Moje male kolumny
jakubk 03 Lis 2006 08:49 3819 17
  • Witam jak w temacie złożyłem kolumny na głośnikach stx.
    Następujące przetworniki:
    GDN32-150-8
    GDM17-150-8
    GDWK9-150-8
    Kolumny są strojone na 40Hz, ale nie są jeszcze założone Br
    Budując te kolumny moim głównym celem było uzyskanie dobrego efektu za małą kasę i chyba mi sie udało
    Co możecie powiedzieć o tych kolumnach??Oceńcie je w skali od 1 do 10 w kwestii wyglądu i użytych głośników.
    Ps.Jak zapomniałem czegoś ważnego napisać to powiedzcie.
    Fajne!
  • #2 03 Lis 2006 09:02
    marniu
    buda liczona czy na pałe , nie napisałeś jakie są wymiary obudowy i czym to zasilasz
    widać nie dokładne docinanie wykładziny
    ogólnie ten kolor membran jakoś mi nie przypadł do gustu ...
    jak dla mnie to 6/10
    pozdrawiam marniu
  • #3 03 Lis 2006 09:29
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Nie napisałeś wielu ważnych rzeczy. Nie ma nic o litrażu obudowy, ani o zwrotnicy. Poza tym nawet nie potrafisz podać jakie zastosowałeś głośniki. Z Twojego opisu wynika że dałeś 32-150-8. Jak dwa takie podłączyłeś z 8 ohm średnimi i wysokimi???????? Powinno być 2x 32-150-4 . Stx nie ma w ofercie takiej kopułki jak napisałeś. To jest głosnik tubkowy jak widać na zdejęciu czyli GDWT. Te gdny bardziej są do obudowy closed qts- 0,58 ale pewnie od biedy może być. Dobierając głośniki do kolumny trzeba je dobrać również pod względem spl lub korygować to na zwrotnicy a u Ciebie co jest? Gdny spl około 87 db co przy dwóch da około 90 db, średniak nie ma chyba 85 db a na wysokie tubka która ma 94 db. Dawanie tubki do domowej konstrukcji to nie jest dobry pomysł, tybka jest na estradę, chyba nic poza nią nie słychać :D.
    Nie bierz sobie tego jakoś bardzo do siebie ale wszystko co mozna było zrobić źle to zrobiłeś. Bo nie chodzi mi o to żeby zrobić Ci przykrość bo napewno się napracowałeś ale moim zdaniem wywaliłeś pracę i pieniądze w błoto. Nie można tak sobie złapać pierwsze lepsze głośniki do tego pierwszą lepszą zwrotę i naprzód. Super że sam chcesz coś zrobić i nie zrażaj się krytyką bo nie chodzi mi o to żeby zrobić Ci przykrość tylko o to żebyś następne głośniki zrobił jak należy. Budując konstrukcję 3 way musisz rozpocząć od wybrania głośnika średniotonowego, on jest podstawą wyjścia i to do niego dobierasz pozostałe. Średniaki stx do niczego się nie nadają bo są bardzo słabe, niski spl i budując kolumne na nich musiałbyś pozostałe głosniki mulić do ich wartości co jest troszkę bezsensu. Jedyną niskobudżetową alternatywą jest czeski arp o spl 91 db i więkoszość poprawnych konstrukcji w tym przedziale cenowym jest na nim oparta. Nawet te Twoje gdn'y mozna z nim pakować przy lekkim tłumieniu arpa.
  • #4 03 Lis 2006 10:43
    jakubk
    Dziękuje za krytykę. Opisałem te kolumny bo chciałem się dowiedzieć co źle zrobiłem. teraz już wiem. Będę chciał poprawić te błędy.
    Od czego mam zacząć?
    Przetworniki:
    GDN 32-150-4-ss
    GDM 17-150-8-ss
    GDWT 8-150-8-pj
  • #5 03 Lis 2006 11:02
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Bezwzglednie wymiana sredniaka, chociaz wiem że wizualnie płaski arp 150 nie bardzo pasuje do tych gdn ale lepiej zeby to grało niz wygladało. Tak jak pisałem arp ma 91 db a Twoje gdn'y 90 więc zostanie sprawa tłumienia ale to na słuch bo nie wiem jaka masz zwrotkę - pewnie gotowiec stx a to kawał syfa :D
    Tubkę też bym wymienił na kopułkę (za 40 zł masz przyzwoitego tonsila 9/80) ale narazie mozesz założyć tłumik pewnie z 5 db. Teraz nie mam pod ręką programu bo pisze z pracy ale wieczorkiem posiedze nad budą do Twoich gdn'ów ale ja bym raczej skłaniał się do closed. Może zejscia nie bedzie tak niskiego jak w br ale jakość basu i jego kontrola będzie ok a przy dwóch 32 cm na ilość i tak nie powinieneś narzekać. Zrób teraz próby w otwartej i zaślepionej budzie tylko nie na kawałkach typu umcyk umcyk bo na tych słabo widać niedostatki gdn,ów to bedziesz wiedział co Ci bardziej pasuje. Po takich przeróbkach najlepiej byłoby dać nowe zwrotki bo przerabiać stx,a chyba nie ma sensu bo ma podziały nie bardzo pod arp,a (zwłaszcza góra 5500Hz) a arpa trzeba niżej - max 4500. no i cewki rdzeniowe. Robiąc zwrotki samemu około 65 zł sztuka lub można pogadać z janbo albo polinkiem ale wtedy cena gdzieś koło stówy za zwrote albo nawet ponad.
    Napisz jaki masz litraż tej obudowy dla gdn'ów?
  • #6 03 Lis 2006 11:28
    oleczek1988
    opisz calosc: obudowa ( z czego robiles jaki litraż co iaj k) zwrotka itp... a ty nic nie opisales tylko podales przetwroniki przedstwiles kolumne a my mósimy się drapać po głowie
  • #7 03 Lis 2006 22:14
    jakubk
    kolumna jest wykonana z płyty 1,8mm. w obudowie jest kilka wzmocnień.
    Wymiary:
    140cm x 41,2cm x 30 x 45,5cm(wysokość x szerokość z przodu x szerokość z tyłu x wysokość podstawy)
    Głośniki Basowe grają w ok 100l. Nie mogę teraz tego zmierzyć bo nie mam tych kolumn w domu.
    Zwrotnice zastosowałem stx
  • #8 03 Lis 2006 23:15
    Caleb_
    Poziom 33  
    generalnie skaszaniles robote. trzeba bylo dawac po jednym gdn-32-300 na kolumne. za cene tego niemego sredniotonowego mialbys arp tesli, a do arvki moglbys doplacic te 15zl od sztuki, a efekt bylby stukroc lepszy. poza tym okleina drewnopodobna czy fornir zrobilyby lepsze wrazenie estetyczne - takie glosniki nie nadaja sie na estrade, nie ludx sie ;). zwrotnice to tez skaszaniona robota. mogles chociaz postarac sie cos wykonac samemu na podstawie chocby kalkulatora z uwzglednieniem indukcyjnosci cewek glosnikow niskotonowych i sredniotonowych, jak i z uwzglednieniem przesuniec ciec i przyjac ciecia 500hz/4000hz.
  • #9 03 Lis 2006 23:52
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Wrzuciłem do winisd Twoje gdny i w otwartej budzie bardzo podbija zakres 45 do 150Hz, czyli kompletnie się nie nadaje. Przy 100 litrach mają w tym zakresie ponad 5 db podbicia. Zostaje tylko zamknięta buda i zeby uzyskać niskie basy to jej rozmiar wychodzi trochę duży, tak ze 200 litrów dla 41 Hz :D a najlepiej ze 300 :D:D:D. Wiesz nigdy nie projektowałem-robiłem zamknietej obudowy i nie bardzo wiem jak się ten winisd przekłada na rzeczywistość, moze ktoś mądrzejszy się w tym temacie wypowie bo ja wysiadam - 300 stówy na głosnik??????? to zamiast szafy :D:D:D
  • #10 03 Lis 2006 23:52
    chaka
    Ciekawe kiedy ludzie naucza sie ze STX nie zrobil jeszcze nic glosnikopodobnego nadajacego sie do odtwarzania tonów średnich.. Kaszanka, ni to estrada, do domu tez tak sobie.. Oglolnie nie myslales dlugo nad ta konstrukcja..
  • #11 04 Lis 2006 07:45
    oleczek1988
    chciał zrobić dobrze i zaprezentować na forum ale z tego co widze to wyszło g**** . Nie rozmumiem nie raz kompletnie ludzi którzy widzą na forum kilkadziesiąt konstrukcji DIY a oni nie raz coś tak zaprezentują że aż sie płakac chce. No ale mnie to rybka bo mnie to guzik obchodzi.
    Dla mnie ta konstrukcja to kaszana.
  • #12 04 Lis 2006 07:46
    jakubk
    Wiem że projekt nie został do końca przemyślany ale ja dopiero się uczę. Chciałbym się dowiedzieć od czego co mam zmienić w tych kolumnach żeby one grały jakoś. proszę o pomoc.
    Następny projekt przemyśle dokładniej, nie zrobię tych samych błędów.
  • #13 04 Lis 2006 07:48
    oleczek1988
    Błędem jest to że tutaj nic nie jest zrobione dobrze.
  • #14 04 Lis 2006 07:57
    jakubk
    Ty to masz bojowe zadanie zrównać początkujących z błotem
  • #15 04 Lis 2006 10:41
    CJ_Basseer
    Ja to chyba na allegro widzialem...
    Moja ocena to 2/10
  • #16 04 Lis 2006 14:04
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Poprawa tego chyba nie ma sensu, te dwa gdny do niczego się nie nadają. lepiej zamiast nich tak jak pisał Celeb_ jeden 32-300 wtedy buda br i masz dużo mniejszą obudowę i niższe zejście basu jeżeli oczywiscie upierasz się przy głośniku 30cm. Moim zdaniem dwa 20 cm do domu zupełnie wystarczą np stx'a 22-120 (musisz dawać dwa zeby skuteczność przyblizyc do arpa) i olej wersje SS sa gorsze od SC. Do tego arp 150 na środek i jakaś kopułka na górę może być też tvm lub coś tonsila.
    Głosniki 30 cm do konstrukcji 3 way to wogóle jest kłopot bo trzeba je bardzo nisko ciąć a przy cewkach powietrznych to sporo kosztuje. Widziałeś charakterystyki Twoich gdnów? Silny rezonans już od 1kHz i impedancja rośnie już od 200Hz
    Gdybym musiał (ale to tylko za kare) zrobic cokolwiek z Twoich głosników to zrobiłbym tak, buda chociaz ze 150litrów dla gdn'ów zamknieta, robiłbym ją bez przegrody (średniaki w doniczki) Gdny ciąć tak w okolicy 250 hz cewką rdzeniową (szkoda kasy na cokolwiek innego) ,średniak który masz to i tak chyba jest niskotonowy :P więc sobie tak nisko poradzi, zostaje tylko tłumikiem zmulić gdn'y do efektywności średniaka. Na koniec tylko wymiana tubki na kopułke stx (bo na cokolwiek innego szkoda kasy) i mulenie na wspólny spl. Zwrotki mozesz zrobić z tych co masz. Dla gdn'ów wstawi się nowa cewke i wywali kondensator (damy I rząd dla 250 hz) sredniak z obu stron II rząd tak około 500hz i 4khz plus korektor impedancji a kopułkę II rząd około 4,4khz. To tyle co ja mogę Ci zaproponować. Jak coś zaproponowałem źle to proszę o korektę bo sam nie jestem w tym zbyt mocny.
  • #17 04 Lis 2006 16:09
    jakubk
    A jakie głośniki można władować do tej obudowy??
  • #18 04 Lis 2006 19:56
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Jezeli bedziesz dobierał przetworniki do obudowy to zajdziesz do nikąd czyli dokładnie tu gdzie teraz jesteś. Z stx'a to 27-150-4 SS dwie sztuki zagrają @ 42 hz bez podbicia w zamknietej 100l, ale to gówniane przetworniki i jak je kupisz to umoczysz kase w następne nic nie warte szroty. Lepiej jeden 27-300 albo 32-300 ale po co Ci w domu aż takie kloce i czym je napędzisz? Pozbądz się tego co masz i odzyskaj dechy z budy jak się da. Zrób coś sprawdzonego np. 2x 22-120 stx do tego sredni tvm i góra tonsil ew. tvm i jezeli bedzie Ci brakować basu (w co wątpie) to zrobisz sobie suba na np 32-300.
Promocja -20%
Zamknij
tme
