szczególnie teraz jesienią wiatr wieje co dzień.
  • #3 28 Paź 2006 19:44
    Costek
    no ja mam na bloku i wiatr wieje wzdłuż - pewnie nie było by problemu, gdyby nie to o co pytam - ta mikro tolerancja na odcylenie czaszy w bok
    bo wystarczy że powieje mocniej i talerz się rusza u mnie starczy, że minimalnie
    Może usztywnić talerz jakoś ?
    Piotrek
  • #4 28 Paź 2006 20:02
    Nstan
    Możesz wykonać ściankę osłonową za anteną. Teraz są takie piękne materiały z tworzyw sztucznych.
  • #5 29 Paź 2006 10:05
    Roman_5000
    @ Costek
    Troszkę nie na temat, ale będziesz znał odpowiedz na moje pytanie.
    Kiedy podłączasz nboxa do satki to żeby aktywować kartę trzeba dzwonić do Biura Obsługi Klienta (tak jak to jest w Cyfrowym Polsacie)? Jeśli tak, to:
    - pod jaki nr?
    - jakie dane należy podać w momencie aktywacji?
  • #6 29 Paź 2006 11:47
    Costek
    Roman_5000 napisał:
    @ Costek
    - pod jaki nr?
    Musisz mieć sygnał, wtedy n-box wyświetla ci numer telefonu, ja dzwoniłem na 801, ten numer powinieneś mieć na umowie, albo ulotce - do biura obsługi. Tam z menu wybierasz aktywację i musisz wklepać na telefonie numer klienta i hasło cyfrowe(masz na umowie) potem gadałem z babką, która wszystko potwierdziła - numer i hasło.
    Po pół godzinie miałem kanały aktywne. Po drodze jeszczze się soft uaktualnił w dekoderze.
    Piotrek
  • #7 29 Paź 2006 15:47
    pajo21
    antene mozna usztywnić dwoma lub trzema pałąkami przykreconymi do bokow czaszy i do uchwytu antenowego.Dawniej były anteny które miały mocowanie konwertera na trzech pałąkach i trzeba zrobić coś podobnego tylko że pałąki będą z tyłu za czaszą.
    Platforma "N" nadaje tylko z HB.
  • #8 29 Paź 2006 16:53
    Costek
    Tak właśnie sobie wymyśliłem - takie płaskowniki z wyciętymi szczelinami do kupienia w markecie chcę zastosować - w czaszy wywiercę otwory i przyśrubuję to do mocowania anteny - usztywni ją to na boki jeszcze pomyślę , czy dawać w pionie.
    A czy ta minimalna tolerancja położenia, o której wspomniałem to normalne ? Bo wychodzi na to, że bym sobie poprawił jeszcze sygnał, to musiałbym regulować o milimetry.
    Piotrek
  • #9 29 Paź 2006 19:03
    pajo21
    -wygięcie czaszy powoduje zmiane ogniskowej i co za tym idzie strate sygnału.
    -Na antenie 85cm powinieneś uzyskać przy dobrym ustawieniu 80-90% sygnału.
    -masz racje chodzi o milimertry
  • #10 18 Paź 2008 23:33
    Grisza0
    Witam proszę o pomoc coś mi przestawiło antenę jakiś mocny wiatr i chcę ją prawidłowo ustawić na n mam starą czaszę i dwa konwertery z jednymi wyjściami przedtem wszystko pracowało bez problemu. Mam zamiar kupić miernik sygnału sat i jak to teraz ustawić jakie parametry zapisać na nboxie zwykłym bez twardego dysku i jak antenę ustawić?
  • #11 19 Paź 2008 23:11
    netTv
    Przeczytaj to oraz to w przypadku anteny z odbiorem Astry przeczytaj jeszcze to .
  • #12 20 Paź 2008 00:23
    Grisza0
    dzięki net TV będę w tygodniu czynił próby ustawienia bo tak naprawdę to jeszcze LNB 1 był wyświetlany na ekranie n-ki a drugiego konwertera nie widział to mógł paść podczas wyładowań atmosferycznych? albo się przestawił przez wiatry
  • #13 20 Paź 2008 19:42
    Grisza0
    mam jeszcze jedno pytanie jeśli się okaże, że jeden z konwerterów padł to lepiej kupić tego zapomniałem nazwy bliźniaka konwerter?
  • #14 20 Paź 2008 20:05
    kocur108
    chodzi Ci pewnie o monoblock, czyli dwa konwertery obok siebie na HB i Astre, ja akurat nie jestem zwolennikiem monoblocków wole zez, dokładniej można wszystko wyregulować
  • #15 21 Paź 2008 00:06
    Doominus
    Jak padnie jeden to będzie tańsza naprawa.
  • #16 21 Paź 2008 01:03
    Grisza0
    Wjaki sposób laik może sprawdzić czy konwerter jest sprawny?
  • #17 21 Paź 2008 09:11
    netTv
    Przełożyć konwerter w miejsce sprawnego.
  • #18 21 Paź 2008 21:37
    Grisza0
    Net TV to wiem jest bardzo proste ale jak będziesz miał jeden konwerter to jak sprawdzić i czy wyładowania atmosferyczne mogąskutecznie uszkodzić konwerter? Bedę się z tą anteną bawił chyba dopiero w sobotę to zobaczę efekty sam jestem ciekaw jak to regulowanie wyjdzie czy się uda
  • #19 21 Paź 2008 22:25
    netTv
    Jeśli jest uszkodzony konwerter to siła sygnału będzie bliska lub równa 0%. Podobny efekt będzie przy uszkodzonym kablu lub głowicy tunera. Dlatego bez drugiego konwertera na podmianę trudno jednoznacznie zlokalizować uszkodzenie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
