przeplywowy ogrzewacz wody
kruszynka72 02 Lis 2006 13:56 2828 7
  • #1 02 Lis 2006 13:56
    kruszynka72
    Poziom 8  
    Mam zrobic na zajecia przeplyowoy ogrzewacz wody na zasilanie 12 v pradu stalego!
    Gosc cos mi podpowiedzial ze ma to byc rurka miedziana i na okolo owiniety drut czy cos takiego
    Moglibyscie mi doradzic jak mam to zbudowac!
    Woda nie ma sie zagotowac jedynie ma sie delikatnie podgrzac powiedzmy do 15 stponi celcjusza
  • #2 02 Lis 2006 14:46
    Arnold_S.
    Do 15, czy o 15?
    Jaki pobór prądu jest założony(z czego to będzie zasilane)?
    Powiedzieć, że "na 12V", to za mało.
    Rurkę miedzianą można obłożyć drutem oporowym(tylko izolować elektrycznie rurkę od niego), albo zwykłym, miedzianym, ale dużo go będzie trzeba i musi mieć izolację, aby zwoje się nie łączyły elektrycznie(zwykłe przewody z izolacji z PCV wytrzymują do 70 stopni, emaliowane chyba więcej). Można też użyć rezystorów(obłożyć nimi rurkę).
    Podaj konkrety.
    To ma być mały model do szkoły, czy co?
    Jeśli to ma być bzdura do szkoły(którą pokażesz raz i zostanie wyrzucona), to nie przejmuj się tak(zrób obudowę z byle czego, byle izolowała termicznie - nie pozwalała na szybkie stygnięcie grzałki).
  • #3 02 Lis 2006 16:54
    kruszynka72
    Poziom 8  
    Najgorsze jest to ze to bedziemy testowac a na warsztatach mamy tylko akumulator samochodowy wiec chyba to bedzie pod niego podlaczane wiec chyba musi byc jakis rezystor czy cos zeby za duzy prad nie szedl na ten drucik!!
    A jak bym juz zrobil cos takiego to plus podlaczam do jednego konca drutu a minus do drugiego???
  • #4 02 Lis 2006 18:48
    Ptolek
    Poziom 36  
    To na razie napisz wszystko co wiesz jeżeli wiesz - czyli o ile ma być podgrzana woda, jak szybko ma płynąć, jaki duży ten akumulator. Ale jak nie wiesz nic to można założyć moc grzewczą około 250W co daje rezystancje grzejnika około 0,6 oma. Jeżeli woda będzie płynąć powoli to trochę się podgrzeje. Podgrzewanie wody np. do mycia naczyń wymaga mocy powyżej 2kW, co daje prąd 160A - a to chyba nie jest dobry pomysł, żeby akumulator tak obciążać przez dłuższy czas niż trwa rozruch w samochodzie. Więc skoro woda i tak ma płynąć wolniej niż w kranie to ograniczmy prąd do tych 250W co daje prąd troche powyżej 20A. Opór drutu wychodzi R=U^2/P czyli około 0,57oma. Może być 0,5oma w zaokrągleniu. Teraz tak, pasuje przyjąć jakąś gęstość prądu w uzwojeniu (zakładam że to będzie drut miedziany emaliowany owinięty na rurce miedzianej). W transformatorach ciasno zwiniętych przyjmuje się ok. 2-4A/mm2 przekroju. Tutaj drut powinien się grzać, więc przyjąłbym gęstość ok. 20A/mm2. Czyli drut byłby o przekroju ok. 1mm2. To daje długość drutu ok.28m. Trochę dużo. Nie wiem na ile można zwiększać gęstość prądu, a może się gdzieś pomyliłem? Raczej nie obędzie się bez eksperymentów. Jeszcze widzę jedną opcję - owinąć wielki rezystor cienką rurką miedzianą.
  • #5 03 Lis 2006 13:41
    kruszynka72
    Poziom 8  
    To ma byc mala grzaleczka ! Srednica rurki w ktorej ma plynac woda 0.5-0.7cm.Bedzie to podlaczone pod mala pompeczke powiedzmy taka od malego akwarium wiec przeplyw wody bedzie maly! Temperatura wody jaka musze uzyskac to 15-20 stopni celcjusza.
    Ps.Dzieki za udzial w temacie bo jest mi to bardzo potrzebne
  • #6 06 Lis 2006 14:08
    kruszynka72
    Poziom 8  
    pomozecie mi z tym tematem bo termin pracy sie zbliza a jeszcze nic nie zrobilem
    #7 07 Lis 2006 16:28
    Ptolek
    Poziom 36  
    Z moich obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym wychodzą następujące wyniki:
    Napięcie U = 12V
    Moc P = 250W
    Średnica zewnętrzna rurki = 5mm
    Średnica drutu = 0,8mm (nie jestem pewny czy wytrzyma, drut powinien być w emalii odpornej na wysoką temperaturę)
    Ilość zwojów nawinięcia = 497
    Rezystancja drutu = 0,576 ohm
    Opór właściwy miedzi = 1,7* 10^-8
    Długość drutu = 17,28m
    Minimalna długość rurki, wynikająca z długości uzwojenia (w grę wchodzi tylko uzwojenie jednowarstwowe ze względu na dobre oddawanie ciepła, tak przynajmniej mi się wydaje) to 40 cm, pasuje mieć trochę zapasu bo drut jest trochę grubszy (o grubość emalii i niedokładność nawinięcia).
    Mogę albo zamieścić tutaj plik arkusza z Excela, albo przeliczyć odpowiednio dane do posiadanych przez ciebie metriałów (rurka, drut). Nie gwarantuję, że działanie takiej grzałki będzie zadowalające, ale nic innego i prostego nie przychodzi mi do głowy.
    Inne pomysły to spirala grzejna przeciągnięta przez rurkę ale jeśli ma być miedziana to zbyt łatwo o zwarcie. Na razie możesz spróbować tego, z drutem miedzianym.
  • #8 09 Lis 2006 09:49
    kruszynka72
    Poziom 8  
    Dzieki bardzo sprobuje i dam znac jak to mi wyszlo :D
 Szukaj w ofercie
