| Author |
Message
Redgy Poziom 22
#1
06 Nov 2006 11:53 Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Często pytacie na forum jak należy konstruowac sieci domowej roboty.
Temat często poruszany, mający wiele pytań i zagadnień. Oto stosunkowo, krótki tutorial co i jak należy robić.
1. Musisz mieć karty sieciowe, które mają wyjście na skrętkę (lub oba - taka karta nazywa się combo
2. Do założenia sieci łączonej skrętką powinien, ale nie musi być zainstalowany koncentrator (hub).
3. Musisz mieć więcej miejsca na przepusty kablowe w ścianach - jeśli koncentrator ma być w innym pomieszczeniu niż stacje robocze. Zauważ, że między koncentratorem a stacjami musi być tyle kabli, ile jest stacji roboczych.
Najlepiej od razu kupić i zakładać specjalne rynienki, w których będą prowadzone kable - zwiększy to niezawodność sieci. Warto mieć dokładny schemat z opisem każdego kabla - ułatwi to potem konserwację.
W jakiej kolejności są ułożone kabelki we wtyczce ?
Standardowo przyjęta kolejność przewodów jest :
Jeśli ułożysz wtyczkę złączami do góry i kablem do siebie
Rysunek1.Zwykła skrętka
W kablach nie przekrosowanych :
Od lewej : biało-pomarańczowy,pomarańczowy, biało-zielony, NIEBIESKI, biało-niebieski, ZIELONY, biało-brązowy i brązowy.
Rysunek 2.Przekrosowana skrętka
W kablach przekrosowanych:
Od lewej : biało-zielony, ZIELONY, biało-pomarańczowy, NIEBIESKI, biało-niebieski, pomarańczowy,biało-brązowy i brązowy.
Odpowiada to ułożeniom par w kolejności : trzecia, jeden kabelek z drugiej, pierwsza, drugi kabelek z drugiej i czwarta.
Rozdzielenie kabelków niebieski i biało-niebieski wynika stąd, że chcemy zmniejszyć przenikanie sygnałów między parami. Gdybyśmy tego nie zastosowali, przenik byłby bardzo silny, ponieważ kabelki z tej samej pary są ze sobą skręcone (stąd zresztą nazwa - skrętka).
Podana kolejność barw jest przykładowa, można zastosować inną. Należy pamiętać przy tym, by przewody każdej pary były ze sobą skręcone.
Jak jest zrobiona najprostsza sieć na skrętce ?
Co to jest skrosowanie i kiedy się stosuje ?
Skrosowanie polega na zamianie par przewodów : drugiej z trzecią. Potrzebne jest do prawidłowego połączenia.
Oznaczone jest przez X przy opisie gniazda, lub X wewnątrz symbolu albo za pomocą obramowania innego koloru (najczęściej fioletowego z czarnym paskiem, gdy normalne złącze jest oznaczane na zielono).
Stosujemy zawsze między :
* jednym komputerem a drugim przy najprostszej sieci (dwa komputery). serwerem a koncentratorem (o ile koncentrator nie ma wejścia skrosowanego, które uwalnia nas od konieczności wykonywania takiego kabelka).
* serwerem a przełącznikiem dzielącym (switch) - jeśli stosujemy przełącznik bez wejścia skrosowanego (rzadkość).
Kiedy nie stosujemy skrosowanego kabla ?
Jeśli koncentrator lub przełącznik dzielący ma wejście skrosowane, to korzystamy z niego - wtedy wszystkie kabelki są jednakowe - ułatwia to naprawy, konserwacje i wykonanie sieci. Połączenia są prostsze i trudniej o pomyłkę (zamiana kabelka !).
Większość nowoczesnych koncentratorów (i przełączników dzielących) ma również wejścia skrosowane (na przykład znakomite huby i przełączniki firmy 3Com). Niektóre wejścia mogą spełniać obie te funkcje - do tego służy specjalny przełącznik na koncentratorze.
Czy kabelek skrosowany należy jakąś oznaczyć ?
Tak.
Najlepiej nakleić na obu końcach nalepkę z dużą literą X. Jeśli to możliwe - wykonać kabel ze skrętki innego koloru i opisać wodoodpornym flamastrem.
Czy sygnały z kilku kabli biegnących obok siebie nie będą sobie przeszkadzać ?
Jeśli są prawidłowo wykonane to nie powinny.
Jak wygląda struktura najczęściej spotykanych małych sieci ?
Czy łącze na skrętce jest szybsze od Ethernetu na BNC ?
W zasadzie nie.
Standardowe połączenie Ethernet Twisted Pair (czyli skrętka) na ustaloną szybkość przesyłania danych - 10 MIPS (milionów pakietów na sekundę)- tyle samo co BNC. Jeśli jednak zastosujemy przełącznik dzielący i podzielimy sieć na kilka segmentów, to pakiety z innych segmentów nie będą sobie tak bardzo przeszkadzać.
Jest jednak szybsza odmiana skrętki - Fast Ethernet - jej prędkość jest dziesięciokrotnie większa. Stosujemy ją do bardzo szybkich łącz - na przykład, gdy mamy bardzo szybki i wydajny serwer i dużo stacji roboczych. Wtedy zastosujemy przełącznik dzielący (switch), który podzieli sieć na (najczęściej) cztery segmenty.
Protokół Fast Ethernet potrzebuje specjalnych kart sieciowych (np. 3Com XL Fast Etherlink PCI) i specjalnej skrętki oraz wtyczek i kabli (ze względu na znacznie większą prędkość transmisji). Ponadto taki kabel nie powinien być dłuższy niż około 90 metrów i nie można go zaginać po zbyt małym promieniu. Do prawidłowej pracy kabla wymagane jest połączenie wszystkich kabelków !
Dlaczego połączenie skrętką jest lepsze od BNC ?
Jest znacznie bardziej niezawodne.
Zerwanie kabla (lub odłączenie w jakimś miejscu) standardowo (to znaczy bez koncentratora) wykonanej linii BNC powoduje zablokowanie całej transmisji - odbicie które występuje w miejscu uszkodzenia uniemożliwia prawidłowe przesyłanie pakietów.
W przypadku stosowania koncentratora pasywnego kiepskiej jakości - zerwanie jednej z linii BNC powoduje zakłócenia w całej sieci.
Przy połączeniach za pomocą skrętki, w obwodzie musi być koncentrator. Zerwanie kabla od niego do stacji roboczej powoduje odłączenie tylko tego jednego komputera, nie wpływając na pracę pozostałych.
Czy można jednocześnie korzystać ze skrętki i z łączy na BNC ?
Jeśli koncentrator ma wyjście BNC, to można.
Kabel od serwera najlepiej od razu zmienić na skrętkę i podłączyć do huba, tych kilka stacji roboczych połączyć skrętką, a pozostałe jeszcze za pomocą BNC. Taka konfiguracja upraszcza modernizację.
Nie zapomnij o terminatorach na końcach BNC.
Kiedy warto mieć część łączy na BNC ?
Najdłuższy odcinek łącza na skrętce może mieć co najwyżej 100 metrów, podczas gdy przy dobrych kartach BNC i odpowiednim kablu lepszej jakości - osiągnięcie 300 metrów nie jest problemem.
Firma 3Com w instrukcjach do swoich kart sieciowych podaje, że maksymalny odcinek łącza może mieć 350 metrów. Wtedy należy kartę przełączyć w odpowiedni tryb (zajrzyj do instrukcji obsługi). Wiem też, że podobnie można skonfigurować niektóre starsze karty SMB.
Gdy potrzebujemy naprawdę długiego odcinka łącza, to najlepiej wykonać go za pomocą światłowodu (bardzo drogi osprzęt) i zastosować wzmacniacze (repetery) co odpowiedni odcinek drogi. Łącze światłowodowe jest najpewniejsze i najmniej wrażliwe na zakłócenia. Wymaga specjalnych urządzeń do instalacji kabli oraz odpowiedniego osprzętu do połączenia z normalną siecią.
Ma jeszcze jedną zaletę - nie wymaga zasilania obu sieci z tego samego źródła (chodzi o ten sam potencjał zera energetycznego).
Niestety nie znam się na światłowodach i dlatego nie mogę udzielić lepszych informacji na ten temat.
Problemem w osiąganiu większych odległości w takim przypadku nie jest tłumienie sygnału, ale czas propagacji fali elektromagnetycznej w kablu (występują kolizje bądź część pakietów wypada).
Jaki kabel potrzebuję do wykonania sieci ?
Do wykonania sieci na BNC potrzebujesz RG58 A/U.
Do wykonania sieci na skrętce 10Mps (czyli 10BaseT)
potrzebujesz kabla kategorii co najmniej trzeciej
(im wyższa kategoria tym kabel lepszy i jego cena wyższa).
Do wykonania sieci z prędkością 100Mps (Fast Ethernet) potrzebujesz specjalnego kabla do tej prędkości (piąta kategoria). MUSISZ podłączyć wszystkie przewody skrętki.
Mam sieć połączoną kablem ARCNET i chcę ją zmodernizować przechodząc na szybszą skrętkę. Jak to zrobić ?
* Najpierw zainstaluj do serwera kartę sieciową Ethernet do skrętki, kup koncentrator i przynajmniej dwie karty Ethernet Twisted Pair do stacji roboczych.
* Podłącz koncentrator do serwera, w jednej stacji roboczej (najmniej używanej) wymień kartę sieciową na nowo zakupioną.
* Jak przewalczysz (:-)) konfigurację karty i programu obsługi, to dalej pójdzie łatwiej. Najlepszą metodą jest stopniowa modernizacja sieci i stosowanie kart tego samego typu.
Jeśli chcesz mieć dłuższe (ponad 100 metrów) odcinki łącza, kup koncentrator z wyjściem BNC i ten odcinek poprowadź za pomocą koncentryka przyzwoitej jakości.
Czym się różni fizycznie skrętka od BNC ?
Łącze jest zrealizowane za pomocą trzech par drutów. W każdej wtyczce jest dziesięć kontaktów.
Do łącza komputerowego wykorzystujemy jedynie dwie pary (drugą i trzecią). Najlepiej jednak podłączyć wszystkie przewody.
Szybki Ethernet (100Mps) wymaga podłączenia wszystkich przewodów.
Wtyczka jest zaciskana na kablu w nieco inny sposób.
Jak należy zaciskać wtyczkę na kablu ?
Do tego potrzebna jest specjalna zaciskarka. Musisz ją kupić - zaciśnięcie wtyczki bez takiego przyrządu jest niemożliwe. Przeciętnie kosztuje około 60 złotych, zdarzają się nawet po 300.
1. Kabel pozbawiasz zewnętrznej koszulki ochronnej, druty wraz z ich izolacją pozostawiasz na około 5 cm .
2. Ustawiasz poszczególne przewody w odpowiedniej kolejności. Uwaga na rozdzielenie drutów
3. drugiej pary (patrz wyżej). Za pomocą gilotynki w zaciskarce przycinasz kable na właściwą długość (nie mogę podać konkretnej długości - zależy ona od wtyczki) i wkładasz do wtyczki. Drutów nie odizolowujesz!
4. Przy okazji należy zobaczyć, czy zacisk trzymający kabel jest wystarczająco ciasny. Jeśli nie- włóż kawałek koszulki zewnętrznej pod kabel, by zwiększyć jego grubość. Nie jest to może stuprocentowo prawidłowe i przewidziane normą, ale skuteczne.
5. Teraz włóż całą wtyczkę z kablem do zaciskarki i użyj niedźwiedziej siły by zacisnąć wtyczkę.
Na końcu zaciskania zalecam naprawdę mocny nacisk na rączkę.
Jak sprawdzić zaciśnięcie wtyczki ?
* Druty
* MUSZĄ dochodzić do końca wtyczki - luz nie może być większy niż 0.5 mm Wszystkie kontakty muszą przebijać izolację kabelków.
* Kontakty muszą być zagłębione wewnątrz plastikowej osłonki w przewidzianych dla nich rowkach.
* Kabel nie może się przesuwać wewnątrz wtyczki
* Zacisk trzymający kabel musi być załamany i mocno wygięty. Ma trzymać kabel na możliwie największej powierzchni.
* Kolejność kabelków musi być standardowa.
Jak sprawdzić działanie ?
Łączysz dwa komputery i zapuszczasz na nich program testowy do kart sieciowych. Dokonujesz próbnej transmisji pakietów. NIE może być strat pakietów w ogóle. Jeśli są - sprawdź kabel i karty (konfigurację, czystość złącz itp.).Lub zakup mod-tap'a i podłącz do jego dwóch końców skrętkę którą zarobiłeś. Jeżeli wszystko jest w porządku to diody w mod-tap'ie będą przechodzić od 1do 4 po kolei.
Najczęściej spotykane rodzaje wtyczek :
RJ 45 w kilku wykonaniach (i jedno z takich potrzebujesz), telefoniczna (mniejsza - cztery albo sześć kontaktów), liniowa zaciskowa typ 110 (stosowana przy koncentratorach firmy DEC - listwa ze śrubkami do zaciskania kabelków), wtyczka IBM Token Ring i inne.
Czym się różnią wtyczki RJ 45?
1. Wykonanie standardowe ma zatrzask na środku, wykonanie firmy DEC ma zatrzask niesymetrycznie (taka wtyczka do niczego Ci się nie przyda- chyba że zamierzasz łączyć swój komputer z maszyną firmy DEC). Wyróżniamy dwa rodzaje wtyczek
2. RJ 45 - standardową i ekranowaną. Ekranowana jest lepsza, powoduje mniejsze zakłócenia i lepiej chroni łącze przed zakłóceniami. Ale jest droższa (i to znacznie) od zwykłej. W większości przypadków wystarczy zwykła. Są jeszcze dwa rodzaje - do kabli złożonych z linek i z drutów. Różnią się złoconym kontaktem- ten do linki jest prosty, do drutu zaś- ma rozgięte na zewnątrz końce. Najlepiej stosować właściwy typ- zapewnia najlepsze połączenie.
3. Ponadto zacisk trzymający kabel jest dwojaki - do kabli okrągłych i mających tendencję do płaszczenia się. Różni się wyżłobieniem naprzeciwko zacisku (wykonanie do okrągłych kabli ma większe i okrągłe- do płaszczących się - eliptyczne i płytsze).
4. Mogą być dłuższe i krótsze. Wybierz takie, które pasuje do zaciskarki. Dłuższe lepiej trzyma kabel, ale wystaje z tyłu kompu
tera..
Wielu sprzedawców nie ma pojęcia jakie wtyczki sprzedają, dlatego należy uważać przy zakupie. Zwłaszcza jeśli kupujesz od razu znaczną ilość.
Jaką zaciskarkę i wtyczki wybrać?
* Taką, do której będą zapasowe ostrza do gilotynki,
* Taką, która zaciska najpopularniejsze wtyczki. Taką, która nie wygina się podczas zaciskania wtyczki i cięcia kabelków. Najtańsze zaciskarki są z reguły słabe, choć zdarzają się chlubne wyjątki.
Są w sprzedaży kolorowe nakładki na wtyczki- czy jest to konieczne ?
NIE , JEST TO DLA WYGODY.
Sieć będzie działać i bez tego.
Mają zaletę : znacznie ułatwiają konserwację sieci, bo prościej rozpoznać odpowiedni kabel.
Mam szybki i wydajny serwer, ale łącza są zapchane (na hubie świeci się 100% wykorzystania sieci - wykrzyknik). Co robić ?
Są dwie możliwości :
* Włożyć kilka kart sieciowych do serwera, dzieląc sieć na segmenty.
Zalety : wszystkie kable są jednakowe, nie musimy kupować drogiego przełącznika dzielącego, wystarczy kilka tańszych kart sieciowych.
Wady : zainstalowanie kilku kart sieciowych w maszynie może być kłopotliwe i konfiguracja takiego zestawu nie jest prosta. Serwer jest bardziej obciążony, gdyż musi przesyłać pakiety między segmentami.
* Zainstalować kartę sieciową Fast Ethernet 100 Mps i zainstalować przełącznik dzielący (switch).
Zalety : najmniejsze obciążenie serwera przez sieć - podziałem pakietów zajmuje się przełącznik dzielący.
Wady : musimy kupić kosztowne : przełącznik i kartę 100 Mps, ponadto mamy jeden kabelek 100 Mps.
Kiedy taka struktura sieci ma sens ?
Jeśli mamy wydajny serwer i dużo stacji roboczych, które potrzebują przesyłać sporo danych.
Na przykład gdy mamy trzy sale po 8-15 komputerów, na których uruchamiamy Microsoft Windows 3.11 w ten sposób, że plik wymiany i wszystkie inne zbiory systemu są na sieci (komputery nie mają dysku twardego).
Przykład dla sieci Novell NetWare
Jeśli serwer ma :
* odpowiednio szybki procesor (co najmniej odpowiednik 6x86 166 MHz lub Pentium 166 MHz) lub dwa takie procesory,
* pamięć RAM co najmniej 64 MB (128 MB zalecane) i wykorzystuje ją (uwaga na konfigurację Novell NetWare wersja 3.X - potrzebne jest załadowanie menedżera pamię
* ci, by wykorzystać tyle RAMu) , magistralę danych PCI,
* sterownik dysku twardego ze sprzętowym wspomaganiem (cache co najmniej 2 MB) pracującym w trybie PIO MODE 4 lub ULTRA DMA (transmisja rzędu od dwóch
MODE 4 do kilkudziesięciu MB na sekundę ULTRA DMA),
to możemy się pokusić o poprawienie sprawności przesyłania danych, gdyż ograniczeniem jest prędkość transmisji w pojedynczym kablu (10 Mps).
Wtedy możemy włożyć dodatkowe karty sieciowe do serwera (obciąża magistralę - niedobrze), lub założyć jedną, ale szybką (lepiej).
Kiedy stosowanie przełącznika nie ma sensu ?
Gdy mamy np. jedną szybką stację roboczą, która potrzebuje dużo danych i sama wywołuje 80 % ruchu w sieci, zaś pozostałe komputery nie obciążają bardzo serwera.
Wtedy dla niej specjalnie można włożyć drugą kartę sieciową w serwerze i zrobić osobne łącze, które odciąży kabel od pozostałych stacji.
Co zrobić, gdy mamy bardzo wydajny serwer i jeszcze szybszą stację roboczą, która blokuje nam nawet tak usprawniony system (z szybką kartą i szybkim przełącznikiem) ?
Zrobić specjalne łącze tylko dla tej stacji roboczej pracujące z szybkością 100 Mps (włożyć drugą kartę sieciową do serwera).
Od razu warto dokupić więcej pamięci RAM do serwera (do samego komputera i ewentualnie do cache na sterowniku od twardego dysku przy takich konstrukcjach) co wydatnie przyspieszy pracę maszyny. Najlepiej będzie, gdy obie karty w serwerze będą tego samego typu.
Co zrobić gdy to nie pomoże ?
Zainstalować specjalny dedykowany serwer tylko dla tej stacji roboczej (lub wzmocnić serwer główny - wymiana procesora, więcej pamięci RAM, więcej pamięci cache, szybsze dyski, lepszy kontroler dyskowy....)
A może lepiej zrezygnować z sieci przy pracy na tej stacji roboczej ?
Może lepiej przez sieć tylko przesłać dane, a sam program zapuszczać lokalnie na twardym dysku maszyny ?
Może zainstalować system operacyjny, który ma optymalizację odczytu z wyprzedzeniem (na przykład MS Windows 95, Windows NT 4.0, Linux).
Co zrobić, gdy mamy kilkanaście komputerów i czasami jeden z nich (za każdym razem inny) powoduje duży ruch w sieci (zajmuje 80% przepustowości łącza) blokując pracę innych ?
Można zastosować koncentrator z zarządzaniem albo przełącznik 2x4 (dwa wejścia - cztery wyjścia) pracujący w normalnym protokole Ethernet. Ich działanie powoduje posyłanie pakietów tylko do tych grup stacji, które powodują duży ruch w sieci.
Takie urządzenia trudno kupić (i dlatego należy się zastanowić, czy nie warto zainwestować w sieć i kupić zestaw : szybka karta, szybki przełącznik i cztery koncentratory, a może cała sieć na 100Mps).
W jaki sposób dołączyć komputer pocztowy do takiego systemu ?
Ponieważ taki host nie stanowi istotnego obciążenia dla sieci (chyba, że łącze do zewnętrznego systemu jest tak samo szybkie i jakiś dowcipniś stosuje mailbombing :-) ), należy wybrać najmniej obciążony segment i tam włączyć kabelek.
Jeśli mamy zainstalowaną kartę Fast Ethernet 100 Mps i oprócz tego zwykłą 10Mps, to host sieciowy można podłączyć do tej drugiej.
Podobnie instalujemy serwer drukarki.
Gdzie trzymać koncentratory ?
Najwygodniej w tym samym pomieszczeniu co serwer. Można wtedy podłączyć je do wspólnego z serwerem zasilacza awaryjnego. Mamy ponadto łatwą kontrolę działania całej sieci i końce kabli w jednym miejscu.
Wadą takiego rozwiązania jest duża ilość kabli wchodzących do pomieszczenia (może to utrudnić naprawy i konserwacje).
Mam już jeden serwer (mocno obciążony) i zamierzam zainstalować drugi. Jak to zrobić ?
Najprościej podłączyć i już. Ale mocne obciążenie powoduje znaczne wykorzystanie łączy. Wtedy dodanie drugiego serwera i nowych stacji roboczych zapcha mocno obciążone łącza i zmniejszy wydajność naszej sieci. Przykładowe rozwiązania :
* Zrobienie specjalnego segmentu na obu serwerach tylko dla połączeń między jednym serwerem a drugim - włożyć po jednej dodatkowej karcie sieciowej do każdego serwera i połączyć je.
* Jeśli sieć jest podzielona na segmenty za pomocą przełącznika dzielącego - wybrać najmniej obciążone segmenty w obu sieciach i połączyć je,
* NAJLEPSZE
- Postawić dedykowany komputer do łączenia - most (bridge). Odseparuje on pakiety i usprawni działanie sieci.
| Moderated by TONI_2003: |
| Przeniesiono z Komputery Hardware |
| Moderated by nietykalny: |
| Myślę że temat ten jest często poruszany w naszym dziale i zawiera swoisty elementarz. Ustawiam temat jako Ogłoszenie. |
| Back to top |
Szymek_14 Poziom 13
#2
06 Nov 2006 12:01 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Czy do wykonania sieci komputerowej na dwóch komputerach oba komputery muszą mieć identyczne karty sieciowe. Jeden komputer ma oddzielną kartę sieciową a drugi wbudowaną w płycie głównej co w takim wypadku należy zrobić.
| Back to top |
Redgy Poziom 22
#3
06 Nov 2006 12:05 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Niekoniecznie, najlepiej żeby były takie same ponieważ pomijamy wtedy ewentualne konflikty sprzętowe. Ale chodzi tylko o to żeby miały jednakową prędkość, jednakowy standard np "typu ethernet" i jednakowe wyprowadzenia.
| Back to top |
Mefi_sc Poziom 15
#4
06 Nov 2006 13:34 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
jeżli karty sieciowe są sprawne to nie ma to żadnego znaczenia kto je wyprodukował, powinno smigać bez problemu na kabelku CROSS , prędkość ustawić na AUTO i do dzieła
| Back to top |
mattek15 Poziom 2
#5
19 Jan 2007 18:44 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
a ja mam takie pytanie kupiłem router ze switschem oraz wbudowanym modemem adsl do neostrady. chciałbym się dowiedzieć czy można do niego podłączyć kabel przekrosowany aby podłaczyć go z pc. posiadam taki kabel a nie warto mi kupować specjalne zaciaskarki aby zmienić jedna wtyczke!
| Back to top |
Google
19 Jan 2007 18:44 |
| Back to top |
Redgy Poziom 22
#6
20 Jan 2007 16:38 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Tak potrzebujesz kabla prostego :) Wyżej znajdziesz kolejność przewodów skrętki :)
| Back to top |
trocse Poziom 22
#7
20 Jan 2007 16:44 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Potrzebujesz kabel prosty, ale wiekszosc obecnych switchow itd posiada autodetekcje i nawet kabelek krosowany moze zaskoczyc.
| Back to top |
Zenek Poziom 22
#8
20 Jan 2007 17:04 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Potwierdzam, router z modemem adsl potrzebuje kabla bez crossowania, zresztą wyraźnie pisze to w manualu routera...
Druga kwestia: pytanie: kabel kategorii piątej ma oplot w postaci folii aluminiowej i "drutu" na tej folii, w jakich przypadkach jest niezbędne podłączanie tego ekranu, i czy mają wtedy zastosowanie ogólne zasady ekranowania przewodów sygnałowych, znane np z techniki audio m.cz.?
Trzecia sprawa, jestem zwolennikiem (w przypadku cytowania) podawania źródła cytatu...
Czy np tekst http://www.sggw.waw.pl/~MARCINIAK/skretka.htm
posiada tego samego autora, co w/w tutorial ?
| Back to top |
Redgy Poziom 22
#9
20 Jan 2007 19:52 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Kiedyś ten tutorial był wystawiony na "www" (już nie pamiętam adresu) Jednak stracił on wersje online z niewiadomych mi przyczyn. Posiadał również wersje offline. Po pewnych modyfikacjach wersji offline (dodaniu grafiki itp) idealnie nadawał się do wstawienia tutaj.
Ekranowanie kabli dokładnie mają "zastosowanie według ogólnej zasady ekranowania przewodów sygnałowych, znane np z techniki audio m.cz."
Co do kabla rzadko spotykam się z routerem który by potrzebował tylko i wyłącznie kabla bez crossa . Jak wyżej można zauważyć współczesne urządzenia korzystające z tcp/ip wykrywają połączenie zarówno bez crossa jak i z nim. Wystarczy doczytać w powyższym tutoriarze jest napisane kiedy stosujemy jaki kabel. Najlepiej przeczytać instrukcje do routera i postępować według zaleceń producenta posiadanego przez nas urządzenia.
Jako uzupełnienie spakowany pdf w załączniku.
| Filename: |
Sieci Wydanie drugie.rar |
 Download |
| Contents: |
Sieci Wy...gie.pdf
See all... |
| Filesize: |
533.37 KB |
| Punkty: |
1.04 = 0.624 for transfer + 0.416 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
20 Jan 2007 19:52 |
| Back to top |
Zenek Poziom 22
#10
22 Jan 2007 06:40 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Nic innego nie pisałem, tylko to, żeby stosować się do zaleceń producenta, a spotykałem się z zaleceniem używania kabla "na wprost" . Zgadza się, że urządzenie powinno automatycznie wykryć kabel z przeplotem i "dopasować się".
Natępna rzecz, co jest w tym załączniku za punkty...
| Back to top |
Redgy Poziom 22
#11
22 Jan 2007 09:07 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Zaktualizowałem prowizje na 0 bo przez pośpiech ustawiło się automatycznie.
| Back to top |
kasia19 Poziom 13
#12
25 Jan 2007 22:40 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
wg mnie napisales bzdure o kablach przekrosowanych i nie przekrosowanych i kolejnosci.
| Quote: |
Od lewej : biało-zielony, ZIELONY, biało-pomarańczowy, NIEBIESKI, biało-niebieski, pomarańczowy,biało-brązowy i brązowy. |
licza sie kable od lewej w kolejnosci 1,2,3 i 6.
napisales o koniecznej zmianie NIEBIESKIEGO czyli czwartego a on nic do rzeczy nie ma bo i tak na nim sygnal nie jest puszczony.
zamienia sie tylko 1 i 2 z 3 i 6.
czyli bialo pomaranczowy i pomaranczowy z zielonym i bialo zielonym a reszte sie zostawia bez zmian.
wiedze swa biore ze szkoly oraz z doswiadczenia bo mam siec osiedlowa na skretce, mam pod nia 80 osob.
Kolejna bzdura niewiem czy tu ja napisales jest mowienie iz najdluzsza odleglosc miedzy komputerami moze byc max 100m.
u mnie sa odleglosci czasem nawet 310m, jednak sa problemy z uruchomieniem na 100mbit ale dziala bezproblemowo na 10mbit.
na 100mbit odleglosc max = 150 - 170 m.
Dziekuje:)
Pozdrawiam :)
czasem Kobiety tez sie znaja;)
Mowie o skretce:)
| Back to top |
Redgy Poziom 22
#13
28 Jan 2007 11:41 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Ciekawe :) Czyli każda zrobiona przeze mnie sieć ma nie działać ? Ponieważ sieć Lan ma kilka standardów przesyłania a dzisiejszy osprzęt LAN rozpoznaje wszelkie konfiguracje kabli ? I to ma znaczyć że jeśli pisze się o najczęściej stosowanym to jest się idiotą ? i pisze się bzdury. Sorry przesadzasz, poza tym doczytaj troszeczkę bo mi się wydaje że forum jest po to aby pomóc ludziom a nie nawzajem się obrażać.
Co do drugiej wypowiedzi 100 metrów stuprocentowo (nie znaczy że więcej działać nie będzie) zależy to głównie od impedancji kabla i jego przekroju. Nikt nie robi idealnych kabli jedne mają lepsze parametry inne gorsze a wszystkie kataloguje się według klasy. Czyli powinny mieć jednakowe parametry. Ale zawsze jest TOLERANCJA. Czyli jedne kable będą miały 145 m. a inne nawet 170 :) Z stąd te rozbieżności i oscylacje. Poza tym zawsze można zastosować wzmocnienie sygnału.
| Back to top |
kasia19 Poziom 13
#14
30 Jan 2007 13:49 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
ale ja cie nie obrazam czy cos:)
ja wyrazilam tylko swoje zdanie :)
Pozdrawiam:)
| Back to top |
Google
30 Jan 2007 13:49 |
| Back to top |
KaW Poziom 22
#15
30 Jan 2007 14:13 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Jakość transmisji zależy od jakości kabla -jakości złaczek -i jakości zaciśnięcia -ogólnie od dokładności wykonania ,
Wszystko to OGÓLNIE kończy się fizyczną wielkością o nazwie :
-moduł impedancji falowej -i jeśli przez złą izolację / czyli tani kabel/,
przez złą tolerancję średnicy przewodów /czyli tani kabel/,
przez niezachowanie skoku skrętu w parach - zbuduje się tańszą sieć, to nie osiągnie sie dobrych parametrów w sieci opartej na skrętce .
W kabelkach tych również obowiażuje kolejność par oznaczona kolorami-niebieski,pom,ziel..........mam gdzies amerykański standard..
Aż żal myśleć o tym ,że komuś przeszkadzała krajowa kablownia -która
mogła te kabelki spokojnie produkowac -dobre jakościowo.
Czytałem ,że nasz kraj sprzedaje miedź-czy to prawda ?
| Back to top |
DooMinick Poziom 17
#16
01 Feb 2007 03:10 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
To FAQ troszke niedopracowane, moze wprowadzic miejscami ludzi w blad. Podaje kilka miejsc, ktore bym poprawil i prosze moderatorow o uwzglednienie tych, ktore beda uwazac za sluszne.
1. Kabel skrosowany ma tylko 1 koncowke inna, druga jest standardowa, nie jest to wyraznie napisane w FAQ i ktos moze uznac, ze dajac 2 wtyczki w standardzie EIA/TIA 568 A bedzie mial kabel skrosowany, co nie jest prawda.
2. Mamy rok 2007, wiekszosc nowych switchow posiada autodetekcje krosowania na wszystkich portach i bez zadnych przelacznikow mozemy podlaczac dowolne urzadzenie dowolnym kablem.
3. Mamy 2007 rok i stwierdzenie:
| Quote: |
W zasadzie nie. |
traci myszka. Wiekszosc nowych komputerow posiada standardowo Gigabit Ethernet, reszta 100baseTX, karty 10baseT sa juz bardzo rzadko spotykane i nie ma sensu pisac o 100Mb/s jako o jakims wielkim rarytasie. Podobnie kabel koncentryczny odszedl juz do lamusa, jeszcze ostatnie instalacje wykorzystuja go jako backbone z powodu zasiegu i topologii, ale to sie szybko zmienia, bo 10Mb/s backbone jest niewystarczajacy w dzisiejszych czasach.
4.
| Quote: |
| szybkość przesyłania danych - 10 MIPS (milionów pakietów na sekundę) |
no bez jaj...
5.
| Quote: |
| Mam sieć połączoną kablem ARCNET i chcę ją zmodernizować przechodząc na szybszą skrętkę. Jak to zrobić ? |
Arcnet w XXI w...
6.
| Quote: |
Wtyczka jest zaciskana na kablu w nieco inny sposób. |
Niezla zamotka. Lacze jest realizowane za pomoca 2 par drutow, pozostale 2 mozna wywalic i nie ma tu znaczenia czy 10 czy 100Mb/s (o ile nie uzywamy 100baseT4), dopiero 1000Mb/s wymaga 4 par. A we wtyczce RJ45 jest na Boga 8 stykow.
7.
| Quote: |
| Jak sprawdzić działanie ? |
Przydalaby sie wzmianka o poteznym narzedziu, jakim jest ping w sieciach opartych na tcp/ip.
8. Teksty o siaciach korporacyjnych z duza iloscia klientow bezdyskowych dzialajace w oparciu o Novell NetWare i M$ WfW mozna sobie chyba darowac, raz z powodu przeterminowania, dwa z powodu tego, ze FAQ dotyczy sieci domowej.
9. Zamiast tych rzeczy i BNC lepiej opisac cos o WiFi, jak dolaczyc do sieci AP zeby byl przedluzeniem LAN itp... Moge cos o tym napisac i zredagowac FAQ wlasnorecznie, ale prosze w tej sprawie o kontakt bo nie chcialbym pisac na darmo.
Do Kasi19, stawianie 300m linka na skretce jest jak najbardziej mozliwe, ale w takim FAQ dla poczatkujacych radze trzymac sie norm, bo pozniej bedzie zalew pytan "Czemu mi link nie dziala, jak w FAQ bylo ze dziala".
| Redgy wrote: |
| Jak wyżej można zauważyć współczesne urządzenia korzystające z tcp/ip wykrywają połączenie zarówno bez crossa jak i z nim. |
A co ma do tego tcp/ip, przeciez to pare warstw wyzej.
| Back to top |
forestx Poziom 24
Joined: 23 Nov 2005 Posts: 4530 Location: Gdzieś na Podkarpaciu
#17
15 Feb 2007 12:52 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
| Quote: |
| Podana kolejność barw jest przykładowa, można zastosować inną. Należy pamiętać przy tym, by przewody każdej pary były ze sobą skręcone. |
- w sumie racja, tylko do czegoś te normy służą. Co prawda mówimy o sieci domowej, ale co będzie kiedy ktoś inny będzie szukał usterki? Miałem taki przypadek i po trzech godzinach "rzucania mięsem" przekułem wszystko od nowa.
Co do długości skrętki - owszem można "trochę" dłużej. Tylko niestety wymaga to dobrego kabla. Producent, producentowi nierówny, więc może się okazać, że po pociągnięciu stu kilkadziesiąt metrów nie zadziała nawet na 10M.
No i tania skrętka ma tendencję do szybszego "starzenia się". Wiec moja sugestia - nie oszczędzać na materiale.
Wszystko opisywać - nawet jeśli to tylko 3 kable, to za pół roku nie będziemy nawet pamiętać którędy biegnie kabel. Pracy niewiele, a zaoszczędzi dużo nerwów w przyszłości.
Miłego "ciągnięcia druta" życzy forest i ska.
| Back to top |
bambol87 Poziom 2
#18
28 Feb 2007 13:05 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Witam... mam pytanko...
Czy w sieci opartej na dwoch kompach bede musial wykorzystywac router? Mam Neostrade... i czy jest mozliwosc korzystania z netu przez drugi komputer, przy czym internet jest podlaczony bezposrednio do tego pierwszego.
| Back to top |
Bogdan01 Poziom 3
#19
28 Feb 2007 20:11 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
| bambol87 wrote: |
Czy w sieci opartej na dwoch kompach bede musial wykorzystywac router? Mam Neostrade... i czy jest mozliwosc korzystania z netu przez drugi komputer, przy czym internet jest podlaczony bezposrednio do tego pierwszego. |
Router nie jest Ci w tym wypadku potrzebny. Wystarczy na kompie z podłączoną Neostradą zamontować dodatkową kartę sieciową i do niej podłączyć ten drugi komputer za pomocą przekrosowanego kabla. Potem pozostaje już tylko udostępnić połączenie internetowe.
| Back to top |
bambol87 Poziom 2
#20
01 Mar 2007 00:21 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
... mam jeszcze jeden problem... w kreatorze konfiguracji sieci gdy wybieram opcje 'Ten komputer laczy sie bezposrednio z internetem...inne komputery lacza sie z internetem za posrednictwem tego komputera' na koncu kreatora pojawia sie komunikat 'nie mozna ukonczyc pracy kreatora...', a gdy wybieram ta druga opcje wszystko gra.. tylko drugi komp nie ma neta. aaaa...korzysam z WinXP Pro.
| Back to top |
Grizlii Poziom 3
#21
05 Mar 2007 20:33 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
a ja trochę z innej beczki spotkałam mnie dzisiaj taka niespodzianka
przyłącz internetowy zakończony wtyczką postanowiłem rozszerzyć o gniazdko a w zasadzie o 2 gniazdka.
chodziło o to aby można było w każdej chwili przenieść laptopa do drugiego pomieszczenia i wpiąć kabel do gniazdka i tu zonk!!
po podłączeniu gniazdka do kabla i włączeniu drugiego łączoncego gniazdko z kompem wszystko jest ok, schody zaczynają się przy próbie podłączenia kabla łączoncego drugie gniazdo z pierwszym brak neta oraz info kabel sieciowy odłączony
a najciekawsze jest to że podłączenie nawet nie zakończonego niczym drugiego kabla daje ten sam efekt
spotkał się ktoś z czymś takim????
| Back to top |
Grizlii Poziom 3
#22
06 Mar 2007 09:55 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Hmmm chyba sam sobie odpowiem, otóż okazuje się że karta sieciowa prawdopodobnie mierzy pojemność kabelka łaczoncego, bo podłączenie tylko jednej pary gołej skrętki wywala połączenie
cóż mądre bydle ;))
| Back to top |
Danielcom Poziom 9
#23
25 Mar 2007 14:37 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Kupiłem ostatnio bramkę VoIP Linksys nie zakupiłem jeszcze routera a chciałbym ją dzisiaj podłączyć, mam przydzielony jeden adres IP, w komputerze mam zainstalowane dwie karty sieciowe (przez jedną mam podłączony internet) więc przez drugą mógłbym podłączyć bramkę.
Ciekawy więc jestem czy istnieje możliwość takiego podłączenia.
| Back to top |
forestx Poziom 24
#24
25 Mar 2007 21:15 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
RTFM
Danielku, ktoś tu wypisuje dziwne rzeczy.
Bramka Voip, posiada wejście WAN, gdzie wpinasz kabelek którym "przychodzi" sygnał (internet) od dostawcy, wyjście LAN do którego podpinasz komputer, oraz gniazdo (gniazda) telefoniczne - do nich zwykle podpinam telefon (ale jak sobie ktoś podepnie coś innego to jego sprawa).
I tyle, więcej komplikacji nie potrzeba. Jeśli chcesz sobie sprewę komplikować, poprzez kombinacje z ruterem/udostępnieniem łącza, to prosze bardzo.
Podaj typ/model tego co kupiłeś.
| Back to top |
mahcin Poziom 21
#25
02 Apr 2007 09:23 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Witam, mam pytanko odnośnie kabla, czy jest jakaś główna norma? Bo ja od lat stosuję kolorystykę:
biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-niebieski, niebieski, biało-zielony, zielony, biało-brązowy, brązowy.
Czy tak jest dobrze?
A głównie chodzi mi tylko o to, jak na jednym kablu połączyć 2 kompy ze switchem.
Jest 8 przewodów, więc 4 do jednego, 4 do drugiego, tylko które pozycje do ktorego? Tj. pierwsze 4ry to jeden, pozostałe to 2gi?
| Back to top |
jacekowski Poziom 16
#26
02 Apr 2007 20:43 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
a ja dodam od siebie ze zeby zacisnac wtyczke sieciowa nie trzeba zaciskarki wystarczy srubokret plaski i po kolei wtyczke trzeba zacisnac (robilem tak i dzialalo), ale zaciskarka robi sie to duzo latwiej
| Back to top |
zelu294 Poziom 6
#27
05 Apr 2007 15:06 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Jak skonfigurować siec domowa. mam na dwóch komputerach karte sieciowa obydwie zintegrowane kabel tez posiadam.
| Back to top |
Google
05 Apr 2007 15:06 |
| Back to top |
Ogro Poziom 15
#28
20 Apr 2007 16:06 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Ja mam takie pytanie, moze i głupie, ale jeszcze sieci niebudowałem. Mam 2 kompy : laptop z WIN XP MCE SP2 i stacjonarny z WIN 98SE. Czy mógłbym te dwa komputerki spiąć bezpośrednio kabelkiem z wtyczkami RJ-45 ? tzn z jednej karty prosto do drugiej. kabelek mam taki co dali do liveboxa tp. Chodzi mi o to, abym mógł przesyłać pliki między nimi. A może macie jakieś inne rozwiązanie? na obydwu komputerach mam internet bezp. z liveboxa.
| Back to top |
trocse Poziom 22
#29
20 Apr 2007 16:26 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Skoro ju zmasz na nich net od liveboxa to zbedne jest spinanie ich kabelkiem, juz mozna wymieniac plikow tak samo jak na kablu, konfiguracja udostepniania plikow i po robocie, domyslnie w liveboxie blokada klientow radiowych jest wylaczona.
| Back to top |
Ogro Poziom 15
#30
20 Apr 2007 18:18 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
ale jak to zrobić???
| Back to top |
