VW Golf III 1.9td świece żarowe
mision 05 Lis 2006 20:35 6618 9
  • #1 05 Lis 2006 20:35
    mision
    Mam problem chciałbym sprawdzić świece czy działają poprawnie a niebardzo wiem jak się do tego zabrać. Proszę o pomoc
    #2 05 Lis 2006 20:58
    porter
    Aby mieć 100 % pewność czy są OK to musisz je wymontować. Następnie sprawdzić omomierzem czy ich rezystancja wynosi z reguły około 1 om. Jeśli tak to są sprawne. Można jeszcze pokusić się o sprawdzenie czy prawidłowo się nagrzewają. Aby to sprawdzić potrzebny jest akumulator i kawałek dość grubego przewodu. Opierasz świecę o zacisk mimusowy akumulatora a w miejsce gdzie podlączany jest przewód zasilający świecę podajesz kawałkiem przewodu plus akumulatora. Uwaga świece te są szybkogrzejne i chwilowe podanie zasilania spowoduje ich rozgrzanie do czerwoności.
    Miałem kiedyś przypadek że świeca na miernik była OK lecz posiadała uszkodzenie wewnętrzne i nagrzewała się jedynie przy gwincie. Powodowało to że silnik kulał po uruchomieniu.
  • #3 06 Lis 2006 13:41
    mision
    Zrobie tak tylko jak mam je wykręcić żeby ich nie uszkodzić.Jakie świece będom najlepsze do tego samochodu?I czy omomierz to miernik elektryczny?
    #4 06 Lis 2006 14:40
    Zygik
    Witam!Proponuję nie wykręcać świec ale je rozłączyć i pojedyńczo mierzyć omomierzem (bardzo trudny dostęp do świec).W razie stwierdzenia przerwy świecy dopiero ją wykręć .Z reguły wysiadają świece w 2 i 3 cylindrze a w Golfach sa już świece które albo grzeją dobrze i nie tylko przy gwintach albo dostają przerwy.Poza tym świece w tym typie grzeją jeszcze po odpaleniu silnika przez ok3 min .Pozdrawiam Zygik.
  • #5 06 Lis 2006 21:09
    mision
    dziękuje za porady tak zrobie.Ale mam jeszcze takie pytanie kiedy świece są dostatecznie nagrzane gotowe do odpalenia czy wtedy jak zgaśnie kontrolka czy jak słychać takie cyk.
  • #6 06 Lis 2006 21:19
    serg77
    grzeja okolo 20 sekund,lampka gasnie wczesniej
  • #7 07 Lis 2006 19:00
    mision
    Dziękuje za porady jedna była niesprawna wymieniam 4 tylko niewiem jakie będom najlepsze
  • #8 07 Lis 2006 19:18
    viper555
    spec od auto-elektro
    Zostają tylko firmówki Bosch, Beru lub inne znane firmy bo na podróbkach wiele nie pojeżdzisz, tylko cena dosyć spora ale się opłaca. Pozdr.
  • #9 13 Lut 2007 12:44
    mision
    Dziękuje za pomoc świece wymienione.Chciałbym zamknąć ten temat tylko niewiem jak.Proszę o pomoc
  • #10 13 Lut 2007 12:48
    Maly
    Obok przycisku "odpowiedz" masz kłódeczkę, naciśnij na nią to zamkniesz temat.
