Ricoh Aficio 1035/1045 - konfiguracja w sieci
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Ricoh Aficio 1035/1045 - konfiguracja w sieci
Author
Message
insane
Post#1 Post from the author of the topic 02 Nov 2006 09:18
Proszę o podpowiedź w jaki sposób najskuteczniej zainstalować ją w sieci. Próbowałem różnych konfiguracji, na różnych maszynach i zawsze jakieś problemy są. Czasem nie chce wysłać dokumentu do druku tylko mruga w nieskończoność zielona dioda przesyłu danych po czym blokuje dalsze dokumenty do momentu restartu przez wył/wł całej kopiarki. W innych przypadkach bardzo długo zajmuje drukowanie najprostszych dokumentów w Wordzie. Jak ją zainstalować? Najlepiej postawić ją na jednym serwerze i udostępnić w całej sieci czy tworzyć osobne podłączenia jako drukarka lokalna? Na jakich portach (standardowe tcp/ip windowsa czy sprawdzają się porty tworzone przez smart device?). LPR czy RAW bo też różne zdania słyszałem. Czy zgodność driverów z pochodnymi firmami (nashua, lanier itp.) ma znaczenie czy wszystko można na ricohowskim zrobić? Może są jeszcze jakieś tajniki? Dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Nov 2006 09:18
Back to top
cefram
Post#2 02 Nov 2006 09:47
Re: Ricoh Aficio 1035/1045 - konfiguracja w sieci
Najlepiej jakby to chodziło na porcie Smart Net, na zwykłym TCP/IP mogą być właśnie takie przeboje jak piszesz. Co do sterowników to nie ma znaczenia. Zobacz jeszcze czy nie masz czasem starego firmewaru do opcji druku.
Back to top
salut
Post#3 02 Nov 2006 21:19
Zainstaluj ja na porcie SDM, a następnie udostępnij w sieci. Musi działać. Sterowniki są te same, ale Ricoh ma najbardziej aktualne. Pozdrawiam i powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Nov 2006 21:19
Back to top
krzysiup
Post#4 04 Nov 2006 10:22
Jeżeli kopiarka ma kartę sieciową to niema znaczenia czy użyjesz SDM, czy zwykłego mapowania TCP/IP przez Windows. Ale lepiej używać SDM, bo czasem zdarza się, że maszyna zbyt długo się nagrzewa i komp odrzuca wydruk jako nie udany. Podłączanie tego przez serwer jest sensowne tylko w tedy, gdy chcesz dodatkowo kolejkować wydruki i mieć podgląd co i kto drukował.
Jednak wydaje mi się, że Twój problem nie tkwi w sterownikach czy sposobach podłączania drukarki. Sytuacja taka jak piszesz występuje kiedy maszyna ma problemy z dyskiem twardym. Czy nie wywala Ci żadnych komunikatów SC :?: Spróbuj zmienić HDD na inny, ale nie wszystkie dyski chodzą, najlepiej Maxtora min 20GB lub Samsunga. Zanim go włożysz koniecznie skasuj partycje i sprawdź czy maszyna dalej tak będzie się zachowywała. Czasem trzeba pomieszać Jumper'ami, żeby maszyna widziała dysk.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Nov 2006 10:22
Back to top
cefram
Post#5 04 Nov 2006 20:03
Druk ładnie chodzi także z wypiętym dyskiem twardym - z nim często są problemy.
Back to top
krzysiup
Post#6 04 Nov 2006 20:36
Zgadza się, ale bez dysku niema niektórych funckji, np dupleksu, broszury, magazynu itp
Back to top
tygellin
Post#7 05 Nov 2006 19:07
Po samym TCP nie ma obustronnej komunikacji- tym samym drukarka sie sama nie zaaktualizuje i właśnie występują nie raz problemy z obudzeniem jej z stanu czuwania. Po to ktoś wymyślił Smarta ,żeby wyeliminować takie problemy.Ale takie posty były już kilkakrotnie i szkoda je ponawiać. Autoryzowane serwisy robią instalacje na Smarcie i tak ma być. Pozdrowionka.
Back to top
insane
Post#8 Post from the author of the topic 06 Nov 2006 19:06
Dzięki wszystkim za rady. To raczej nie jest żaden problem twardego dysku ani żadne sc też się nie pojawiają. Chodziło mi o podobne problemy z komunikacją z tymi akurat modelami w kilku róznych maszynach w osobnych sieciach. Konsultowałem sprawę i problem podobno tkwi bardziej po stronie softu komputerów niż samej topologii sieci czy konfiguracji portów. Po instalacji maszyny na porcie sdm, jak można wytłumaczyć fakt że wydruki z MS Word idą bez problemu a już przy stronie testowej zaczyna migać w nieskończoność dioda przesyłu? Po restarcie kopiarki i komputera to samo. Słyszałem, że występują też jakieś niezgodności z którąś wersją MS Office - program wysyła jakąs komendę, której maszyna nie potrafi zrozumieć i zwis... Jeden taki dokument i drukowanie w całej sieci zablokowane. Kiedyś jak były tylko maszyny analogowe nie było takich problemów a im bardziej kopiarki stają się zinformatyzowane tym bardziej granice się zacierają...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Nov 2006 19:06
Back to top
suchy22
Post#9 06 Nov 2006 19:17
Problem podstawowy to straty na sieci. Jeżeli występują to urządzenie często potrafi się zblokować. W większości przypadków wina była nie po stronie maszyny a sieci. Kiepskie wykonanie itp... Najlepiej załatw sobie dobry program do testu sieci i sprawdź sprawność sieci. Kompy między sobą potrafią niwelować te straty i odzyskać stracone pakiety, drukarka w tym momencie pada, bez względu jakie ma sterowniki.
Back to top
cefram
Post#10 06 Nov 2006 19:21
Co do kłopotów z MS OFFICE to masz racje - ale sprawa dotyczy urządzeń z najnowszą architekturą GW. Zobacz jeszcze czy na komputerze jest włączona zapora - dobrze jest w niej wykluczyć adres IP kopiarki.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Ricoh Aficio 1035 sypie tonerem (2)
Ricoh Aficio 1035 jasno drukuje (13)
Ricoh Aficio 1045 - SC544 (6)
Ricoh Aficio 1035 SC 405 (3)
ricoh aficio 1035 - SC 990 (2)
Aficio 1035 1045 dozowanie (8)
Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? (21)
Ricoh Aficio 1035 zacięcia w piecu (4)
Ricoh Aficio 1035 zacięcia w piecu (11)
Ricoh Aficio 1035 - problemy z piecem (5)
Page generation time: 0.121 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
