jaką piłę spalinową łańcuchową kupić w cenie do 700zł
280173 31 Paź 2006 13:29
  • #1 31 Paź 2006 13:29
    280173
    Zamierzam, kupić spalinową piłę łańcuchową jestem zielony w tym temacie poradzcie co najlepiej kupić do 700zł coś trwałego użytkowana bę dzie dwa lub trzy razy do roku do pocięcia kilku metrów drzewa
  • #2 31 Paź 2006 13:58
    volter
    Jeśli chodzi o firmę to ja polecam Husqvarna. Moim zdaniem nie ma lepszych, a do 700 zł na pewno kupisz pilarkę z tej firmy.
  • #3 31 Paź 2006 15:22
    szpara
    A ja polecam dolmara.Bardzo dobre pilarki tylko że najtańsza to koszt ok 800zł.Warto poczytać http://www.fis.com.pl/index.php
  • #4 31 Paź 2006 19:15
    prez8s
    Poziom 33  
    A ja polecam cokolwiek z jak najmocniejszym silnikiem, im mocnieszy tym lepiej, frima tak naprawde nie jest bardzo istotna jesli bedziesz uzywal sporadycznie. Moc silnika i ostry lancuch sie liczy. Jak ci przyjdzie ciac nawet lekko podmokle drzewo to zrozumiesz w czym rzecz, a nie wspomne juz o przymrozonym.
    Odradzam wszystko co jest slabsze niz 2KM.
    Ja mam cos takiego http://www.allegro.pl/item137178675_partner_351_bcm_malo_uzywana_.html
    i po dwuch latach eksploatacji, stwierdzam ze cięcie tym to męka, jest najzwyczajniej za slaba ma tylko 1,6KM.
  • #5 31 Paź 2006 20:13
    szpara
    Należy pamiętać,że im większy silnik tym więcej paliwa potrzeba więc warto określić swoje potrzeby i przeznaczenie pilarki.
  • #6 09 Sie 2008 09:01
    sebokuc
    Jaką piłę spalinową wybrać?
    1) Husqvarna 142 2,6 KM
    2) STIHL MS 180 C BE 2KM
    Mogę wydać max 1000zł i chcę kupić coś porządnego z dostępem do części zamiennych.
    Kilka razy pracowałem Wood Shark ale to słabiutkie i troszkę tandetne raczej do konarów niż pni.
    Czy warto kupić MC CULLOCH mocniejszą chińską na niby-częściach HSV czy lepiej słabszą markową?
    Dzięki za pomoc.
  • #7 10 Sie 2008 08:05
    harrygo
    Akurat sie składa że pracuje w serwisie stihl-a i przyszłościowo ze wzgledu na części kup albo Stihl albo Hqv.
    A McCulloch jak piszesz nie jest na częściach husqvarny. Problemy z częściami i serwisem pogwarancyjnym według mnie dyskwalifikują McCulloha , Grizlly i inne wynalazki.
    Ps. Teraz masz w promocji MS 180 za 799zł ta sama moc jak 180CBE ale bez elastostartu i szybkiego napinania boczneg łańcucha.
  • #8 10 Sie 2008 10:59
    sebokuc
    Dziękuję.
    Masz rację ale czy warto dopłacić i kupić z szybkim-napinaczem oraz ergostartem?
    Gdzie można jeszcze kupić model STIHL MS 180 C-BE ?
  • #9 10 Sie 2008 11:18
    niutat
    Poziom 37  
    Też niedawno miałem taki problem, w moim miasteczku są problemy z serwisem Hgv. chociaż niby jest takowy ale na części zamienne trzeba czekać tygodniami. Kupiłem Stihla, na razie jestem bardzo zadowolony.
  • #10 17 Sie 2008 14:37
    harrygo
    sebokuc napisał:
    Dziękuję.
    Jeśli sobie cenisz wygodę to dopłać i kup tę droższą jednak według mnie ergostart w tak małej pilarce jest zbędny gdyż nie ma tak wielkiej kompresji ta piła żeby były
    trudności z odpalaniem.
    Szukaj ha stronie stihla praktycznie w każdym mieście są serwisy stihla.
    Pozdr.
  • #11 18 Sie 2008 16:38
    carantoni
    Tylko Husqvarna lub STIHL. Innego wyboru nie polecam, bo awaryjne, tandetne i same kłopoty z serwisem.
    Prawdziwi zawodowcy (pilarze pracujący w lesie) wybierają między tymi dwoma markami. Większa popularnośc jednej czy drugiej zależy tylko od regionu kraju.
    Dla mnie ważny jest poziom serwisu (radzę się przejśc i sprawdzic naocznie) bo eksploatacja kosztuje tyle samo.
    I powtórzę: nie porywaj się na jakieś dziwne, tanie, o których pierwszy raz słyszysz firmy. I nie ma znaczenia czy przetniesz rocznie 1 m3 drewna czy 3000 m3. Feler czasami rozwali się już przy pierwszym.
    Oczywiście im większa moc tym będzie łatwiej ale przelicz siły na zamiary (tzn ile kasy przeznaczasz i czy będzie ci się chciało dźwigac silniejszą ale cięższą maszynę) i wybierz któryś model. Sprzęt jest naprawdę niezawodny.
    PS Osobiście polecam HSQ
  • #12 18 Sie 2008 22:43
    szpara
    A co powiecie o pilarkach Dolmar?
  • #13 24 Sie 2008 17:06
    adamzaza
    Polecam Stihla 180 lub nowszy odpowiednik. Mam taką od 8 lat i oprócz prowadnicy i 4 łańcuchów nic nie dokładałem. Jest lekka i mocy ma tyle że z bukami też sobie świetnie radzi. Nadmieniam że mieszkam na Podhalu i używam jej zarównow lesie jak i w ogrodzie. Mocne piły są ciężkie i niepraktyczne. Chyba że dla "zawodowców" którzy pracują po 10 h non stop. Dolmara nie polecam (problemy z modułem zapłonowym za ok. 140-180 plnN
  • #14 16 Paź 2008 01:03
    sebokuc
    Husqvarna 240e czy Stihl MS 180 C-BE ?
    Obie moc 2,0 KM.
    Proszę o kilka słów i pomoc w wyborze.
  • #15 14 Lis 2008 21:23
    mac9366
    LEPIEJ HUSQVARNE 137 LUB 142 SAM MAM 136 I TEŻ DAJE RADE MOC 2,2KMI OD 137 RÓŻNI SIĘ TYLKO POMPĄ OLEJOWĄ A 142 MA 2,6KM
  • #16 28 Gru 2008 21:43
    rafff24
    polecam dolmara, mam ps410 super się sprawuje, podziałka 0.325, od roku, kupiłem używkę ma teraz 3 lata, nie ma tygodznia, żeby nie cięła, prawie codziennie w zimie chodzi, palę drewnem
    ostatnio u znajomego miałem porównanie ze stihlem ms180 przy cięciu topoli na opał, i moja idzie o niebo lepiej, ten mały stihl to jest dobry do okrzesywania, lub do cienkich drzew,
    w gałęziach, są równe, w grubrzym drewnie mój idzie lepiej
    jak narazie setwisu nie widział, a te nawalające zapłony... to raczej słyszałem o stihlu czy husqvarnie(niektóre modele mają słabo zabezpieczone uzwojenia w cewce i przy kontakcie z wodą je trafia)
    polecam dolmara, ewentuaknie makitę(to jest to samo, tylko w różnym kolorze i chyba długość gwarancji jeszcze w niektórych modelach się różni)
  • #17 28 Gru 2008 22:04
    Miles!
    Husqvarna - moc silnika dobierz do swoich potrzeb.
    Mam w domu dwie kosiarki i dwie piły tej firmy - nie do zajechania.
  • #18 30 Gru 2008 14:57
    Chris_W
    Poziom 36  
    Mam podobnie - nie cackam się z tą piłą, a żyje 7 latek. Bezproblemowo tnie drzewa o promieniu prowadnicy (średnica drzewa= 2x prowadnica). kwestia ostrego łańcucha i techniki ścinania. Rzeczywiście lekka i poręczna (cięcie gałęzi jedną ręką).
  • #19 21 Sty 2009 21:46
    Sharuga
    Różnic pomiędzy Stihlem a Husqvarną to nie ma w segmencie pilarek profi; jedne i drugie są wspaniałe. W amatorskich Stihl robi wielka lipę. Mini łańcuszki, cieniutkie i króciutkie prowadniczki, plastikowe ostrogi, brak pompek rozruchowych czy dekompresatorów. Jeśli chcesz pilarkę profesjonalną, to kup taką która ma odpowiednią dla Ciebie moc i która jest wygodniejsza bez patrzenia na to czy to jest Husqvarna czy Stihl; jeśli amatorską - Stihla sobie odpuść. Warto jeszcze wspomnieć o lipnych punktach serwisowych Stihla. Nie wszystkich oczywiście, ale Stihl nie ma praktycznie żadnych wymagań co do dealerów i każdy może ich sprzętem handlować. Słabsze też mają wsparcie szkoleniowe dla serwisantów. W przypadku Husqvarny rzecz ma się całkowicie inaczej. IMO jest to równie ważne jak niezawodność sprzętu.
  • #20 21 Sty 2009 21:59
    mac9366
    Zgadzam się stanowczo z użytkownikiem Sharuga
  • #21 22 Sty 2009 11:26
    sebokuc
    Kupiłem Husqvarne 240e. Jestem zadowolony. Tnę nią nawet zimą śliwkę na klocki. Podkłady kolejowe są też twarde, zapiaszczone i nasycone olejami mimo powierzchniowego omiecenia. Do nich jednak musiałem dokupić łańcuch "pełne dłuto". Maszyna pracuje bez zarzutu a jak się rozgrzeje to wchodzi na szybsze obroty i można solidnie pracować.
    Życzę aby łańcuchy się Wam nie tępiły ;)
  • #22 22 Sty 2009 12:05
    Sharuga
    Dopóki się nie rozgrzeje, to nie obciążaj jej. Pozwól dobrze rozgrzać się silnikowi i wtedy już można dobrze "wstawiać w palnik". Będzie służyła niezawodnie przez wiele wiele lat.
  • #23 04 Lut 2009 21:37
    swiety82
    Kolega miał ten sam problem i też 700zł na wydanie. Mówię-przejdź się do Stihla, oni mają tam też prócz nowych jakieś używane, po serwisie i dużo taniej. Koleś kupił model z wyższej półki, moc spokojnie ponad 3KM, ma już jakieś 3 lata i nie narzeka. Więc może używka "po gwarancji" w klasie profi to nie jest zły pomysł?
  • #24 04 Lut 2009 22:37
    zas
    Mam sthila ms 180 i sprawuje się świetnie przy cięciu ok.50m3 rocznie. Tylko kwestia ostrzenia łańcucha, bo na tępym to nawet najlepsza nic nie zdziała :) .
  • #25 02 Sty 2010 22:05
    tytek-94
    witam mam nna sprzedaż piłe spalinową stihl ms 170 za 250zł piła została kupiona rozebrana ja ją umyłem całą założyłem nowy tłok cylinder pierścienie łożyska na wale i zimeringi na wale piłę żłożyłem do kupy i odpaliła i śmiga jeżeli ujest ktoś zainteresowany kupnem to dzwonić na numer 796177796 pozdrawiam
  • #26 09 Lut 2010 19:18
    Arkadiusz5757
    Dajcie sobie spokój z używanym sprzętem,
    Ja używam piły HUSAR :
    http://www.husar.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=31
    sprzęt spisuje się bardzo dobrze nawet w lesie , używam jej bardzo często.
    Z serwisem też nie ma żadnego problemu, części można zamówić przez telefon wszystko przysyłają.
    Mom zdaniem nie ma sensu dopłacać do sthila czy jakiejś innej .
  • #27 09 Lut 2010 19:32
    luke-z
    ...a inni używają Stihlów i Husqvarn w ogródkach ;-)
    Dolmara wykupiła Makita. Porządny sprzęt, choć w Polsce stosunkowo mało popularny (prym wiodą Stihl i Husqvarna). Teraz wszystkie pilarki i kosy Makita to w zasadzie Dolmar.
  • #28 09 Lut 2010 19:54
    niutat
    Poziom 37  
    Ja jeszcze przestrzegę przed tym "Maktec"-em, sklepy wprawdzie uznają naprawy gwarancyjne ale trwałość elementów niestety może zadowolić tylko mało praktykującego majsterkowicza.
