Subwoofer na Tonsil 20/80,8 + TDA7294
AMD Wojtek 31 Paź 2006 09:04 10163 11
  • Jest to moja druga konstrukcja
    CEL:
    Sub ktory dopelni dolne pasmo kolumnom tonsila ZG30C201 czyli GDWK 9/40 i GDN 20/40/14 z membrana bierna
    GŁOŚNIK:
    Tonsil 20/80,8 w 30dm³ @45Hz krojony na 80Hzcena sklepowa 141 zł
    NAPĘD:
    TDA 7294 z filtrem dolnoprzepustowym od irka Trafo 2x30V
    ODSŁUCH:
    W porządku.
    KOSZTY:
    Deski - 20 zł
    wkręty, śruby, nakretki, kable - 10 zł
    Wikol - 12 zł
    Szpachla - 15 zł
    Okleina - 13 zł
    Kolce - 12 zł
    Głośnik - 50 zł
    Wzmak - 70 zł
    Trafo - 30 zł
    wentylator - 10 zł
    Czarny Spray - 10 zł
    Klej uniwersalny - 5 zł
    Kondensatory 10 zł
    Razem 267 zł
    [GVideo]http://video.google.pl/videoplay?docid=-5994364010217825906[/GVideo]
    Fajne!
  • #2 31 Paź 2006 10:27
    oleczek1988
    Wypowiem sie jako pierwszy.
    Na pierwszy rzut oka widac ze konstrukcja niedopracowana. Widac sporawe niedociagniecia jesli chodzi o odudowe z zewntrz.
    Po drugie bass reflex! czemu az dwa mogles zastosowac jeden wiekszy. I czemu one sa z kartonu a nie plastikowe??
    - Ladniej by wygladalo jakbys dal je dwa na dole obok siebie badz jeen z tylu subnwoofera.
    Głośnik- po linku który wklepales slychacz ze subwoofer jest zbyt wysoko strojony.
    Szczególne minusy to:
    - bass reflex
    - brak pierścienia na głósnik
    - nieprzemyslana konstrukcja
    Podsumowanie:
    Jak to powiada moj ojciec, jak chcesz zrobic dobrze to sie postaraj a jesli nie potrafisz to nie zabieraj sie za takie rzeczy ;)
    Trzeba by bylo sporo poprawic zeby to mialo rece i nogi ! :|
    2/10
  • #3 31 Paź 2006 13:17
    15jacek15
    na pierwszy rzut oka to myslalem ze cos z tego bedzie
    a tu bass reflex niedopracowany ( podwojny i kartownowy )
    dla mnie to jest konstukcja 2+/6
    a jak uzupełnia dolne pasmo ??
    w ogole na ile Hz striles obudowe ??
    Pozdrawiam Jacek
  • #4 31 Paź 2006 13:53
    Gibon007er
    AMD Wojtek napisał:
    ODSŁUCH:
    W porządku.
    W Pelni Wyczerpujaca wypowiedz :D
    Czy aby tylko :?:
    Slyszalem te ten Tonsilek potrafi narobic zamieszania :lol:
  • #5 31 Paź 2006 14:30
    AMD Wojtek
    prosze mi wytłumaczyć co jest błędnego w dwoch BRach ? i to że nie jest z plastiku ? Strojenie 45 Hz dlatego że Częstotliwość Rezonansowa to 44 Hz i jak można ocenic że jest za wysoko strojony po mikrofonie z aparatu cyfrowego za 120 zł :D :D
    btw pierścien mam ale bez mi sie bardziej podoba
  • #6 31 Paź 2006 16:30
    blade13
    Moze kup sobie jakies plastikowe BR z ladnym wykonczeniem i kolniezem i wloz je zamiasty tych kartonowych... Napewno poprawi to jakosc wykonczenia...
  • #7 31 Paź 2006 16:57
    AMD Wojtek
    a co w tych "kartonowych" jest złego ?
  • #8 31 Paź 2006 19:24
    Zdzinek
    Wedlug mnie wszystko jest dobrze zrobione. To, że zamontował podwójny Bass Reflex nie wpływa negatywnie na dźwięk. Tylko ładniej wygląda. Jeśli chodzi o (niby kartonowy) Bass Reflex, jest bardziej oryginalny. Chłopak sie namęczył, spędził dużo czasu, a wy go już tak jedziecie.
    Ocena : 5/6
  • #9 31 Paź 2006 22:44
    Armosus
    Co do 2x b-r to dajcie sobie spokoj, kazdy robi jak mu sie podoba. Chcial 2 to sa 2 a jak ktos bedzie chcial sobie wstawic jeden np. fi=10cm to czemu nie?
    Plastikowe tunele maja ta zalete ze niektore maja profilowane kolnierze, i niweluja one swisty powietrza, ale jesli u ciebie takowych nie ma to wszystko ok.
  • #10 01 Lis 2006 09:50
    Miki_13
    Najbardziej nie podoba mi się wykończenie tego suba, ta okleina pozostawia wiele do życzenia... A co do br jak nie mam świstów to może być ;-) ocena 3/6
  • #11 01 Lis 2006 09:54
    AMD Wojtek
    Świstów nie ma.
    Krawędzie i wewnętrzne powierzchnie dobrze wygładziłem papierem sciernym oraz pokryłem lakierem.
  • #12 02 Lis 2006 02:48
    Tremolo
    Co lepiej tłumi rezonanse kawałek plastiku czy gruby karton po za tym papier tez jest polimerem - tyle że pochodzenia naturalnego - tworzywem sztucznym bedąc bardziej bliskim prawdy?
    Lepszy bylby 20/80/2 w 10 litrach więcej szczeólnie do tych wielkich kolumn, gdzie membrana ma rezonans 37Hz. (troche nieoszczędna konstrukcja, bo jak widzisz rożnicy w cenie dużej nie ma, a 20/80/2 ma ciekawsze parametry.
    Same BR tu niczego nie szpecą ale faktura wynaga dopracowania, sam mam z tym problemy. No i nie ma przejścia graficznego miedzy powierzchnia BR a płaszczyzną przodu. Tonsil ładował tam pierścienie. Można pomyślec o jakims odlewie albo wytoczeniu.
    Po za tym subwoofer 20cm do kolumn o powierzchni membran 3xwiekszej?
    po za tym to gdzie dał BRy to jest kwestia dowolna moim zdaniem.
    Fajnie by wyglądał tunel BR zintegrowany z obudową, tylko że to by wymagało wiercenia frezem albo wiertłem stożkowym i to sporym najlepiej na torakce. i wtedy te przedlużki papierowę zaczęlyby się wewnątrz kolumny.
    Ogólnie duzo bardziej mi się podoba stan surowy.
    Co do oceny strojenia subwoofera na podstawie filmiku nagranego z aparatu cyfrowego czy kamerki to nie ma co oceniać. Mój mikrofon ma silny spadek już od 100Hz w dół... nic nie ma. Przez to nie ma co oceniać strojenia. w dodatku tracimy jakość. Co innego jesli chodzi o wychył membrany.
Promocja -20%
Zamknij
tme
