miniwieża SONY PMC-R35L wyświetla NO DISC
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> miniwieża SONY PMC-R35L wyświetla NO DISC
Author
Message
MAJSTER XXL
Post#1 Post from the author of the topic 01 Nov 2006 22:53
problem był następujący:talerzyk od CD był wciśnięty na ośce silnika poniżej poziomu płyty tak że tarł o obudowę (palcem nie dało się go obrócić)na wyświetlaczu pokazywał tylko "00"
po wyciągnięciu talerzyka na chyba właściwą wysokość pokazuje NO DISC.
prośba o jakieś wskazówki :np.tryb testowy żeby stwierdzić od czego zacząć
radio i kasety grają normalnie
obawiam się że padł driver BA coś tam
silniczek sprawdzony -kręci się
soczewka lasera podnosi się 2 razy w górę i w dół po czym od razu jest NO DISC
jak właściwie ustawić wysokość talerzyka w tym modelu?:|
Back to top
marik_te
Post#2 01 Nov 2006 23:05
Re: miniwieża SONY PMC-R35L wyświetla NO DISC
A po włożeniu płyty kręci się? Czy nic? A laser się świeci? Jeżeli się kręci, laser wykonuje ruchy i się świeci, to prawdopodobni za wysoko podniosłeś płytę.
Back to top
MAJSTER XXL
Post#3 Post from the author of the topic 01 Nov 2006 23:15
właśnie nie wiem jaka jest procedura startu CD w tym odtwarzaczu: czy najpierw laser szuka płyty a później kręci płytą , czy najpierw musi zakręcić płytą a dopiero później załącza laser.
u mnie jest tak ,że nie obraca płyty a laser 2 razy się podnosi i żadnego świecenia nie widać .
przydałby się tryb testowy
Back to top
pawelszostkiewicz
Post#4 02 Nov 2006 09:57
Na samym początku zanim zaczniesz dalsza regulacje talerzyka to musisz sprawdzić czy laser jest czysty (sprawny). Bo jeśli jest cos z laserem to będziesz przesuwał talerzyk góra dół i nic i tak i tak.
PS: Te ruchy talerzykiem to minimalne.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Nov 2006 09:57
Back to top
marik_te
Post#5 02 Nov 2006 10:04
To bez płyty wysuń i wsuń tackę. I zobacz czy po wsunięciu laser się zaświeci i będzie wykonywał te ruchy. Bo jeśli nie to chyba masz winowajce. A jak będzie świecił to wtedy sprawdzaj dalej z tacką. Tak mi się wydaje że między laserem a płytą powinno być około 5mm
Back to top
MAJSTER XXL
Post#6 Post from the author of the topic 02 Nov 2006 10:38
dziasiaj udało się zrobić tak:
-laser porządnie wyczyszczony
-talarzyk doświadczalnie tak ustawiony ,że zakręci już trochę płytą
po poru sekundach "NO DISC"
płytę wkłada się od góry ,jak w boomboxach.może ktoś podrzuci zdjęcie z włożoną płytą i otwartą klapą tak ,żeby było widać wysokość płyty na talerzyku w stosunku do obudowy
Back to top
marik_te
Post#7 02 Nov 2006 12:28
Skoro już znajduje płytę prawie, to wydaje mi się że trochę powinieneś obniżyć płytę.
Back to top
MAJSTER XXL
Post#8 Post from the author of the topic 02 Nov 2006 16:00
płyta już nie może być niżej,bo będzie tarła o obudowe,a jak dam trochę wyżej to nawet nie zakręci.laser w ciemności nie świeci.a czy powinno być widać gołym okiem czerwony punkcik?zasymulowałem zamknięcie klapy ,przyłożyłem płyte ale nie widać światła
przydałby sie schemat albo tryb testowy,nie mam zamiaru w ciemno wymieniać lasera-muszę mieć 100% pewności
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Nov 2006 16:00
Back to top
pawelszostkiewicz
Post#9 02 Nov 2006 18:10
Spoglądaj z góry na laser i zasymuluj zamkniecie tacki powinno być widać czerwony punkcik, ale nie myśl ze taki ja z LED-a
Back to top
marik_te
Post#10 02 Nov 2006 18:15
Tylko rób to bez płyty. I bez problemu zobaczysz mały czerwony punkcik, jeśli tak nie jest to masz problem. A próbowałeś regulacji na laserze? Taki potencjometr przy kablach z boku lasera.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Nov 2006 18:15
Back to top
MAJSTER XXL
Post#11 Post from the author of the topic 02 Nov 2006 18:50
teraz dopiero w ciemności zauważyłem patrząc z góry, że laser jak się unosi i opada to tak min. świeci na czerwono ,a więc chyba laser jest ok
jak talerzyk dam troche wyżej to w ogóle nie obróci płytą,co za dziadoski sprzęt ,nic nie mogę do niego znaleźć,potrzebny tryb testowy,może od podobnego soniacza pasowałby tryb testowy-prośba o pomoc.
na wszystkich płytach NO DISC
Back to top
marik_te
Post#12 02 Nov 2006 18:56helpful post - solution
A podkręć trochę laser potencjometrem i zobacz czy jakieś zmiany będą.
Back to top
MAJSTER XXL
Post#13 Post from the author of the topic 02 Nov 2006 19:06
jutro sprawdze ,na dzisiaj mam dosyć
pozdrawiam!
Back to top
MAJSTER XXL
Post#14 Post from the author of the topic 03 Nov 2006 18:11
pomogła regulacja potencjometrem na laserze
-lekko w prawo:płyta ledwie się zakręciła
-następnie od punktu początkowego(zaznaczony markerem)lekko w lewo i sprzęt zaczął czytać wszystkie płyty.
Wyszło na to trzeba było nieznacznie zwiększyć prąd lasera.
dziękuję kolegom po fachu za pomoc w dociekaniu rozwiązania problemu.
bonusa otrzymuje kolega marik !
pozdrawiam!!!:D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sony PMC-D305l końcówka mocy (1)
WIEŻA SONY PMC-D305L-PROBLEM Z CD (2)
Wieża Sony PMC-205L (2)
Mikrowieża Sony PMC-D305L (3)
philips cd 880 wyświetla czasami disc error (1)
Miniwieża SANYO - CD [NO DISC] - Wymiana Lasera SF-P1 (7)
miniwieża samsung mm zj6 uszkodzony CD, NO DISC (7)
Wieża Sony PMC-303L brak dzwięku (7)
Wieza SONY PMC-303L problem z kaseta (6)
Wieża Sony PMC-301 problem z odtważaczem CD (5)
Page generation time: 0.309 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
