| Author |
Message
Danielcom Poziom 9
#61
05 Feb 2008 21:12 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Kabel krosujesz wtedy gdy łączysz ze sobą bezpośrednio dwa komputery. Jeżeli używasz jakiegoś switcha huba czy routera korzystasz z normalnego sposobu podłączenia kabli.
| Back to top |
cygan32 Poziom 5
#62
08 Feb 2008 22:18 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Dostawca internetowy podaje mi sygnał drogą radiową i chcę go podzielić na 3 kompy więc muszę kupić router (ale jaki) dalej kablem 100m (najlepiej jaki) i kolejne 100m. i czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem zrobienie sieci w kolejności router -kabel 100m-drugi router i kolejne 100m kabla taka możliwośc najbardziej by mi odpowiadała
z góry dzęki za podpowiedzi
| Back to top |
Redgy Poziom 22
#63
10 Feb 2008 00:04 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
| Quote: |
pozdrawiam |
Router z AP typu Client , kabel, switch, dalej kabel i ewentualnie switch (jak braknie portów, nie potrzebujesz routera rzeby rozdzielić - router użyć możesz ewentualnie aby ograniczyć sygnał). Napisz co to za ISP (dostawca internetowy).
| Back to top |
cygan32 Poziom 5
#64
10 Feb 2008 01:03 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Dostawca internetowy to :http://www.edata.net.pl/ a router chciałem urzyć na przedłużenie lini jeśli coś pomoże oczywiście bo i tak będę miał jeden wolny a obawiam się że 200m kabla może być za długim odcinkiem jeśli się mylę to proszę wyprowadzić mnie z błędu
| Back to top |
Google
10 Feb 2008 01:03 |
| Back to top |
Redgy Poziom 22
#65
10 Feb 2008 03:24 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Zależy od skętki jakiej użyjesz. Podaj parametry jeśli potrafisz lub przynajmniej kategorie.
Parametry skrętki:
1)impedancja
2)tłumienność falowa - określa zmniejszanie, stratę sygnału wzdłuż kabla, im większa częstotliwość, tym większe tłumienie, wyrażane w dB/m,
3)tłumienność przesłuchu zdalnego - informuje jaka część sygnału przeniknęła z pary zakłócającej do zakłócanej, dla końców par leżących po przeciwległych końcach kabla,
4)tłumienność przesłuchu zbliżnego - informuje jaka część sygnału przeniknęła z pary zakłócającej do zakłócanej, dla końców par leżących po tym samym końcu kabla,
5)stosunek tłumienności do przesłuchów - charakteryzuje możliwości transmisyjne przewodu, informuje o odstępie pomiędzy zakłóceniami pochodzącymi od sąsiednich par a sygnałem użytecznym.
Po przeanalizowaniu tych parametrów twojego kabla można będzie coś stwierdzić inaczej to na dwoje babka wróżyła (ja za wróżkę się nie uważam :P )
Sygnał będzie na pewno pytanie tylko jaka będzie jego jakość :) po 200m
Na raczej nie za dobra. Dlatego stosuje się switche które wzmacniają sygnał lub inne urządzenia sieciowe działające podobnie (wzmacniacze sieciowe etc).
Poza tym przeczytaj od początku do końca ten wątek tam już była dyskusja na ten temat, chyba ją przeoczyłeś.
| Back to top |
dan899 Poziom 3
#66
18 Feb 2008 22:44 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Witam nieznalazlem dla sie bie tutaj odpowiedzi wiec pisze i prosze o pomoc Mam dwa kompy jeden ma dwie karty sieciowe jedna do internetu radiowego a druga zintegrowana a w drugim jest tylko zintegrowana
i chce polonczyc te dwa kompy razem i zeby w obu byl internet
polonczylem je kablem ftp z koncowkami rj45 i w jeden koncowce zmienilem kable po gdzies tak pisalo a druga normalnie
kompy sie wykrywaja ale jest problem bo pisze ze ip jest zaklucane czy jaakos tak ale na tym kompie co ma jedna karte zmienilem ip ale internet dalej nie chodzi czemu prosze pomozcie
| Back to top |
dawa Poziom 2
#67
20 Feb 2008 01:39 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Komputer który udostępnia internet (A) powinien mieć ip np 192.168.0.1 na pozostalych komputerach którym przypiszesz ip np dla (B) 192.168.0.2 w polach brama domyślna oraz pierwszy adres DNS wpisujesz ip kompa A czyli 192.168.0.1
w ten sposob powinno smigac i nie byc problemow z nieprawidlowym pobieraniem adresow ip.
Wazne jest tez by karta bezprzewodowa i zwykla sieciowka rj45 gdy sa zainstalowane na 1 kompie to powinny miec 2 rozne adresy.
Tutaj znajduje się pomocny artykuł jak prawidłowo zrobić kabel skrętkę:
http://www.dawanet.info/sieci-komputerowe/skretka-.-jak-zrobic-taki-kabel.html
polecam bo nawet fajnie na zdjęciach pokazane jest :)
| Back to top |
dan899 Poziom 3
#68
20 Feb 2008 19:44 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
witam jeszcze raz ja bo wydaje mi sie ze mam jakis dziwny problem
zaczne jeszcze raz Mam kompa z dwoma kartami jedna do internetu radiowego i druga zintegrowana z rj45 i chce udostepnic internet drugiemu kompowi,B" ktury ma tylko zintegrowana karte polonczylem kablem skrosowanym dalem opcje udostepnilem polonczenie internetowe a na drugim kompie .b" zmienilem ip na 192.168.0.2 a brame domyslna dalem taka jak ma komp 'A" czyli 192.168.0.1 a problem w tym ze na kompie ,A" jak mam wlonczone obydwie karty sieciowe to wtedy internet niechodzi na zadnym z komputerow
a jak wyloncze ta zintegrowana na kopmie ,A" to wtedy internet zaczyna chodzic aha komp ,A" ma ip 192.168.0.1 na karcie zintegrowane a na tej od radiowego 192.168.2.21
| Back to top |
dawa Poziom 2
#69
22 Feb 2008 19:33 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
musisz zrobić połączenie mostkowe, zaznaczasz 2 połączenia miedzy którymi chcesz zrobić mostek i klikasz prawym, tam z menu wybierasz połączenie mostkowe
| Back to top |
raker Poziom 16
#70
30 Apr 2008 21:18 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Podłączę się do tematu. Obecnie moja sieć w domu wygląda tak:
Neostrada (512 kb) -> router -> switch -> mój komp (plus 2 inne), ale głównie mój działa. Sieciówki 100 mb/s ale nie wiem czy taka jest przepustowość sieci (switch jest 100 mb) ale kabel sieciowy raczej jest zwykły...
Teraz przymierzam się do zakupu 2 laptopów (w domu 1 komp na 4 użytkowników to mało). Czy jest w ogóle sens dzielić sygnał netu, który mam obecnie na swoim kompie dodatkowo na 2 kolejne kompy (łącznie 3 kompy będą korzystały z 1 dostępu na switchu). Czy jest to możliwe, jak to zrobić najtaniej i czy net w ogóle będzie się na tych 3 kompach, w trakcie równoczesnej pracy ładował?
Dodatkowo chciałbym aby na moim kompie była drukarka i była dostępna na laptopach. Oczywiście sieć do laptopów tylko drogą radiową bez kabli (jakie sieciówki mam kupić do swojego kompa, aby dalej dzielił sygnał?). Proszę o porady.
| Back to top |
m.rock Poziom 11
Joined: 30 Jul 2007 Posts: 61 Location: Szczecin/Łobez
#71
01 Jul 2008 11:43 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Potrzebna mi odpowiedź na zapewne proste pytanie. Mam dwa komputery i do jednego podłaczona jest Neozdrada. Obecnie mam je podłączone ze sobą poprzez skretkę krosowaną, a chciałbym dokupić router ADSL. I teraz moje pytanie: jaką skretką wykonuje się połączenie router - komputer? Prostą czy krosowaną?
Z góry dzięki za odpowiedź.
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20530 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#72
01 Jul 2008 12:27 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Prostą, teraz w ogóle używa się wyłącznie prostej skrętki, bo wszystkie współczesne urządzenia sieciowe mają funkcję automatycznego krosowania (czyli do bezpośredniego połączenia dwóch komputerów też można użyć skrętki prostej).
| Back to top |
m.rock Poziom 11
#73
01 Jul 2008 14:46 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Dzięki za odpowiedź :spoko: Taki router Pentagrama powinien w zupełności mi wystarczyc?
| Back to top |
Krzysiek007 Poziom 17
Joined: 22 Dec 2003 Posts: 445 Location: Wołów (koło Wrocławia)
#74
26 Jul 2008 00:42 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Macie Koledzy jakiegoś linka jak powinny być skrasowane kable w połączeniu 2 komputerów do sieciówek 1000Mb/s
Proszę pominąć odpowiedzi w stylu przewód prosty nie krosowany, bo urządzenia same, krosóją ale czasami różnie bywa z tym krosowaniem i wychodzą z tego powodu problemy.
PS.
Jeśli już gdzieś był taki temat to sorki, ale jakoś nie mogłem go znaleźć.
| Back to top |
#75
28 Jul 2008 11:07 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Dziwne przedchwileczką ktoś dodał zdjęcie rozpiski, ale najwyraźniej post został usunięty.
To poniżej już nie aktualne (komentarz do zdjęcia które znikneło)
Prosiłem o rozpiskę do 1000Mb/s= 1Gb/s, a to co kolega przedstawił jest do sieci 10 oraz 100Mb/s chyba, że o czymś nie wiem?.
To aktualne
Potrzebuję mieć "oryginalne' połączenie kabla dla sieci 1Gb/s, bo jak sieciówki same się krosują to skrosują się czasem na 10Mb/s gdzie jest to śmieszne i potrzeba albo wyłączyć sieciówkę albo odpiąć kabel, aby się poprawnie skrasowało.
| Back to top |
Google
28 Jul 2008 11:07 |
| Back to top |
daw_id Poziom 8
#76
28 Jul 2008 14:04 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Normalnie krosujesz, tyle że wszystkie 4 pary trzeba uwzględnić.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skr%C4%99tka#Ko.C5.84c.C3.B3wka_RJ-45
Dział "Końcówka RJ-45" powinien rozwiać wątpliwości.
Pozdro
P.S.
| Krzysiek007 wrote: |
| ... przewód prosty nie krosowany, bo urządzenia same, krosóją ale czasami różnie bywa z tym krosowaniem i wychodzą z tego powodu problemy. |
Ja z kolei wolę wszędzie crossów używać, bo każdy ruter/switch sam rozkrosuje w razie czego. A jak potrzeba, to można byle jaki kabel wziąć do bezpośredniego połączenia 2 kompów na prędce ;]
| Back to top |
artur04c Poziom 8
#77
28 Jul 2008 14:08 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
jak to zrobic bo ja mam jakis inny kabel rj 45 :(
| Back to top |
daw_id Poziom 8
#78
28 Jul 2008 14:20 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Jak to "inny"? :D
| Back to top |
CyberDuck Poziom 9
#79
17 Aug 2008 21:55 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
RJ45 to jest poprostu takie oznaczenie. Popularnie sie
mowi na to sieciowka, ale dokladniej chodzi o standard, ktory mowi ogolnie, ze jest 8 stykow odpowiednio
umieszczonych w modelowanej odpowiednio wtyczce.
Jesli zastosujesz wtyczki jak na stronie pierwszej tego
tematu to niebedzie problemow.
| Back to top |
esem Poziom 15
#80
07 Sep 2009 09:42 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Jak fachowo połączyć dwie skrętki? Np. przerwane (uszkodzone) lub dwa fizyczne kawałki bez użycia urządzenia pośredniczącego (switcha czy koncentratora).
Oczywiście wiem, że najlepiej było by zastąpić dwa kawałki jednym całym.
| Back to top |
CyberDuck Poziom 9
| Back to top |
Jur-ex Poziom 7
#82
14 Jan 2010 18:43 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Witam, musze połączyć dwa rutery i mam do dyspozycji przewody po instalacjach telefonicznych 4 żyłowe, ewentualnie 6 żył (dł. przewodow około 15-20m). Wiem, że powinno to zadziałać, a pytanie brzmi - jakie pary i zaciski użyć w RJ45 ?.
| Back to top |
CyberDuck Poziom 9
#83
14 Jan 2010 19:08 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Nikt Ci tego nie podpowie bo to jest cudowanie !! i tylko na tym stracisz, a
nie zyskasz. Przewody do polaczen sieciowych, a tak zwana skretka jest specjalnie
zaplatana nie dla widzimisie tylko to ma jakis cel. Chodzi o to, zeby zaklocenia
powstajace miedzy przewodami znosily sie nawzajem i zeby caly przewod
nieupalal Ci koncowek w routerze czy tez switchu zachowujac sie jak kondensator.
Dzieki temu mozna uzyskac znaczne odleglosci przy polaczeniach siegajace nawet
130 mb. W skretce jest ich 8 i tyle zyl powinienes uzyc. Jak znajdziesz opis
w internecie to prosto z niego wynika, ze wlasnie tyle sygnalow jest w uzyciu.
Przy polaczeniach router <-> router, komputer<->komputer mozesz stosowac
polaczen z przelotem. Przy polaczeniach komputer->router, komputer-> swich
stosujesz polaczenia na wprost poniewaz juz w samych gniazdach polaczenia
sa tak wykonane, ze nastepuje przelot.
Jesli dokonasz w taki sposob jak planujesz polaczenia to na wlasne zyczenie
ryzykujesz upaleniem koncowek. Skretka kosztuje ponizej zlotowki za metr wiec
nie wiem na czym Ty chcesz oszczedzac. Do tego jak dolozysz jakies spinki do
mocowania, ktore kupisz 100 szt za 2.5 zl, 2 razy po RJ45 to na calosc wydasz
30 zl, ale jakos to bedzie wygladac i pewnie dzialac osiagajac przy tym max
przepustowosci ile powinno.
Jakbys chociaz jeden post z tego tematu przeczytal wnikliwie to wpadlbys
na to :
a tutaj wlasnie jest napisane wszystko na ten temat i o parametrach takiego
przewodu.
Boziu chron mnie przed takimi administratorami sieci :D
| Back to top |
Jur-ex Poziom 7
#84
14 Jan 2010 21:35 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Nie wypisywał bym tu niby takich głupot, problem jest w tym, że nie ma możliwości przeprowadzenia kabla (luxsus willa stropy grube, izolowane jakimiś foliami aluminiowymi - sygnał nie przechodzi). Znajomi mieli taki problem w jakimś hotelu i zastosowali połączenie po przewodach telefonicznych (działających liniach tel.) i to zadziałało, ale nie mam z nimi w tej chwili kontaktu. Jest to na pewno do zrobienia.
Nie chcę tu robić dyskusji na ten temat, więc piszę tu.
Gość nawet nie chce słyszeć o jakim kolwiek nawet zdjeciu listwy przypodłogowej, a nie mowiąc już o wierceniu w stropie, (chyba 40 cm, oczywiście że nie ma problemow bo to tylko na pewno izolacja, ale nie i koniec).
| Back to top |
CyberDuck Poziom 9
#85
14 Jan 2010 22:40 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Wykorzystaj te wolne przewody jako antena. Jesli to sa routery z WiFi
to nie bedzie problemu zeby je polaczyc ta droga. Wystarczy je
skonfigurowac jako acesspoint i juz powinno dzialac. To jest jedno z wyjsc.
Po drugie nie ma takiej mozliwosci zeby nie bylo mozliwe przeprowadzenie
przewodu polowy grubosci malego palca. Puscilem takich przewodow
tysiace metrow i Ty mi juz nie mow, ze nie da rady. Zawsze istnieje
mozliwosc ukrycia czy przeprowadzenia przewodu jesli sie tylko chce.
Oczywiscie mozesz polaczyc przez te przewody, ale potrzebujesz ich 8.
Twoja w sumie sprawa.
| Back to top |
Jur-ex Poziom 7
#86
19 Jan 2010 22:03 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
| CyberDuck wrote: |
| Boziu chron mnie przed takimi administratorami sieci :D |
Nie jestem żadnym administratorem sieci, ale z wiedzy komputerowej żyję ponad 12 lat. Właśnie widzę tych instalatorow latających z wiertarkami, przecinkami i młotkami. Wystarczy tylko pokombinować. Ten problem rozwiązałem 4 przewodami telef. Wszystko pięknie śmiga i super extra premia od gostka. :D
| Back to top |
CyberDuck Poziom 9
#87
20 Jan 2010 07:38 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Ja bym Ci nie zaplacil ani grosza.
To jest zwykle dziadowanie dla mnie, ale to jest moja prywatna opinia.
Jesli zyjesz z tego 12 lat to czas zmienic zawod i zostac moze jakims
oszustem ? Co z tego, ze dziala ? Polowa Polski tak dziala !!
A jeszcze Ci to umotywuje ...
Na takim polaczeniu bedzie dobrze jesli uzyskasz polaczenie max 30 Mbits.
Ja mam sam juz lacze 50 Mbits. Co bedzie jesli jutro ten jegomosc
sobie takie zalozy albo jeszcze lepsze ? Zatka mu sie wszystko i bedzie
wydzwaniac do prowaidera, ktory szybko go wyprowadzi z bledu.
Np UPC za przyjscie do domu i po ustaleniu usterki u delikwenta zyczy
sobie 50 zl. Ciekaw jestem jak Cie szybko znajdzie ten Twoj pracodawca ...
Przez te 12 lat to sie za duzo nie nauczyles i lepiej sie tym nie chwal
tylko migiem lec do sklepu z lopatami i kup sprzet do kopania rowow
poki masz jeszcze z czego :D za zarobione pieniadze ...
| Back to top |
Amer Poziom 5
#88
28 Oct 2010 22:53 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
Czytając ten wątek nie znalazłem niestety odpowiedzi na pytanie które mnie nutuje.
Otóż sprawa wygląda następująco:
Do zbudowania mam LAN w małej firmie, gdzie docelowo ma być 5 stanowisk roboczych, obsługujących system (dla przykładu Symfonia + Office) z tym zastrzeżeniem że trzy komputery pracują w firmie "A" a pozostałe dwa w firmie "B"
Do sieci mają być podłączone dwie drukarki jedna do każdej z firm.
Moje pytania są następujące:
1 Czy należy w tym przypadku zakupić serwer czy oprzeć to wszystko na zwykłym PC? - jaka konfiguracja sprzętowa byłaby optymalna?
2. Czy można zrobić tak by komputer który byłby serwerem mógł być używany zarazem jako stacja robocza? - w tym sensie że byłoby po prostu 5 komputerów a nie 5+serwer.
3. Jak wygląda sprawa skonfigurowania tej sieci czy Windows 7 PRO byłby wystarczający? - a może są jakieś tańsze a stabilne rozwiązania.
Odnośnie pytania 2 chodzi o to by pozbyć się jednego sprzętu - na rysunku szkic sytuacyjny.
Z góry dzięki za odpowiedzi
| Back to top |
CyberDuck Poziom 9
#89
28 Oct 2010 23:55 Re: Jak zbudować domową sieć komputerową na skrętce |
AD 1 Stawiasz serwer na zwyklym PC. Nie musi to byc jakas super maszyna. Zalezy co ma byc na tym. Jesli powymyslasz jakies super uslugi typu squid, niceshaper i inne tego typu to wtedy przyda sie na prawde
mocna maszyna. Ale ogolnie stawiasz PC.
Wystarczy Ci procek 2.4 GHz Intel Pentium IV . Pamiec min 1 GB
(ja mam 500 MB, ale to jest malo) .
Dysk im wiekszy tym lepiej bo jesli uruchomisz np sambe to bedziesz mogl
wykorzystac ten komputer jako archiwum.
Oczywiscie powinna sie znalezc na tym platforma linuxa !!
Np specjalnie dedykowana pod takie rozwiazania ta :
http://www.nnd-linux.pl/
Rozwiazanie jest na prawde dobre.
AD 2. To jest najgorszy pomysl jaki moze byc. Siedzacy przy tym komputerze
uzytkownik bedzie zamulal siec, albo odwrotnie. Siec bedzie mu zamulala komputer. Nieoszczedzaj bo sie to zamsci tylko na Tobie, a Ty oczywiscie sam
zdecydujesz.
AD 3. podalem Ci rozwiazanie wyzej. Jesli chcesz zeby to bylo malutkie pomysl
o mini PC typu np Alix :
http://forum.freesco.pl/viewtopic.php?p=123229#123229
Procz tego, ze zalatwi Ci sprawe sieci to mozesz na tym uruchomic wlasny
serwer www, ftp, poczty i inne uslugi ... a to dopiero wstep do serwerowni.
Zobacz sam ... Ja mam na swoim serwer www, dziala jako router pod 50 maszyn,
ftp, poczta, samba, rozne wykresy ruchu w sieci, rozne cuda typu :
http://www.bluelan.eu/admin/1.php haslo demo,
stale uruchomione ekg2 w postaci boot'a, i inne ktore sa mniej wazne, ale caly
czas dzialaja w systemie.
| Back to top |
Google
28 Oct 2010 23:55 |
| Back to top |
