Jak podłączyć sterownik pokojowy do pieca CO olejowego
EPIE 31 Paź 2006 09:35
  • #1 31 Paź 2006 09:35
    EPIE
    Mam sterownik pokojowy EUROSTER 2005 i używany piec olejowy
    firmy WOLF-KLIMATECHNIK typ NK 2----14-20kW.
    Jak podłączyć w/w sterownik??
    Czy można go podłączyć równolegle z termostatem ,który jest w piecu??
    Czy trzeba zastosować przekaźnik ze względu na prąd???
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    EP
  • #2 31 Paź 2006 11:58
    sla-zdu
    Witam. O ile rozumiem, to piec ten posiada swój sterownik, na którym ustawiasz temp. np 60stC. Z pokojowego sterownika wyprowadź dwa przewody i wstaw w szereg zasilania pompy obiegowej c.o. Mam nadzieję, że taki jest w Twojej instalacji. W strowniku pokojowym jest mały przekaźnik, który będzie przerywał obwód pracy pompy. Piec będzie trzymał zadaną temp. i "czekał" na sygnał ze sterownika pokojowego. Jego styki powinny wytrzymać prąd płynący do pompy.
    Z pozdr.
    slazdu
  • #3 04 Lis 2006 23:47
    Radek1980
    Takie roawiązanie jak proponuje kolega sla-zdu jest ZŁE, po pierwsze powoduje niepotrzebne straty kominowe ( kocioł wygrzewa się przez cały czas do temperatury ustawionej na termostacie kotła, mimo braku zapotrzebowania na ciepło ciąg kominowy go wychładza), po drugie kiedy regulator pomieszczeniowy załancza się włanczając pompę c.o pompuje w rozgrzany kocioł zimną wodę z powrotu c.o to jest zabójcze do kotła żeliwniego (2-3 lat i koniec), Nie wiem jak jest rozwiązane to w tym kotle,ale często w miejsce regulatora pomieszczeniowego w listwie podłązeniowej kotła wstawiona jest zworka oznaczona TA
  • #4 05 Lis 2006 09:31
    Raffi13
    po prostu przetnij obwó zasilania palnika i podepnij tam termostat. wtedy palnik bedzie ci załączał tylko jeśli jest zapotrzebowanie na ciepło z termostatu.
  • #5 23 Lis 2006 13:55
    EPIE
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Zwory TA nie ma jak proponuje Radek1980.
    Propozycja Raffi3--wpiąć w obwód zasilania palnika-tylko jak??
    Teraz w obwód zasilania palnika jest włączone termostat zamontowany w piecu.
    Podłączyć regulator pokojowy równolegle czy szeregowo z termostatem piecowym????????
  • #6 24 Lis 2006 04:07
    DonRomano
    Poziom 33  
    Szeregowo, w sterowniku do styków NO i COM.
  • #7 24 Lis 2006 10:14
    EPIE
    Dziękuję za odpowiedź.
    Mam jeszcze jedno pytanie.
    Czy styki regulatora pokojowego 5A wystarczą ?????
    W piecu jest termostat (nie oryginalny) dostawiony
    typ TR2 75 stopni Celcjusza 10 (2,5) A 250V.\
    Pozdrawiam EP.
  • #8 24 Lis 2006 11:08
    Ryszard49
    Sterowniki EUROSTER 2005 w zasadzie służą do ustawiania temperatury w danym ( jednym) pomieszczeniu. W moich rozwiązaniach współpracują z głowicami Z100. Każde pomieszczenie posiada zestaw sterownik + głowica. Szczegółowych wyjaśnień mogę udzielić na maila lub GG.
  • #9 29 Lis 2006 01:15
    pablodoma
    styki w eurosterze wytrzymają obciązenie nawet jeśli masz palnik z podgrzewaczem oleju
    pobór prądu palnika to max 3A
  • #10 30 Lis 2006 23:37
    Ryszard49
    Widzę że w tym temacie niestety jest mała orientacja wobec czego w razie problemów proszę na maila.
