Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
cyfrowy polsat na wyspie uk
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> SAT Service -> cyfrowy polsat na wyspie uk
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
mkultra
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 06 Nov 2006 22:17
:D od niedawna tzn. od 3 dni stalem sie szczesliwym posiadaczem zestawu do odbioru cyfrowego polsatu z dekoderem DSB-616 ,sek w tym ze zamontowalem antene,podlaczylem wszystko tak jak w instrukcji, ale tutaj moje szczescie sie konczy ,bo nie mam zadnych programow ktore powinny byc w pakiecie familijnym,jedyne co odbiera to jakies programy zagraniczne ktore nie sa mi do niczego potrzebne,moze ktos wie jak mam to ustawic i czy sam sobie z tym poradze czy musze szukac jakiegos serwisu ktory mi to ustawi,a moze ktos ma cp w wielkiej brytani ,z gory dziekuje za pomoc ,prosze o kontakt tu na forum lub na meila u96(malpa)wp.pl,pozdrawiam:idea::|
Back to top
user33
Post#2 07 Nov 2006 12:11
Re: cyfrowy polsat na wyspie uk
Najprawdopodobniej złapałeś nie tego satelitę co trzeba. Aby odbierać polsat to antena powinna byc ustawiona na 13st. Jeśli masz tuner z identyfikacją satelity to ją włącz i szukaj hotbirda. Jesli nie to zobacz w liście programów z jakiejś gazety na jakim satelicie jesteś (czyli gdzie są te kanały które odbierasz i wprowadź odpowiednią poprawkę w lewo czy prawo) Jest to najprostszy sposób jaki mi przychodzi do głowy bezspecjalistycznych przyżądów.
Back to top
mkultra
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 07 Nov 2006 16:57
:arrow:wlasnie w tym jest problem ze jestem kompletnym laikiem w sprawach tel.at. i nawet nie wiem czy moj dekoder ma ta opcje o ktorej mowisz , a mam dekoderdsb 616, moze jakies wskazowki step by step,pozdrawiam i dziekkuje:D
Back to top
zn21
Post#4 07 Nov 2006 18:03
jeżeli dominują kanały niemiecko-języczne to złapałeś Astrę 1 a jak są to głównie angielsko-języczne to Astra2.
Spokojnie dasz rade złapać Polsat bo to bardzo proste tylko napisz jakie kanały widzisz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Nov 2006 18:03
Back to top
Jacek-Molski
Post#5 07 Nov 2006 21:09
Witaj.
Na wyspach angole maja swoje antenki ustawione na pozycje 28e. Ty potrzebujesz ustawic pozycję 13e czyli bardziej na zachód od ich ustawienia.
Napisz w jakim mieście mieszkasz , a powiem ci na ile stopni masz ustawic podziałkę na antenie ( pewnie ok. 25' - antena bedzie bardziej w pionie niż w polsce ) i podam ci godzine o której antena powinna patrzec w słońce ( nie wiem czy na wyspach w ogóle widac słońce ok. południa ).
To narazie takie wskazówki.
Jacek
Back to top
mkultra
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 Post from the author of the topic 08 Nov 2006 15:45
wczoraj poznym,wieczorem uzbrojony w 2 pary kombinerek postanowilem powaczyc z natena i posluchac waszych rad,ustawilem antene bardziej na wschod i troszke do dolu i o dziwo od wczoraj ciesze sie polska telewizja, mam wszystkie programy i nawet nic sie nie tnie nie sniezy, dziekuje wszystkim za pomoc w ustawieniach , pozdrawiam i dziekuje za pomoc:D
:arrow:a i jeszcze mam takie pytanie, bo nie mam tvp1 i tvp2 czy normalne ze czasem zanikaja,czy musze jeszcze dostroic antene,bo wczoraj przy instalacji byly te programy,pozdr:|
Back to top
mkultra
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 09 Nov 2006 18:04
:| dalej nie mam ani tvp1,tvp2 a do tego nie mam ciemax,kino polska ,i jescze pare programow anglojezycznych, co mam zrobic w tej sytuacji czy to wina mojego ustawienia anteny , czy to poprostu jest wina cp , i samo to sie naprawi, prosze o podpowiedz ,co mam z tym robic czy pozostawic to i moze samo sie naprawi , pozdrawiam i dziekuje z gory , jarek
Back to top
kostian
Post#8 09 Nov 2006 18:25
Jeżeli programy Ci znikają to trzeba ustawić dokładnie antenę.
Powinna być gdzieś w MENU opcja :siła sygnału i poziom sygnału , postaraj się ustawić na max obydwa parametry.
Back to top
ninja2
Post#9 13 Nov 2006 02:48
Ustaw parametry konweterra na domyslne. Nie miales transpondera 12284. Znam ten problem. Pozniej pobierz liste od nowa. Musi pomodz.
Back to top
mkultra
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 14 Nov 2006 14:26
:Dpokrecilem troche antena i przez chwile mialem programy wszystkie a od wczoraj znikly mi prawie wszystkie kanaly a do tego pisze ze sygnal jest zakodowany,powoli trace zdrowie juz do tego polsatu , nie wiem co mam juz robic bo antene ustawilem dobrze ,napisalem meila do polsatu ale oczywiscie nikt nawet nie odpisal, moze jakies sugestie ,pozdr. jarek:cry:
Back to top
konradzki
Post#11 14 Nov 2006 15:02
sprobuj wyjac na chwile karte przy wlaczonym dekoderze i zaraz wloz ja spowrotem, jesli nie ruszy wylacz dekoder z gniazdka i jeszcze raz to samo, jesli to nie pomoze to trzeba ponowic sygnal, dzwonisz pod numer 22/2127222 po zgloszeniu automatu wybierasz 6 i wklepujesz numer karty z klawiatury telefonu jesli automat powie ze sygnal zostanie ponowiony to zostawiasz dekoder wlaczony na kanale polsat sport (11 pozycja na liscie cyfrowy polsat)
polsat nic nie jest winien temu ze nie mogles ustawic dobrze anteny tak to jest jak sie nie chce dac zarobic fachowcowi ;-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Nov 2006 15:02
Back to top
mkultra
Poziom 3
Poziom 3
Post#12 Post from the author of the topic 14 Nov 2006 18:22
:Dwklepalem numer mojej karti , i wszystko odrazu zmienilo sie wszystko,mam znowu wszystkie programy,a apropo dania zarobic fachowcowi i na poczatku taki mialem zamiar ale forumowize zapewniali mnie ze sobie poradze i tak sie stalo ,a do tego mam ta satysfakcje z tego faktu,pozdrawiam i dzieki za wszystkie porady:D
Back to top
canifos
Post#13 19 Nov 2006 16:48
Czy dam rade złapać sygnał na mobilnej antenie satelitarnej (taka samochodowa) w okolicach londynu.
Za tydzień tam jade a nie moge zainstalować standardowej anteny na ścianie
Okno w pokoju mam na zachód(południowy)
a antena ma przyssawke do okna
z góry dzięki za info
antena ma 38 cm
Back to top
Andzik80
Post#14 04 Mar 2009 13:41
Witam!!!
Mam takie pytanie, wlasnie zamierzam kupic cyfrowy polsat w polsce i korzystac z niego w UK.
Chcialabym zapytac jaki tym anteny satelitarnej potrzebuje, chcialabym ja kupic tutaj w angli, widzialam wiele, ktore w opisie maja , ze odbieraja Polsat i inne polskie oraz zagraniczne televizje.
Czy kazdy dekoder polsatu bedzie dzialal w Angli?
Z gory dziekuje za pomoc:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2009 13:41
Back to top
telesat1
Post#15 04 Mar 2009 14:59
Wez antene z zestawem będzie taniej a jak jak blachy niechcesz tam targać to wez konwerter. Każdy dekoder będzie działał
Back to top
Andzik80
Post#16 26 Mar 2009 13:55
Hejka!
Czy ktos moze mi powiedziec jakie sa parametry ustawienia anteny satelitaner w Anglii?
jak wysoko powinna byc zamontowana antena?
Ja sie na tym kompletnie nie znam i nie bardzo mam kogo poprosic o pomoc wiec musze to jakos sama zamontowac;)
Dzieki
Anka
Hejka!
Ja mieszkam w Shrewsbury i musze sobie sama zamontowac jakas ta antene czy moglbys mi podac parametry?
Dzieki wielkie
P.S Na jakiej wysokosci musze zamontowac ta antene?
Anka
Back to top
matzg
Post#17 26 Mar 2009 15:02
Witam, wysokość mocowania anteny nie ma znaczenia ważne aby sygnał z satelity dotarł do anteny(konwertera) wiec antena nie może być zasłonięta przez (drzewa ,ściany itp).
Tutaj masz linka który ułatwi wyliczenie elewacji ,azymut i skos na konwerterze.
Pozdr
Back to top
Andzik80
Post#18 14 Apr 2009 21:17
Hejka!!
Mam problem , podlaczylam wszystko tak jak w instrukcji, satelite mam zamontowana na scianie ale wyglada na to, ze nic nie dziala nie ma wcale sygnalu, ruszam antena w kazda strone i nic, staralam sie ustawic antene na prawidlowe parametry i tez nic.
Czy wiecie jaka moze byc tego przyczyna??
Chyba bede musiala wezwac fachowca:(
Ania
Back to top
adiplo
Post#19 25 Apr 2009 20:31
Hej.
Też się podłącze do tematu bo już mnie krew zalewa, łzy ciekną z oczu i powoli tracę cierpliwość.
Mam dekoder Polsatu (oczywiście w UK - miasto Leeds) i ni cholery nie mogę znaleźć hotbirda.
Dodam że szukam za pomocą anteny do skya (elipsoidalna tak na oko 40-50cm).
Zakupiłem dodatkowo satfindera (jakiś badziew z b&q trudny do wyregulowania ale skya ostatnio udało mi się ustawić).
Dekoder cały czas pokazuje pierwszy pasek na 80% a drugi na 0.
Złapałem satelite astra 1 - tak mówi dekoder ale znalazł na nim tylko 11 kanałów w większości po francusku. Po tym się poddałem.
I mam teraz kilka pytań:
1. Czy w ogóle jest szansa z tą antena (czytałem że niby trzeba większą ale zdania są podzielone)?
2. Czy z podłączonym satfinderem do anteny będe miał sygnał w dekoderze?
3. Czy od astry1 na którą mam teraz antenę daleko do hotbirda? (o ile obrócić antene - milimetry? centymetry?
Wiem że najłatwiej było by zadzwonić do fachowca, ale jestem uparty i wole zrobić samemu. Fachowiec to ostateczność.
Pozdraaaaaaaawiam
Back to top
poil137
Post#20 25 Apr 2009 22:46
Jeśli chodzi Ci o Astrę 19,2E, to masz duże szanse na złapanie na tej antence HotBird'a 13,0E.
Jeżeli złapałeś Astrę 19,2E to wystarczy antenę niewiele przekręcić w prawo.
Pozdrawiam!
Back to top
adiplo
Post#21 26 Apr 2009 20:43
Po kilku godzinach machania anteną doszedłem do pewnej konkluzji. Mianowicie na ścianie na której mam antenę do sky nie mam możliwości złapania hotbirda. Max to Astra. Dalej zasłania ściana budynku (antena skierowana jest do niej prawie równolegle)
Zamówiłem nową antenę 60cm którą zamontuje po drugiej stronie budynku i powinno być si.
Dam znać za kilka dni jak antena przyjdzie.
Narka
Back to top
Doominus
Post#22 26 Apr 2009 23:17
60 cm ?
Dlaczego nie 80 to tylko parę groszy więcej a jak się pożydzi na antenę to potem są problemy.
Back to top
przemekjasiu
Post#23 26 Apr 2009 23:36
ja mam 60 i lapie bardzo dobrze 98%jakosci i 96%sily dla mnie nie ma to znaczenia a antene mam w ogrodzie za słupku bo nie moge do sciany
Back to top
adiplo
Post#24 27 Apr 2009 12:32
Generalnie wszyscy piszą że 60 spokojnie wystarczy, a nie chce żeby dom wyglądał jak stacja nadawczo odbiorcza. Będę antenę montował z przodu domu gdzie ma niczym nie zasłonięty widok, a chcę żeby jak najmniej rzucała się w oczy.
Back to top
dzac4
Post#25 27 Apr 2009 19:31
Przemekjasiu trochę dziwne te twoje parametry sygnału dla Cyfrowego Polsatu.Normalny sygnał w Polsce to ok 90/60.Wychodzi na to że masz bujną wyobraznie.
Adiplo antena 60-tka wystarczy spokojnie.
Back to top
poil137
Post#26 27 Apr 2009 19:36
Ja tak nie chcę się wtrącać, ale co tuner to inne parametry (przynajmniej u mnie) :D
Back to top
dzac4
Post#27 27 Apr 2009 19:39
Nie przy dekoderach polsatu.Za mało widziałeś chyba.
Back to top
przemekjasiu
Post#28 27 Apr 2009 23:12
Jak mam tak pisze a jak jest straszna pogoda to mam min 80/80 i na okragło dziala mieszkam w małym miasteczku Rugby kolo Coventry wiec to tez ma swoje bo malo ludzi w poruwnaniu do miast Polskich ma tutaj satelitke
i nie mam polsatu tylko N-ke
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Apr 2009 23:12
Back to top
dzac4
Post#29 28 Apr 2009 06:50
To się tak pisze!A temat dotyczy CZEGO!
A to że tam jest zacofanie w sat antenach to inna bajka i nie znaczy że sygnał lepszy.Haa haaa.
Back to top
krakn
Poziom 6
Poziom 6
Post#30 28 Apr 2009 17:43
Zgadza się koledzy muszą wziąść pod uwagę że tutaj (anglia) mamy dużo silniejszy sygnał niż w polsce więc nawet 50 siatkowe chodzą
Ja w tym tygodniu zamontowałem siatkową 60ke + konwerter gold 0,2 i programy HD na cyfra + chodzą bez problemu, też mam sat findera za pare funtów, specjalnie się nie pieściłem sygnał na 80% (dreambox 8000) ustawianie skosu o dziwo pogorszyło siłę sygnału, wiec LBN jest na pion.
Kabel mam do tv sat ok 20m, bo czasami widuje ze ludzie wpinają zwykły i różnie bywa.
Na tych antenach często widuje też zezy porobione ale głównie w monoblokach.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
>>> Cyfrowy polsat na 2 tv <<< (6)
Cyfrowy Polsat???? (26)
cyfrowy polsat na 2 TV (9)
Cyfrowy polsat?? (5)
Cyfrowy Polsat (2)
CYFROWY POLSAT (3)
Cyfrowy Polsat - Polsat News (8)
Cyfrowy Polsat - mini cyfrowy dekoder satelitarny - pilot. (1)
Polsat cyfrowy (1)
Cyfrowy polsat? (6)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.189 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
