Kolumny Seweryna II [Monacor SPH 165 KEP + Vifa XT 19 TD]
seba007 03 Lis 2006 18:01 46372 39
  • Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
    Po konstrukcji na teslach i Sc 10, na którą namawiał mnie pewien przyjaciel, przyszła kolej na następną, tym razem na nieco lepszych przetwornikach, znacznie lepszych, która chcę Wam teraz zaprezentować
    Tak więc życzę przyjemnej lektury
    Głośniki
    W ramach przypomnienia
    Góra – Vifa XT 19 TD
    Dół – Monacor SPH 165 KEP
    Zwrotnica
    Tu od razu podziękuję Borysowi, za projekt jak i również za organizowanie wspólnych zamówień. Nie zamieszczam schematu ani pomiarów bo nie pytałem Go o pozwolenie na zamieszczenie, zresztą projekt zwrotnicy krąży tu gdzieś na forum.
    Standardowo, cewki powietrzne, kondensatory Jantzen MKP, okablowanie to ( płaska plecionka 2,5mm super ofc Jantzen audio ),
    Obudowa
    Zdecydowałem się na włożenie monacora w 22 L.
    Strojenie wymusiło Br o długości 18,5 i średnicy 5,8 cm, z kolei XT 19 siedzi w osobnej komorze, ale po kolei
    Obudowa jest wykonana z:
    Boczne, górna, dolna i tylne ścianki są wykonane z płyty o grubości 2,2 cm, na tyle i dole jest „podwójna” ścianka tak aby ująć nieco litrażu do tych 22
    Przód to dwie płyty o grubości 2,2 cm sklejone ze sobą i dodatkowo skręcone
    Obudowę zacząłem składać na kształt trapezu a wiec w pierwszej kolejności wykonałem cztery małe trapezy, czyli góre i dół tak aby wykonać zarys obudowy
    Trapezy zostały ściśnięte zaciskami i zheblowane po to aby mieć pewność, że obie kolumny będą identyczne, następnie dokleiłem ścianki i wyszło coś takiego
    Następnie wykonałem niewielkie wzmocnienia, tak aby do minimum zmniejszyć jakiekolwiek rezonanse obudowy, tu pomogłem sobie nożem do wycinania otworów w płytkach, natomiast mniejsze otwory wykonałem frezem do drewna
    Dodatkowo wykonałem jeszcze po dwa małe wzmocnienia na kolumnę wstawiając je pomiędzy większe wzmocnienia.
    I w sumie przyszedł czas na przymocowanie przedniej oraz tylnej ścianki, ale zanim to zrobiłem musiałem wykonać pewien zabieg, gdyż trapez zmienił kont bocznych ścianek na tyle i froncie i po przykręceniu przodu zostałyby wielkie szpary na bokach, wiec aby ładnie i co najważniejsze pewnie ścianki przylegały zheblowałem obie kolumny
    Obudowy zostały wytłumione delikatną ilością lnu wyciągniętego ze starego łóżka tylko na tylnych ściankach, a dodatkowo na wszystkich ściankach, oprócz dolnej i okolicy BR wełną mineralną
    Po przymocowaniu frontu i tyłu czekało mnie najgorsze, żmudne i czasochłonne profilowanie kolumny do odpowiedniego kształtu lekkiej łzy, godziny darcia pilnikiem i hebelkiem Az do uzyskania odpowiedniego efektu, hebel, czasem aż palił się w rękach
    Ale było warto, najwięcej pracy pochłonęło wykonanie samej góry i tyłu, konkretnie wyciągniecie kształtu „dzioba łodzi”, potem wykonałem otwory pod głośniki, tym razem nie swoim patentem, tylko już normalna frezarką i teraz wydaje mi się ze otwory pod głośniki mogłem wykonać nieco wyżej, tak ok.1 lub 2 cm, ale cóż teraz już nic nie zmienię. W momencie gdy już myślałem, że pilnik i hebel mogę dostawić na półkę okazało się ze kolumny z przodu wyglądają jak na sterydach, mimo że przód frontu to 19,5 cm to zaokrąglenia na bokach wyglądały strasznie nabrzmiale, wiec postanowiłem jeszcze zjechać boki, na focie z prawej strony widać już pobarwiony bok, natomiast lewa jeszcze nie, widać zaznaczenie ołówkiem do ilu trzeba jeszcze zjechać, owale dla ciekawych zaznaczałem i odrysowywałem od tarczy szlifierskiej, chyba coś ok. 55 cm średnicy tak aby łuk był bardziej łagodny, bo pierwsze znaki były od tarczy 30
    I widok z boku
    Obudowa w dolnej części posiada komorę balastową, która może pomiesciść ok. 4 L śrutu lub innego materiału obciążającego, balast można umieścić wyjmując gniazdo terminala
    Następnie cokół,
    Do końca nie miałem opcji co i jak zrobić, ale gdzieś mi świtało, na początku miał być standard czyli kawał prostej zwykłej, dość grubej dechy, ale w dniu ciecia wpadł mi do głowy pewien pomysł i cokół otrzymał dość dziwny kształt, tak, że jeden z kolegów mojego ojca widząc co robie zapytał mnie po ile będę sprzedawał te skrzypce, hehe, ale te „skrzypce” wyszły całkiem oryginalnie.
    Grubość to 4,7 cm, materiał – sosna, po wycięciu odpowiedniego wzory i wyheblowaniu wyszedł taki oto nietypowy kształt,
    Tym razem asekuracja podczas heblowania, widziałem już jak małe elementy potrafią łatać z prędkością pocisku
    Cokoły wyglądały zbyt jasno, zresztą sosna ma nieciekawy kolor wiec trzeba było je lekko pobejcować, ale zanim to zrobiłem postanowiłem tu i ówdzie przypalić sosnę, nie miałem żadnej opalarki wiec zrobiłem to poprzez wysokie obroty krążka z papierem ściernym
    Następnie kolce, w sumie to nie są kolce tylko bardziej nóżki, miały być ze stali kwasoodpornej, ale doszedłem do wniosku, że za długo mi się z tym zejdzie wiec zrobiłem je z drzewa brzozowego , oszczędzając tym samym wiele czasu, przy okazji zrobiłem tuleje dystansowe miedzy cokoły a kolumny, tak aby między nimi była niewielka szpara
    I przyszedł czas na fornirowanie
    Zdecydowałem się na fornir Padouk, zresztą trafił się w dość dobrej cenie ale przede wszystkim w rewelacyjnym wymiarze, bo szerokość to Az 40 cm, rewelka, nie musiałem łączyć liści, 40 cm to akurat bok od samego przodu do końca, tak że z tyłu na samym środku trzeba było obciąć z pół centymetra, klejenie standard, vicol i zelacho, chociaż na sam koniec kupiłem klej drewnokol i powiem, że jest lepszy, po wyschnięciu jest idealnie bezbarwny
    W miejscu gdzie pojawiły się zaokrąglone kształty pomogłem sobie w ten sposób
    I żmudne docieranie i obcinanie forniru
    I w tym momencie moja męka, bo inaczej nie mogę nazwać pracy nad tymi kolumnami praktycznie się zakończyła, bo to co najtrudniejsze zostało daleko za mną. Całą obudowę wyszlifowałem najpierw papierem 80 potem 150 i na końcu 240, tak dotarta obudowa mogła przyjąć na siebie lakier, Jako podkładu użyłem lakieru nitrolak – 2 warstwy, potem lakier wysoko połyskowy do parkietów – domalux 3 warstwy.
    Kolumny zawiesiłem na haku podwieszonym do sufitu i zacząłem lakierowanie
    Zanim nałożyłem kolejną warstwę lakieru, każda poprzednią szlifowałem papierem 600, wyszło bardzo dobrze, lakier leży prawie jak na najnowszym modelu mercedesa,
    I to by był koniec prac, prawie Koniec, zostały jeszcze Otwory BR, no i jakis pierścień na te nie za specjalnie wystające motylki od KEPa,. BR zrobiłem z tego samego drewna co w poprzednim zestawie – akacja, z tym, że tym razem zdecydowałem się na wytoczenie całego tunelu, Az 18,5 cm - (udało się ), pierścienie zaś z dębu, no i w międzyczasie zrobiłem jeszcze terminale, miało ich wcale nie być, bo w planach było wkręcenie złącz w dolny skos, ale tak jakoś wyszło i wystrugałem je.
    Oczywiście, wszystkie te elementy jak i również cokół i nóżki zostały pobejcowane ciemnym dębem, tak aby to jakoś współgrało z kolorem forniru i żółtą membrana SPH.
    Przyszła kolej na składanie wszystkiego w całość, wszystko było by ok., ale cokół nie dawał mi spokoju, w moim wyobrażeniu powinien pasować do całości, ale gdy go zamontowałem wyglądał jak oderwany z innych kolumn i wstawiony do tych na siłe, kolumna na nim wyglądała jak chatka na kurzej łapie. Wszystkiemu były winne nóżki pod nim, zrobiłem zbyt wysokie, skróciłem je więc do 2,1 cm, wydaje mi się ze i tak są ciutke przy wysokie i może je kiedyś skrócę o jakieś 2 - 3 mm.
    Jak to gra
    Dobrze, nawet bardzo dobrze, teraz jestem wdzięczny osobie która można powiedzieć namówiła mnie na monacory, to świetny głośnik, średnica bardzo dobra, po przesiadce z poprzedniego zestawu można powiedzieć rewelacyjna, niekiedy można odnieść wrażenie ze próbuje się lekko wbić na pierwszy plan, ale to pewnie wina tego że w poprzednim zestawie średnicy było jak na lekarstwo. Bas dość zróżnicowany, jak dla mnie wypas, jak pisał jeden z forumowiczów potrafi wprowadzić w zakłopotanie nie jedną 10cio calówkę, i to chyba największy jego atut, przy szybkim basie daje się we znaki litraż obudowy, ale jedno kosztem drugiego więc osobiście większej obudowy niż 22 – 24 L nie polecam, chociaż gdzieś widziałem KEPa w 27 L
    Ogólnie KEP gra świetną przestrzenią, daje sie odczuć, że dźwięk jest znacznie oderwany
    W przypadku XT jest chyba większy problem bo ciężko jest mi jak na razie cokolwiek powiedzieć, na razie miłość do Sc 10 n nie rdzewieje. Na samym początku obawiałem się ze ta kopułka będzie zbyt cicha, ale moje obawy zostały na szczęście rozwiane. Brzmienie tego głośnika określiłbym jako dość neutralne, nie ma w nim ani ciepła ani suchości, ale za to szczegóły jakie odtwarza ten głośnik to cos na dobrym poziomie.
    Ogólnie co do dźwięku nic więcej powiedzieć się nie da, trzeba posłuchać jeszcze ze dwa tygodnie, Monacor się trochę wygrzeje, człowiek się z lekka przyzwyczai do nowego zestawu, zapomni o starym i będzie można cos więcej napisać
    W sumie zestawu słuchałem ok. kilka godzin bo nie było czasu, ale myslę ze od poniedziałku zacznę go porządnie wygrzewać wiec mam nadzieje ze całość pokaże jeszcze większą klasę
    Koszta
    Coś koło 1200 zł nie wliczając płyt, ciecia giecia no i oczywiście dużych zniżek za same przetworniki
    A tak wyglądają już w domu moje wielogodzinne wypociny
    Foty trochę marnej jakości, ale to wina aparatu. ogólnie kolor forniru na zdjęciach jest dość rozjaśniony, bo na realu wpada w mocne bardzo nasycone bordo, jak krew z aorty, któregoś dnia pyknę jeszcze ze dwie lepsze foty i zamieszczę na forum
    Pozdrawiam wszystkich
    Fajne!
  • #2 03 Lis 2006 18:21
    15jacek15
    jejku :D:D:D:D
    ale te kolumienki sa piekne
    gratuluje pieknego wykonania :) widac ze bardzo dobrze znasz sie na stolarce :D ach ten kształt i wykonanie :D po prostu bajka :D
    dla mnie ocena 7+/6 :D
    nic dodać nic ujać :D jeszcze raz gratuluje udanej konstrukcji :D
  • #3 03 Lis 2006 18:41
    Hubert_1
    kopara mi opadła, profesjonalizm.
  • #4 03 Lis 2006 18:47
    wojtek279
    Normalnie piękne
    Widać ze masz sprzęt, umiejętności i dużo cierpliwości:) 6/6
  • #5 03 Lis 2006 18:53
    blade13
    Normalnie nie wiedziałem co napisac. Tyle pracy w nie włożyles, te BR, obręcze, kształt itd... Normalnie piękne! 10/10
  • #6 03 Lis 2006 19:04
    Miki_13
    Po prostu piękne!! i dopracowane, dawno takich nie widziałem, gratuluje zdolności i pomysłowości 10/10
  • #7 03 Lis 2006 19:09
    ponczek123
    człowieku bajka nic dodac nic ujac super
  • #8 03 Lis 2006 19:12
    VIGOR_PICTURES
    Gratuluje.
    Sklepówki przy nich wymiękają
  • #9 03 Lis 2006 19:15
    Stanley121
    Czytając opis pomyślałem sobie pewnie znowu jakaś prosta,ujedzona konstrukcja... Jak zobaczyłem fotki to zwątpiłem, normalnie kopara opada. Wykonanie, dobór głośników, starannoś- wszystko na najwyższym poziomie. :D:D:D:D:D
  • #10 03 Lis 2006 19:33
    szpara
    Pierwsze i drugie są przecudne.Dlaczego dopiero teraz je tu prezentujesz?(na diyaudio są już dawno)
  • #11 03 Lis 2006 21:02
    maxrider
    nio na prawdę brak mi słów żeby opisać jak sa śliczne te kolumienki jeśliu grają tak jak wyglądają to już pełnia szczęścia oczywiście każdyt się domyśli jaką ocenę wystawiam czyli max!!
  • #12 03 Lis 2006 21:13
    marniu
    szok jak dla mnie , z drugiej strony mając takie zaplecze techniczne naprawde można cuda zdziałać
    naped jaki masz do tego , chyba nie doczytałem albo nic nie wspomniałeś
    pozdrawiam marniu
  • #13 03 Lis 2006 21:14
    Wejper
    ja bym je troszkę inaczej wykończył, ale to kwestia gustu, widać pełen profesjonalizm, prawdziwy haj end, 6/6, inaczej ocenić się nie da :)
  • #14 03 Lis 2006 21:28
    bogdan3010
    dla mnie booooooomba!!!Projekt w 100% udany!pozdr
  • #15 03 Lis 2006 21:33
    Michal Sz
    No kolega zaszalał..Coś pięknego 6+.. Masz talent i to wielki..
    Szczena mi opadła jak zobaczyłem te BR wytoczone i ramki pod głóśniki..
    Gratulacje!!!!!! i życzę następnych jeszce bardziej udanych konstrukcji..
    POZDRAWIAM ! ! !
  • #16 03 Lis 2006 22:05
    mac_ker
    cos pięknego!!!!! widac tu duzo włożonej pracy.
  • #17 03 Lis 2006 23:18
    gier85
    o jaa większego mega Hi-Endu nie widzałem, i pewnie prędko nie zobacze, proponuje zadzwonić do telewizji :) Sukces/marzenie
  • #18 04 Lis 2006 13:15
    dymek34
    Pełen profesionalizm, kolumny są po prostu piękne tylko pozazdrościć, 10/10.
  • #19 04 Lis 2006 16:12
    wow
    O kur** piękne!!!!!!!!! AH ten sprzęt! Twoja Twórczość!!!!!! 10000/6 SUPERRR!!!!!!
  • #20 04 Lis 2006 18:40
    seba007
    15jacek15 – wcale nie znam się na stolarce, wierz mi
    szpara – a jakos tak teraz mi się przypomniało i dałem je również i tu
    marniu – o napędzie nie wspominałem
    wzmak yamaha dsp – 592
    Cd – cdx 490
    Niedługo obadam jak zestaw zachowuje się na osławionym symasymie, sam jestem bardzo ciekawy co on potrafi
  • #21 04 Lis 2006 19:06
    Skator
    widzialem 2 dni temu na innym forum je. Są veeery nice! nie wiem jak brzmią, ale wyglad maja naprawde bardzo profesionalny! super robota!
  • #22 04 Lis 2006 22:29
    Alton88
    No starannie i oryginalnie moja ocenka to 9/10
    niepodoba mi sie pierścień ,bass-reflex
    i ten kształ jest zajebi..ty ale daje tylko efekt wizualny , bo akustyczny chyba niedokońca.
    tak sie napaliłem że już w głowie mam podobny projekt :D
  • #23 05 Lis 2006 00:19
    lamer89
    Jedna z najlepszych konstrukcji audio na tym forum gratuluje.
    W jaki sposób zamocowałeś ten pierścień na głośniku?
  • #24 05 Lis 2006 09:53
    mariuszporęba
    kolego RESPEKT dla Ciebie!! Hi-end jak się patrzy!! brak skali do oceny!!
    No ale jak się na warsztat i narzędzia to można zrobić takie cuda. Gratuluje konstukcji!! Czekam na kolejną, jeszcze lepszą:!:
  • #25 05 Lis 2006 18:57
    Paweł007
    Wogule nie wiem dlaczego wszyscy tu tak słodzą i zachwalają... a właściwie wiem. Raz na jakiś czas w DIY pojawia sie coś wykonanego na wyższym poziomie i dlatego każdy jest pod wrażeniem i to jest właśnie powód.
    Nieczytałem postów poprzedników bo uznałem to za bezsens więc piszę co myślę: Nie chce nikogo obrażać a szczególnie Ciebie ale jaki talent!!?? Poprostu jak się ma maszyny i się umie z nich kożystać to takie są efekty i tyle.
    A co do poprzednich postów, talent i cierpliwość miałby ktoś wtedy jak by te kolumny wystrugał kozikiem w zaciszu domowym i tyle.
    Do Autora: Jednakże co powyżej nie neguje twoich kolumn. Podoba mi się wykonanie i szczerze nie uważam Ciebie za cudotwórcę czy utalentowanego stolarza, zrobiłeś coś pożądnie i ładnie i tyle.
    .......a Ci wszyscy "subiarze" od 2 desek głośnika i kocyka niech się uspokoją i sami niech zbudują coś porządnie.
  • #26 05 Lis 2006 21:29
    seba007
    Alton88 – moim zdaniem dobrze by było żeby przynajmniej połowa konstrukcji znajdujących się w tym dziale była tak dopracowana akustycznie, chociaż szukający znajdzie.
    Lamer89 – pierścień jest wciskany na oryginalny pierścień w KEPie
    Mariuszporęba – kolejnych konstrukcji prawdopodobnie już nie będzie, z kilku powodów, chociaż kto wie.
    Paweł007 – Z Twojego wpisu wynika, że 95 % ludzi na forum nie potrafi posługiwać się narzędziami, choćby prostą wiertarką, no ja się z tym nie zgodzę gdy przeglądam dział DIY i widzę co inni koledzy wystrugali, z drugiej strony wszystkie maszyny jakie posiadam to DIY wiec wydaje mi się, że każdy może sobie zrobić takie same a nawet lepsze, również Ty, no chyba że jak Sam napisałeś nie masz talentu. Trudno, trza się urodzić chyba takim :P
    Co do dalszego Twojego wpisu nie będę się wypowiadał bo jak sam napisałeś, nie czytałeś postów a szkoda, ogólnie cała Twoja wypowiedz to jedno wielkie zaprzeczenie samemu sobie.
  • #27 05 Lis 2006 21:32
    oleczek1988
    Przyłączam się do słów Paweł007 - i niech inny autorzy zastanowią się nad stworzeniem czegoś ładnego tak jak to zrobił seba007
  • #28 06 Lis 2006 07:42
    UKey
    Stolarka na hi-endowym poziomie, moim zdaniem warto zainwestowac w masywaniejsze, stalowe kolce bo z tymi zdewnianymi to troche jak z mercedesem na oponach od malucha ;)
  • #29 06 Lis 2006 14:26
    dj_von_nodzaj
    Ja jestem zafascynowany konstrukcja wykonaniem i efektem koncowym Jest naprawde udana Gratuluije talentu i mam nadzieje ze to nie koniec
  • #30 06 Lis 2006 22:12
    kivlov
    bardzo ladne kolumny widac ze zostalo wnie wlozone wiele pracy i serca i nie mowie nic o czasie! nprawde full respect
Promocja -20%
Zamknij
tme
